【原创】创新高端声卡 Audigy2 ZS硬改Audigy4 ZS的探讨
Rank: 2
发表于 2005-9-19 21:39:00
今天我们来探讨一下创新的这款极品声卡。不用说大家都对这款声卡都很熟悉,这就是各大卖场行货和工包拼杀很激烈的-----Sound Blaster Audigy 2 ZS 。对就是它,今天我们讲到的就是这款Sound Blaster Audigy 2 ZS 。
技术规格
音频性能
信噪比 AES17 filter (A-Weighted)
           2V Rated Output
           Stereo Output 108dB
           Front and Rear Channels 108dB
           Center, Subwoofer and Rear Center 108dB
谐波失真 at 1kHz (A-Weighted) = 0.004% (2V Rated Output)
频率响应 (+/-3dB, 24-bit/96kHz input ) = <10Hz to 46kHz (2V Rated Output)
高分辨率的音频品质播放和录音
7.1 音箱模式下24 位数字至模拟转换功能,采样率为 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 和 96kHz
立体声模式下24 位数字至模拟转换功能,采样率高达 192kHz
8,16 或 24 位录音过程中 24 位模拟至数字转换功能,采样率为 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 和 96kHz
SPDIF (Sony/Philips 数字接口) 输入,品质高达 24位/96kHz
24位44.1, 48或96kHz,SPDIF 输出
ASIO 驱动程序带给您16位/48kHz下多轨播放和录音的低延迟时间(低至2ms)
EAX 4.0 ADVANCED HD 和 3D 音频技术
Dolby Digital 音频解码至 5.1(数字或模拟模式)音箱声道,或Dolby Digital EX/DTS-ES解码为 6.1(仅模拟模式)音箱声道
游戏中的EAX和 EAX ADVANCED HD硬件加速
游戏中64个硬件3D音频加速通道
Creative 多音箱环绕3D (Multi Speaker Surround3D)技术
32位专业品质效果引擎,支持任意音源的混响、和声、规范、移调或声音扭曲等实时数字效果。
高级时间缩放功能和增强的音频去噪功能
波表合成和 Midi 功能
Creative 硬件合成器(2x16 声道),E-mu 专利的8点插值技术和64复音功能,带给您绝佳的音色合成效果
SoundFont 2.1 技术允许用户自定义载入主机内存的波表样本,最高可达 2GB
Creative多音色功能软件合成器(16 声道)
48 个内部通道,用于GM&GS兼容音色 (10 鼓组)
经由游戏杆/MIDI 端口的16 条外部 MIDI 通道
游戏杆端口/MIDI 接口
支持模拟、数字或DirectInput 游戏设备
通过游戏杆/MIDI端口支持16 通道MIDI输入输出
FireWire 连接性
IEEE1394/FireWire/i-Link 兼容接口,最高可达 400Mbps 传输速率
Sound Blaster Audigy 2 ZS接口
线性级别输出(前置/侧置/后置/中央/低音炮声道)
支持 5.1 数字输出(6声道SPDIF 输出至Creative 数字音箱)
线性输入
麦克风输入
FireWire(IEEE 1394)接口
电话应答设备输入
模拟 /数字CD 音频输入
15 针 MIDI/游戏杆端口
创新推出一款新产品,都会增加很多新功能,但实际上某些产品在硬件上的差别并不大,通过适当的技术改造后,完全可以“旧貎换新颜”,本文谈到的Audigy2,就是这样的例子。接下来我们首先分析改造的可行性,然后进行一些改造的探讨。
第一部分,Audigy2和Audigy4的DSP的关系
