暑期装机佳选 17款AMD 8系列主板横测
发表于 2010-8-18 10:22:30
第21页:699元【斯巴达克】黑潮BA-500 PRO
    斯巴达克黑潮BA-500 Pro主板基于AMD 890GX+SB850芯片组,采用了ATX大板型设计,沿用该系列一贯的黑色PCB,主板可支持AM3接口的处理器,也包括目前发布不久的Phenom II X6处理器。由于采用了SB850南桥,斯巴达克对其进行了破解,所以主板依旧可以进行开核。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板只提供了常规的配件,包括挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、SATA转接线、switch卡、说明书和保修卡。
    价格售后(编辑评分:8分):
    斯巴达克黑潮BA-500 Pro价格为699元,价位也是890GX中最低的,产品售后服务方面,承诺三年免费保修,和普通主板的服务基本相同。
    做工散热(编辑评分:8.5分):
    主板供电部分采用了4+1相设计,足以保证处理器能够稳定运行,即使超频也能够提供充足的电力。黑潮BA-500在主板的做工用料上也颇费苦工,通体全部选用了固态电容,工作温度更低,使供电电流更稳定,元件寿命也要更长,而且不会出现爆浆现象。
    黑潮BA-500 Pro提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 1333MHz内存,最高支持16GB内存容量。
发表于 2010-8-18 10:23:09
第22页:-----提供USB3.0接口 具备3DAudio音效
功能扩展(编辑评分:10分):
    扩展部分,黑潮BA-500 Pro提供了2个PCI-E x16 2.0显卡插槽,用来扩展独立显卡,也可与内建的GPU组建Hybrid CrossFireX,或组件交火平台。另外主板还提供了提供了2个PCI-E x1和2个PCI插,以及一个miniPCIE插槽,满足一般用户的扩展需求不成问题。
    黑潮BA-500 Pro集成了ATI Radeon HD 4290显卡,板载128MB DDR3 1333MHz显存,支持DirectX 10.1、Shader Model 4.1,并且集成了UVD2高清视频解码引擎。磁盘方面,提供了6个SATA 3.0接口,支持RAID 0、1、0+1和5,另外主板继续提供IDE接口支持,为老用户提供了方便。
    黑潮BA-500 Pro集成了Realtek ALC883 高品质音效芯片,提供八声道高保真音频输出,并且主板支持3D Audio音效,采用二阶巴特沃斯滤波器和4倍同相放大器,加强100Hz音频以下的低音效果,为用户游戏和看视频时提供更真实更震撼的效果。3D音频技术也可以让用户自由的搭配音响或是耳机,即使搭配普通的外放设备一样可以拥有更高级别的音效才有的听觉效。网络部分则集成了Realtek 8111DL千兆芯片。
    另外主板通过NEC D720200F1芯片提供了2个USB3.0接口,提供了10倍于USB2.0接口的传输速度。除此之外,主板将3D Audio音效设置了一个开关,用户可以自行选择打开或是关闭。
    I/O方面,黑潮BA-500 Pro提供非常丰富的接口,除了4个USB2.0接口,提供了光纤和同轴,视频输出部分仍然是VGA、DVI和HDMI全接口设计。
    特色功能(编辑评分:8分): 和前面的BA218一样,这款主板也提供了SSP智能核节能技术,可根据处理器负载自动调整供电相数,从而达到节能的效果。
    这款主板也具备了3D Audio音效,采用二阶巴特沃斯滤波器和4倍同相放大器,加强100Hz音频以下的低音效果,为用户游戏和看视频时提供更真实更震撼的效果。3D音频技术也可以让用户自由的搭配音响或是耳机,即使搭配普通的外放设备一样可以拥有更高级别的音效才有的听觉效。
    BIOS设计(编辑评分:8分):
    作为一款890GX黑潮主板,在超频方面自然也不能马虎,所以我们可以看到,这款主板的BIOS和之前的BA218一样,超频选项比较丰富。
发表于 2010-8-18 10:23:39
第23页:699元【捷波】悍马HA09
    捷波悍马HA09主板延续了悍马系列一贯的风格,无论是散热片,还是整体布局,是上一代的HA08都十分相似。不过主板采用890GX+SB850芯片组,支持Hyper Transport 3.0总线标准和全系列AM3处理器。这款主板也能够支持处理器开核,是通过破解南桥来实现的,而非利用第三方芯片,但用户需要注意,只有目前的3.0版本才具备开核功能,而且老版本无法通过升级BIOS支持开核。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板只提供了常规的配件,例如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、switch卡、SATA转接线、说明书和保修卡。
