[转贴] 40个Windows XP和Vista技巧
Rank: 2
发表于 2007-4-8 10:48:00
不管你是否已经升级到最新版Vista系统还是继续留守在XP阵营,我们列出的这些小贴士都能够帮助您加快电脑的处理速度、提升电脑的安全性能,甚至还能够改善电脑的时尚可观性,相信我吧!
客观说来,Windows操作系统的性能可谓一般,如果你不尽力去深度“挖掘”,或者按照你的意愿去改变它,那么就永远无法让其发挥出真正的潜力。
无论你是想提高XP的运行速度、自定义Vista的Aero界面、管理自己的磁盘分区或进行快速照片处理,以下我们给出的案例都能悉数告诉你具体的实现方法,在文章中,我们首先会介绍几个有关性能提升的小贴士,然后再谈谈文件管理、界面调整、网络和浏览器选项及Windows Media Player播放器。
只有在你对Windows的众多漏洞完成修补后才算完成的所有的操作。具体可参考我们以前的文章“在XP及Vista中进行安全设置”。如果你使用的是新版操作系统,可参阅我们在“升级至Vista”中给出的小贴士及“改变Vista的默认设置”两篇文章中的相关介绍。
案例1 :做好系统更改前的准备
首先开始备份
在着手对计算机的各个功能进行调节前,首先要做好备份操作,哪怕只是简单的创建一个还原点。在XP中备份的方法是:点击“开始”菜单中的“程序(或所有程序)”,在展开的菜单中选择“附件”——“系统工具”——“系统还原”,在弹出的“系统还原”窗口中选择“创建一个还原点”后点击“下一步”,之后按提示进行相应操作即可。如果是Vista操作系统,方法是点击“开始”菜单中的“程序(或所有程序)”,在展开的菜单中选择“维护”——“备份及恢复中心”,选择“创建一个还原点或更改设置”——“系统还原”,之后点击“下一步”然后根据屏幕上显示的说明进行其后的操作即可。
然而仅仅单靠创建还原点还不足以解决所有的问题。这也是为何Vista中一款称为“完整计算机备份”的工具如此受到追捧的原因,它能够给用户的计算机创建一个包含所有应用程序、设置和数据文件在内的映像文件。之后如果你的硬件出了问题,就可以恢复整个系统而不仅仅是文件。需指出的一点是,Vista家庭基础版本和家庭高级版本都不具备“完整计算机备份”这一功能。
创建备份的方法是:在“开始”菜单中点击“控制面板”(或在“经典开始”菜单中的操作是点击“开始”——“设置”——“控制面板”),点击其中的“备份计算机”(在经典视图中,双击其中的“备份和还原中心”),选择:备份计算机按其后给出的步骤进行操作即可。如果使用计算机办公,那么我推荐你至少每月进行一次备份,或者无论你的计算机使用频率有多小,至少也要在6个月内备份一次。
在对计算机进行任何大改动前,都应该进行备份。应该说明的是,在安装每款新软件及做其他任何显著系统更改前,Windows都会自动创建一个还原点。
关闭非必要的启动程序
在启动计算机的时候,通常会有多种服务的应用程序在后台同时启动,通常是在用户不知晓的状态下。虽然它们中大部分是像防火墙和杀毒软件这类用户常需使用的应用程序或服务,但像即时通讯软件这些很少用到的应用程序,不起任何作用反倒浪费系统资源、降低用户计算机的运行速度。
清除这些不常用到的自动启动程序的最简便方法是,使用“系统配置”工具,具体步骤如下:在“开始”菜单中点击“运行”(或在Vista操作系统“开始”菜单中的“开始搜索”框中输入信息),输入“ msconfig”,然后按下“确定”,在调出的窗口中选择“启动”标签,便可以看到随Windows系统一起启动的程序。在不想运行的应用程序前,去掉勾选即可,选择“服务”标签可以查看在计算机系统上运行的所有服务程序清单。在取消任一服务前,都要经过再三确认,毕竟其中很多都是保持计算机硬件和软件正常运行所不可缺少的。 “运行库(Process Library)”对数以千计Windows服务和程序进行了解释,并告诉用户它们是否是必须的。如果你还不能确定是否需要使用某服务或程序,那么不妨使用网络搜索引擎对其进行查找以了解其信息。
关注性能
运行诊断应用程序是确知计算机系统性能情况的最好方法。在XP的“系统监视器”提供的计算结果能够显示出用户计算机的运行情况,但是很难弄懂其释义。运行该程序的方法是:点击“开始”菜单中的“运行”,在其中输入“perfmon”,然后按下“确定”。在展开窗口中选择左面板中的“系统监视器”,选择右侧工具条中的“添加计算器”可以加入更多的性能测量指标。
