MP3术语解释全解读
发表于 2007-10-16 15:28:22
MP3已经成为时下都市年轻人不可缺少的产品,或者也有许多人正在打算拥有了自己的MP3随身听,但是面对眼花缭乱的MP3术语很多人可能还是不知所措。下面笔者就把一些常见的MP3专业术语给大家做详细的解释,希望对您使用MP3能够有一些帮助!
  再说MP3术语之前,我们先来了解一下什么是MP3?
  简单的说,MP3就是一种音乐格式。它是利用 MPEG Audio Layer 3 的技术,将音乐以 1:10 甚至 1:12 的压缩率,压缩成容量较小的文件,而且还非常好的保持了原来的音质。正是因为MP3体积小,音质高的特点使得MP3格式几乎成为网上音乐的代名词。如果说音乐的CD数字录制技术的出现是一场革命,那么MP3就是正在发生的另一场革命,因为正是它的出现, 现在的INTERNET已经成为一个浩瀚无边的音乐库.每分钟音乐的MP3格式只有1MB左右大小,这样每首歌的大小只有3-4兆字节。使用MP3播放器对MP3文件进行实时的解压缩(解码),这样,高品质的MP3音乐就播放出来了。
  什么是MP3随身听?
  MP3随身听是一种可移动的音乐设备,内装有记忆卡(注意:某些品牌需另购),专门用来播放MP3歌曲,利用一块控制芯片“指挥”解码芯片,由解码芯片把闪存(Flash Momery)或是闪存卡(Smart Media)之中的MP3文件解码,经过数模转换,最后把音乐输送到我们的耳朵中。另外它可以通过Internet从联机音乐站点上下载音乐。其体积小、重量轻、防抖动。它比普通的随身听或CD机小,而且没有可拆装的零部件,即使摇动甚至把它摔到地上,播放的音乐也不会抖动。
  1.内置闪存:这个是MP3一个比较重要的参数。打个比方,其实它就像电脑的硬盘一样,决定了你的MP3的容量大小。从早期的16M、32M到现在的64M、128M、256M、512M以及已经出现的1G。一般来说,我们常使用的128KBPS压缩率的MP3每首大约3-5M,所以现在主流的128M内存,可以存放这样的歌曲30首左右。今年128M的容量已经成为主流标配,到年底这个指标有可能达到256M。
  2.扩充内存:相当于自己给电脑增加一个硬盘,当然容量也变大了。不同的是这个增加的闪存根据MP3的不同,可以有CF卡、SM卡、MMC卡、SD卡等多种选择。CF卡是早期MP3使用的,现在因为体积和耗电的原因,已经很少用到了;SM卡应该算是目前MP3上用得最多的扩充卡了;MMC卡属第二代的扩展卡了,用得也比较多;SD卡是在MMC卡基础上发展出来的,所以它也向下兼容,就是说如果你的MP3支持SD卡,那么它一般也可以支持MMC卡,但反过来MMC卡插槽的MP3就不支持SD卡。除了上面列举的几种卡外,SONY还自推一种记忆棒的扩展卡,一般只用在SONY的机型上,很少看到其他产品使用。
  3.MP3的支持格式:采样率,一般支持44.1kHz,很少的MP3机支持48kHz的MP3文件;比特率,MP3文件可以使用的一般是8~320kbps,但不同MP3机在这方面支持的范围不一样,当然是越广越好了;VBR,动态编码,现在出的MP3机大部分都支持VBR了,老机子这方面较少,这点也是支持的好,因为可以在同等音质下获得更好的体验。
  4.支持WMA:WMA是微软推广的一种格式,它在相同音质下可以比MP3格式文件体积更小,所以有这个功能等于变相增大MP3机的容量。它的压缩率一般在5~192kbps。这里要注意的问题是,用Windows带的WMP自己压缩时,有个版权保护的选项要去掉,否则压出来的WMA在MP3上无法播放;还有一般收费站点下载的WMA文件,里面都有加密,因为不同站点采用不同的加密算法,所以目前来说,还没有一种统一而方便的方法来破解。这点上也需要大家注意,不要老抱怨——怎么我的MP3明明说着支持WMA格式,我怎么就没法播放。
  5.其他文件格式:这个就比较杂了,比如ASF、WAV,其实从实用角度来说,目前播放文件也就MP3和WMA比较好用,其他的要么不流行,要么体积太大,没什么实际意义。
  6.FM:调频收音机功能。这个是MP3的一项附加功能。从实用角度来说,现在的MP3这方面做得并不很出色,应该说还不如普通的收音机——接收范围、精度等等都有差距,只能说是一个有益的补充。当然,如果你注重这个功能的话,也有做得不错的产品。但总体来说,建议只作为选购MP3的一个参考——真想听收音机,花几十元单独买个前面说的普通收音机,绝对比多花钱增加这个功能要合算。而在具体机型上,针对FM,不同产品还有细分:是否可以保存选定的频道、可以保存多少个频道、立体声和普通声道可以自己设定还是由机器来设定。
  7.FM发射:射频MP3是今年才兴起的一个新名词,它具备发射频段电波的功能,可以将MP3中的音乐或有声文件以某一FM频段射频发射出去,拥有FM接收终端的用户只需在被覆盖的范围内将频段调节到相应的位置便可以接收到发射出来的音乐信号。射频类MP3大致分为两类。一类是将发射模块集成在主机电路板上,优点是功能一体化,造型简便。另外一类是将FM发射模块单独出来,形成像耳机线控一样的FM发射器,发射范围更大,可供发射用的频道也更多,发射器也是越做越小。从技术基础上不难看出,外接发射器的射频MP3更容易实现多功能,因此,它在市面上更受欢迎。
发表于 2007-10-23 16:10:55
了解一下。谢谢提供资料。
发表于 2007-10-23 16:27:22
总算有人顶,感动下
发表于 2007-10-28 11:25:33
楼上辛苦了
