1、Winamp 绿色汉化版 V5.34.1239整合乐辞V1.24/DFX V8.019
Winamp 是一个非常著名的高保真的音乐播放软件, 支持 MP3、MP2、MOD、S3M、MTM、ULT、XM、IT、669、CD-Audio、Line-In、WAV、VOC、AVI、OGG、WMV、MPG 等多种音频和视频格式。可以定制界面 Skins, 支持增强音频视觉和音频效果的 Plug-ins, 通过一些非常实用的扩展插件来增强其功能。
完美整合乐辞,不向C盘写入任何文件,也加入该版本的解码器!希望大家喜欢!
Winamp 5.34
* 新增: IPv6 支持
* 改进: 安装程序删除 in_mp3pro :/
* 改进: IPC_CONVERTFILE 现在使用 api_decodefile (对于抓去和转换编码)
* 改进: 内嵌的 IE 页面现在运行在一个单独的线程中
* 改进: 常规速度和性能优化
* 改进: [in_wave] %bitrate% 添加的 ATF 支持
* 改进: [ml_local] 作曲家 / 专辑视图(在过滤器页面的编辑视图)
* 修正: Unicode 标题在任务栏和系统任务栏显示 ????(注意许多第三方插件会导致转换为 ????)
* 修正: Sonic 引擎和其它 Sonic/Roxio 产品一起安装
* 修正: 配置中的页面顺序
* 修正: 不同媒体库关联/焦点问题
* 修正: [enc_lame] 对于编码转换器最好的输出采样选择
* 修正: [enc_wav] WAV 丢失前11个采样
* 修正: [gen_ml] 键盘焦点问题
* 修正: [in_cdda] 长的艺术家/专辑艺术节 CD 信息的错误
* 修正: [in_cdda] Winamp 在播放完音频 Cd 后退出导致崩溃
* 修正: [in_cdda] CDDB 关闭时崩溃的错误
* 修正: [in_dshow] 损坏的媒体文件导致的潜在的崩溃问题
* 修正: [in_mp3] 当对 .aac 文件重新获得信息时有内存漏洞
* 修正: [in_vorbis] 当使用媒体库的“编辑选择的项目”时专辑标签被移除
* 修正: [in_wm] 当尝试刻录 WMA 文件时崩溃
* 修正: [ml_local] 作曲家标签不和“编辑信息”一起保存
* 修正: [ml_local] 在本地媒体视图中总计大小不再显示
* 修正: [ml_local] 在重新扫描后更新文件夹可能有重复的条目
* 修正: [ml_local] (无专辑艺术家) & (无发布商) 有时显示无结果
* 修正: [ml_local] 按年排序专辑块
* 修正: [ml_local] 查询的 istempty /isnotempty 用于空的/组装的文件
* 修正: [ml_pmp] 当删除一组包含非连续的副本的歌曲时可能崩溃
* 修正: [ml_pmp] 在配置中 "还没有" 排入 :-D
* 修正: [pmp_p4s] 在插入设备中运行 Winamp 不工作
* 修正: [pmp_p4s] 不再在不支持的设备上创建 .alb 文件
* 更新: in_vorbis 到 libvorbis 1.1.2 和 libogg 1.1.3
* 更新: in_flac 2.0 (基于 FLAC 1.1.4)
* 更新: MusicIP Mix (以前的 Predixis MusicMagic) v1.1
* 更新: Sonic 抓取/刻录引擎 v3.6.36.500
乐辞版本 1.20 更新:
+新增: 增加歌词内容过滤功能, 过滤歌词中你不想看到的内容(例如广告);
+新增: 自定义颜色方案时可以从屏幕取色;
+新增: 对歌词显示垂直位置的自定义选项;
+新增: 新的选项设置对话框样式;
+新增: [LrcEdit]支持歌词时间标签的彩色高亮显示;
+新增: [LrcEdit]支持多级撤销和重做操作;
+新增: [LrcEdit]对 Windows XP 外观主题风格的支持;
+新增: [LrcEdit]增加快进和倒退 5 秒的热键;