与XP的系统监视器相比,Vista的“可靠性和性能监视器”得到了巨大的提升。点击“开始”(或在经典开始菜单模式中选择“开始”菜单中的“运行”),输入“perfmon”,然后按下“确定”按钮打开“性能”窗口,这款工具的确是集多种功能于一身,但其中最具实用性的功能要数“资源总览(Resource Overview)”,它具有绘制有关CPU、硬盘、网络和内存使用现状及历史使用情况的说明图形。该应用程序对每个测量都提供有极为详细的说明信息,例如,在CPU部分,用户可以看到每一个正在运行的服务和应用程序、使用了多少线程及各占用的CPU情况。
在该应用程序左侧面板上点击“可靠性监视器”可以看到有关计算机稳定性的每日历史信息,其中详细记录了每次系统崩溃及硬件或软件发生错误的情况。甚至你还可以再进一步刨根问底探究任一单独结果。同时这款工具还能估算整体稳定性信息,并进行每日更新以反映用户的系统或程序是否遭到了攻击。
通过卷影副本还原文件
Vista最终版本(Ultimate)和商业版本(Business)中另一项我喜欢的功能是“卷影副本(Shadow Copies)”,它能够自动备份用户的文件及轻松实现恢复以前有错误的版本文件。想要恢复某文件的以前版本,打开Windows资源管理器,右击“文件”选择其中的“恢复到以前版本”,在列出的版本中点击目标文件打开即可。
对于这一功能,用户需要了解的是:首先,Vista并不会为用户打开的每一文件版本保留“卷影副本”,而是每次Vista创建一个恢复点,其能够产生一个“卷影副本”,此外,还有某些列出的版本可能是在用户使用Vista的“全部计算机备份”程序时创建的。
调整用户的配件
在默认设置下,Windows的特定文件与特定应用程序一一相连:当用户双击某一文件时,便会调出指定的应用程序来运行这一文件。但是为什么非要固守Windows的安排呢?想要改变XP及Vista中与特定文件相呼应的应用程序,其方法是:在资源管理器的任一文件夹窗口中右击文件,然后选择“打开方式”,便可以看到可以运行该文件的程序列表。在XP中点击“选择程序”或Vista中的“选择默认程序”,在结果对话窗口中,点击你想要作为默认使用的应用程序,并确保已勾选“始终使用选择的应用程序打开这种文件”,然后点击“确定”,如果你想要作为默认使用的应用程序并未出现在列表中,可点击“浏览”按钮,选择你想使用的应用程序位置,点击“打开”,最后点击“确定”完成操作。
使用Ready Boost技术
加速Vista的最简便也是最廉价的方式是使用Ready Boost技术,其使用USB闪存来扩充用户计算机的内存。一款1GB的闪存售价最低只有15美元,2GB容量闪存的价格大约稍高于1GB闪存价格的两倍。
怎样才能知道适合自己计算机的闪存容量?ReadyBoost 支持的最小容量是256MB,最大为4GB。微软推荐附加的闪存容量与系统内存的比率为1:1或2.5:1。例如你使用的计算机自带内存容量为512MB,可以购买512MB至1.25GB存储容量的闪存,配置为1GB内存容量的系统应该使用的闪存容量在1GB至2.5GB之间。
最难确知的信息是用户购买的USB闪存是否通过了ReadyBoost测试。所以在购买前一定要核实最低需求条件及其它ReadyBoost信息。在购买指定的闪存前,可以先通过网络搜索其信息并确定其是否已经进行过ReadyBoost测试。
在使用ReadyBoost功能时,首先将闪存插入USB接口中,然后在屏幕上出现的窗口中选择“加速系统”。接下来选择“使用闪存”,之后点击“确定”按钮。在“属性”对话窗口的ReadyBoost标签中,用户即可以遵从Vista的建议空间容量,也可以通过滑动条选择自己认为合适的容量。
轻松分区管理
Vista的磁盘分区程序可以让用户轻松实现创建、删除、调整容量及格式化分区操作。想要访问这些工具,在“开始”菜单中的“控制面板”(或经典开始菜单中的“开始”——“设置”——“控制面板”)中,选择“系统和性能”,在“管理工具”下点击“创建及格式化硬盘分区”(在“分类视图”中双击“管理工具”选择左侧面板中的“磁盘管理”)。使用左侧“操作(Actions)”下的“磁盘管理”菜单可以访问用户的所有保存选项。你还可以右击现有的一个分区在出现的菜单中选择一种操作。
