暑期装机佳选 17款AMD 8系列主板横测
发表于 2010-8-18 10:13:54
第11页:599元【七彩虹】C.A880G X5
    七彩虹在继880G X3之后,又推出了跟高端的C.A880G X5战旗,众所周知,战旗系列主板的做工用料以及规格都是比较出色的,这款也不例外。主板依旧采用mATX小板型设计以及黑色PCB,基于880G+SB710芯片组,支持AM3接口处理器,以及刚刚发布的六核心处理器,由于南桥的缘故,主板也可具备开核能力。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板只提供了常规的配件,如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、SATA口转接线、说明书。
    价格售后(编辑评分:8分):
    C.A880G X5价格为599元,比一般二三线的880G贵了100元,产品售后服务方面,承诺三年质保,并可获得全国联保。
    做工散热(编辑评分:7分):
    在供电设计方面,主板采用了4+1相供电设计。用料上全部采用高品质固态电容,并搭配R56密闭式电感,可长期为处理器提供纯净而稳定的电流,主板的稳定性大大加强。主板在MOS上还覆盖住散热片,上面的鳍片众多,加大了散热面积,有助于及时散走供电过程中产生的热量。这里需要注意的是,PS2接口处与CPU供电接口相冲突,使得原本8pin的供电接口只能接入4pin电源接口。
    在内存方面,主板提供了四条DDR3内存插槽,支持DDR3-1333/1066MHz双通道内存,最大容量可以达到16GB,而且内存部分采用独立供电,有助于内存稳定工作或是超频。
发表于 2010-8-18 10:14:28
第12页:-----背板接口丰富 板载DIY快捷键
功能扩展(编辑评分:8.5分):
    扩展部分,这块主板提供了1个PCI-E 16×插槽,可用来外接独立显卡来提高3D性能。此外,主板还提供了1个PCI-E x1插槽和2条PCI插槽,满足一般用户的扩展需求不成问题。 另外,主板自身内置了HD4250显示核心,板载128MB DDR3 1333MHz显存,显示核心的默认为700MHz,性能达到了高端890GX的水准。
    由于主板采用的是SB710南桥,所以只提供了六个SATA2接口,支持SATA RAID 0/1/5/10等磁盘阵列功能。此外,主板提供了1个IDE接口,以满足老用户的需求。
      主板集成Realtek ALC889音效芯片,可提供蓝光音频音效。主板还集成了Realtek RTL8111DL PCI-E网络芯片,提供自适应千兆网络;除此之外,主板板载了一个电源和Reset按钮,以及一个Debug灯,对于喜爱超频的玩家非常的实用,不仅方便,还能根据Debug灯的显示查找问题所在。
    主板的背部处,提供了一个鼠标和键盘两用的PS接口,另外还提供了6个USB2.0接口和1个eSATA接口。对于喜爱HTPC的用户,主板提供了光纤和同轴,方便用户接入功放等设备,另外主板提供了HDMI+DVI+D-Sub的全视频接口组合。
    特色功能(编辑评分:7.5分): C.A880G X5 属于七彩虹智能2系列主板,提供了智能超频2.0、智能升级2.0、智能网克2.0、智能还原2.0和智能监控2.0这五项功能。
    BIOS设计(编辑评分:7.5分):
    七彩虹880G主板的BIOS也提供了诸多设置选项,不过当Turbo Core选项关闭后,六核处理器调节倍频无效,所以在这一方面还需要改进。
发表于 2010-8-18 10:14:55
第13页:499元【斯巴达克】黑潮BA 218
    斯巴达克黑潮BA-218主板外观保持了斯巴达克黑潮主板的风格特点,采用了大板ATX板型、全固态设计,主板外观卖相方面给人一种厚重的印象。 主板基于880G+SB710芯片组,支持AM3接口处理器,SB710南桥可直接提供ACC功能进行开核。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板只提供了常规的配件,例如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、switch卡、说明书和保修卡。