    价格售后(编辑评分:8分):
    捷波悍马HA09价格为699元,达到了890GX的最低价位,产品售后服务方面,承诺30天内换新,三年免费保修。
    做工散热(编辑评分:8.5分):
    主板的处理器供电部分采用了加强型4+1相设计,每相使用两枚全封闭式电感和三个MOSFET,滤波电容也为铝壳全固态元件。这样可以为处理器提供纯净稳定的电流,满足处理器正常使用或超频的供电需求。
    四个内存插槽采用了醒目的黄色和橘红配色,支持双通道DDR3 1333/1066MHz内存,扩展容量最大可到16GB。拥有独立的内存供电模块,保证内存工作时的稳定性。
发表于 2010-8-18 10:24:25
第24页:-----自带miniPCI-E 支持3D AUDIO音效
功能扩展(编辑评分:9.5分):     捷波悍马HA09提供了2条PCI-E 2.0扩展插槽,其中蓝色为16X,黄色为8X,支持Crossfire功能(8X+8X)。而在它们中间的mini PCI-E接口则可以扩展局域无线网卡或蓝牙适配器等设备使用。另外,主板集成了Radeon HD4290显示核心,并板载128MB DDR3显存颗粒。
    捷波悍马HA09的右下方集中了较多的功能,磁盘接口提供了六个原生SATA 6Gb接口,一个PATA和一个软驱接口,连接新老设备不成问题。
      主板集成Realtek ALC888音效芯片,提供八声道高保真音频输出。主板还集成了Realtek RTL8111DL PCI-E网络芯片,提供自适应千兆网络。另外板载功能设备则为Debug灯,提示音蜂鸣器和快捷开机/重启按钮,方便DIY玩家裸机使用。
    背板I/O接口为集成显示核心提供了HDMI+DVI+D-Sub的全视频输出接口组合;为数据传输提供了e-SATA,USB2.0和LAN接口;音频方面则有同轴和光电输出。
    特色功能(编辑评分:8分): 主板提供了G.P.I节能技术,该技术是通过对于主板供电模块的相位变化,同时结合处理器本身的节能功能,来达到节省能耗的目的,也就是说,在轻负载下,主板会自动减少不必要的供电相,同时降低处理器的频率,这样就可降低功耗。
    另外,主板可支持3D AUDIO音频技术,即三维音效,用户用耳机也可以享受到立体声式的音效,尤其对于看电影或是玩游戏效果比较明显,并且在主板上直接配备了开关,用户可直接进行开关控制。
    BIOS设计(编辑评分:8分):
    和前面捷波HZ03的BIOS基本相同,没有什么明显差别。
发表于 2010-8-18 10:24:50
第25页:870系列:999元【华硕】M4A87TD EVO
    M4A87TD EVO是华硕旗下最高端的一款870主板,也是属于最新的“智能双核”系列,主板提供了非常多的技术和功能,定位于中高端独立平台用户。主板基于AMD 870+SB850芯片组,采用了ATX全尺寸板型。主板可支持AM3接口的AthlonII和PhenomII处理器,也包括最新的高端六核处理器,华硕对主板的线路进行了改造,所以即使是使用SB850南桥也能具备开核能力。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板提供了常规的配件,如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线和说明书。
    价格售后(编辑评分:6.5分):
    M4A87TD EVO价格为999元,是目前最贵的一款870主板。产品售后服务方面,华硕主板承诺一年换良品、三年质保、全国联保。
    做工散热(编辑评分:10分):
    供电方面,华硕M4A87TD EVO主板采用了10相供电设计,即使搭配六核心处理器也不成问题,超频时也能够提供充足的供电,主板搭配的高品质的全固态电容和全封闭式铁素电感,也能够有效保障CPU的稳定工作。再有,这款主板在安全保护方面,还采用防浪涌设计,为用户使用电脑多了一层保护;在供电环境恶劣的情况下,这个设计能够充分保证电脑的安全。
    华硕M4A87TD EVO提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 1600/1333/1066MHz内存,最高支持16GB内存容量,也采用独立供电方式,即使内存超频也不成问题。
发表于 2010-8-18 10:25:18
第26页:-----支持智能加速技术 开核更轻松
功能扩展(编辑评分:10分):
    在扩展方面,华硕M4A87TD EVO主板提供了2个PCI-E x16 显卡插槽,能够让玩家组建Crossfire平台,追求更顶级的游戏性能。另外,主板还提供了3个PCI-E x1和3个PCI插槽,即使是高端用户这样的扩展空间也足够了。
