暑期装机佳选 17款AMD 8系列主板横测
发表于 2010-8-18 10:27:38
第31页:699元【映泰】TA870+
    映泰TA870+主板采用了标准的ATX板型设计,一看就是为追求高性能、高扩展性的用户设计的,主板整体延续了映泰新近在T系列主板使用的稳重风格设计。主板基于870+SB850芯片组,支持目前主流的AM3接口Athlon II/Phenom II处理器。对于南桥也是进行了破解, 同样可以进行开核。
    附件情况(编辑评分:8分):
主板只提供了常规的配件,例如挡板,驱动光盘,SATA线、SATA转接线(应该有说明书,但已遗失)。
    价格售后(编辑评分:8分):
    映泰TA870+价格为699元,是目前市场中最便宜的一款870主板,产品售后服务方面,承诺三年保修,从产品购买之日起7天内,如果产品出现性能故障,可到原购买地更换,从购买之日起至三个月内,包换同级堪用良品,从购买之日起三个月后至第一年以内,用户享有对该产品的全年免费保修,并实行三年包修,后两年内有偿保修。
    做工散热(编辑评分:8分):
    供电设计方面,主板采用了4+1供电设计,并且搭配了铝制散热片,不过这个散热片对插接12V电源接口带来较大的麻烦,希望以后能够改进。
    在内存规格方面,主板可以支持双通道DDR3-1600(oc)/1333/1066MHz内存,最大扩展容量可以支持到16GB,完全满足使用64bit系统和以后用户的扩展需求。
发表于 2010-8-18 10:28:03
第32页:-----可组双卡交火 接口很丰富
功能扩展(编辑评分:9.5分):
    在扩展插槽方面,主板提供了两根PCI Express X16插槽,一个为x16,1个为x4,原本870芯片组是不支持双显卡插槽,但映泰通过破解可实现x16和x4的双卡交火。
    映泰TA870+搭载了SB850南桥,在磁盘规格方面是目前AMD芯片组中最高的;主板提供了原生六个SATA6Gb/s接口(其中一个为I/O背板处的e-SATA接口),可以支持RAID 0,1,10以及RAID 5等磁盘整列系统,并兼容目前的SATAII设备。
    在功能芯片方面,主板提供了ALC892音频和RTL8111E千兆网卡,可以足够满足用户的一半办公和娱乐需求。同时主板还提供了一颗VIA VT6330芯片,满足需要使用IEEE1394接口的特殊需求。
    在I/O接口方面,主板提供了同轴、光纤数字音频接口、六个USB 2.0以及RJ45网卡接口和八声道模拟音频输出等接口,能够满足大部分用户的需求。
    特色功能(编辑评分:8.5分): 和880G一样,映泰也为这款主板配备了开机一键开核和一键提升GPU频率的功能,其中一键开核可在启动系统时,按下不同的按键就可实现处理器开核,一键提升GPU频率也是如此,开机后按一下按键就能将集成GPU频率提高到700MHz。
    这款主板也具备节能技术,名叫G.P.U,是通过动态变相来实现,处理器在高负载时,供电相全部工作,在闲置时最低可达1相在供电,系统会根据处理器负载变化提供不同的供电方式,从在不影响超频的前提下达到节能降耗的目的。
    BIOS设计(编辑评分:9.5分):
发表于 2010-8-18 10:28:29
第33页:890FX系列:999元【致铭】黑钻890FX-G
    890FX是最高端8系列芯片组,致铭也发布了自己的黑钻890FX-G主板,主板基于AMD 890FX+SB850芯片组,采用了ATX全尺寸板型。主板可支持AM3接口的AthlonII和PhenomII处理器,与高端六核处理器搭配可组建性能更强悍的狮子平台。
    附件情况(编辑评分:9.5分):
主板提供了丰富的配件,如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线和说明书以及Q助手和扩展前置面板的转接卡。
    价格售后(编辑评分:6.5分):
    黑钻890FX-G价格为999元,是目前最便宜的一款890FX主板,而且比一线的890FX便宜了很多。产品售后服务方面,致铭提供三年质保服务,购买之日起12个月内实行保换,第13个月至第24个月内免费维修,第25个月至第36个月收取维修材料成本费用。
    做工散热(编辑评分:9分):
