5996
12
[求助] 17CRT PHILIPS 107T VS 方正(OEM)特丽珑(NESO HD770A)
czcui
8
注册会员, 积分 28, 距离下一级还需 172 积分
czcui
czcui
5996
12
发表于 2007-1-26 13:24:00
本来想都是02年的产品,特丽珑应该比PHILIPS效果好,可昨天一比较,原来在PHILIPS显示器效果不错的图片,在方正这显示器上一些黑的地方就完全看不清,
上网看了下资料:飞利浦 107t
17英寸、点距0.25mm、行频30~70khz
采用显亮二代技术
hqh0
hqh0
发表于 2007-1-26 13:27:00
可能是老化了
yanweideng
yanweideng
发表于 2007-1-26 13:31:00
都是在2002年6月买的,PHILIPS几乎天天用三小时以上,而方正(OEM)特丽珑一天最多一小时,老化也应该是前者啊~,
ioshenmue 针对老化有什么好的处理方法,~
郁闷,偶将PHILIPS也给人了,要了个这方正(OEM)特丽珑,
blsoft119
blsoft119
新手上路
发表于 2007-1-26 14:25:00
调节显示器的亮度、对比度、色度。
alphanima
alphanima
发表于 2007-1-26 15:00:00
看到论坛有不少准备买液晶显示器的,转过来给大家看看
刚才一个朋友发E-MAIL问我买哪个牌子的液晶。我把我的回信顺便贴到这里,也顺便给大家一些建议。个人意见,仅做参考。
原信如下:
给你提个醒:
首先我要问你买显示器干什么?如果你回答我说买显示器是为了看看网页、玩玩游戏、看看电影、偶尔用WORD打打字。那我劝你买CRT显示器。CRT在以上的应用中效果比LCD好的多。目前的LCD技术上并不成熟。首先色彩和对比度比CRT差很多。CRT在放低分辨率电影如RNVB格式时,效果比LCD好的多,LCD只有在DVD以上清晰度时,才会有较好的效果。另外人们误认为LCD比CRT对眼睛好。其实错了。就目前的CRT技术和LCD技术来说。目前的CRT比目前的LCD对眼睛保护更好。而且辐射很小,不会对你的身体造成什么伤害。所以如果你为了保护眼睛,我更建议你买CRT显示器。
当然如果你非要买LCD,而且举出理由说LCD比CRT占空间小、更省电等理由的话,OK,I 服了 YOU。下面说说LCD的选购:
首先要说千万千万别买17寸液晶,买了后你一定会后悔的。
你用百度搜索一下“17寸 字太小”,就明白了。
买17寸液晶的人十个有9个会后悔。
按照你的预算2400元,其实完全可以买19寸液晶了。虽然19寸液晶和17寸液晶分辨率都是1280×1024。但正因为分辨率一样所以更应该买19寸。
买之前多上网搜索一下17寸和19寸液晶各自的优缺点,以免买了后悔。
而且实际上17寸液晶本来就是只一个过渡产品。值得购买的液晶是15寸或者19寸。
如果你预算不多,建议你购买15寸液晶。分辨率1024×768。对眼睛的保护更好。而且视觉感觉也是最好的。不要觉得15寸液晶屏幕小,其实15寸液晶相当于17寸CRT可视面积。不管是浏览网页还是玩游戏。15寸液晶都是最好的。15寸液晶比19寸液晶都更好。因为很多老游戏如星际等因为不支持高分辨率,所以在19寸液晶下玩起来没有15寸液晶好。CS在15寸液晶下也比19寸液晶好,因为CS虽然可以支持1280分辨率,但视野并不比1024下大,只不过人物放大了,反而更粗糟了。而浏览网页方面现在的网页包括太平洋电脑网、新浪、TOM等都是800×600的设计,连1024×768的网页设计都少,所以1280×1024的分辨率看网页反而不舒服。
所以综上所述。我对你的建议是,如果你的电脑主要是看网页和玩游戏。那第一选择是15寸液晶,第二选择是19寸液晶,第三选择是17寸液晶。
