4696
电脑主板维修基础精华
weixiu
新手上路
新手上路, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
weixiu
weixiu
新手上路
4696
发表于 2007-8-8 12:32:39
一. 主板元件标识:
1. 插槽:
A.最原始及速度最慢的插槽是
ISA插槽
,大多为黑色,一般插老式声卡或网卡,可把此插槽方向朝左,CPU插槽为右,打印机插上为上,电池方向为下(693主板)
下图中黑色的长插槽即为ISA插槽,在现在的的主板中基本没有了这种插槽。
B.传输速度次之的是
PCI插槽
,一般为白色,从左向右数第二种插槽,此插现在的声卡,网卡、猫、电视卡等卡。
上图中,白色的插槽即为PCI插槽。主板维修时,如果要插主板诊断卡,一般就插在PCI插槽上。
C.显卡专用且速度传输最快为
AGP插槽
,一般为深褐色。
维修时可能用到的显卡可能有PCI显卡,AGP显卡,PCI-E显卡,各自的插槽是不同的。AGP显卡就插在AGP插槽上。下图中深褐色的插槽即为AGP插槽。
D.
CPU插槽
为slotl和PGA370、PGA423、PGA468插槽。
下图中白色的即为CPU插槽。PGA370表示这个CPU插槽有370个孔,也就是说它只能插有370个针的CPU。
E.
内存插槽
为大多为黑色,也有其他色彩的。下图中黑色蓝色的都是内存插槽。
F.
IDE插槽
为40针插光驱和硬盘。
上图中有三种插槽,从左数第一个稍短一点的是“软驱插口”,旁边写有IDE1,IDE2的,是IDE插口,可以插传统的IDE硬盘和光驱。左边的是串口硬盘的插口。
G.
软驱插口
和 IDE并排一般为34针
H.
电源插槽
为20孔,下图中白色的即为电源插槽。现在的奔四主板还有一个四口的电源插槽,专为CPU供电。
2. 外插接口
A. PS/2鼠标口,插圆口鼠标,键盘此插口插件不支持执热插拨
B. USB接口,接USB鼠标键盘、优盘、MPS等外设,支持热插拔(长方形)
C. COMD,插老式鼠标键盘等老外设(9针)
D. 打印机接口26孔
E.810主板采用370CPU插槽,另外集成声卡、显卡和游戏手柄插口
F. 另外多有AMR插槽,此扩展槽不常用,外接的多媒体声控设备
3.
芯片
A. 北桥:离CPU插槽相近的大BGA封装形式的主芯片是北桥,主要产家有intel、VIA、SIS等厂家,所谓693主板是指此芯型号,例810主板、BX、LX等则是intel北桥芯片,北桥芯片负责CPU、内存、PCI及AGP之间的连接控制。
下图大的是北桥,小的是南桥,合称芯片组。
在主板上,北桥离CPU近。如下图,加了黑色散热片的是北桥,靠左的正主形黑色方块是南桥。
B. 南桥:与北桥芯片相比之下,此主芯片也是BGA封装形式,但是个头较小,靠近ISA插槽(靠左边),主要负责软件、硬盘、键盘等控制接口,以及USB接口等连接与控制,也同时负责开机和复位电路,此芯片与北桥合并为芯片组,厂家也一样。
C. I/O:负责传频口:低极速度输出,型号:winbond、ITE、ALI、SMC、SMSG、SIS此芯片负责开机、复位以及信号传输电路,此芯片大多靠近BIOS芯片,长方形、腿较密,也有I/O芯片集成于南桥,则整块主板由南桥控制。
下图中红色圆圈的左边那个正方形的四面都有脚的写有ITE的即为I/O芯片。
D. BIOS:内存储基本输入输出系统,开机时,CPU调用其内部系统来完成自检,此程序比较容易破坏,CIH病毒可破坏其内部系统,破坏后果程序可用编程器刷写,此程序破坏后,会造成不能启动或死机,此芯片可插拔,一般有windond、intel、OST等厂商,不同主板只要南北桥芯片一样,BIOS芯片可调换。
上图中,红色圆圈的上面,装在一个方框里的,就是BIOS芯片。