    供电方面,黑钻890FX-G主板采用了12相供电设计,规格是8系列主板中较高的,所以主板能够提供更强的超频能力。在做工用料上,主板搭配的高品质的全固态电容和全封闭式铁素电感,可为处理器提供更稳定的电流,而且元器件能够承受更高的电压,让用户可以将处理器超至更高的频率。同时,主板采用了一体化热管散热器,让主板在平时和超频时都能够及时散走元件产生的热量,降低供电部分的温度。
    黑钻890FX-G提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 1600/1333/1066MHz内存,最高支持16GB内存容量,可满足高端用户的要求。
发表于 2010-8-18 10:29:01
第34页:-----接口丰富 配特色前置面板
功能扩展(编辑评分:9分):
    在扩展方面,致铭黑钻890FX-G主板提供了2个PCI-E x16 显卡插槽,为高端用户提供了组建双卡Crossfire平台之用,但这对于最高端的890FX来说,规格显然有些偏低了。另外,主板还提供了1个PCI-E x1和2个PCI插槽,可用来扩展其他设备。
    在磁盘接口方面,该主板通过SB850南桥提供了6个SATA6Gb/s接口,支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 0+1等磁盘系统,同时还保留了IDE接口,满足了老用户的使用需求。
    致铭黑钻890FX-G主板集成Realtek ALC883音效芯片,提供八声道高保真音频输出。主板还集成了Realtek RTL8111D PCI-E网络芯片,提供自适应千兆网络;除此之外,主板板载了一个电源和重启按钮,方便DIY玩家裸机超频时使用。
    在接口方面,致铭黑钻890FX-G主板提供了常见的PS/2键盘接口,和多达10个USB2.0接口,提供的光纤和同轴接口为HTPC用户提供了更多方便两个eSATA接口也能让用户接入更多种类的设备。
    特色功能(编辑评分:7分): 主板提供了Q助手二代前置一体化集成模块,该设备是一个前置面板,可以供4个USB2.0、1个eSATA和两种1394接口,另外还有Debug LED和Cmos按钮。
    BIOS设计(编辑评分:7分):
    这款主板可调节的超频选项虽然并不是很少,但与其890FX的高端定位相比,还是显得少了一些,而且频率和电压调节部分全部采用16进制,只有个别选项可以找到相对应的参数对照表,超频频来十分麻烦,所以该BIOS还需要大幅改进。
发表于 2010-8-18 10:29:26
第35页:599元【索泰】ZT-880GD3-M1DH
    此次横测中,我们还收到了来自索泰的一款880G主板,型号为ZT-880GD3-M1DH。这是索泰首次在国内发布mATX尺寸的主板(之前都是miniITX),也是索泰第一款AMD芯片组主板。而且据索泰介绍,他们将在不久以后推出多款880G主板,ZT-880GD3-M1DH就是他们的首款产品。(由于该产品送来的太晚,此次没有来得及参加性能测试)
    ZT-880GD3-M1DH基于880G+SB850南桥,主板支持HT3.0总线,能够支持AM3接口处理器,也包括六核处理器在内,据索泰官方介绍,这款主板的正是零售版可支持处理器开核。
    主板供电部分采用了4+1相供电设计,足以保证高TDP处理器也能稳定工作,即使处理器开核后也能够保持足够的稳定性。同时主板通体使用了高品质的固态电容和密闭式电感,精致的用料大大加强了主板供电的稳定性,使用寿命也更长,是主板的品质得到了保障。
    在扩展方面,ZT-880GD3-M1DH提供了1个PCI-E x16 显卡插槽,1个PCI-E x1和2个PCI插槽,扩展空间够普通用户使用。另外主板集成了Radeon HD 4250图形显示核心,支持DirectX 10.1,内建UVD2引擎,可硬件解码高清视频,默认核心频率被设置在700MHz。
发表于 2010-8-18 10:29:51
第36页:-----8声道音频输出 支持SATA3接口
    ZT-880GD3-M1DH提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 1333MHz内存,最高支持16GB内存容量,以蓝白色进行通道区分,同一颜色为双通道。磁盘方面,提供了6个SATA 3.0接口,支持RAID 0、1、0+1和5,另外主板继续提供IDE接口支持,为老用户提供了方便。
    主板集成了Realtek ALC888高品质音效芯片,支持8声道高保真音效输出,网络部分则集成了Realtek 8111DL千兆芯片。