在XP中管理磁盘分区的最好办法是使用如Acronis生产的Partition Expert(售价45美元)这类第三方应用程序。
一步到位的诊断报告
Vista自身带有的诊断工具能够扫描用户的计算机、发现问题并形成带有完整错误修补建议的诊断报告。使用这款工具的方法是,点击“开始”菜单,选择“控制面板”(或在“经典开始”菜单模式下依次点击“开始”——“设置”——“控制面板”),在“系统和维护”中,找到“性能信息和工具”——“高级工具”,点击产生系统状态报告。如果处在分类视图,首先双击“性能信息和工具”,然后点击“高级工具”——“产生系统状态报告”。这款系统的诊断程序大概需要1分钟的处理时间以产生报告结果。
案例2:快速文件查找
将FAT格式转换为NTFS文件格式
Windows NTFS文件格式与原来的FAT及FAT32格式相比,在性能、安全和其它方面具有众多优势。当用户从XP升级至Vista后,系统会询问是否要将硬盘中的文件转换成NTFS格式。如果想要手动将FAT或FAT32转换成NTFS,其操作方法为:在“开始”菜单中选择“运行”,输入cmd后点击“确定”,会跳出命令窗口,输入“convert x:/fs:ntfs(其中x代表硬盘的盘符)”,然后点击“确定”即可。
右击显示命令提示
有些时候在Windows系统中完成某项操作的最快方式是通过命令提示。而且得到命令提示的最快方式是通过右键菜单。操作方法是,在“开始”菜单的“运行”输入框中输入regedit,按回车确认,会调出“注册表编辑器”。在左侧的面板中找到HKEY_ LOCAL_MACHINE/Software/Classes/Folder/shell,在右侧面板中右击鼠标选择“新键”,将其命名为“Command Prompt”,在左侧面板中选择刚才的新键,双击右侧的面板“默认”项,在数据数值中输入cmd.exe /k pushd %L,按“确定”键确认。这样在退出注册表编辑器后,无论用户何时右击一个文件夹,都可以找到“打开命令提示”这一功能。在选中某文件夹的情况下,选择该项便会调用命令提示功能。
清除“打开方式”菜单
当在Windows资源管理器中右击鼠标时,在出现的菜单中可以看到“打开方式”选项,列出了所有可以用来打开该项文件的程序。由于当用户安装新程序后,其会自动加到这一列表中,所以对于某些特定类型的文件来说,这一菜单也许会非常长,还有就是某些列出的程序可能根本无法打开这一文件。难道你真想使用类似Word这样的软件打开“.bmp”格式的图片吗?
想要删除他们方法是,在“开始”菜单的“运行”输入框中输入regedit,按下“确定”按钮,打开“注册表编辑器”,在左侧面板中找到KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\FileExts,在其中选择你想要编辑的文件扩展名,例如,想要将Word从“.bmp”格式图片的打开方式中清除,选择.bmp下的OpenWithList,在右侧的面板中便可以看到一系列由字母组成的键名,每一种都代表该种文件的一种打开方式(如“winword.exe”)。删除你想要从打开方式列表中清除的项,现在双击MRUList,然后删除你刚才清除的程序的字母。例如,如果winword.exe的值为“a”,在MRUList中删除这一字母。
在索引中添加文件夹
与XP相比,Vista中内置的新型搜索工具速度要快出很多,但在默认设置下它只会对少数的文件夹进行索引,所以很可能会错过用户计算机上很多其它文件。
通过选择“开始”菜单,在“开始搜索”框中输入任意条目,用户可以手动在索引中加入文件夹(或在“经典开始”菜单中点击“开始”——“搜索”——“文件或文件夹”)。当出现搜索结果后,点击“搜索工具”选择“更改索引位置”——“更改”,然后点击“显示所有位置”以打开索引位置对话框。最顶部的窗口显示了用户的存储设备,勾选它们旁边的选框(或双击该条目以显示出分文件夹的列表),选择自已想加入索引的位置,然后点击“确定”及“关闭”以返回搜索窗口。
保存搜索
