[原创] 【原创】图解nlite精简XP全过程(30页447楼有关于这个话题的QQ群信息)
发表于 2005-2-20 21:36:00
真的是个好帖子啊!
发表于 2005-2-20 21:44:00
引用 lujisheng 发表的帖子:
又致  何金水  兄:
我来给你个2K的吧,不要装系统了,麻烦。你等会。
我2K系统有这个文件呀!认真看了一下那个提示应该是打开syssetup.dll失败而不是缺少。现在在XP一切正常。难道是nlite不支持在2K下使用?
发表于 2005-2-20 21:49:00
致  yingzheng002  兄:
你说的问题比较难,这个16位支持支持据我所知不是WINXP在通常状态下安装的组件,它涉及的文件及配置目前尚不清楚。
有一个办法可以知道,就是做两个精简,它们唯一的不同就是在有无16位支持上,然后对比两个ISO文件,查出不出的文件,再加以分析,就知道该怎么修改了。最后复制相关的文件到你的已安装系统中,并修改相应的配置即可。
你有兴趣的话可以亲自一试。
比对目录的工具我习惯用total commander,目前是6.51版。你在论坛搜一下就可以了。它还可以比对文件,非常好用。
lujisheng 最后编辑于 2005-2-20 21:54
发表于 2005-2-20 21:53:00
引用 何金水 发表的帖子:
看来你的结论是对的,nuhi估计没有考虑这一点,可以报告给他了。看来你只能用XP来精简XP或是2003了,呵呵。
发表于 2005-2-20 22:01:00
谢了,但我的水平还没到“修改相应的配置”的水平。不过还是要谢谢你给我一个思路!
发表于 2005-2-20 22:54:00
致  Rions  :
你说的加入Royale主题的事有解了。
方法一:利用自动安装。
    1.定制unattend.txt文件,保证其中有这一行:OemPreinstall=Yes
       在其中加入两行
    [Shell]
    CustomDefaultThemeFile = "%windir%\Resources\Themes\Royale.theme"。
    2.然后在ISO文件根目录下加入一个$OEM$文件夹和一个Royale的文件夹。
    3.在$OEM$中建一个CMDLINES.txt文件,加入一行"cmd /c start /min cmd /c .\themes.BAT"(包括引号)。
    4.再$OEM$中建一themes.BAT文件,内容为
        cd /D %windir%\Resources\Themes
        xcopy X:\Royale /s /Y (X是你的光驱)
    5.把你的royale主题文件解压到Royale下。
    然后安装。
如果要从DOS下硬盘安装,更复杂些。
方法二:
直接下载一个可安装的Royale主题,系统装完后安装即可,虽不能自动但很省事。
关于自动安装的知识请参照这里:http://www.cctips.com/Unattended/,这是一下巨好的教程。
lujisheng 最后编辑于 2005-2-20 22:59
发表于 2005-2-20 23:25:00
对于这样的帖子,支持加分加精!!!
给Rions 的附件:
请把附件中的intl.ini解压到ISO中的I386文件夹下替换原文件。
发表于 2005-2-21 00:10:00
引用 lujisheng 发表的帖子:
给Rions 的附件:
我已经下载附件并且重新打包运行虚拟机测试,安装一切顺利,谢谢楼主的耐心帮助!
这个附件对删除多语言选项的应该都有用,您前面提过新建LANG,但没有这个附件还是不行,楼主可否考虑放入前面帖子中,应该有人需要。
我对比了一下目前很多人用的195M精简SP2,发现这个版本中LANG文件夹是保留的,里面有51个文件共11M大小,看其设置,发现楼主的设置精简的内容更加多,但是生成的ISO有210多兆,我没有详细对比文件,猜想是不是除了用nlite之外,这个195M版还手工删除了一些文件?
另付上195M版设置图。
发表于 2005-2-21 00:18:00
To  Rions:
你能顺利安装完我大大地松了一口气,我的疏忽让你走了弯路我很抱歉。不过想来你的努力让大家都有了一个信心也是值的。这下我可以安心去睡觉了。
你说的附件我已然添加到26楼,并在第1帖和标题上作了醒目的提示,希望大家能不费周张。
谢谢你的耐心测试。那几十个文件名让你受累了。
晚安。
lujisheng 最后编辑于 2005-2-21 00:20
