[原创] Windows Vista Areo界面全攻略
Rank: 2
发表于 2007-4-24 14:47:00
1、Aero是什么?
狭义的讲,Windows Aero就是透明效果,即Windows Vista 的完美视觉体验。它采用透明玻璃式设计,并有精美窗口动画和新的窗口颜色。
实际上,Aero是Authentic(可靠) Energetic(活力) Reflective(反映) Open&Approachable(开放和简易)4个单词的缩写。它实际上是Vista的一个开发代号,代表在Vista中作为独立的一个部分来开发的用户界面.它包含的不仅是桌面主题,还有与用户交互的对话框、服务、程序等,这些东西结合起来后就提供了一个全新的操作系统使用界面。Authentic、Energetic和Reflective是用户对Vista系统的体验,而Open&Approachable则有着很重要的意义,它指Aero是一个很开放的平台,预先就放置在操作系统中的,开发人员可很容易地在Aero平台上开发和拓展各种不同的用户界面。也就是俗称的玻璃效果.同时对于普通用户来说 AERO 更容易使用,这也是简易的主要体现。
2、能运行Aero的Windows Vista 按本
Windows Vista Business、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Home Premium 和 Windows Vista Ultimate。
Windows Vista高级版本 – 即Windows Vista高级版、Windows Vista商业版或 Windows Vista终极版。 Vista普通家庭版本不能运行Aero。
3、Aero硬件支持
其实,对于不同的系统配置,Aero界面有不同的等级。 计算机的显存和系统内存越大,用户的体验就越丰富。 如果配置不够,不能运定Aero,则以类似XP的界面运行。这不受购买的Windows Vista 版本的影响。
Aero不能模式对硬件要求的介绍
3.1 Aero Glass
这个图形模式在 Aero Express 提供的功能上增加了对 3D 图像,动画和视觉特效的支持。
需要主流高端的显卡。
至少64MB的显存,推荐128MB,在1600x1200或以上的分辨率下推荐256MB。
至少是32位色。
兼容Microsoft DirectX 9或同级的3D加速功能。
2GB/S的内存带宽。
具有1.5百万三角形/秒的绘图能力,一个窗口使用150个三角形。
一张使用AGP 4X或者PCIE X8接口的显卡。
目前,这些配置已经不算是很高端的配置了,大多数人已经能承受。
3.2 Aero Diamond
这是一个为 Vista Media Center 版本定制的图形模式,它不会在其它版本的 Vista 上提供。目前没有多少关于它的可用的信息,不过它看起来会成为 Vista 上最高级的图形模式。
要求和 Aero Glass 同等甚至更高的硬件配置。
3.3Aero Express
此模式是一个更低级的模式, 仅仅具有 Vista 在显示方面所作的基本增强, 比如基于组合的DPI比例。
需要主流或者较低端的显示卡。
使用Avalon桌面组件窗口管理器。
需要支持Vista驱动显示模式的驱动程序。
有些图形卡已经支持LDDM了。在某些版本的 Vista 中(例如4074,5048),运行 Aero Glass 已经是基于对LDDM的支持了。
3.4To Go
不带任何视觉特效的 Vista 的新观感就象 Windows XP 上的 Luna 风格一样, 不过就类似一个应用程序的 skin。就跟 Luna 一样,使用传统风格的界面时 Vista 没有任何额外的硬件要求。
一个移动/低价,或者经过普通的升级的设备。
相对更低端的经典模式来说没有任何附加的硬件需求。
是在Aero不能取得足够的硬件支持的时候的滚回模式。
3.5 Classic
Vista 提供的最基本的用户界面。它有着和 Windows 2000 或者不激活 Luna 主题的 Windows XP 相同的外观。
用来作为企业范围部署和升级的选项.
需要 Windows XP 的显示驱动模型 (XPDM) 或者 LDDM 驱动程序
没有超过 Windows XP 的对显卡的硬件要求.
4、如何开启Aero透明效果和3D窗口
  如果我们有适合的显示卡,会发觉Aero功能在默认情况下已经自动启用(Vista家庭版本除外),系统装好后我们就可以看见Windows Vista提供的这种精美的、有玻璃质感的半透明外观,当你把鼠标指针移动到按钮上之后还会出现变化效果。
  如果你的显卡支持DirectX 9.0,但却没有透明效果,请安装显卡厂商发布的支持Windows Vista的驱动,这样就可以打开透明效果,不仅任务栏透明,而且按下Alt+Tab键后,会出现动画效果;按下“Win+空格键”后会出现三维窗口效果,但所带来的问题就是将无法使用Media Center,也许这是一对无法避免的矛盾吧?