    I/O方面,ZT-880GD3-M1DH提供比较丰富的接口,除了4个USB2.0接口,提供了光纤和同轴,视频输出部分仍然是VGA、DVI和HDMI全接口设计。
发表于 2010-8-18 10:30:27
第37页:【性能评测】十六款8系主板比拼开始
    前面我们已经对每款主板的基本信息作了比较详细的介绍,当然除了这些大家更关心每款产品的性能,接下来我们就将这些产品放在一起进行性能间的比较。其中除了传统的性能测试和超频性能对比外,我们还加入了主板的开核能力检验以及对凉又静和Turbo功能支持的检验,力求将8系列主板最受关注的几点都展示给大家。
测试平台配置表
硬件平台
处理器 CPU
Phenom II X6 1090T
主板 Motherboard见产品介绍
内存 Memory宇瞻DDR3-1600 猎豹 4GB(2GB×2)
硬盘 HDDSeagate Barracuda(希捷酷鱼) 7200.11 320GB
显卡 VGA CardRadeon HD 5870
声卡 Audio主板集成声卡
散热器 Cooler超频三 南海2 HP-1204X
电源 PowerCooler Master 酷冷500W
操作系统
操作系统 OSWindows 7 RTM 64bit
驱动程序
主板驱动 MB DriversAMD Catalyst 10.6
显卡驱动 VGA DriversAMD Catalyst 10.6
◆性能测试说明:
    首先,我们这次测试搭配的处理器是最顶级的Phenom II X6 1090T,之所以采用这样的处理器,是基于8系列主板已经全面支持六核,也是以此来检验这些8系主板现在对六核支持是否良好,同时搭配一款Radeon HD 5870显卡也是为了尽量消除瓶颈
    测试包括基准性能测试和游戏测试,分别对比默认频率下各主板的性能;而在超频测试中,我们采用了默认电压值1.325V,将每款主板在BIOS中CPU电压设为1.325V,然后对处理器进行超频,并在超频后进行基准性能测试。
    通过这些默认性能和超频性能对比,进而让大家对主板的性能表现能够有一个了解。接下来让我们来一一了解这16款8系主板的性能表现吧。
发表于 2010-8-18 10:32:22
第38页:-----8系主板基准性能测试
CineBench R11.5
    CineBench是大家最为熟悉的测试处理器的软件之一,它在多核处理器的测试中绝对是重中之重,CineBench已经更新到R11.5,由于旧版本已经可以说非常轻松而且运行时间也非常短,所以在新版本中需要加大测试量,这样渲染时间也长出很多,对于硬件性能的对比更有利。
    从成绩来看,各主板在该项测试中差别很小,成绩基本相同。一般来说,在处理器默认频率下,只要主板能够正常支持,之间的性能差别应该不大。
发表于 2010-8-18 10:32:45
第39页:-----8系主板游戏性能对比
《正当防卫2》是一款以特技作战为卖点的游戏,玩家将会在一个东南亚的全新孤岛上进行冒险任务。本作加入了一种精密的规划系统,AI对于玩家的行为将会有智能化的反应,同时升级的战斗引擎,它的混合锁定系统可以用不同的准星...
游戏名称正当防卫2
英文名称Just Cause 2
制作厂商Avalanche Studios
发行厂商Square Enix
游戏类型动作
发行时间2010年3月
3D APIDirectX 10.1
查询《正当防卫2》的产品性能指数/配置推荐(数据提供:INMARK)
    我们可以看到,这项的成绩主要分为了两档,大部分主板的游戏成绩基本都在92或93fps左右,而有少量主板的成绩要稍低一些,而这些主板的成绩也十分接近。
发表于 2010-8-18 10:33:08
第40页:-----8系集显主板游戏性能对比
    此次横测中也有不少整合主板,对于用户来说整合主板的图形性能也很重要,毕竟有很多主板的显示核心频率并非默认值,有一些则也配备了板载显存,所以显示核心的性能也有可能存在着差别,下面我们就来看看这些整合主板的游戏性能有什么样的差别。
    结果显示,大部分主板的成绩可以保持在33fps左右。从中可以看到,部分880G主板甚至与890GX主板的成绩相同,这主要是一些880G主板的显示核心默认频率达到了700MHz,与890GX完全相同,而那些成绩较低的主板都是880G,这些主板显示核心的默认频率都在560MHz。