    价格售后(编辑评分:8.5分):
    斯巴达克黑潮BA-218价格为499元,是最便宜的880G之一,产品售后服务方面,承诺三年免费保修,还是比较长的,对于消费的也有比较好的保障。
    做工散热(编辑评分:7分):
    在供电设计方面,主板采用了五相供电设计,配以高品质固态电容和全封闭电感,保证了处理器供电稳定,同时照例采用了黑潮特色的电桥一体式散热模块,为主板稳定性提供了可靠保障。需要注意的是,处理器供电接口为8pin,但由于前面的一个电感阻碍,所以建议只接入4pin电源接头。
    在内存支持方面,主板提供了四条DDR3内存插槽,支持DDR3-1333/1066MHz双通道内存,最大容量可以达到16GB,足以满足未来应用需求。
发表于 2010-8-18 10:15:20
第14页:-----全固态电容 GPU频率达700MHz
功能扩展(编辑评分:8.5分):     扩展部分,这块主板提供了2个PCI-E 16×插槽,能够支持交火。此外,主板还提供了2个PCI-E x1插槽,1条PCI插槽,足以满足用户对其它设备的扩展需求。 另外,主板自身内置了HD4250显示核心,内建40个流处理器并支持DX10.1技术,880G主板的核心频率原本为560MHz,这款主板已经默认被设置在700MHz了,性能和890GX等同。
    由于主板采用的是SB710南桥,所以主板还提供了六个SATA2接口,支持SATA RAID 0/1/5/10等磁盘阵列功能。此外,主板提供了1个IDE接口,以满足老用户的需求。
      主板集成Realtek ALC883音效芯片,提供八声道高保真音频输出。主板还集成了Realtek RTL8111DL PCI-E网络芯片,提供自适应千兆网络;除此之外,主板板载了一个电源按钮,方便裸机用户开关机操作。
    主板的背部接口较为丰富,提供了HDMI+DVI+D-Sub的全视频接口组合,同时还提供了六个USB2.0、千兆网络和相关同轴数字和模拟音频接口。
    特色功能(编辑评分:7.5分): 主板提供了SSP智核节能技术,可根据处理器负载自动调整供电相数,从而达到节能的效果。
    BIOS设计(编辑评分:8分):
    它的BIOS设计也更倾向于超频玩家使用,超频选项比较丰富细致,更重频率和电压设置选项都能够在里面找到,和以前的黑潮系列一样,黑潮主板能够拥有出色的超频能力,它的BIOS也是功不可没的,
发表于 2010-8-18 10:15:45
第15页:499元【捷波】悍马HZ03
    悍马HZ03是捷波首款880G主板,采用了mATX小板型设计,基于880G+SB710芯片组,支持AM3接口处理器,以及刚刚发布的六核心处理器,由于配备的是SB710南桥,因此无需破解就可直接提供ACC功能进行开核。
    附件情况(编辑评分:9分):
    价格售后(编辑评分:9分):
    悍马HZ03价格为499元,是最便宜的880G之一,产品售后服务方面,承诺30天内换新,三年免费保修,比很多厂商的服务更贴心。
    做工散热(编辑评分:8.5分):
    在供电设计方面,主板采用了4+1相供电设计,4相为处理器供电,1相为内存控制器供电,对于880G主板来说,这样的供电设计已经足够了,即使超频也够用。并且主板还配以高品质固态电容和全封闭电感,为供电的稳定性提供了很好的保障。在MOS上还覆盖住散热片,以便能够及时散走元件产生的热量,当然这也会对稳定性有很大的帮助。
    在内存支持方面,主板提供了四条DDR3内存插槽,支持DDR3-1600/1333/1066MHz双通道内存,最大容量可以达到16GB,由于内存能够支持到较高频率,这也有助于主板的处理器和内存超频。
发表于 2010-8-18 10:16:19
第16页:-----继承悍马血统 做工用料扎实