想要保存及升级Vista的搜索结果吗?操作方法为在“开始”菜单中选择“搜索”(或在“经典开始”菜单模式下依次选择“开始”——“搜索”——“文件或文件夹”)并输入搜索条目,之后点击“保存搜索”以调出“另存为”对话框,选择“保存”。这样用户保存过的搜索便会显示在“搜索”窗口左面板中的“搜索”文件夹下。
案例3:重塑界面
找回经典菜单
与以前的Windows版本相比,Vista最具争议性的一项改动是,在Windows资源管理器及IE中使用工具条代替原来的菜单。如果你喜欢在菜单下进行命令操作,只需轻松按下“Alt”键便可以唤回原来的菜单,再次按下“Alt”这些菜单将会消失。在Windows资源管理器中,如果想一直使用菜单,操作方法是:选择“组织(Organize)”——“版面”——“菜单条”。在IE中只需在“工具”中选择“菜单条”即可。
同样处理运行菜单
XP操作系统的“运行”输入框是打开应用程序及运行DOS命令的简易方式,但Vista中的新“开始”菜单使用“开始搜索框”替代了这一功能。如果你对“运行”命令框情有独钟,当发现找回“运行”如此简单,你一定会心喜若狂。右击“开始”按钮,选择“属性”——“自定义”,勾选“运行”命令,然后点击“确定”,期待已久的“老朋友”便会马上回到它原来的“岗位”上。
创建自己的图标
在快速寻找重要文件及文件夹方面,Windows中的图标并不能起到重大的帮助作用。其实自己创建图标来帮助找到类似“去年的退税返还”等信息是非常简单的。也并非你是艺术家才能设计这些图标,当然如果你愿意花上50美元购买Microangelo Toolset 6(21天的免费试用期),那么它一定会让你成为别人眼中的“毕加索”。
首先,打开Microangelo Studio并按指定的步骤创建一个新图标。对于使用Windows XP系统的用户,你的图标应该使用大小为16×16、32×32或48×48像素的格式。而对Vista操作系统,用户可以选择使用其中任意一种格式或大至256×256像素。还可以使用该程序的铅笔、刷子及其它图画工具来制用图标。我主要使用其输入工具对其他人创建的图片进行处理。这款应用程序支持输入几种不同的格式、将图片收缩或扩张到合适的尺寸,然后将它们存储成图标文件(.ico)。Google图片搜索将可下载的图片很好的搜集到了一起,但注意检查你选择的是否为特许可免费使用的图片。想要将某图标替换成自己刚刚创建的图标图片,右键点击旧图标选择“属性”——“捷径”——“更换图标”,浏览并选择新的图标图片后点击“打开”按钮。
拓Vista中Bubbles屏幕保护的新功能
Vista的屏幕保护提供的可供选择非常少,例如,如果你想在Bubbles屏幕保护中将其中的bubbles变的更酷一些,一般是无法实现的,除非你知道下面这种修改注册表的方式,那就是通过给合适的键填加三个新值,便可以让bubbles 变的赋有金属感、具有阴影、及显示在桌面或黑色背景上。
操作方法是在“开始”菜单的“运行”(或仅点击Vista菜单中的“开始”)中输入“regedit”然后按下“确定”,在打开的注册表编辑器中找到并选择HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Screensavers\Bubbles ,在右侧面板中右击鼠标,选择“新建”——DWORD(32位)值,然后输入“MaterialGlass”,双击刚建的新建,当在其中输入的值为1时,便可以将bubbles设成透明,当值为0时便可以看到金属感的bubbles,输入完毕后点击“确定”按钮。
同样在刚才的右侧面板中,通过相似的一系列步骤,创建一个名为“ShowShadows”的DWORD,将其值输入1时可以在bubbles下面显示阴影,值为0时不显示阴影。然后新建一个名为“ShowBubbles”的DWORD,将其值定为1(可在桌面上显示bubbles)或0(在背背上显示bubbles)。
调整Aero界面中的透明边缘
在XP操作系统中,改变Windows窗口和对话框边缘的尺寸及颜色,及做其它显示调整,方法是在桌面上右击鼠标选择“属性”,在“外观”选项卡中的“高级”功能中进行设置。而Vista操作系统还能够让用户对其Aero界面中的很多功能进行自定义。在桌面上右击鼠标选择“个性化”——“Windows颜色和外观”;想要改变windows边缘的透明度,调节“颜色深度”的滑杆即可。