另外劝你别被厂家的各种广告误导,认为多少多少ms很重要。我可以很负责的告诉你:12ms与8ms在玩CS时任何人都看不出任何区别。现在那些灰阶4ms、2ms其实只是在加多一个芯片而已。液晶屏与12ms是一样的。所以对于玩CS来讲,虽然灰阶2ms在CS中转身时看起来好像残影更小,但却更模糊,可以说非常模糊。现在的灰阶反应速度都不是液晶屏的硬件指标,而是软件插值得到的,就像数码相机上的数码变焦一样,毫无意义。
而关于DVI接口的问题。我可以说目前任何人肉眼上都看不出它与模拟接口在画面上有多大区别(当然有些人硬要用专业软件去测试,还是有非常微小的区别,但那么点微小区别在实际应用中有什么用呢)。所以目前买液晶不建议花那个冤枉钱。DVI接口其实最主要的作用在于专业图像设计中,当用DVI接口后,你就不能调节显示器的对比度了,这时的图像色彩被自动调节为标准色彩,使用DVI后上显示器上看到的颜色和喷绘机打出的颜色更接近。所以DVI的主要作用是为了和扫描仪、打印喷绘机的颜色相一致。所以除非专业作图设计。否则DVI毫无用处。而且就算你买回去了你也不会用到DVI接口的。因为上面说了,用了DVI接口后就不能调节显示器的对比度了,没有人能在这么高的亮度下长期对着屏幕玩游戏、打字等。某种程度上说:DVI的功能和SRGB的作用有点类似,都是普通消费者不可能用到的。而真正的专业作图设计也不会买这么低档的液晶显示器了。所以说DVI完全是个鸡肋。
另外现在市场上还有一种假的DVI接口,这种DVI接口并不是真正的数字信号,而是通过DVI转VGA模块,把显卡的DVI信号转换成VGA信号。这种DVI比纯VGA都要差。而我注意观察了一下,现在市场上这种假的DVI接口居然还很多,还有一些大品牌也用这种假DVI接口。这纯粹是不良厂商利用一些消费者迷信DVI接口的心理而欺骗消费者。因为真正的DVI接口需要厂家重新设计电路板,这样一个DVI接口会增加上百元的成本。而这种假的DVI接口不用改电路板,只需要加一个转接头,成本只有几元钱。还不如你自己去电脑城买一条DVI转VGA的线也才十几元。辨别这种假DVI接口很简单。就是用了DVI接口后能不能调显示器对比度,如果能调就是假的。因为真正的DVI是不能调对比度的。
而关于宽屏液晶的问题,除非你只看电影不玩游戏。否则你会很痛苦。至少目前支持宽屏的游戏太少了。所以爱玩游戏的朋友建议不要买宽屏液晶。(我说的宽屏不好是指目前不适用,但也许未来会有更多的游戏支持宽屏,但未来的事谁能说的准呢?)
关于品牌选择的问题,每个人的爱好不一样,而每个品牌都有自己的优点和缺点。所以不能说哪个品牌就一定好。
当然,作为消费者,你至少在买之前要明白这个品牌的一些真实情况,千万不能被广告给迷惑。
比如:优派显示器自己是不生产的,Dell显示器自己是不生产的,BENQ一部分显示器是冠捷代工的,飞利浦的液晶显示器大部分都是LG代工的等等。另外大部分国产品牌如联想、TCL等自己是没有显示器生产线的,也是别人代工。比如TCL的部分显示器就是冠捷代工的。这些情况的了解对你选择品牌会有一定的帮助。另外上面自己不生产的厂家中有些是自己研发然后请别人代工。而有些是自己连研发能力都没有。研发和生产完全靠别人,只是贴上自己的牌子。比如DELL很多显示器都是冠捷研发并生产的。比如优派只是自己研发显示器的外型,而内部构造的研发优派就交给代工厂家了。
上面讲了,每个品牌都有自己的优缺点,不能说哪个品牌就比另个品牌好。不同的产品满足不同的消费需求。
就我个人而言,对于液晶显示器。我个人感觉最好的当然是夏普,然后就是三星。其它的都相对于这2个牌子就要差一些(主要是色彩上)。而飞利浦和LG其实在液晶这一块研发和生产是共享的,他们的面板很多都是一样的。优派因为液晶显示器的代工厂家比较多,所以造成优派的液晶显示器口碑没有优派CRT好,优派各种不同型号的液晶显示器质量也不同。至于现在闹的比较凶的acer和BenQ,感觉它把精力过多的放在广告上而不是质量上。另外这里特别提下冠捷,实际上,全球30%的各种品牌的CRT和液晶显示器都是冠捷代工生产的。所以想买个质量好价格又便宜的买冠捷没错。(倒不是做广告,冠捷现在是全球出货最大的显示器厂家已是业界皆知的,只是消费者不了解这个情况,因为冠捷主要精力是帮别人代工而不是卖自己品牌的显示器。冠捷自己AOC品牌的显示器只占它总产量的不到10%)