功能扩展(编辑评分:8.5分):     扩展部分,这块主板提供了2个PCI-E 16×插槽,通过破解能够支持交火,可利用其组建拥有更强3D性能的平台。此外,主板还提供了1个PCI-E x1插槽和1条PCI插槽,空间空间虽然不是很充裕,但满足一般用户的扩展需求不成问题。 另外,主板自身内置了HD4250显示核心,内建40个流处理器并支持DX10.1技术,板载12MB DDR3 1333MHz显存,同时显示核心的默认被设置在700MHz了,与890GX完全相同。
      主板集成Realtek ALC883音效芯片,提供八声道高保真音频输出。主板还集成了Realtek RTL8111DL PCI-E网络芯片,提供自适应千兆网络;除此之外,主板板载了一个电源、Reset和CMOS按钮,方便玩家超频时使用。
    主板的背部接口较为丰富,除了4个USB2.0接口外,还提供了光纤和同轴,这是专为HTPC用户所准备的,另外主板提供了HDMI+DVI+D-Sub的全视频接口组合。
    特色功能(编辑评分:8分): 主板提供了G.P.I节能技术,该技术是通过对于主板供电模块的相位变化,同时结合处理器本身的节能功能,来达到节省能耗的目的,也就是说,在轻负载下,主板会自动减少不必要的供电相,同时降低处理器的频率,这样就可降低功耗。
    另外,主板可支持3D AUDIO音频技术,即三维音效,用户用耳机也可以享受到立体声式的音效,尤其对于看电影或是玩游戏效果比较明显,并且在主板上直接配备了开关,用户可直接进行开关控制。
    BIOS设计(编辑评分:8分):
    主板BIOS中的超频选项较为丰富,像处理器频率、内存频率、北桥频率等等可以调节,电压调节选项也比较细,延续了悍马系列一向的风格,适合超频玩家使用。
发表于 2010-8-18 10:16:55
第17页:499元【双敏】UR880GT网吧特供版
    双敏作为国内知名的通路商,也很快推出了自己的880G主板,型号为UR880GT网吧特供版,从名称上看似乎是提供给网吧使用,但对于DIY用户同样适用。这款主板也采用了mATX小板型设计,基于880G+SB710芯片组,支持AM3接口处理器,以及刚刚发布的六核心处理器,和很多低价位880G主板一样,通过SB710南桥直接进行开核,无需对南桥进行破解或是加装第三方芯片。
    附件情况(编辑评分:8.5分):
主板提供了常规的配件,例如挡板,驱动光盘,SATA线、switch卡、说明书,配件提供的较少。
    价格售后(编辑评分:8.5分):
    UR880GT网吧特供版价格为499元,也保持在880G的最低价位,产品售后服务方面,也是提供三年免费保修,三年后则按相关收费标准,收取维修费。
    做工散热(编辑评分:8.5分):
    在供电设计方面,主板采用了4+1相供电设计,4相为处理器供电,1相为内存控制器供电,搭配六核处理器也能稳定运行。另外,主板在做工用料上,全部采用固态电容,除了延长寿命之外,还能防止爆浆现象的出现,而且配备的R56M密闭式电感也能够将强供电部分的抗干扰能力,进一步保证主板工作时的稳定性。
    在内存扩展方面,主板提供了四条DDR3内存插槽,支持DDR3-1600/1333/1066MHz双通道内存,最大容量可以达到16GB,同色插槽为双通道设置。
发表于 2010-8-18 10:17:16
第18页:-----双PCIE x16 支持GPU自动加速
功能扩展(编辑评分:8.5分):     在扩展部分,双敏通过破解,为用户提供了2个PCI-E 16×插槽,可以向高端主板那样组建双卡交火。此外,主板还提供了1个PCI-E x1插槽和1条PCI插槽,满足一般用户的扩展需求不成问题。 另外,主板自身内置了HD4250显示核心,内建40个流处理器并支持DX10.1技术,板载12MB DDR3 1333MHz显存,同时显示核心的默认为700MHz,也高出了普通的880G,3D性能自然更出色一些。