Audigy2和Audigy4所使用的,应该都是EMU10K2芯片。我们知道,EMU10KX是芯片的开发代号,而AudigyX是产品的命名。Audigy4并不是使用的是传说中的EMU10K3芯片,只能说是EMU10K2的改进型号。对于EMU10KX的强大的处理能力来说,对其进行更深入的挖掘带来的性能提升,也是相当可观的。基于同一代DSP芯片的Audigy2和Audigy4为我们改造提供了基础。
第二部分,Audigy2和Audigy4的硬件差别
Audigy2系列声卡和Audigy4在硬件上的注意差别就是DAC部分
  所谓DAC(Digital Analog Canverter),就是数字模拟信号转换器。DAC的规格决定了声卡模式输出所能达到的最高规格。Audigy2系列声卡的DAC芯片是CS4382,支持8声道24bit/192kHz,SNR(信号噪声比,每提高6dB,噪声基数减小一半)大于100dB。Audigy4,采用了4个双声道的CS4398组成8声道,4bit/192kHz,SNR为120dB,在硬件指标提升了很多。Audigy4采用了四个2声道的CS4398,取代来了原来的单8声道的CS4382。硬件结构的改变,必然带来软件的改变。这就决定了Audigy4的改造不可能像Audigy2改造Audigy2 ZS那样简单。
第三部分,Audigy4的新亮点
在Audigy4驱动改造中,有一个新的窗口
在这个选项中,有个对CD精确回放的选项,这个选项只有在Audigy ZS上才能出现。而没有出现在Audigy2上,从硬件角度我们分析如下。
在Audigy2 ZS和Audigy4上,都采用了硬件SRC芯片CS8420搭配双晶振设计。双晶振中,一个频率时24kHz,负责48kHz音频信号的输出,一个是11.2896kHz,搭配这个单独的CS8420来负责44.1kHz音频信号的输出。采用这个设计可以在一定程度上改善EMU10KX芯片内部SRC电路失真较大的弊端。在Audigy2 ZS上,即使采用了CS8420这颗昂贵的硬件SRC芯片,但对44.1kHz频率的信号进行回放时,效果也不是特别理想。在Audigy4上出现了这个窗口,我们猜测这是创新公司对这个芯片的功能进行的一次深入的挖掘。
第四部分,Auidgy2硬改Audigy4的探讨
这里我们利用PCIscope可以很方便的查看声卡各相关数据
我们以Auidgy2为例,从图中我们可以看到,Audigy2的EEPROM内的包含三个方面的内容:EMU10K2信息,Gameport Joystick,IEEE1394。我们来看EMU10K2这部分内容:SubVendor ID 为1102(Creative Labs),SubDevice ID为1002(SB 0240 Audigy2)。我们需要改变的就是Audigy2声卡中的Device ID。
修改EERPOM中的文件的Device ID,我们可以用下面的工具
如上图,我们利用ultraedit32来进行修改,我们可以打开Audigy2的文件,把对应的Device ID字节修改即可。修改完毕以后将新的ROM文件保存,以便进行下面的刷新。
关于刷新,我们进行如下的分析。
  Audigy4用的EEPROM芯片是93C46,93C46 是一个三总线的EEPROM ,速度快可擦写100万次,应用广泛。我们可以讲修改完成的ROM文件刷入93C46芯片中。刷新方法很多,可以使用编程器。不具备这个条件的朋友,可以使用LPT口,然后通过LPT刷入ROM文件,或者利用Realtek的8139网卡来刷等。以前我们做过类似的专题,不赘述。
  刷入ROM文件以后,将EEPROM芯片重新焊接上去,然后开机安装Audigy4驱动。即可实现Audigy4的大部分功能。这里我们要说明的是,由于前面我们提到的DAC硬件设计上的变化,以及Audigy4驱动包对接口进行了重新的定义,会出现一些功能无法实现。限于某些原因,我们不做更多的说明。需要注意的是:我们这里谈到的改造,只是作为探讨,所有设计到的驱动、软件已经ROM文件等,版权都归创新公司所有,改造带来的一切后果自负。
发表于 2005-9-19 21:40:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-19 22:22:00
不敢试,怕怕。