总的来讲,现在的液晶显示器在技术上还不成熟,特别是色彩的控制上,各个品牌相差很远,有些液晶显示器看一会就刺眼,说的是液晶比CRT保护眼睛,其实质量不好的液晶比CRT更伤眼睛。
所以我不建议你现在购买液晶显示器(液晶显示器会在未来的2到3年内在技术上有一个很大的改变),CRT现在的辐射已经控制的很低了,应该说现在的CRT比LCD对人体和眼睛更好(当然杂牌的CRT就不说了)所以我建议你最好买个质量好的19寸CRT,现在花个一千多元买个19寸CRT,等过个2、3年液晶技术成熟了并且价格降下来了到时候再花个2000多元直接买个21寸的LCD才真正可以全家一起看电影。那时候的LCD才能真正成为家庭娱乐中心。
当然如果你想尝试新鲜事务非要买液晶。那我建议你买15寸液晶。不管你是看网页、玩游戏、看电影还是用word打字。15寸是目前液晶中最好的选择。15寸液晶建议买三星,你愿意多出几百元就买夏普。现在的15寸夏普也就2000元了,和三星价格差不多。
如果你非想要个大面子。那就买19寸液晶。但我告诉你,19寸液晶在视觉感受上肯定没有15寸液晶好(19寸是5:4的屏幕,这是很致命的。如果19寸液晶是4:3屏幕的话,效果会好很多)。19寸液晶建议买冠捷。因为现在大家做19寸液晶技术都不太成熟,不如买个价格便宜、质量稳定而且免费保三年的冠捷。当然冠捷用的面板比三星的面板还是要差一些。当然还是要看具体型号。冠捷有些型号也会用三星面板。如果你钱多,当然首推三星液晶。目前液晶显示器中三星的地位已经是业界公认的了。当然你如果是富豪,那就买夏普。
除非你从来不看网页和用woed打字,只看电影和玩游戏,否则我不建议你买17寸液晶。
17寸最关键的问题就是在默认字体时字很小,会损坏人的眼睛。虽然可以把windows的字体调大,但整体的页面效果反而不好了。而且网页中的字体虽然可以放大,但效果更差。所以如果你大部分时间是玩游戏和看电影,那你可以买17寸。但如果你经常处理文字和经常看网页。那千万别买17寸液晶。
好了,就这么多了。最后提醒一下,去买液晶显示器时和商家先说好,加多30元包点。
另加一段文字:
任何电器都有辐射,比如“变压器”,我们平时给手机充电用的变压器就有很大的辐射。比如家家都会用的“荧光灯管”,一根40W的荧光灯管的辐射大过一台17寸CRT显示器的辐射。包括你走到大街上“太阳光”都有辐射,而且在生活中,“太阳光”的辐射是很大的,若长时间被“太阳光”辐射,你的皮肤黑色素增加,皮肤变黑。更不用说微波炉、手机等的辐射了。相对而言,凡是通过TCO99认证的CRT显示器的辐射就显得很小了,专家都说了:一台17寸CRT显示器的辐射小于一支普通家用40W荧光灯管。所以辐射不可能没有,但也不会对人造成大的伤害。像我们大家都用CRT显示器好多年了,绝大多数人都没有因为用CRT显示器眼睛变差,也没听说过谁被CRT显示器辐射出问题。所以不要担心CRT辐射的问题。况且LCD显示器也是有辐射的,只不过比CRT显示器更小。但并不是LCD显示器比CRT辐射更小,就说明LCD比CRT对人的身体更好。对于“眼睛”来讲,视力下降并不是辐射的原因。比如你小时候看书都会把眼睛看近视。而眼睛近视的原因是因为眼睛长时间盯住近处某样东西,视神经长期保持紧张状态,久而久之,视神经就定型了,眼睛就变差了。(关于眼睛为什么近视可以多问问医生)。而为什么LCD比CRT更伤眼睛呢?因为目前LCD的对比度太高,光线太亮,特别是17寸LCD字很小,而且LCD的字税利,所以字的笔画很细。为了看清楚LCD上的字,人的眼睛视神经会高度紧张的。久而久之眼睛久会变差。(注意:这里说的很清楚,看17寸LCD上文字会让人的眼睛高度疲劳,但看17寸LCD上的电影或玩游戏就不会有这种情况)