    在磁盘接口方面,该主板通过SB850南桥提供了6个SATA6Gb/s接口,支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 0+1等磁盘系统,同时还保留了IDE接口,满足了老用户的使用需求。
    华硕M4A87TD EVO主板还集成了威盛VT1818 8声道声卡和Realtek RTL8111E千兆以太网卡,在功能上,可以支持192kHz/24bit蓝光无损音效,同时还具备音频接口侦测、多音频独立输出与前面板音频接口变换功能。
    在接口方面,华硕M4A87TD EVO主板提供了常见的PS/2键盘接口,6个USB2.0接口、VGA+DVI+HDMI视频输出接口、光纤接口、RJ45网络接口以及音频接口,另外通过NEC控制芯片提供了2个USB3.0接口。
    特色功能(编辑评分:10分): 华硕M4A87TD EVO提供了十分丰富的功能,包括“Auto Tuning”自动超频技术、EPU节能技术、MemOK!、Turbo Unlocker和智能开核。“Auto Tuning”自动超频技术是内置于“Turbo V”超频软件中,操作十分简单,用户只需点击一下,它先做超频操作,然后运行系统稳定性拷机软件保证系统稳定,如果成功的话,再次进行超频和验证,直到超频到极限,重启电脑后提示用户已经超频到一个合理的程度,全部过程都由该软件自动完成。
    EPU节能技术不用多说了,以前我们已经介绍过很多次,其依靠系统的负载自动调节处理器、内存等供电相,并适当减少电压,一次达到节能目的。在内存插槽旁边,主板提供了华硕自主研发的MemOK!按键,当用户内存碰到兼容性问题的时候,按这个按键就能保证系统正常开机启动。
    智能开核则是大大方便了用户,无需在进入BIOS调节,用户只需要在电脑启动的时候,按键盘按键“4”就能完成开核。另外,主板还配备了板载开核开关,用户只需选择了能够开核的处理器,并拨动开关就能实现开核,
    Turbo Unlocker技术和“Turbo Core”很类似,不过会根据负载情况调整所有核心的频率,性能会更出色一些。需要注意的是,Turbo Unlocker是通过调节处理器倍频来提升频率,因此只能支持黑盒版处理器。
    BIOS设计(编辑评分:9分):
    我们可以看到,这款主板的BIOS与前面的M4A88TD-M基本相同,只是缺少了GPU智能加速选项,不过超频选项和功能依旧很丰富,与这款主板的定位十分相符。
发表于 2010-8-18 10:25:41
第27页:870元【技嘉】GA-870A-UD3
    技嘉GA-870A-UD3是一款独立平台主板,定位于中端用户,也是属于333系列,提供了较为全面的功能。主板基于AMD 870+SB850芯片组,采用了全尺寸的ATX板型设计和一贯的蓝色PCB,支持Hyper Transport 3.0总线,可以搭载全系列AM3接口处理器,也包括六核心处理器。另外,主板利用第三方芯片提供Auto Unlock开核技术,让用户在主板上可继续开核。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板提供了常规的配件,如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、说明书和保修卡。
    价格售后(编辑评分:7分):
    技嘉GA-870A-UD3价格为870元,是目前价格较高的一款870主板,产品售后服务方面,提供了七天换新、三年保修的承诺。
    做工散热(编辑评分:10分):
    主板供电部分采用了8+2相设计,如此多的供电相,即可保证处理器长期稳定运行,也能让处理器在超频后也有足够的稳定性,提供更强的超频能力。不仅如此,主板采用了超耐久3技术和2倍铜PCB,通体使用了来自日系的高品质固态电容,有效避免了爆浆现象,为处理器提供更稳定纯净的电流,同时延长了元器件的寿命,由于2倍铜PCB的使用,还能降低主板的温度,提高主板的工作效率。
    技嘉GA-870A-UD3提供了4个DIMM插槽,可支持DDR3 1866 (OC)/1666/1333/1066 MHz内存,最高支持16GB容量,并采用独立供电,让内存可以更稳定的运行,而且又能支持较高的内存频率,因此也具备了不错的内存超频能力。
发表于 2010-8-18 10:26:13
第28页:----配备333技术 能为ipad快速充电
功能扩展(编辑评分:10分):
    扩展部分,GA-870A-UD3提供2个PCI-E x16 显卡插槽,其中一个为x16,另一个为x4,玩家可用来组建Crossfire平台。另外,主板还提供了2个PCI-E x1和3个PCI插槽,扩展空间非常的充裕。
    磁盘方面,主板通过SB850南桥提供了6个SATA 6Gb/s接口,可以支持RAID磁盘阵列,同时技嘉还通过GIGABYTE SATA2芯片提供了2个SATA 3Gb/s接口。
    GA-870A-UD3自身集成了Realtek ALC892 声卡,提供8声道高保真音频输出,让用户可享受到更高品质的音效效果。同时集成了双RTL8111D千兆网卡,以满足用户日常的网络需求。另外主板通过NEC D720200F1控制芯片提供了2个USB3.0接口,传输速度是USB2.0的十倍。