案例4:优化网络
修补Vista及XP中的网络故障
如果你所处的网络中即有使用Vista也有使用XP的计算机,那么这些计算机之间也许无法很好的工作。其中一个问题是在默认状态下Vista和XP使用不同的网络名,Vista使用“Workgroup”而XP则使用“Mshome”,这样可能造成各系统间不能相互识别。
对安装XP操作系统的计算机进行重命名的方法是:右击“我的电脑”,选择“属性”,在展开窗口的“计算机名”标签卡中点击“更改”按钮,在跳出的“计算机名称更改”对话框下方的“工作组”输入框中输入“Workgroup ”后依次点击“确定”完成操作。
网络图
Vista的“网络”和“共享中心”可以显示在用户网络上所有计算机的信息,包含MAC及IP地址。点击“开始”——“控制面板”(若为经典开始菜单则需依次点击“开始”——“设置”——“控制面板”),在其中的“网络和Internet连接”中,选择“网络和共享中心”——“查看网络全图”,将鼠示置于某设备上便可以看到其IP及MAC地址。
对于非Vista操作系统,如果它们本来就存在,甚至在页面底部被列出,但并不会显示出来。Vista用于绘制网络图的新草案最终也将对XP开放,但是微软还未确认实现时间。
在任意热区上添加虚拟个人网络(VPN)
无论何时只要用户处在公共的Wi-Fi热区中,拥有特定软件的其意他人都可以完全掌握用户在线进行的每步操作。而虚拟网络建立有保护用户传输数据的通道,正好可以保护用户的数据安全。我喜欢的VPN(virtual private network,虚拟个人网络)服务,是HotspotVPN,它能够在XP和Vista操作系统上实现VPN功能。该服务的费用为每月9美元,单独使用一天、三天或七天的收费为4美元、6美元或7美元。带有加密等级服务的版本收费在每月11美元至14美元之间。
签署使用该软件的用户会得到一个用户名及密码和无线VPN服务器的IP地址。在运行Windows网络连接时输入这些信息。方法是:对于XP操作系统,操作依次为在“开始”菜单中选择“控制面板”(或在经典开始菜单中选择“开始”——“设置”——“控制面板”)——“网络连接”——“创建一个新的连接”——“下一步”——“连接到我的工作场所的网络”——“下一步”——“虚拟专用网络连接”,按说明完成后面的操作。
在Vista中的操作方法为:选择“开始”菜单中的“控制面板”(或在“经典开始”菜单中选择“开始”中的“控制面板”)。选择创建一个连接或网络,双击“连接到工作场所”,选择“使用我的Internet连接(VPN)”,然后按说明完成后面的操作。
设置无线加密
每一家庭或小型办公无线网络都需要使用“Wi-Fi保护访问(Wi-Fi Protected Access ,简称WPA)”加密方法,以预防可能的入侵。如果你的网络现在不支持WPA功能,那么则需要进行升级。设置WPA的步骤也因不同的路由器而有所不同,下面的这些操作指导专门适用于Linksys WRT54GX4。
首先,登陆到你的路由器管理界面,点击“无线连接”,然后选择“无线安全”,在下拉列表中选择“WPA”作为自己的加密措施,输入加密钥匙,然后将钥匙记录到纸上,因为当从其它计算机上登陆该网络时会用到,点击“保存设置”。
之后用户需要借助在路由器上使用的相同密码为自己的每台计算机建立加密,在每台XP操作系统的计算机上,在系统托盘上点击无线连接图标,然后选择“属性”中的“无线网络”标签,标出自己的网络,点击“属性”后选择“关联”标签。在“可信网络(Network Authentication)”下拉列表中选择自己的加密方法。在“数据加密”对话框中,选择“TKIP”,去掉对“该钥匙自动为我提供”的勾选,在“网络钥匙”对话框中输入用户的WPA钥匙,然后在“确认网络密码”框中再输入一遍。点击两次“确定”。现在计算机就可以与你的网络相连接了。
在Vista操作系统中,点击“开始”菜单中的“控制面板”(或经典菜单模式下的“开始”——“设置”——“控制面板”)——“网络和Internet”——“网络和共享中心”——“管理无线网络”。右击你的无线网络连接,选择“属性”,然后点击“安全”标签,在“安全类型”下拉菜单中选择“WPA2-Personal”,然后在“加密类型”的下拉菜单中选择TKIP,在“网络安全钥匙”框中输入WPA钥匙后点击“确定”完成操作。