另外不同的CRT对人眼的保护也不一样。我们仅从对人眼保护的角度讲:请遵守以下选购原则:
物理纯平>视觉纯平>圆柱状管(特丽珑管)>球面管
看了上面的顺序大家就会明白为什么SONY现在不做特丽珑(21寸以下)了。我看到现在还有些人把特丽珑管当宝贝就好笑。特丽珑管只是在90年代末期算是比较好的显象管,因为那个时候都是球面显象管,而特丽珑是圆柱状显像管,所以特丽珑的色彩各方面都比球面显象管好。但纯平技术出现后,纯平显象管比特丽珑圆柱状显象管色彩视觉各方面要好的多了,所以SONY自然转而研发纯平而放弃特丽珑管了。我都很奇怪,特丽珑这样一个过时的技术连SONY自己都不要了,怎么现在还有些消费者在满大街找特丽珑显象管。这可能是某些消费者并不真正清楚特丽珑显象管的特点造成的,只是听一些老前辈说特丽珑好就稀里糊涂非特丽珑管不买。而因为特丽珑管技术早过时了,所以SONY早在2002年初就停止生产特丽珑管了(21寸以下)。所以现在市场上你若看见哪个国产杂牌告诉你它用的是特丽珑管那就一定是从旧显示器上拆下来的。
另外还要说一说上面提到SONY已停产21寸以下的特丽珑管。但21寸及以上的显示器依然用特丽珑管。为什么21寸以上的还要用特丽珑呢?这是因为纯平显象管技术过于复杂。当显象管尺寸太大时,如果用纯平显象管,则有可能出现显象管的边缘聚焦不好而模糊,而特丽珑因为是圆柱状管,对于边缘部分的聚焦要好过纯平显象管,所以大尺寸显示器SONY继续用特丽珑显象管。很多专业领域如制图、电影制作等都需要大尺寸显示器。而作为专业领域老大的SONY,为了这部分市场,还是继续生产21寸以上的特丽珑。
另外还要说说SONY特丽珑管与三菱钻石珑以及其它珑管间的区别。在99年中期,SONY特丽珑管一上市就因为它与普通球面显象管的天壤之别而轰动一时。那个时候卖的很火。但SONY并不把特丽珑管卖给其它生产厂家。其它厂家为了跟风,在推出的柱状显象管上也跟风,在命名上加一个“珑”字,这里面特指三菱的“钻石珑”,钻石珑也是柱状的。和SONY的特丽珑技术上接近。而后来其它的一些厂家如那个时候的CRT老大美格、三星等厂家因为还不具备“柱状显象管”技术,而为了跟风,居然把普通球面显象管也叫“珑管”,甚至出现了“美格珑”等笑掉牙的事件。那个时候的消费者被广告搞的稀里糊涂,还有很多人抱着“美格珑”回家了,还告诉同学说我也买了“珑”管。
(备注:本贴发表后有很多网友提出不同意见。这是好事嘛。我自己也不可能全是对的。大家一起探讨得出最佳得答案。所以根据网友得回复以及我再次对SONY特丽珑资料得整理,可以得出以下结论:特丽珑(Trinitron)的确是指“柱状管”。这一点是不用怀疑的。当初SONY开发Trinitron就是特指柱状管。但上面讲了,柱状管技术毕竟被淘汰了。在SONY新研发的纯平显象管时,为了继续沿用“特丽珑”的知名度以延续品牌效应。所以SONY把这种纯平显象管命名为“FD Trinitron”。注意:请把“Trinitron”与“FD Trinitron”这2个英文区别开来。“Trinitron”才是我们真正所说的“特丽珑”,而“FD Trinitron”就是现在SONY在卖的“纯平特丽珑”。但因为现在的“FD Trinitron”已经不是“柱状管”,所以这个“FD Trinitron”已经失去了“SONY”以前开发“Trinitron”时的本意。而且从技术的层面来讲:“Trinitron”与“FD Trinitron”已经完全不一样了。2个技术完全不一样的产品,你能把它都叫做“特丽珑”吗?这就是我上面说的现在已经没有人们心目中的特丽珑了。现在的“FD Trinitron”已经不像当年的“Trinitron”那样具备技术领先的优势。当年的“Trinitron”在当时无人能及,而现在的SONY“FD Trinitron”在显示效果、色彩表现上并不比三星、三菱、LG等厂家强。所以此“特丽珑”已非彼“特丽珑”了,大家不要再迷信“特丽珑”了.