    I/O方面,背板接口也比较丰富,除了提供了2个的USB3.0接口外,还有8个USB2.0接口,另外,主板提供了两种不同规格的IEEE 1394a接口,提供给不同需求的用户。提供的两个sSATA接口,可用来连接更多的外接存储设备。不仅如此,主板还提供了1个光纤和1个同轴接口,以满足HTPC用户的需求。
    特色功能(编辑评分:9.5分): 主板USB接口具备三倍于其他主板USB接口的电力,可为ipad等设备提供快速稳定的充电,也能让外接设备工作的更稳定。利用On/Off Charge功能,即使在睡眠或关机状态下依旧可以充电。
    主板还配备了EES节能技术,和大多数节能技术一样,根据用户不同应用时的负载,自动调整供电相数和处理器的电压、倍频等,以此来达到节能的效果。
    主板提供的Easy Tune6不仅可以超频,还能够在Windows下提供开核功能,使用户不用在进入BIOS就能开核。
    BIOS设计(编辑评分:9分):
    无论是开核还是超频选项都与880GA-UD3H完全一样。
发表于 2010-8-18 10:26:39
第29页:799元【微星】870A-G54-H
    870A-G54-H是微星面向主流独立平台用户的产品,主板基于AMD 870+SB850芯片组,采用了ATX全尺寸板型,沿用其高端系列的黑色PCB风格。主板可支持AM3接口的AthlonII和PhenomII处理器,另外微星采用了对SB850南桥进行软破解的方法来使主板提供开核功能。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板提供了常规的配件,如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、SATA转接头、说明书、使用手册和保修卡。
    价格售后(编辑评分:7.5分):
    微星870A-G54-H价格为799元,是一线中最便宜的870主板,但比二线品牌要高出一些。产品售后服务方面,微星承诺三年免费保修,符合我国的三包规定。
    做工散热(编辑评分:8.5分):
    主板供电部分采用了4+1相设计,4相为处理器核心供电,另1相则为内存控制器供电,不仅可以为处理器充足的供电,还能保证处理器超频时提供足够的稳定性。不仅如此,主板也使用了军规级用料,通体使用了来自日本化工的高品质固态电容,有效避免了爆浆现象,同时延长了主板的使用寿命。而且主板搭配了在8系列主板上首次应用的冰魄电感,和之前的密闭式电感相比,温度更低,供电效率更高。
    微星870A-G54-H提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 1800/1600/1333/1066MHz内存,最高支持16GB内存容量,由于支持较高的频率,有助于内存超频。
发表于 2010-8-18 10:27:13
第30页:-----易超频旋钮 配USB3.0接口
功能扩展(编辑评分:9分):
    扩展部分,870A-G54-H提供了个PCI-E x16 2.0显卡插槽,可组建CrossFireX。另外主板还提供了1个PCI-E x1和3个PCI插,扩展空间非常的充裕,满足用户的扩展需求不成问题。
    磁盘方面,SB850南桥提供了6个SATA 3接口,支持RAID 0、1、0+1和5,另外主板继续提供IDE接口支持,为老用户提供了方便。
    主板集成了Realtek ALC889高品质音效芯片,支持8声道高保真音效输出,可提供蓝光音效。网络部分则集成了Realtek 8111DL网络芯片,满足一般的网络应用不成问题。另外主板通过NEC USB3.0控制芯片提供了2个USB3.0接口,传输速度是USB2.0的十倍。
    I/O方面,微星870A-G54-H相对比较简单,除了6个USB2.0和2个USB2.0接口外,另外提供的COM接口也能接入一些老式设备,提供的光纤接口是为HTPC用户所准备。
    特色功能(编辑评分:9.5分): 主板板载了1个易超频旋钮,其操作非常简单,用户只需现在BIOS的一个特定选项里设置好每次旋转处理器外频所升降的幅度,进入系统后只需轻轻旋转旋钮就可实现处理器外频的升降。而且,在BIOS中提供了易超频精灵选项,只要打开系统就会自动超频(也包括GPU),对于不懂得超频的用户是十分方便好用的。
    主板还为供电部分配备了微星独家的APS动态节能技术,APS动态节能技术可以根据CPU不同的负载随时调整供电相数,在轻负载时关闭一些供电相可以起到节能的效果。
    另外,这款主板还可以使用微星最新的BIOS Unlocked Technology软件,在操作系统下就可进行开核操作。
    BIOS设计(编辑评分:9分):
    与前面的880GM-E41 BIOS基本相同,在这里就不再重复了。