E. COMS:此芯片一般集成于南桥内,由主板上电池供电保存其内部信息,这就是什么我们关机后,时钟和日期依然正常的原因。
有些人区分不了COMS和BIOS,其他它们是在不同的芯片内。
F. COM口芯片(75232)和串口芯片(75185),其芯片腿与COM口或串行口相连,形状相似,大多为20脚,其负责COM口和串口外设,这两个芯片都由I/O来控制,如果COM口和串口一个能用,一个不能用,则两个芯片有一个损坏,如果两个接口都不能用,则应怀疑I/O芯片是否损坏。
G. 时钟发生器和晶振相邻,内产生内部频率为14.318MHZ如果没有时钟发生器或损坏,主板不工作,此搭档负责主板上所有的时钟信号。
下图右边写有ICS的是时钟发生器,左边写有14.318的是晶振,晶振的作用相当于人的心脏,心脏跳动,其他器官才工作。晶振产生振动,再经过时钟发生器分频后传给其他主板上的“器官”比如PCI,AGP,南桥北桥等,主板才会工作。
H. 电源控制芯片,负责和管理控制CPU工作电压,一般此芯片附近有两个
场效应管
和大圆环型电感。型号: 3007、34063、1152
上图右下角的好象是一个电源芯片?它调整主板的供电部分给CPU供电。
I. 门电路芯片:A:与门、非门、或非门。B:触发器(374)。C:缓冲器(244)负责开机和复位高低电平的转换(1→0→1-0)(此芯片较小,14脚)
J. 声卡解码芯片:集成声卡有:四方形、很小,负责AD和DA信号的转换。
K. ASUS:开机复位芯片,此芯片只有华硕主板才有
L. 监控芯片:检测CPU温度,CPU风扇转速,由南桥控制,有无两可,大部分由南桥集成。
M. PMA控制器:用于高速主板,有四个ADM插口才有,直接内存访问,不经CPU
二、主板信号流程:
主板信号一般有时钟信号、复位信号、PG信号,可查主板上的插槽测试点,则可知道哪一信号无,无此信号电压,则测信号产生电路有故障, 则应修该电路。另外,如果以上信号无或供电无,主板都不能正常工作。
三、各种插槽重要测试点:
A:ISA插槽测试点:此总线图是主板的正视图,如果不知正反的话,则测第一脚为“GND”,则对图参考。
(1) 复位信号:B面向下第2脚,正常时为0V、5V复位
(2) 时钟信号:B面向下第2脚,正常时为1.1----2.2V,如果此电压低于1V,或高于2.5V,则不正常。
因为此插槽与南桥相连,可利用插槽脚对地打阻值,如果阻值相差太大,则判断南桥或I/O某一芯片损坏。ISA插槽在现在购买的主板上几乎没有。
B:PCI总线图:
(1) 复位信号:SIDE A1向下第8脚,正常为3.3V,复位0V
(2) 时钟信号:SIDE B2向下第8脚,正常为1.1V----2.2V
把PCI放成如下的短边在右的样子,则可以直接在主板的正面测PCI插槽上的复位和时钟信号。测试点在PCI的针和主板的连接处。从左数,第8针脚,前面是复位信号,电压一般为1.6V左右。后面(离人远的一面),是时钟信号,一般为3.3V。其实这两个电压不用测,在主板诊断卡上就可以直接看出来。复位信号对应主板诊断卡上的RST灯,如果它常亮,说明无复位。时钟信号对应主板诊断卡上的CLK灯,如果它常亮,说明时钟是正常的。
(3) 供电:SIDEA1、SIDEA2、SINDEB1、SINDB2各引脚电压直接由ATX电源直接供给,不正常则顺此线路找上去。
SIDEA1、SIDEA2、SINDEB1、SINDB2这种说法是说的PCI的底视图,也就是把主板翻过来,有零件的一面在下面。这样看到的PCI脚有四列。下面这个图是PCI的正面图,也就是不翻过来看,PCI就只有两列。其中VCC就是由ATX电源供过来的电压。
上图中引脚名称中带#号的表示该引脚为低电平有效,不带#号的为高电平有效.INTA#是带"#"号的,表示低电平有效,就是说当它为低电平时引起中断,平时为高电平.
