[求助] 网卡显示为usb 10/100 LAN ,驱动丢失问题 (已解决)
新手上路
Rank: 1
发表于 2006-1-28 02:09:00
感谢大家的帮助,驱动已找到在2页一楼
朋友一台笔记本,是一个小品牌,有一定的年纪了,最近重新安装系统时出现一个问题:本来可用的网卡在新系统安装完成后无法使用,提示设备为:usb 10/100 LAN, 由于原系统光盘已遗失,只有寻找驱动。
问题就在这里,已经在网上找过很多文章,已尝试的方法如下:
用软件无法检测网卡芯片型号。但为板载网卡,主板型号为精英green510。
尝试了更新主板芯片组无效,在网上找过相关的问题发现有朋友碰到过同样的问题,时间是在2002年左右,只找到两个,一个是英国的用户,一个是上海的用户,但都未给出解决办法不了了之
在这里附上系统配制的详细信息,请有能力的朋友解答!非常感谢!
操作系统: Microsoft Windows XP (Service Pack 2)
    Windows 版本: 5.1 Build 2600 (Service Pack 2)
    页面文件: C:\pagefile.sys
      初始大小: 744 MB
      最大值: 744 MB
      文件大小: 744 MB
    注册表
      最大值: 66 MB
      建议大小: 66 MB
计算机设备
  中央处理器: Mobile Intel Pentium III-M Tualatin Processor(0.13μm)
  BIOS: PTLTD  - 6040000 Version 1.0 PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
  主板芯片组: Silicon Integrated Systems (SiS) SiS630 CPU to PCI Bridge
  内存: 253420 KB
  主硬盘: FUJITSU MHR2020AT
  显示卡: SiS 300/305/630/540/730
  显示器: 默认监视器
  音频设备: SiS 7018 Wave
  网络适配器: Ralink RT2500 Wireless LAN Card
  键盘: 标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
  鼠标: PS/2 Compatible Mouse
处理器
  主频: 983 MHz
  外频: 未知
  一级数据缓存: 16 KB, 4-Way, 32 byte lines
  一级指令缓存: 16 KB, 4-Way, 32 byte lines
  二级缓存: 512 KB, 8-Way, 32 byte lines
  插座/插槽: Micro FCPGA
  升级接口: ZIP Socket
  主板支持的最高CPU主频: 1000 MHz
  电压: 支持 3.3 V
  处理器个数: 1
  处理器版本: Family 6 Model 11 Stepping 1
    型号: Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU       933MHz
    BrandID: 6
    扩展版本: Ext.Family 0; Ext.Model 0
BIOS
  制造商: PTLTD  - 6040000 Version 1.0 PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
  日期: 02/26/02
  SMBIOS/DMI版本: 2.3
主板
    属性
      AGP 版本: 2.0 (支持AGP 4x及以下速率)
      支持的AGP速率: 1x 2x
      支持FW传输: 否
      支持大于4GB地址空间: 否
      支持边带寻址: 是
      最大指令队列长度: 32 Byte
      当前选择的AGP速率: 2x
      FW传输启用: 否
      大于4GB地址空间启用: 否
      AGP启用: 是
      边带寻址启用: 是
      当前指令队列长度: 1 Byte
  主板插槽
    PCI Slot 1: PCI 32 bit 已用
  主板接口
    COM 1: 16550A 兼容串口 -  - DB-9针公头
    J2: 鼠标接口 -  - PS/2
    LPT: ECP/EPP 并口 - 25针双直列(针脚26被断开) -
    USB: USB -  - 其他
    USB: USB -  - 其他
  板载设备
    SiS 6326 VUMA AGP VGA: 视频(Video)设备 (禁用)
    SiS 7018 PCI Sound Chip: 音频(Sound)设备 (禁用)
  硬盘控制器
    SiS PCI IDE Controller
      制造商: Silicon Integrated System
      位置: PCI 总线 0、设备 0、功能 1
    主要 IDE 通道
      制造商: (标准 IDE ATA/ATAPI 控制器)
      位置: Primary Channel
    次要 IDE 通道
      位置: Secondary Channel
  IDE控制芯片: Silicon Integrated Systems (SiS) SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
