新碰撞!四款主流新SSD硬盘大比拼
发表于 2010-7-9 17:54:21
第1页:四款产品集中亮相
    SSD出现已经有不少个年头了,但是由于相关产品价格一直偏高,因此虽然性能不俗,但是却很难得到普及。往往只有在一些高端产品上才能见到SSD硬盘的身影,不过最近几年SSD硬盘价格不断走低,终于使得我们有机会可以在较为合适的价位上一试SSD硬盘的威力。
    当然随着越来越多厂商的进入,使得SSD硬盘市场竞争开始加剧,而这也是使得SSD硬盘价格不断走低的主要原因之一。不过与机械式硬盘产业不同的是,SSD产业的厂家并不多,甚至我们还可以见到不少名气并不是特别大的厂商。在今天的这篇文章,我们就将会见识到这些厂商的SSD硬盘的表现。
    此次测试我们总共拥有Corsair Nova V128,金士顿SSDNow V+,Plextor PX-128M1S以及西部数据的SiliconEdge Blue共四款新品。这四款产品均为2.5英寸规格,这似乎也是当前SSD硬盘的标准尺寸。这类产品非常适合于笔记本电脑,当然通过适配器也可以在台式机上得到应用。值得一提的就是,Corsair Nova V128随产品就提供了这样的配件。
    对于SSD硬盘来说,外壳并不重要,关键是里面的控制器和闪存。这两样东西是决定产品性能的两个主要因素。今天这四款SSD硬盘均使用了不同的控制器,因此值得我们一一探索一番。
发表于 2010-7-9 17:54:34
拆开才能见分晓
    Corsair Nova V128采用的是Indilinx公司出品的Barefoot控制器,在Windows 7正式推出之前,该公司就已经承诺此控制器将能够支持TRIM。Nova使用的是代号为Barefoot ECO的改进版控制器,根据Indilinx公司的介绍,最新的改进版Barefoot控制器将可以带来与最初基于50nm节点闪存产品相当的性能,而ECO也可以改进与新款基于3Xnm制程闪存的兼容性。Corsair表示,在使用新的闪存芯片时可以带来比前一代产品更出色的性能。
    有意思的是,Corsair选择的是IM Flash公司的34nm闪存,这家公司是Intel与Micron的合资公司。128G Nova V128配备了16块MLC闪存。缓存容量为64M。有一点就是ECO控制器依然保持了对TRIM控制的支持。
    虽然Indilinx很快在SSD圈子打响了名声,但是与东芝相比似乎还要差一些。金士顿的SSDNow V+系列产品就为我们提供了一窥东芝T6UG1XBG控制器性能的机会,基本确定配对的闪存芯片也是东芝的产品。很遗憾,上面这张图片上的闪存芯片看上去黑乎乎的,但是确实是来自东芝的产品。这主要是因为此闪存芯片打印的是黑色的字体,黑加黑自然就看不清楚了。
    对于东芝的控制器,我们可以告诉你的是这款控制器同样支持TRIM,采用的是3Gbps Serial ATA接口。应该说SSD硬盘是最有可能充分发挥6Gbps Serial ATA接口的产品,但是本次测试的产品没有对其提供支持。
    与其它产品将闪存分布电路板两侧做法不同的是,此款硬盘将闪存芯片均设置在了顶部。我们手上这块硬盘配备了8片43nm闪存,缓存容量为128M。
    PX-128M1S不仅仅是Plextor公司推出的首款SSD硬盘,也是我们看到的第一款配备了Marvell "Da Vinci" 88SS8014控制器的SSD硬盘。因为现在已经有了更新的支持6Gbps Serial ATA的88SS9174,新的控制器已经在Crucial推出的 RealSSD C300上得到了应用。不过Plextor在今夏之前都没有计划采用该控制器。
    Da Vinci有一个很大的缺陷就是不支持TRIM。频繁的写入肯定会影响到SSD硬盘的性能,而不支持TRIM,将会成为此款产品的最大的遗憾。
    也许是为了弥补控制器的缺点,Plextor为PX-128M1S配备了128M DRAM缓存,位于电路板的底部。这款硬盘的闪存芯片是由韩国三星公司出品,不过相关的代码并没有显示出采用的工艺,估计应该是40nm。两边共有16块MLC闪存芯片。
    在推出SiliconEdge Blue之后,传统机械硬盘大厂西部数据公司正式进入这个领域。千万不要被表面所蒙骗,控制器并不是西部数据生产的,虽然上面印有西部数据的标识。据其它网站报道,此控制器实为JMicron JMF612。
    早期采用JMicron较老JMF602控制器的SSD硬盘都有一定的问题,而这也是为什么西部数据不愿意在控制器上打上其标志的原因。当然JMF612采用了更新的设计,支持碎片管理和TRIM支持。西部数据表示在 SiliconEdge的firmware的开发上投入了大量的精力,因此通过Firmware增强使得SiliconEdge Blue有别于市面上的其它产品。
    西部数据为此款SSD硬盘配备了64M缓存以及三星出口的MLC闪存。今天我们评测的这款产品的容量为256G,总共配备了32块闪存芯片。至于闪存的工艺估计同样是40nm。
发表于 2010-7-9 17:54:59