改变搜索提供商……
想要将Google或其它搜索引擎加入IE 7的搜索框中,点击探索条右侧的向下箭头,选择“查找更多提供商”,选择一个提供商后点击“添加提供商”,然后勾选“将其设成我的默认搜索提供商”,或继续使用目前的搜索引引擎,在输入搜索条目前选择新的搜索提供商。
…或使用自己创建的提供商
如果你对IE “查找更多提供商”列表中提供的可供选择的搜索引擎并不满意,那么根据自己的要求建立一个引擎不过是需要几秒钟的事,方法是:点击在搜索条右侧的向下箭头,选择“查找更多的提供商”,打开一个新的标签然后浏览至你想要的提供商。执行一个“TEST(注意全部是大写)”搜索,然后将结果页面的地址栏中的URL地址复制到“向IE 7添加服务提供商”窗口中的“自我创建”下的第一个文本框中。在框中输入名称,然后点击“安装”。
给浏览器“施压”
不管在什么情况下,用户只要点击网络链接或在地址条中输入URL信息,浏览器都会将用户的请求发送到网络上的DNS服务器上,其再查询IP地址及将结果返回到用户的浏览器中,这个过程可能会需要占用一定的时间。为了降低这种等待时间,可以将最经常访问的IP地址和站点的主机名称加入到主机文件中。这样如果用户想要寻找的地址该文件中,计算机便可以跳过缓慢的DNS服务器,直接在该文件中查找地址。在Vista或XP的家庭版本中,该文件存储在“C:\Windows\System32\Drivers\Etc\HOSTS”中,在XP Pro中,存储地址则为“C:\Winnt\System32\Drivers\HOSTS”。双击该文件可以用记事本或用户默认文件编辑器打开这一文件。输入你常访问站点的IP地址或主机名称(每个条目都单占一行)。在第一列中列出IP地址,下一列中列出相对应的主机名称,两列之间至少要保持一个空格的间隙,然后将每对列在一行上(想要找寻IP地址,可以在“开始”菜单中选择“运行”,输入“cmd”按下回车,接着输入“Ping”、一个空格和主机名称,然后按下“回车”键)。当操作完成后,将文件用和现存位置一致的名称进行保存。
秘密浏览
用户的浏览行为常常像可公开阅览的书籍。想要在浏览时不留下痕迹,可以使用设立在用户访问站点间的代理服务器,但是使用代理服务器,下载文件可能会出现问题。
首先,找到Atom Inersoft的代理列表,该站点列有每个服务器的信息,其中包含可用时间百分比。记下你选择使用服务器的IP地址和端口。例如,在列表中的24.236.148.15:80,其IP地址为24.236.148.15,端口号为80。想要查询某个网站的IP地址,使用上面在“将FAT格式转换为NTFS文件格式”中提到的方法打开命令提示,输入“ping www.站点名称.com ”,然后按下回车键,得到的结果中便会含有该站点的地址。
在IE浏览器中,选择“工具”——“Internet选项”——“连接”,点击其中的“局域网设置”按钮,勾选“为LAN使用代理服务器”,然后在地址栏里输入代理服务器的IP地址。在端口输入框中,输入端口数,勾选“对本地地址不使用代理服务器”,然后点击“确定”。这样当你再浏览网络时,代理服务器会保护你的隐私。你也可以到“tor.eff.org”网站上了解“电子边界基金会(Electronic Frontier Foundation.)”主动支持的TOR匿名网络信息。
使用脱机文件
Vista商用、企业和高级版本能够让用户使用网络文件。打开Windows资源管理器然后右击想要脱机保留的网络文件或文件夹,选择“属性”——“共享”——“共享”——“共享”,然后右键点击共享的文件,选择“可一直脱机使用(在某些计算机上,只需进行‘脱机文件’——‘可一直脱机使用’即可)”,该文件会自动实现同步。
Vista的“照片库(Photo Gallery)”应用程序不仅仅能够实现照片预览,它还能够充当快捷图片编辑器。使用该程序打开一张图片后,点击“修改(Fix)”可以调整其颜色和曝光度,移除红眼和执行其它操作;点击“自动调整”可以让该应用程序自动完成修补操作。
PS1:原文转自:天空软件站
PS:因字数问题占用大大们的SF了。。呵
发表于 2007-4-8 10:51:00
顶你了.!!