  如果还是没有启动玻璃效果,你可以手动强制开启玻璃效果,如果你对Vista不是很熟悉,或者对计算机操作不是很熟悉,Vista之家团队(www.vista123.com)强烈建议你使用VISTA优化大师强制开启玻璃效果,VISTA优化大师下载地址:http://www.vista123.com 。特别注意,如果强制开启一次没有成功,说明硬件支持不够,请不要再试图开启第二次,以默认的其他Aero模式运行,或者升级硬件。
    如果你对计算机操作很熟悉,可以按下面方法来手动开启玻璃效果
(1)将颜色设为 32 位:
右键点击桌面选择“个性化”,打开个性化窗口后选择显示设置,在“颜色”下面,选中“最高(32 位)”,然后单击“确定”。(如果无法选择 32 位,请选择最高分辨率,然后再试。如下图:
(2)将桌面主题改为 Windows Vista :
在个性化窗口中点击“主题”,在“主题”列表中,选择“Windows Vista”,单击“确定”。如下图:
(3)将配色方案更改为 Windows Aero :
在个性化窗口中点击“Windows颜色和外观”,点击“打开传统分割外观属性获得颜色外观选项”打开“配色方案”列表,选择“Windows Aero”,单击“确定”。如下图:
(4)打开窗口框架透明:
若要打开窗口框架透明,则必须先将配色方案设为 Windows Aero。然后在“个性化”窗口中单击“窗口颜色和外观”选中“启用透明”复选框。 注意:如果看到的是“外观设置”对话框而不是“Windows 颜色和外观”窗口,则主题可能是未设置为 Windows Vista,配色方案可能未设置为 Windows Aero 或者计算机可能不符合运行 Windows Aero 的最低硬件要求。
另外一种不重启打开areo的方法,我是再网上看到,没有亲自操作,建议大家不要随便使用。
(1) 确保注册表(win+r   regedit)里的值是这样的:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM\Composition设为1   (32-bit DWORD)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM\CompositionPolicy 设为2   (32-bit DWORD)
(2) 使用管理员权限打开一个命令行窗口(开始附件里的cmd使用右键run as... ):
- 输入 net stop uxsms
- 接着输入 net start uxsms
5、低端显卡流畅运行Aero主题
对于图形配置较低的用户来说,Vista经常会在剩余显存不足的情况下从Aero“跳”入Vista Basic主题。不过,如果进行一些简单的系统性能设置调整,就可以避免这一问题,即便在Radeon 95XX/NV 6600等较低端显卡下也可以流畅运行Vista Aero主题。
  步骤:
1.点击“开始”图标——右键点击“计算机”——选择“属性”
2.在“控制面板-系统”窗口中选择“高级系统设置”——点击性能下“设置”
3.进入“性能选项”,取消选择以下效果
a.淡入淡出或滑动菜单到视图
b.滑动打开组合框
c.滑动任务栏按钮
d.启动透明玻璃
e.在菜单下显示阴影
f.在单击后淡出菜单
g.在视图中淡入淡出或滑动工具条提示
h.在最大化和最小化时动态显示窗口
4.点击确定完成设置
进行如上设置后,Vista Aero主题对图形系统以及系统资源的消耗将明显下降,又避免进入Basic主题。
强制开启Vista Aero玻璃效果!
  对用低端显卡来说,安装完Vista后是不能打开玻璃效果的,但如果您确实想体验这种效果所带来的视觉冲击,可以尝试一下强制打开DWM效果,如果您再点击上面强制开启的按钮后仍然无法开启这种效果,有可能是您的显示并不支持,请不要再继续尝试。
  再次提醒注意,要享用Windows Vista的Aero Glass界面,显卡至少应能支持DirectX 9并且需具有相应的(WWDM : Windows Display Driver Model)驱动,不然,Windows Vista就只能使用“Vista 基本效果( Vista Basic)”的图形界面,Aero Glass的半透明效果将看不到。
  具体步骤如下:下载Vista优化大师(官方下载:www.vista123.com/vistamaster),点击系统设置里面的Vista功能设置,最后中间项,强制开启DMW玻璃效果即可。
发表于 2007-4-24 14:49:00
用Vista Aero更流畅
  已经有不少PC用户开始使用Vista RTM中文版,不过,对于图形配置较低的用户来说,Vista经常会在剩余显存不足的情况下从Aero“跳”入Vista Basic主题。不过,如果进行一些简单的系统性能设置调整,就可以避免这一问题,即便在Radeon 95XX/NV 6600等较低端显卡下也可以流畅运行Vista Aero主题。
  使用Vista测试平台:
  Intel E6300@1.86GHz
  GeIL DDR2-800 1GB×2
  GeForce 6600LE
  步骤:
  2.在“控制面板-系统”窗口中选择“高级系统设置”——系统属性——点击“设置”
  3.进入“性能选项”,取消选择以下效果
  a.淡入淡出或滑动菜单到视图
  b.滑动打开组合框
  c.滑动任务栏按钮
  d.启动透明玻璃
  e.在菜单下显示阴影
  f.在单击后淡出菜单
  g.在视图中淡入淡出或滑动工具条提示
  h.在最大化和最小化时动态显示窗口
  4.点击确定完成设置
  具体步骤截图如下:
发表于 2007-4-24 15:00:00
顶一下,板凳!
发表于 2007-4-24 15:03:00
微软的升级顾问可以给出合适的建议
AERO打不开就别打开了,损坏了显卡可不好。
发表于 2007-4-24 15:04:00
即使打开也不会损坏显卡。
发表于 2007-4-24 15:14:00
为了性能,我已经把那些效果都关闭了
发表于 2007-4-24 15:39:00
aero其实用处不大,根据机器的性能,可有选择的开启。
发表于 2007-4-24 15:40:00
不错,顶一个!
发表于 2007-4-24 15:44:00
只要好看的,不管好用的
发表于 2007-4-24 16:05:00
能开自动帮你开 不必去弄这个