具体参数列表对比    此次评测共四款SSD硬盘,四种控制器以及三家不同的闪存芯片,并基本都赶上了最新SSD硬盘的潮流。为了让大家更好得辨别,下面列出参数对比表:
Corsair Nova V128 Kingston SSDNow V+ Plextor PX-128M1S 西部数据 SiliconEdge Blue
控制器
Indilinx Barefoot ECO Toshiba T6UG1XBG Marvell Da Vinci JMicron JMF612
TRIM
支持支持 不支持支持
缓存
64MB 128MB 128MB 64MB
容量
128GB 128GB 128GB 256GB
读取速度
270MB/s 230MB/s 130MB/s 250MB/s
写入速度
195MB/s 180MB/s 70MB/s 170MB/s
接口
3Gbps 3Gbps 3Gbps 3Gbps
质保
2年3年3年 3年
价格
369美元319美元
399美元
800美元
    正如你所见,四款硬盘缓存容量分64M和128M两种,只有一款为256G,其余容量均为128G。当然各家公司也推出了不同容量的产品,比如Corsair 和Plextor均推出了64G和128G两种容量产品,而西部数据则推出了64G、128G和256G三种容量,而金士顿的最高容量则达到了512G。
    更高容量的SSD硬盘自然会拥有比低容量SSD硬盘更出色的性能,这主要是由于更高容量SSD硬盘能够让控制器在附加的芯片中分布载入数据。不过西部数据为其旗下的产品标识出了相同的性能参数,而金士顿也同样如此。由于JMF612没有足够的内存通道以处理超过8块存储芯片的的需求,因此容量只有64G。而东芝的控制器则不存在这个限制,因此可以配备8个以上的闪存芯片,容量为128G。
    其实通过厂商公布的最高读取写入速度就可以对相产品的性能有一定的了解。在这个方面,Corsair的数据是最高的,而SSDNow 和SiliconEdge位列其次,Plextor的读取和写入均较低。当然真正的对比将会以实际的传输速率作为依据。
    在正式开始性能测试前,让我们先对产品的价格进行一下分析:
    虽然性能参数并不高且不支持TRIM,不过Plextor PX-128M1S在新蛋上的价格依然达到了2700元,提供了三年质保服务。很显然,256G SiliconEdge Blue的价格是最高的,不过128G版的价格也达到了2720元。
    虽然SSD硬盘速度超快,但是却面临着一个难题,这就是块重写性能损失。这个问题是无法避免的,主要是受到闪存芯片自身特性的影响。闪存芯片一般是由512K的块成线,每个块则是由4K的page组成。如果一个单元已经包含有数据,就算数据只使用了一个page,但是在数据重新写入时整个块都会被重新写入。也许你已经猜到了,就是这种对块整体的重写产生了对SSD硬盘性能的不利影响。
    而使用TRIM指令就是一种解决这种问题的好办法。当一个文件被删除后,TRIM指令会让SSD硬盘明白相关联的page已经没有了,因此会被安全得删除。这时硬盘就可以在空闲时清除这些page。
    当前TRIM指令得到了Windows 7, Windows Server 2008 R2以及 2.6.33 Linux核心的支持。苹果公司表示所有版本的OS X都会支持TRIM。
发表于 2010-7-9 17:55:22
:测试方法介绍与说明    进入基准测试结果介绍之前,先看一下四块SSD硬盘性能影响关键参数的情况:
接口速度 转速 缓存容量 碟片容量 总容量
Caviar Black 2TB
3Gbps 7,200 RPM 64MB 500GB 2TB
Nova V128
3Gbps NA 64MB NA 128GB
PX-128M1S
3Gbps NA 128MB NA 128GB
SiliconEdge Blue
3Gbps NA 64MB NA 256GB
SSDNow V+
VelociRaptor VR150M
3Gbps 10,000 RPM 16MB 150GB 300GB
VelociRaptor VR200M
6Gbps 10,000 RPM 32MB 200GB 600GB
X25-M G2
3Gbps NA 32MB NA 160GB
    本次测试中,四款参测产品将会面临来自Intel第二代SSD硬盘X25-M的压力。同时在测试中还将会加入一些机械式硬盘的测试成绩,比如西部数据的万转硬盘VelociRaptor VR200M,这款硬盘算得上是当前速度最快的机械式硬盘。另外我们还会加入VelociRaptor VR200M的前一代产品VR150M的成绩,该硬盘的寻道时间现在仍然算得上是一流水准。另外一款机械式硬盘就是算得上是7200转机械硬盘代表的Caviar Black 2TB。
处理器Intel Core i5-750 2.66GHz
主板Gigabyte GA-P55A-UD7
Bios 版本F4
芯片组Intel P55 Express
芯片组驱动Chipset 9.1.1.1015