    子系统ID: 55131039h SiS5513 EIDE Controller (A,B step) (Generic ID)
    子系统厂商: Silicon Integrated Systems (SiS)
    属性
      PCI EIDE 控制器支持 BusMaster EIDE: 是
      主要 IDE 通道在 I/O 端口 01F0h,IRQ 14
      次要 IDE 通道在 I/O 端口 0170h,IRQ 15
网络
  网络适配器
    红外端口
      设备状态: 正常
    RAS 同步适配器
      设备状态: 正常
    WAN 微型端口 (L2TP)
      设备状态: 正常
    WAN 微型端口 (PPTP)
      协议: 广域网 (WAN)
      MAC地址:
      设备状态: 正常
    WAN 微型端口 (PPPOE)
      协议: 广域网 (WAN)
      MAC地址:
      设备状态: 正常
    直接并行
      设备状态: 正常
    WAN 微型端口 (IP)
      设备状态: 正常
    数据包计划程序微型端口
      协议: Ethernet 802.3
      MAC地址:
    数据包计划程序微型端口
      协议: Ethernet 802.3
      MAC地址:
      设备状态: 正常
  网络客户
    Microsoft Terminal Services
      描述: RDPNP
      状态: 不详
    Microsoft Windows Network
      描述: 创建和维护到远程服务的客户端网络连接。如果服务停止,这些连接将不可用。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
      状态: 正常
    Web Client Network
      描述: 使基于 Windows 的程序能创建、访问和修改基于 Internet 的文件。如果此服务被终止,将会失去这些功能。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
      状态: 正常
  网络协议
    MSAFD Irda [IrDA]
      描述: IrDA Protocol
      状态: 正常
    MSAFD Tcpip [TCP/IP]
      描述: TCP/IP Protocol Driver
      状态: 正常
    MSAFD Tcpip [UDP/IP]
      状态: 正常
    RSVP UDP Service Provider
      描述: QoS RSVP
      状态: 不详
    RSVP TCP Service Provider
      描述: QoS RSVP
      状态: 不详
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{E3A6D72F-A94F-4D1E-AEF9-289128610964}] SEQPACKET 0
      描述: NetBIOS Interface
      状态: 正常
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{E3A6D72F-A94F-4D1E-AEF9-289128610964}] DATAGRAM 0
      状态: 正常
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{9F6E0F70-6B3B-42A2-A311-B1781055AF82}] SEQPACKET 1
      状态: 正常
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{9F6E0F70-6B3B-42A2-A311-B1781055AF82}] DATAGRAM 1
      状态: 正常
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{AA39A5C1-81C9-4D52-BDB0-13E6BCAF025E}] SEQPACKET 2
      状态: 正常
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{AA39A5C1-81C9-4D52-BDB0-13E6BCAF025E}] DATAGRAM 2
      状态: 正常
  Internet接入方式: 局域网
很着急!我已经弄了6个多小时了,本人不才,请大家帮忙了
[ 本帖最后由 gerald 于 2006-1-28 02:24 编辑 ]
[ 本帖最后由 gerald 于 2006-1-28 02:27 编辑 ]
[ 本帖最后由 gerald 于 2006-2-2 04:43 编辑 ]
[ 本帖最后由 gerald 于 2006-2-2 04:44 编辑 ]
发表于 2006-1-28 03:09:00
发表于 2006-1-28 05:19:00
装了XP2一般不需要装驱动了吧
发表于 2006-1-28 06:16:00
回2楼的朋友:谢谢你的地址,但是我不是很肯定是Ralink的网卡,但还是非常感谢你,我试过后会来给你反馈!