      主板集成Realtek ALC883音效芯片,提供八声道高保真音频输出。主板还集成了Realtek RTL8111DL PCI-E网络芯片,提供自适应千兆网络;除此之外,主板提供了DIY快捷键,板载了一个电源、Reset和CMOS按钮,方便玩家在裸机时使用。
    特色功能(编辑评分:7.5分): 主板提供了i-Power节能技术,该技术是通过改变供电相来实现,当处理器在低负载下,系统会自动关闭多余的供电相,同时降低处理器的频率,以此来减少供电的能耗
    BIOS设计(编辑评分:7.5分):
    BIOS中也提供了各种频率和电压调节选项,但相比前面两款主板,选项就不那么细致了,缺少了内存时序等方面的调节选项。
发表于 2010-8-18 10:17:40
第19页:890GX系列:699元【昂达】魔剑A890GX
     昂达魔剑A890GX基于AMD 890GX+SB850芯片组,采用了ATX大板型设计,使用了更显档次的黑色PCB,主板可支持AM3接口的处理器,当然也包刚刚发布的Phenom II X6处理器。至于开核方面,昂达也采用了破解南桥的方式,可在BIOS中直接进行开核。
    附件情况(编辑评分:8.5分):
主板只提供了常规的配件,例如挡板,驱动光盘,SATA线、说明书和保修卡。
    价格售后(编辑评分:8分):
    昂达魔剑A890GX价格为699元,和其他二三线890GX同价,在产品售后服务方面,承诺三年免费保修。
    做工散热(编辑评分:9分):
    主板供电部分采用了7+1相设计,为处理器提供强大的供电支持,同时,主板配备了全固态电容,并辅之以密闭式铁素体电感和低阻抗的MOSFET,让供电部分的电流更加纯净稳定,对电流和电压的控制更加的精准。
    昂达魔剑A890GX提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 1600/1333MHz内存,最高支持16GB内存容量。
发表于 2010-8-18 10:18:16
第20页:-----I.O.S智能超频 双BIOS更安全
功能扩展(编辑评分:9分):     扩展部分,魔剑A890GX提供了2个PCI-E x16 2.0显卡插槽,可支持CrossfireX和Hybrid CrossFireX。另外主板还提供了2个昂达独有的DEI数字扩展接口( Digital Extended Interface),兼容mini-PCI-E标准的设备,还提供了2个PCI插,满足一般用户的扩展需求不成问题。另外,主板集成了ATI Radeon HD 4290显卡,板载三星128MB DDR3 1333MHz显存,支持DirectX 10.1、Shader Model 4.1,并且集成了UVD2高清视频解码引擎。
    磁盘方面,提供了5个SATA 3.0接口,支持RAID 0、1、0+1和5,不过主板并没有提供IDE接口支持。
    主板集成了Realtek ALC883高品质音效芯片,支持6声道高保真音效输出,网络部分则集成了Realtek 8111DL千兆芯片。并且,主板板载了Power和Reset按钮,方便DIY玩家使用。
        I/O方面,昂达魔剑A890GX提供比较丰富的接口,除了4个USB2.0接口,提供了光纤和同轴,视频输出部分仍然是VGA、DVI和HDMI全接口设计。
    特色功能(编辑评分:9分): 主板配备了IES智能节能技术,它主要包括动态节能和主动降温两大功能,可以根据实际负载的情况智能调节供电相数,通过这种智能方案达到最大限度地节省能源消耗和主动降温。
    主板还配备的双BIOS也让主板更加安全,即使一个BIOS损坏,还可利用另一个BIOS来恢复。同时为了方便超频玩家,昂达魔剑A890GX依然加入I.O.S(Instant Overclock System)直观智能调压系统直观地通过超频旋钮和按键对系统电压进行微调,大大地强化了超频的精确性及易用性。
    BIOS设计(编辑评分:7.5分):
    作为昂达高端魔剑系列,在超频方便为用户提供了很丰富的BIOS调节,不过当Turbo Core选项关闭后,六核处理器调节倍频无效,所以在这一方面也是需要改进。