内存容量4GB (2 DIMMs)
内存类型OCZ Platinum DDR3-1333 1333MHz
内存设置7-7-7-20-1T
声卡Realtek ALC889A 2.42 驱动
显卡Gigabyte Radeon HD 4850 1GB Catalyst 10.2 驱动
硬盘 Western Digital VelociRaptor VR200M 600GB
Western Digital Caviar Black 2TB
Western Digital VelociRaptor VR150M 300GB
Corsair Nova V128 128GB 1.0 firmware
Intel X25-M G2 160GB 02HD firmware
Kingston SSDNow V+ 128GB AGYA0201 firmware
Plextor PX-128M1S 128GB 1.0 firmware
Western Digital SiliconEdge Blue 256GB 5.12 firmware
电源OCZ Z-Series 550W
操作系统Windows 7 Ultimate x64
    本次测试我们将会使用下列基准测试软件:
  • WorldBench 6
  • Intel IOMeter 2006.07.27
  • File Copy Test 0.3
  • HD Tune 4.01
  • Visual Studio 2008 with 03-23-2010 Firefox source
  • Call of Duty: Modern Warfare 2
  • Crysis Warhead
    测试系统桌面设置为1280x1024,32位色深,显示屏刷新率为75Hz.关闭垂直同步。
发表于 2010-7-9 17:55:52
:HD Tune连续数据读取    首先进行的是HD Tune的读取测试:
    对于新的SSD硬盘,除了Plextor以外在HD Tune的连续读取测试中的速度均达到超过了200MB/s。在这个测试中,Nova V128在四款新品位列首位,并紧跟老大X25-M。而PX-128M1S则表现出了较大的差距,甚至更接近于VelociRaptor的表现。
发表于 2010-7-9 17:56:15
HD Tune连续数据写入
    Plextor在写入性能方面的问题似乎更严重了,其平均速度只有52MB/s。不仅低于所有的机械式硬盘,PX-128M1S也只有X25-M的一半,并且明显低于其它SSD硬盘的写入速度。
    虽然在四款新品中,Nova V128的数据是最高的,但是依然要排在SiliconEdge Blue和SSDNow V+后面。这两款硬盘保持了更出色的稳定写入性能,而Nova V128在极高和极低模式下表现不太稳定。
发表于 2010-7-9 17:56:36
HD Tune突发数据读写    接下来是突发数据读写测试:
    Nova V128在这里获得了第一,但是对于这项测试我们还是有所保留。我们已经发现X25-M G2在另一个测试平台上表现出更快的突发数据传输率。而在安装了最新的AHCI驱动之后也没有影响到 X25-M在这里的性能表现。也许测试本身对Intel,Plextor和西部数据的硬盘产生了问题,因此对于这里并不出色的性能数据持保留意见。
发表于 2010-7-9 17:57:00
HD Tune随机存取时间    下面是HD Tune测试中的随机存取时间:
    在这个测试中,没有一款新品能够与X25-M在随机存取时间上相抗衡。
    在随机写入测试中,Intel依然保持领先,不过在1MB文件测试中落后于Corsair和西部数据。
发表于 2010-7-9 17:57:22
文件复制——创建    测试完理论传输速率之后,接下来就是实际的连续数据传输测试。文件复制测试就是一个非常真实的基准测试。该测试会在多种测试模式下进行文件的创建、读取以及复制。我们将测试的时间转换为MB/s,这样对比起来会更加简单。
    我们在测试中创建了定制的MP3、视频以及系统文件,每种容量差不多达到了10G。其中MP3测试模式使用的是超高品质MP3文件,而视频文件大小在360M-1.4G不等。
    在MP3文件测试中,Nova速度最快。在另外两个测试中,则与SiliconEdge blue交替领先。SSDNow V+的表现同样也十分稳定。对于Plextor来说,成绩就已经说明了一切。我们并不会期盼在不支持TRIM的情况下还是能够获得好成绩。实际上购买一款机械式硬盘其性能也要优于Plextor这款SSD硬盘。
发表于 2010-7-9 17:57:45
文件复制——读取
    不过令人欣慰的是,Plextor PX-128M1s至少在读取相同文件的测试中胜过了机械式硬盘,甚至在部分测试中还超过了Corsair和Intel。不过无论Nova或者X25-M在MP3文件测试中均没有显示出连续性。金士顿和西部数据则没有什么影响,应该说SiliconEdge是其中较快的。
