二进制职业美工班第三课
修复画笔(J):1、设置取样点:按Alt键并单击。如果在被修复处单击且在选项栏中未选中“对齐”,则取样点一直固定不变;如果在被修复处拖动或在选项栏中选中“对齐”,则取样点会随着拖动范围的改变而相对改变。(取样点用十字型表示)
说明:如果要从一幅图像中取样并应用于另一幅图像,则这两幅图像的颜色模式必须相同,除非其中一幅图像处于灰度模式中。
2、选项栏:
(1)模式:如果选用“正常”,则使用样本像素进行绘画的同时把样本像素的纹理、光照、透明度和阴影与所修复的像素相融合;如果选用“替换”,则只用样本像素替换目标像素且与目标位置没有任何融合。(也可以在修复前选建立一个选区,则选区限定了要修复的范围在选区内而不在选区外。)
(2)源:如果选择“取样”,必须按Alt单击取样并使用当前取样点修复目标,如果选择“图案”,则在“图案”列表中选择一种图案并用该图案修复目标。
(3)对齐:不选该项时,每次拖动后松开左键再拖动,都是以按下Alt时选择的同一个样本区域修复目标;而选该项时,每次拖动后松开左键再拖动,都会接着上次未复制完成的图像修复目标。(4)如果在选项栏中选择“对所有图层取样”,可从所有可见图层中对数据进行取样。如果取消选择“对所有图层取样”,则只从现用图层中取样。
修补工具(J)
修补工具会将样本像素的纹理、光照和阴影与源像素进行匹配。
选项栏:
1、修补:
(1)源:指要修补的对象是现在选中的区域;方法是先选中要修补的区域,再把选区拖动到用于修补的区域。
(2)目标:与“源”相反,要修补的是选区被移动后到达的区域而不是移动前的区域。方法是先选中好的区域,再拖动选区到要修补的区域。
铅笔工具(B):
此工具没有羽化值,用前景色画图,若在第二笔起笔时画笔有一半覆盖了第一笔,会以背景色在第一笔上绘制,其余的用法和画笔基本相似。
画笔工具:主要用于以绘制图像,以手工直接绘制;可设置不透明度,以半透明的方式绘图,调整其不透明度的设置,可改变绘画颜色的深浅。要设置不透明度,用户可直接在图层面板的不透明度文本框中输入具体数值,也可单击右侧的小黑三角按钮,拖动滑块,改变数值。在使用时可直接单击数字键,改变画笔的不透明度,单击的数字*10就是画笔的不透明度,如5,即画笔的不透明度为50%,0为100%,25为25%。
仿制图章(S):用法类似于“修复画笔工具”,完全复制对象,对象和目标区域不融合,作用相当于使用“修复画笔工具”时在选项栏中选中“替换”模式
橡皮工具(H):
橡皮工具 作用是擦除橡皮工具所经过的颜色,它有三个选项:画笔、铅笔、块。选择画笔时它有和画笔一样的选项,右击鼠标可以选择橡皮的形状,可设定羽化值,不透明度等。当选择铅笔时,和铅笔工具一样不能有羽化值,但可以选择它的形状,当选择块时,它不能选择其它的形状,只能以矩形的形状来使用。抹到历史记录选项,是可以将图像恢复到你想要的步骤,方法和历史记录画笔一样。
下载地址1:ftp://down1.cmbfree.com/shikan/meigong/mg03.rar
下载地址2:http://down.cmbfree.com/shikan/meigong/mg03.rar |