友情提示:现在有个“NESO”中文名叫“新特丽”完全是个骗子,这个“NESO”自己既没有工厂,也没有研发能力,完全是由广东东莞精诚电子厂代工的。但它在广告中却老是吹嘘自己是“特丽珑”。哎,当时SONY只在注册了“Trinitron”这个商标,却没有注册“特丽珑”这个中文商标。所以现在市场上大量的“特丽珑”都是假的。但SONY也没办法。所以“NESO”这个自己连工厂都没有的商家打着“特丽珑”的旗子,继续招摇撞骗。还是有很多不明就里的人上当受骗。反正大家记着一点,真正的“特丽珑显象管”是SONY研发生产的,而因为“特丽珑”技术早过时,所以SONY在2002年就停止生产21寸以下的特丽珑显象管了。你现在去SONY专卖店21寸以下都是纯平显象管,根本没有特丽珑管了。可想而知其它的杂牌打着特丽珑的旗号是什么LJ了。
再说一遍,SONY在21寸以上的显示器上继续用特丽珑管并不是说特丽珑管比纯平显象管好,而是因为纯平显象管因为技术本身的原因,在用于大尺寸显示器时有可能出现边缘部分聚焦不好而模糊的现象。所以平常我们用到的17寸、19寸显示器。还是纯平的好。现在SONY专卖店里19寸及以下的都是纯平,而21寸及以上的有部分型号还是特丽珑管。
现在的显象管分“物理纯平”和“视觉纯平”,区分很简单。肉眼一看就知道是“物理纯平”还是“视觉纯平”。建议大家买物理纯平,对人眼更好。 物理纯平刚开始看时会感觉整个画面内凹。不要紧。当你看几个小时后,就会适应了。
(特别提示:现在虽然没有SONY特丽珑了,但还有三菱钻石珑在卖,但实际上现在的钻石珑已不是真正意义上的珑管了,珑管特指SONY的“柱状显象管”。现在的三菱钻石珑其实已经是纯平的了。只不过三菱延续了“珑”管的称号,以让产品更好卖。实际上现在的三菱钻石珑与其它厂家的纯平显象管在技术上没有任何差别。大家不要再被“珑”管迷惑。比如看到太平洋电脑网上介绍一款日本“饭山”牌显示器,还说这个是专业领域的品牌。说实话,这只不过是日本人又想出的一招骗中国人钱的把戏。我与显示器打交道不下十年了,从未听说过什么“饭山”,不管是专业广告制图还是电视电影制作,SONY是专业领域的唯一老大,在专业领域中SONY占了超过50%的市场。而苹果电脑上的显示器很多都是SONY代工的。现在来个什么闻所未闻的“饭山”,纯粹是日本人勾结中国JS,欺负普通消费者不了解专业领域,就谎称“饭山”是专业领域品牌。还说自己用的是三菱钻石珑。价格贵的离谱。居然也有人买。不过话说回来,笨蛋消费者毕竟大街上还是很多的,东莞一些小作坊产的劣质化妆品,挂个洋名,再在电视上请个明星做下广告,把化妆品卖的比宝洁的都还贵,还是有人买。上面都说的很清楚了,三菱钻石珑与普通视觉纯平显象管技术上没任何区别,价格贵纯粹是骗人的。另外告诉大家一些基本知识:真正的显示器大厂一定会自己生产显象管或液晶屏,凡是自己没显象管技术或液晶屏技术的,充其量只能像DELL那样算一个组装厂。包括全球最大的显示器厂冠捷因为自己没有显象管和液晶屏技术,所以也只算是一个组装厂。这个什么“饭山”不要说与SONY、三星这些真正有技术实力的厂比,就算与冠捷比都差远了。它有什么资格说是专业领域品牌。就算钻石珑的主人“三菱”都不敢说自己是专业领域品牌,三菱自己的显示器都没有“饭山”贵。