网络应用以及发展问题解答
发表于 2007-8-9 16:06:00
其实很久以前就打算写这个帖子 不过电信,网络,通信。这些东西不比软硬件 靠个人能力就能应用的,而且现在写还有些早,比如3年前写宽屏,应该不会有多少人关注的。
以下的内容涉及到未来我们网络应用很多方面 包括PC网络  手机网络 无线宽带,可能会出现的标准和使用等等。由于这个面实在太广,有什么写的不完善的地方,还希望大家谅解。(出于易懂的原因 这个帖子我就不写过多无碍理解的技术指标了)
1    ADSL,这个概念就不说太多了 很多人应该都在用这个东西,翻译过来是非对称用户线路,相对Cable modem(有线宽带) PLC(电力线),FTTx+LAN(光纤+居域网)。ADSL或ADSL+LAN接入占据了国内绝大部分的市场,而因为线路条件的限制ADSL只能提供最远3公里 512kbps---4Mbps(最高8Mbps)的带宽应用IM软件和IE浏览自然没问题 但是流畅应用IPTV 更快的下载速度ADSL提速 是必须的  。
    解决方案一 ADSL2+ 支持12-24Mbps的下行速率,在1.5公里以内距离下行速率可达到20Mbps 而3公里以外ADSL2+提供的速率和ADSL差不多,但它的最远传输距离可达到6公里。最大选择原因是 电信服务商 只需要做简单的设备升级就能从ADSL升级到ADSL2+,如果能达到这样的速度 下载一个1G的文件8分钟就可以搞定。
     解决方案二 FTTH  世界范围内已经进入市场启动阶段并逐渐升温,北美,日本均以商业化应用了,在国内普及我们还需要相当耐心,最主要的原因基于DSL网络,FTTx存在布线成本高的问题(包括人力成本),这样就面对着淘汰现有电话线路,更新光纤,这样工程过于浩大)
2   WLAN 802.11n, 相对于2.4Ghz 802.11b/g的11M 54M带宽 802.11n可达到108M的带宽 配合AP完全可以达到替代有线LAN达到完整的信号覆盖效果,不过这个成本+无线网卡应该需要用户自己买单,电信服务商如果这样做成本则无法负担。因为这个产品我自己还没有使用过,所以传输距离有效性 稳定性等等我还无法做过多的评论。
3  (最激动的了)WIMAX 微波接入全球互操作性认证。基于802。16无线城域网,相对于WCDMA CDMA200 TD-SCDMA的3G 被称为4G。此标准出众的系统增益可提供更强的远距离穿透阻挡能力,实现50公里的无线信号传输,覆盖面积是3G发射塔的10倍,只要少数基站建设就能实现全城覆盖,在20Mhz信道上可提供70Mbps的接入速度,提供的带宽是3G的30倍,这不仅是无线解决方案,还可以作为DSL CABEL的有线扩展,并实现边远地区的宽带连接,就如同马上到来的3G和2G并存一样 未来4G和3G也是并存更迭的一个过程。
    先说这么多了 一次写太多了 大家也没有什么耐心来看 有什么问题大家提吧~ 我尽力为大家解答
[ 本帖最后由 wasin 于 2007-8-9 18:38 编辑 ]
发表于 2007-8-9 17:27:58
千斤顶
发表于 2007-8-9 17:57:48
说的相当的粗略了~     里面可以细分出来许多  只要和网络有关联的~ 大家有兴趣的 尽可以拿出来探讨
发表于 2007-8-10 07:59:33
fighting^^
发表于 2007-8-10 10:15:53
ADSL2+现在有没有阿。。?
还有为什么同样的包年,比如都是包512k的,为什么有些地方下载50多k,有些地方就100多k。。。更加夸张的还看到过1M的。。
发表于 2007-8-10 12:21:33
开了啊
发表于 2007-8-10 13:28:45
电信所说的512K 1M 是波特率 实际速度的算法是   波特率/8-2, 512/8-2=62kb/s 但是实际使用中会有损失
一般就是50K左右 而传输和距离是有关系的~ 1.5公里以内和 3公里 网络损失就不一样,
而我也见过1M ADSL有2M速度的  一些小城市他的网络使用量非常小~  而带宽这些东西 在电信机房都可以根据电话号码调的~
我朋友曾经让他一个在电信工作的内部人 把1M ADSL调到4M的速度,因为当地上网的人少,带宽基本是闲置的。所以他们可以这样做,而在北京 上海 深圳这些大城市 网络使用饱和 所以一般就不会出现这种情况
发表于 2007-8-10 14:13:08
原来可以调的。。。汗- -
那你说的那个adsl2+现在有没有这个业务阿。。?
电信局能申请否~?
发表于 2007-8-10 15:01:48
自然可以调的~ 不然 同样电话线的ADSL   为什么有人就512K 有人就4M呢?
其实现在有些省份已经开通了不同的上网方式 具体还是要和当地的10000号 或者10050等等进行咨询, 看当地都提供什么样的宽带服务~
比如西安这里ADSL  就最高可以提供4M的宽带 不过价格是高的离谱
我的铁通 1M ADSL 13个月 600块
我目前下HDTV还是周末到网吧 开BT 或者把种子给网吧的朋友 下好了 我去拖就行了
家里也就开开网页  下下MP3了
[ 本帖最后由 wasin 于 2007-8-10 17:51 编辑 ]
发表于 2007-8-10 17:49:29
还有一个需要提级的概念~VDSL
和ADSL2+一样也是基于电话线的,在约350米 的距离内,可提供全双工 高达100Mbps的带宽.1.2-1.5公里距离提供全双工30Mbps的数据速率,在超过4-5公里的距离提供提供与ADSL一样的1-4Mbps的下行速率,1公里以内近距离VDSL2比ADSL2+更强,速度上已经具备和卫星接入竞争的能力,20Mbps的HDTV传输以无问题, 最关键的是VDSL和现有的ADSL/ADSL2+可以很方便的兼容,运营商根据用户需要可提供这样的混合网络,成为未来xDSL技术发展的一种趋势。