以前读这句话老没读懂,所以加红做为记号
C:AGP总线图:我们看AGP底视图的时候,对照主板,是将主板翻过来,然后键盘鼠标口离人远。这时来看。
(1) 复位信号:A1往下第4脚,正常3.3V、0V复位。A1列是左边第一列。
(2) 时钟信号:B1往下第4脚,正常1.1V----2.2V
下面是AGP总线图,将各种相同定义的引脚归纳到一起了。
D:168线内存底视图:底视图
此总线没有复位,只有4个时钟,和一个供电为CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、VCC、VCC=2.5V、CLK1-4=1.1V----2.2V
E:CPU插槽总线图
(1) SLOT1 CPU引脚底视图:电压:(a)核心主电压:2.0V(上半部)SIDE B1,向下37脚(VCC=CARE),由电源控制芯片和两个场效管供电,具体见电路
(b) 内核电压:1.5V(上半部)SIDE A1,向下1脚(VCC-VTT)
(c) 外核电压:2.5V(上半部)SIDE B2,向下1脚(FLUSH#)
(d) 辅助电压:3.3 V(下半部)SIDE B2,向下24脚(VCC-L2)
如果以上电压无或不正常,则参考29页图查相关电源供电电路
信号:(a)外频时钟:1.1V----2.2V(下半部)SIDE A2向下第1脚(BCLK)
(b)复位:1.5V、OV复位(下半部),SIDE B1向下第1脚
(c)PG:2.5V(上半部)SIDE A2向下第6脚(PG)
如果以上电压不正常则查相关信号发生电路。
(2) PGA370引脚底视图:此图为四方形,但左上和右下缺1脚,可以和主板的PGA370插槽对好。
电压:(a)核心主电压:“4”往下第1点“VCC”为2.0V
(b)内核电压:“37”往下第28点“V1.5”为1.5V
(c)外核电压:“37”往下第24点“V2.5”为2.5V
(d)外频时钟:“37”往下第21点“BCLK”为1.1—2.2V
(e)复位信号:“4”往下第22点“RST”正常为5V、0V复位
三.CPU供电电路:
此电路图为CPU供电,即通电此电路给核心主电压,内核电压,外核电压,输助电压
常见维修:
a.2.0V主电压不正常或无,主要测试Q1和Q2场效应管是否损坏,C1—CN电容是否短路,D是否短路,如果以上无问题,如果以上问题,则应更换电源控制器芯片,但要先检查芯片的5V和12V供电是否正常。
在上图中,有四个电感(就是绕有金黄色铜线的那四个)。其中右边有一个立柱形的,它一头连接着电源插座的12V(没四口电源插座的是连接到5V上,CPU由它供电)。一头连接着供电部分的一个场效应管的屁股(场效应管有三个脚,我总是分不清它每个脚的名字,就把并排的两个叫脚,单独在一边的叫屁股),我们叫它Q1吧,场效应管用Q来表示。Q1,你如果把它屁股正对人身体,两个脚远离人体这个位置(就是上图的样子),那么它右边的一个脚连接到电源芯片上,左边一个脚连接到圆形的电感上。最后通过圆形的电感给CPU供电。CPU的三个工作之一是电压,此电压就是在圆形电感的脚上测。C1的CPU是2V,等等。具体上CPU上的电压标注。
B.2.5V或1.5V电压无输出或输出电压不正常:
事先应先跑电路,看2.5V供电是经过电阻降压输出还是通过场效应管控制输出。如果2.5V和1.5V电压都不正常,则判断为电源控制器芯片损坏,如果两种电压输入其中一组,则查有问题的一组的供电方式,大部分为场效应管损坏或电阻损坏。
C.辅助电压3.3V或不正常,则跑电路查相关连接电路,大部分是场效应管损坏。
四.时钟发生器电路
如果主板不能正常工作,且检测各重要电压时,发现时钟电路电压不正常,则应跑此电路,看此电路经过哪个元器件,判断其好坏,大部分造成无时钟信号是由于时钟芯片损坏。
五、复位电路
如果主板不能正常复位,应先找到RESET连接口,有两根线,一根接地,另一根则会通过门电路直接或间接与南桥相连,大部分是一些门电路损坏。
下图的主板跳线中,就包括有RESET连接口。它的旁边一般标有RESET。
复位电路是以南桥为核心,以门电路为辅,构成RESET产生电路,南桥产生复位信号的前提条件:a、VCC,b、CLK、c、灰线5V。有故障判断前提要加CPU复位灯亮,加CPU才能确定复位是否正常。只要CPU存在,主板要想正常工作,一定要有复位信号和时钟信号。
六、开机电路
如果主板不能正常开机,则应找到PW-ON接线口,其中一根接地,吊一根通过门电路,I/O芯片直接或间接与南桥相连。坏的较多的是中间的门电路和I/O芯片。
六、BIOS的刷写:
当主板上的BIOS内程序被破坏后,会造成不能开机或开机自检出错,对应刷新BIOS,BIOS的刷新一般需要专用的编程器,使用方法可参照上面的说明书。
也可以用软件刷新BIOS
七、贴片元件的更换:
由于贴片元件的个头小,电烙铁不易更换,我们则用“热风焊台”,使用方便,可把风速调低,在(3-4档左右)温度控制在4.5档左右,连续吹10秒,即可用镊子夹起更换
浏览过的版块
分享区
