从K7 Athlon时代开始,AMD的处理器中文品牌就固定为“X龙”形式,包括Athlon速龙、Sempron闪龙、Duron钻龙、Opteron皓龙、Turion炫龙等。在迎接K10系列的过程中,AMD为其桌面家族加入了一个新的Phenom品牌,而中文名则延续传统惯例,命名为羿龙。在11月20日蜘蛛平台公布不久,这款“Phenom X4 9500”羿龙正式上市。
包装上羿龙Phenom 9500采用了不同以往的蓝色色彩,并附带了原装散热器,据小编了解这款散热器与之前的双核系列相同。Phenom就是我们俗称的K10处理器,采用10h架构,配置128位浮点单元,位数更多的设计将让浮点矢量运算的性能提高一倍。取指令窗口已从16字节扩展到32字节。这让处理器在每个周期中能处理一个完整序列的三个大型指令。可以支持1GB分页。这种功能为象多媒体这样的处理大数据集的应用程序带来了很大优势。
这次到货的羿龙Phenom 9500四核心处理器,主频2.2GHz,支持Hypertransport 3.0总线,内建2MB二级缓存,每个核心512KB二级缓存。Phenom 9500处理器还内建DDR2内存控制器,并支持速度高达的DDR2 - 1066规格的内存,尽管DDR2-1066规格仍有待JEDEC批准。
为了配合先进的四核羿龙9500的发布,作为AMD首批供货的主板厂商之一。映泰推出了TA770 A2+主板基于AMD 770/SB600芯片组设计,支持HT 3.0传输总线,支持羿龙Phenom 9500四核心处理器并向下兼容AM2全系列处理器;提供4个DIMM内存插槽,支持双通道DDR2 800/667/533内存,最高8GB安装容量;提供4个SATA Ⅱ接口,支持3GB/s传输速率;板载PCI-Ex16显卡插槽完美支持PCI-E2.0规范,提供声网卡接口。 HT 3.0和PCI-E2.0有什么进步呢? 更高带宽的系统总线,HT3.0规范。
我们知道在K8的总线架构上,AMD导入了HyperTransport技术来解决南北桥带宽不足的问题。HyperTransport 技术其实是一种I/O总线技术,目前已经有许多的计算机与芯片系统厂商加入HyperTransport阵营,像是AMD、Apple、Broadcom 、Cisco、nVIDIA、SGI、Sun Microsystem及Transme等。它可以提供集成电路可升级、进阶高速、高效能及点对点链接的功能,并不只在PC系统上使用,还在一些高性能计算以及服务器、嵌入式等领域都都非常多的应用。
随着时间的推移,Hyper Transport也必然面临着进一步更新升级,在各种报道中,Hyper Transport 3.0俨然已经成为AMD新一代架构的标志性代名词了。Hyper Transport 3.0提供了较Hyper Transport 2.0的1.4 GHz更高的频率,达到了1.8 GHz、2.0 GHz, 2.4 GHz和2.6 GHz,并且提供最大5.2 GT/s速率、41.6GB/s的带宽,比Hyper Transport 2.0足足快了86%,同时还可以兼容目前广泛存在的Peripheral Component Interconnect (PCI)、PCI-X、PCI Express技术。
除了速度上更快以外,上图可以看到Hyper Transport 3.0还有一些特性是此前版本Hyper Transport所不具备的,其中包括在处理器中没用到的AC operating、Link splitting(连接分割,也被叫做un-ganging)、Hot Plugging(热插接)以及Dynamic Link Clock/Width Adjustment(动态链接时钟/位宽调整)。
高端显卡的新后盾PCI-E2.0规范
PCI-E 2.0的数据传输速度与现有的PCI-E 1.x相比提升了两倍,即从2.5Gbps 提升至5.0Gbps,这样x16 PCI-E 2.0版的数据传输速度可以达到16GB/s。PCI-E 2.0的数据传输速度与现有的PCI-E相比提升了两倍,即从2.5Gbps 提升至5.0Gbps,这样x16 PCI-E 2.0版的数据传输速度可以达到16GB/s,目前Radeon HD 38x0已经支持PCI-E 2.0,同时随着多路交火系统的同步推出,PCI-E 2.0的帮助也将进一步显现。
目前上市的能够支持PCI-E2.0的主板芯片组也已经到位,几乎一线的芯片组厂商都已经或者即将推出相应的产品。
PCI-E2.0特性:
带宽增加:将单通道PCI-E X1的带宽提高到了500MB/s,也就是双向1GB/s
通道翻倍:显卡接口标准升级到PCI-E X32,带宽可达32GB/s
插槽翻倍:芯片组/主板默认应该拥有两条PCI-E X32插槽
速度提升:每条串行线路的数据传输率从2.5Gbps翻番至5Gbps
更好支持:对于高端显卡,即使功耗达到225W或者300W也能很好地应付
PCI-E 2.0在Radeon HD3000系列显卡中的应用
最新的PCI-E2.0接口,能够为显卡提供110W的电源供应。由于官方公布,Radeon HD 3870的最大功耗为105W,因此RV670系列显卡即使无需外接电源也能稳定运行于PCI-E2.0平台上。只是为了兼顾目前主流的PCI-E 1.1平台,公版的HD3870、3850还都保留了6Pin外接电源接口。
PCI Express 2.0 在RV670中的性能优势:
现代游戏要求更高的帧缓存
游戏数据(纹理、顶点缓存等)溢出到系统存储器中
更高的PCI Express 2.0带宽,相当于为这些游戏提供更高的性。
映泰TA770 A2+主板基于主流的AMD 770/SB600芯片组设计,并隶属于TForce超频主板系列,透过扎实的设计和做工,非常适合超频玩家使用。
映泰TA770 A2+主板为三相供电设计,每相搭配4个MOS管,全封闭电感搭配了日系固态电容和滤波电容,用料十分豪华。主板提供4个DIMM内存插槽,支持双通道DDR2 800/667/533内存,最高8GB安装容量;提供4个SATA Ⅱ接口,支持3GB/s传输速率,并提供原生IDE接口。主板板载PCI-E x16显卡插槽,规格为PCI-E 2.0,相比PCI-E 1.0带宽翻倍。 映泰TA770 A2+主板板载主流的千兆网卡和8声道声卡芯片。
主板提供了多达6个USB端口,并且配备了2个eSATA接口。板载网络和音频输出端口
为了超频更强大,更精准地控制CPU电压,映泰在TA770 A2+主板上采用了Intersil公司出品的ISL6322电压控制芯片,该芯片能为桌面电脑、工作站、服务器和工业PC主板的VR11 CPU内核多相变压DC/DC转换器提供控制和开关功能。ISL6322具有2、3、4、5或6相工作能力,适用于灵活电压稳压器设计并且具有精确多相内核稳压、差分远端电压传感、可调精度标准电压偏差。能够在线路电压和负载电流发生突然变化时,加速负载瞬态响应,并减少为CPU供电所需的外部输出电容器的数量。
699.00元的TA770 A2+主板为最新AMD Phenom处理器和更高速的PCI-E2.0做好了准备。 |