寻找Windwos Media Player
如果你有大量的多媒体文件,想要寻找到某一特定文件可能并非易事。Windows Media Player 11可以让用户通过搜索唱片音轨、艺术家或其它标准轻松找到目标文件。例如,要查询Bob Dylan的“Like a Rolling Stone”,在搜索框中输入“Title:Rolling Stone”便会得到与该名称相似的搜索结果列表。
捕捉屏幕
Vista的捕获工具能够让抓捕全部或部分屏幕图片及添加注释变的易如反掌,点击“开始”——“所有程序”(或“经典开始”菜单中的“程序”)——“附件”——“捕获工具”(或直接在开始搜索框中输入“snip”然后按 “确定”键)。
当出现“捕获工具”窗口后,在想要捕获图像的周围拖动鼠标及点击“新建”按钮选择捕获的种类,用户可以捕获自由及矩形区域,抓捕活动窗口或整个屏幕。可以将图像保存到文件中,或点击“复制”按钮将其添加到剪贴板中以粘贴到其它程序中。如果是从网络上抓图,选择“选项”按钮可以协同URL地址一起抓捕,设置程序从剪贴板上复制抓图,然后执行其它操作。
使用Windows Media Player的快捷方式
如果你使用Windows Media Player 11来播放音乐,可以使用以下这些快捷方式替代鼠标的操作。
Vista最棒的新工具
新款Aero界面也许会吸引大众的绝大部分注意力,但是这款新Windows版本添加有若干一流的工具。以下列出的是我们喜欢的三款Vista新功能。
在“可靠性和性能监视器”可以全面观看计算机的运行健康状况。
Vista的ReadyBoost选项可以让用户使用USB闪存来提升系统的性能。
通过使用新“捕获工具(Snipping Tool)”程序中的选项可以让用户将屏幕捕捉变的更具创造性。
工作站:在XP和Vista中更改安全设置
优秀的安全性能应该让用户不会经常收到发现漏洞的提示。以面介绍的内容可以帮助保证用户计算机的安全,不用再看到频繁跳出的警告提示。
撤销帐户控制:毫无疑问,Vista最让人讨厌的是用户帐户控制(User Account Control,简称:UAC)功能,其在用户访问不同系统资源前都会跳出请求用户许可的窗口。当然这一设置会帮助保证用户计算机的安全性,但难道你真的想要在做很多事前允许完一个跳出窗口,马上又跳出另一个吗?哪怕是改变窗口主要字体这一小小的操作。
幸好,用户可以通过一种简单的方式关闭UAC,方法为:选择“开始”菜单中的“控制面板”(或“经典开始”菜单中的“开始”——“设置”——“控制面板”),在“用户帐户”中点击“打开或关闭用户帐户控制”,在UAC提示中选择“继续”,在下一个界面中,取消对“使用用户帐户控制(UAC)来帮助保护计算机”的勾选。然后点击“确定”,重启计算机后,你就再也不用为经常看到UAC跳出提示对话框而烦恼了。
增强命令提示功能:当通过Vista的命令提示运行某些命令时,会得到一个错误提示信息,指明由于用户没有正确的管理权限而无法运行该命令。这种现象甚至会发生在以管理员名义登录的情况下。
为了解决这一限制,你必须提升自己的权限。操作方法是点击“开始”——“所有应用程序”——“附件”(或“经典开始”菜单中的“开始”——“应用程序”——“附件”)右击“命令提示”然后选择“以管理员身份运行”,这时候命令提示会装载,但用户会在特殊管理员模式下进行操作,这点用户可以通过查看标题条是否以“管理员(Administrator)”开头进行确认。附加小贴士:用户可以通过按下“Ctrl+Shift+回车”并输入“cmd”以实现在不使用鼠标的情况下打开命令提示窗。
关闭文件删除提示:如果你曾有不经意删除系统文件的经历,那么UAC或许能派上用场。这一错误操作会引发两个跳出窗口:一个来自UAC和一个单独的文件删除确认框。为了保留UAC提示同时排除提示窗口,右击“回收站”,选择“属性”,取消对“显示删除确认对话框”的勾选,然后点击“确定”。
这样以后无论你想删除什么文件(包括系统文件或普通文件),用户都需要点击确认一个对话框。但是如果用户想要删除系统文件,仍会看到UAC提示(除非你用上面提到“撤销帐户控制”中的操作关闭UAC功能)。
向Vista“迁移”
我们推荐用户进行全新Vista安装,但同时也考虑到了很多用户会选择从XP升级至Vista,以避免需重新安装其应用程序、文件及设置。在大多数情况下,从XP升级至Vista并不需要做额外的准备,但是我们仍推荐用户对文件进行备份以避免意外的发生。