不知道“饭山”凭什么贵。那些买了饭山的人可能自己还感觉这台显示器色彩就是好,告诉你,那只是你的心理作用啦,你花了那么多钱,当然自己会给自己心里暗示,NND,这台显示器就是好。而且那些不良厂家还会故意把亮度和对比度调高,这样色彩自然看上去鲜艳哪。买了“饭山”显示器的人你打电话去饭山公司问问它公司成立于哪一年?目前饭山在具体占多大的分额?上次看到太平洋电脑网上饭山做广告说自己在欧美市场占据很大的市场分额。很大是多大?这又是欺负中过人不了解欧美市场的欺骗游戏。真正的大厂都会说自己在具体哪一年具体占百分之多少的份额,有个非常准确的数据,而不会想饭山这样只说自己占很大的市场份额。但具体多大,有数据吗?而且这个调查数据是谁调查的,是权威机构还是你饭山自己。最好的办法,打电话到你美国的朋友,问问有没听过饭山(iiyama)这个牌子。或者打电话到日本的朋友,看听没听过饭山(iiyama)这个牌子。中国的消费者们,别傻到光听广告讲。
附:冠捷OEM的品牌如下:
冠捷的显示器按不同质量贴不同的牌:
一等品给IBM、HP
二等品给自有品牌AOC、DELL
三等品给梦想家、大水牛、TARGA、MAYA
四等品给联想、TCL
五等品返回生产线修理,不能出厂。
显示器的制造商不算多,所以很多个品牌都是源自于这些原始制造商,刚才说过的冠捷AOC和维冠EMC就是最大的两家厂。CRT显示器的生产厂家主要就是三星、EMC、AOC、LG、长城。另外友达光电是目前国内比较大的LCD显示器制造商,优派和BENQ就源自友达。常见的以OEM为主的显示器主要包括所有品牌机的搭售显示器,优派、大水牛、梦想家、MAYA、NESO等。
PS:
phlips的CRT基本由自己采料加工(据说已卖AOC,未证实),LCD由LG-phlips联合制造。
梦想家、大水牛、TARGA(冒充德国货)、MAYA、TCL:全部由冠捷(AOC)代工
美奇、七喜、方正、神州数码:由EMC代工
Neso(新特丽)、爱国者:由东莞精诚电子代工
优派:部分CRT由苏州飞利浦和BenQ代工,其余由声宝代工,液晶由神达和仁保代工
ogw
ogw
6
发表于 2007-1-26 15:01:00
原帖由
wodeer2003
于 2007-1-26 14:25 发表
调节显示器的亮度、对比度、色度。
调到最大也不怎么理想,看了看上面的介绍,也许有点原因?
cqazxs
cqazxs
7
发表于 2007-1-26 15:11:00
偶家里有一台NESO HD770A,办公室是菲利普107S5,觉得NESO效果好多了。
显示器调到最大效果不明显,那就调节显卡。
zymzdcjg
8
发表于 2007-1-26 15:13:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yzwdcjdmn
yzwdcjdmn
9
发表于 2007-1-26 15:52:00
85是一定的,75以下偶一看就看出在闪烁来,方便的话指教下?
punkstudio
10
发表于 2007-1-26 19:25:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