+新增: [LrcEdit]增加暂停的热键;
+改进: [LrcEdit]编辑的文件不再限制大小;
+改进: 三组插件使用同样的歌词下载路径设置, 使各组件间可共享资源;
+改进: 如指定的保存歌词的文件夹无法创建, 则把歌词保存到 c:\lrc 中;
+改进: 设置自动保存歌词到歌曲所在文件夹时, 如播放的时 url, 则保存到自定义文件夹中;
*改进: [LrcEdit]编辑窗口使用 Richedit 控件代替 edit 控件;
*改进: [Winamp]允许多实例共存;
*修正: [Winamp]歌词关联管理器中“清理错误关联”会把 cue 的关联清理掉;
*修正: 如指定的保存歌词文件夹不存在, 会每次播放都在线搜索歌词的问题;
*修正: 设置自动保存歌词到歌曲所在文件夹时, 如播放无扩展名的文件会导致播放器崩溃;
*修正: 未搜索到歌词时, 编辑歌词打开的是上一首的歌词;
*修正: [wmp][foobar]关闭 LRC 歌词编辑器有时会使 WMP 或 foobar2000 重新播放;
*修正: 设置对话框某些修改不能激活“应用”按钮;
*修正: 对某些前缀数字的歌曲名无法正确搜索歌词;
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog86/2784.html
2、一套QQ的小猪表情〔很可爱的 )
今年是猪年哦,表情多种多样,哈哈哈 这个很好玩地。。。
保证让你大饱眼福!!
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog82/2785.html
3、小康阿里旺旺群发 绿色版V5.10_信息群发工具
小康阿里旺旺群发软件是由小康网络强力推出的信息群发工具,通过阿里旺旺发送消息,让您的产品得到强有力的推广,不必花费大把广告费,只需简单的几步操作即可成功发送,傻瓜式操作,智能除错处理,24小时无需人工值守。
特点与功能简介:
·软件支持:支持阿里旺旺淘宝版5.0和5.1版本。
·群发性能:多号切换突破群发数量限制,不管对方在不在线都能发送成功;对于设置成需要验证才可以聊天的用户,本软件可以自动把广告发送到验证栏,让你的信息无处不在!
·用户提取:支持按行业和地区提取600多万阿里巴巴用户,数据无重复无遗漏,彻底覆盖所有阿里巴巴用户!
·用户管理:智能用户管理,采用数据强大的数据库支持,跳过已发送、清除已发送,可以自动过滤重复的用户。
·自动关机:人性化的发送完毕自动关机功能,无需人工值守。
·寿命长久:软件采用电脑模拟人工发送的方式,只要人工可以发送软件就可以发送成功。
·绿色软件:无插件和木马,安全使用,无须安装,...
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog66/2780.html
4、联众斗地主记牌器 V3.90绿色版
可用于联众一副牌和两副牌的斗地主游戏,具有自动记录已出牌、剩余牌和剩余张数的功能,二副牌时不是地主也能看地主的底牌(只能在地主确定之后),软件界面美观,使用方便
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog94/2781.html
5、QQ状态查询小精灵【不用登陆QQ就可以查询好友状态】 V4.58简体中文绿色免费版
不用登陆QQ就可以轻松查询好友状态的实用小工具。
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog82/2786.html
6、安全护盾v2.6_首款具有系统和文件双重防护的安全类软件
安全护盾是国内首款具有系统和文件双重防护的安全类软件.它具有强大的核心监控功能,包括对程序、网络连接、流氓软件、系统目录的实时化监控.与此同时,独占式文件保护,保证了文件的储存和内容安全.首创"动态双进程驻守",有效防止病毒或人为的非法关闭. 安全护盾还提供了4种安全工具.充分保证系统和文件的安全.