回3楼的朋友:安装的XP是集成SP2的上海版。以前此机器一直没重安过系统(很厉害,用了2到3年了),以前是xp+sp1,用的原系统安装盘
谢谢朋友们的解答!问题仍在,请大家帮忙!
发表于 2006-1-28 08:54:00
以前用xp+sp1正常?如正常则先恢复回XP+SP1后用驱动备份精灵备份网卡驱动程序,再安装XP-SP2
发表于 2006-1-28 09:14:00
机器的具体品牌呢?现在还有销售该品牌么?要有就直接问客服!
网卡芯片应该不是很多,实在没办法一个个试了喂!
板子是SIS,有没试过SIS900的……
发表于 2006-1-28 14:43:00
做人要厚道  看贴要回贴
发表于 2006-1-28 18:55:00
回5楼的朋友:系统已重装,原驱动已遗失。另外原来买本本时配的安装CD已遗失,所以只能找驱动…… 谢谢你的建议!
回6楼的朋友:品牌为 bytepro,据说是便宜机型的一种,www.bytepro.com.hk 为官方网站,可以找到机型但无驱动及安装光盘下载 机型为510,具体的配制在此页面上可看 http://www.bytepro.com.hk/eng/product/bp510.html  另外我用过网上的所谓的万能驱动,即n个大厂的网卡驱动集(D_LINK_530TX、Realtek_8139、via、神州数码530TX),都没有认……  板子没有试过sis900,请问应如何尝试?谢谢!
回7楼的朋友:谢谢你帮我顶贴!
谢谢大家继续给我出注意,谢谢你们!
发表于 2006-1-28 18:57:00
官方网站上的介绍如下,在网卡上只说了是集成的。
CPU:
Intel Pentium III-M 933(uFCPGA2)
Cache Memory:
512KB
BIOS:
Phoenix 512KB
Chipset:
SIS 630ST
Memory:
128MB SDRAM (upgradable to 640 MB)
Video Interface:
3D engine, 4X AGP 3D graphic accelerator
SMA(share memory architecture)technology,shared memory,16MB (4MB~64MB)
LCD:
13.3" TFT XGA LCD, max. resolution 1024*768*32Bit
External Display:
Connectable to projector
Storage:
2.5" Ultra DMA 66/100 IDE HDD
connectable to external 3.5" USB 1.44MB floppy
Communication:
built-in K56 V.90 Mini PCI Fax/Modem
(mini-PCI card)
  LAN:
built-in 10/100Mbps(mini-PCI card)
CD-ROM:
built-in 24X CDROM / 8XDVDROM / Combo
Audio:
support Full-duplex function, record and display at the same time
compatible with AC-97 2.1 3D stereo surround sound
built-in microphone & speakers (with output plug)
PCMCIA:
one Type II 32 bit Cardbus
I/O Ports:
9-pin RS-232 Serial Port
25-pin Printer Port
15-pin (3-row) VGA Port
2 X 4-pin USB Port
support TV OUT(S-Video)
support IR
Keyboard:
standard 87 key English/Chinese keyboard, 2 X quick function keys (lnternet , outlook)
TouchPad:
TouchPad design to human body movement
Power Management:
PC99ACPI 1.0 working hrs 2~2.5
recharge time 4 hrs(operating system turned off)
Operating System:
Windows ME(Chinese) or Windows 2000(Chinese) or Windows XP(Chinese)
Case:
Ultra-durable Magnesium Alloy Casing
Dimension/weight:
295.5mm(L)X239.5mm(W)X25.3mm(H),2.2kg
Security:
NSTL YEAR 2000 test
BIOS Protection(Password Security – Supervisor Password / User Password)
1 X lock hole
[ 本帖最后由 gerald 于 2006-1-30 05:46 编辑 ]
发表于 2006-1-28 21:06:00
是USB的lan,usb驱动是否正常安装?自动安装USB驱动试一下,SP2支持的。