升级安装就是在XP上直接安装Vista,同时会保留用户所有的应用程序、文件、用户帐户和其它设置。为了保险起见,在做覆盖安装前,最好备份所有的文件,以免意外发生。相反,进行全部安装,当全新的Vista安装完成后,会删除XP系统及用户原来应用程序、文件、设置及帐户的所有信息,删除用户硬盘上的全部文件(包含系统积累的所有带问题的注册条目)。Vista版本的XP文件和设置转移工具(Files and Settings Transfer Wizard)Windows Easy Transfer可以让用户将设置、文件和应用程序通过数据线或网络移到新安装的Vista操作系统中。
并非每种XP版本都能够升级至不同版本的Vista操作系统,这也是为什么我们更推荐让用户进行全部Vista安装而非在原系统上进行升级的原因。例如,从XP专业版升级至XP家庭高级版(Vista Home Premium)需要进行全部安装,在微软网站上用户可以找到XP和Windows 2000的升级选项。
个性化:更改Vista的默认设置
也许在安装Vista时你并不会赞同Vista对界面和运行方式所做的每一设置。下面介绍的便是大部分Vista用户在安装完新版本系统后,最想马上进行个性化设置的五个方面。
自定义桌面:几乎Vista桌面的所有方面调整起来都非常简单。在桌面上右击鼠标选择“属性”可以改变背景、屏幕保护程序、声音和鼠标指针。用户还可以设定一个主题,更改显示器的分辨率或图标及字体。如果使用Vista的Aero界面,用户还可以在“Windows色彩和外观”中指定颜色或点击显示色彩混合器来自定义颜色来个性化Windows窗口的色彩。
“开始”菜单重设计:右击“开始”按钮然后选择“属性”——“开始菜单”,想要恢复其Windows 98或2000中的面貌,选择“经典开始”菜单。更改Vista中“开始”菜单的方法是:将其选中并点击“个性化”,然后就可以选择自己想要列入“开始”菜单中的条目,改变子菜单中的选择方法及在其它设置中重新设置搜索选项。点击“任务栏”标签可以更改任务栏的外形,选择“通知区域”标签可以对系统托盘进行相同的操作。
查看所有的文件及文件夹:在默认设置下Vista会隐藏系统文件和文件夹,并且不会显示普通文件类型的扩展名。这样使用户很难对自己系统上的文件有个确切的了解。想要对全景一览无余吗?操作方法为:打开Windows资源管理器或任意文件夹窗口中,选择“组织(Organize)”——“文件夹及搜索选项”,查看更改系统提供的文件显示选项及显示方式,例如,用户可以选择哪些文件以小图标显示,及是否显示驱动盘盘符,选中“显示隐藏文件和文件夹”,然后去掉对“已知文件类型隐藏扩展名”的勾选。
重新设置默认的应用程序:Vista很可能会使用微软应用程序来完成浏览、电子邮件和其它应用程序操作(根据PC供应商对计算机的配置方案,或用户是否是从Windows XP升级而来)。Vista具有的一项引人注目的新功能就是可以一次性更改整个组的默认应用程序。点击“开始”菜单中的“默认程序”(或在“经典开始”菜单中选择“开始”——“设置”——“控制面板”——“默认应用程序”),在“默认应用程序”中选择“设置程序读取和计算机默认选项”功能,在配置列表中选择“Microsoft Windows”从而可以将微软软件作为默认应用程序。也就是说IE会用来实现浏览、Windows Mail或Outlook会用于处理电子邮件、Windows Media Player会用来打开音频或视频文件等等。如果你有更想使用的其它厂商的软件,则可以选择“Non-Microsoft”。如果你想从计算机上现存的微软或非微软应用程序中进行挑选,选择“自定义”然后单个挑选自己喜欢的应用程序。
“解雇”工具条:一些用户喜欢Vista桌面上的“工具条(Sidebar)”迷你应用程序,但对其他用户来说可能毫无意义。想要“解雇”它们,在系统托盘“工具条”图标上右击鼠标,选择“属性”,取消对“当Windows启动时打开工工具条”选项的勾选即可。
发表于 2007-4-8 10:57:00
二楼的鱼渊发贴好快啊。。我还没有发完呢被 你抢先发了。。呵呵。
不过不要紧。。还是谢谢你的支持了。。
发表于 2007-4-8 11:02:00
辛苦了
好帖子,辛苦了。
发表于 2007-4-8 13:24:00
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2007-4-8 16:31:00
回复 #1 海缘 的帖子
谢谢楼主,可否给出原文的键连啊。
发表于 2007-4-8 16:35:00
不喜欢这样长篇大论的复制帖
发表于 2007-4-8 18:44:00
谢谢 这个不光要顶 还要收藏
发表于 2007-4-8 18:52:00
要顶要收藏