V2.6更新部分:
1、流氓软件监控数量增加至60种
2、加强了程序监控,具备了木马拦截功能
3、修正了某些情况下程序监控漏报的BUG
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog73/2789.html
7、超级捕快v8.35 Build 1150_是梦幻科技继《数码大师》、《彩影》和《超级转换秀》软件后的再一优秀力作
《超级捕快》是梦幻科技继《数码大师》、《彩影》和《超级转换秀》软件后的再一优秀力作,超级捕快这次也带来了革命性的功能,其是国内首个拥有捕捉家庭摄像机DV、数码相机DC、摄像头、TV电视卡和电脑屏幕画面并保存为AVI或WMV视频文件的优秀共享软件。此软在捕捉功能细节上表现出色,比如允许在捕捉视频上输出文字、捕捉的各种喜好设置、兼容一个系统的多种捕捉装置、定时捕捉、屏幕捕捉功能上允许局部捕捉等,同时支持非压缩AVI、压缩AVI(包括DivX)或WMV视频文件的保存。令人激动的是,其更内置广播功能,可以将您的动态捕捉到的视频广播到网络,朋友通过浏览器即可共享收看,当然您也可以利用这个功能进行远程监控,这个设计堪称前卫。《超级捕快》拥有超强的硬件兼容能力,加上一流的解压技术,此软再次成为了您捕捉视频和广播视频工具的首选。
对屏幕录像进行了彻底革新,使其功能更加实用!支持捕捉鼠标、支持导出WMV格式和更好的AVI/MPEG4格式保存设置,同时也支持同步捕捉声音。
加强了视频编码器自动识别合适的编码器功能。
修正了皮肤丢失问题。
修正了程序在部分系统滚动条异常的现象。
对捕捉静态图像的操作进行了调整,使得使用起来更加方便。
优化了程序结构,使得体积更小,资源利用更合理,同时加入皮肤界面支持,界面更专业!
加入了预览窗口的放大和缩小功能,让预览更方便!
改进了启动加载方式,加入了闪屏。
改进了无法广播音视频的错误等等。
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog68/2790.html
8、Google Talk V1.0.0.104 绿色汉化增强版_Google公司推出的即时通讯
Google Talk 是 Google公司推出的即时通讯软件,除了具有 IM 功能外,兼具 Viop(网络电话)的功能。Google Talk 与 Gmail 捆定,需要有 Gmail 的帐号和密码才能登陆,可直接连接到 Gmail,管理邮件。此次汉化,无法按网络流传的方法,修改执行代码,暂时不能同时启动多个 Google Talk 进程。
主要特点:
1、清新的主界面继承了Google的一贯风格
2、具有语音和文字的聊天功能
3、主界面上的搜索窗口可进行好友搜索
4、需要有Gmail的帐号和密码才能登陆
5、语音聊天仅限Gmail用户间,可以添加非Gmail帐号的好友,但是不能实现通话,只能邮件联系。
Google talk shell是google talk的一个插件[需要.NET Framework支持],1.0版具有以下功能:
1.头像动态显示(指定一系列图片动态显示)
2.老板键(默认是ctrl+alt+q)
3.默认以nomutex的方式启动google talk,即可同时在一台电脑上运行多个googletalk
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog50/2793.html
9、网游保镖 v1.2.1_中国第一款网络游戏专用安全防护
网游保镖,中国第一款网络游戏专用安全软件,由安全110工作室的资深专家潜心研发
而成,它是一款专门为网游玩家度身设计的简单实用的安全防护产品。它具有简单易用
、占用系统资源极少的特点,它通过对不安全的网络访问服务的过滤、木马缉杀等功能
,保证用户计算机的网络安全,免受黑客攻击,远离盗号烦恼,为网游玩家保驾护航。
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog89/2795.html
10、Notepad2 (取代记事本) 中文绿色版 V2.0.15
这是一个用来取代记事本的免费程序。绿色软件,安装完毕后只有一个主程序。具有显示行号、内建各种程序语法的高亮度显示、支持Unicode与UTF-8的功能
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog95/2799.html
11、PHPMyadmin v2.10.0.2_控制和操作MySQL
phpMyAdmin是一个用PHP编写的,可以通过互联网控制和操作MySQL。通过phpMyAdmin可
以完全对数据库进行操作,例如建立、复制/删除数据等等。
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog66/2798.html
12、超星图书浏览器 (SSReader) 绿色版 V4.00 Bulid0406
超星图书阅览器(SSReader)是超星公司拥有自主知识产权的图书阅览器,是专门针对数字图书的阅览、下载、打印、版权保护和下载计费而研究开发的,可以阅读网上由全国各大图书馆提供的、总量超过30万册的PDG格式数字图书,并可阅读其它多种格式的数字图书。
增强版本与标准版本区别:1.增强版本中附带了文字识别、个人扫描功能;2.已经安装了标准版本的用户可以通过运行智能升级程序来增加文字识别、个人扫描功能。
修改了对PDG下载与资源列表不支持非80端口问题;
修改了下载的时候,如果资源列表太多,导致阅览器没有响应的bug;
修改下载过程中下载失败的问题;
改正运行阅览器会出现提示插入磁盘的问题;
文本图书查找添加进度界面;
改正阅读图书时无法停止连接服务器的问题;
最新添加书签出现在书签列表的最上边;
不能看到错误信息提示的BUG;
修正了显示目次文件失败的问题;
修正了阅览器在win2003sp2下安装、阅读失败等问题
用法:运行“绿化.bat”即可正常使用。运行“卸除.bat”即可卸除绿化时加到系统的东西!不运行绿化,就无法浏览PDF、PDG的电子书!
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog67/2782.html
13、TenyQQ【挂qq工具】 V2.0 Pre-Release简体中文绿色免费版
TenyQQ v2.0 Beta(2007/01/01)
+ 最新2006正式版协议,支持输入登陆验证码,即解决禁止低版本问题
+ 新增插件接口,方便使用第3方插件扩充TenyQQ功能
+ 消息时间bug的完美解决
+ 开机自动启动 功能开启后,启动后会最小化到托盘
+ 菜单及一些细小窗体变动
v1.7 Final(2006/10/29)
+ 增加禁止低版本登陆判断
v1.5(2006-09-09) MD5: 4F33428FBD09EB0862045A9D7F3F1C37
+ 修正离线口令为空时判断口令错误导致号码离线。
+ 改进线程控制,优化了内存的使用。
+ 去掉了激活功能。
+ 部分程序代码优化。
+ 秘密改动1(不方便说,自己去发掘)
+ 秘密改动2(很贴心的功能,下一版发布的时候你就知道了)
v1.4 RC1(2006-08-30) MD5: 5FC1472065E719D63058ACD5C3C4FD1D
+ 修正隐身问题
v1.1(Beta4)(2006-07-28)
+ 消息转发功能
+ 离线消息口令功能
+ 修正关机问题
v1.0(Beta)(2006-07-23)
+ 全新的自动队列功能
+ 支持TCP登陆方式
+ 支持HTTP代理
+ 添加批量半自动激活功能
+ 添加别处登陆的号码离线检测功能
+ 添加是否被BANIP的判断 - [网络繁忙!]
+ 记录好友认证系统信息
+ 添加自动接受好友请求功能
+ 解决了98平台窗口问题
+ 添加错误处理过程,提示程序崩溃信息。
+ 修正多个TenyQQ同时设置开机启动数据库错误。
+ 改进激活。
以后TenyQQ在功能上不会再有更新,失效的功能逐渐删除,暴露的Bugs逐渐修复。。。Teny闭关一年迎接高考!
与0.9x版本旧数据库不兼容处,仅仅是 登陆方式:离开、隐身 错位。
正确升级方法,用新的TenyQQ.exe覆盖原来的TenyQQ.exe
收到离线命令后,显示状态是离线[口令]
http://soft.yiiu.com/Software/Catalog82/2783.html |
