暑期装机佳选 17款AMD 8系列主板横测
发表于 2010-8-18 09:56:58
第1页:成功接替7系列 17款8系主板登场
    从今年三月份开始,AMD陆续发布了新一代8系列芯片组,这其中包括了880G、870、890GX和890FX,除了用来支持新六核心处理器外,也是以此接替老迈的7系列芯片组。虽然是新兵,但它们依然保持着AMD一向高性价比的特点,一上市便受到了消费者的广泛欢迎,和7系老兵顺利接班。直到目前,市场中的8系列主板产品种类已经十分丰富,供消费者选择的余地也很大。
    此时恰逢暑期长假,很多用户都选择了在此期间装配一台电脑,供日常学习办公和娱乐之用。当然,高性价比的AMD 8系列主板自然是不少消费者首选的对象。不过,8系列主板品牌和种类繁多,又分为整合和非整合,价位也不尽相同,对于那些不了解产品的消费者该如何选择,确实是个不小个的难题。正是基于这样的原因,此次我们硬派网评测室汇集了17款当前市售的8系列主板,通过彼此间的比较,让大家了解到每款产品的不同之处,方便装机时选出最适合自己的一款。
    众所周知,AMD 8系列主板已经全面采用了AM3接口,支持DDR3内存,因此用户需要搭配AthlonII和Phenom II处理器(极个别主板同时支持DDR2内存),也全面支持新的六核心处理器。就产品价位而言,从最低的499元到2000元以上不等,其中芯片组也由最低端的880G到最高端的890FX 四种等级可供选择,用户可以根据不同等级的主板来搭配相应的处理器。
AMD 8系主板横测专题参测产品列表
主板产品列表产品价格
AMD 880G主板华硕 M4A88TD-M690元
技嘉 880GA-UD3H 780元
微星 880GM-E41 599元
映泰 TA880G HD 599元
七彩虹 C.A880G X5 599元
斯巴达克 黑潮BA 218 499元
捷波 悍马HZ03 499元
双敏 UR880GT网吧特供版499元
索泰880G599元
AMD 890GX主板昂达 魔剑A890GX 699元
斯巴达克 黑潮BA-500 PRO 699元
捷波 悍马HA09699元
AMD 870与890FX主板华硕 M4A87TD EVO 999元
技嘉 GA-870A-UD3870元
微星 870A-G54-H799元
映泰 TA870+699元
致铭 黑钻890FX-G999元
    至于如何选择主板,通常则是按照用户各自的需求来定,但即使这样,同样的芯片组,甚至同样的价格之间,两款主板也存在很大的区别,有可能是性能上的差异,也可能是规格上的差异,或是用途上的不同,因此用户就需要在购买之前了解清主板的这些信息,再结合自己的需求选择产品,这样才能避免花冤枉钱,或是买来之后不能满足自己的需求。
    而我们此次的目的就是搜集当前市场中市售的8系列主板,将他们各个方面都来进行比较,为用户提供比较全面的信息,帮助用户在暑期装机时提供有价值的参考。
发表于 2010-8-18 09:59:15
第2页:诸多新特性 8系主板哪些地方值得关注
    在进行横测之前,我们先来了解一下AMD 8系列芯片组哪些地方值得我们关注。其中,最受用户关注的一点莫过于新一代SB850南桥原生了SATA3接口,我们都知道,SATA3接口的传输速率达到了6Gb/s,是上一代SATA2的两倍,那么磁盘性能理论上将会有大幅度的提高。但目前,由实际测试表明,SATA3接口的硬盘在速度上并没有明显的提高,这也是由于现在的硬盘本身的内部传输率还不够高的缘故。不过,如果主板能够具备这种接口,也可在未来SATA3硬盘能够发挥出应有的速度后,直接进行升级,至少可以做到有备无患,届时也可以减少升级的费用。
    虽然SB850南桥能够原生SATA3接口,但更低端的SB810南桥则不具备,一般这种南桥都搭配在880G和870上,但由于产能的问题,这种南桥直到现在几乎没有出现过。因此,当前市场中的不少880G都采用了SB710南桥作为替代方案,不过也有部分880G则采用了更高端的SB850南桥,使得产品之间的传输接口出现了很大区别,这将是我们此次考察的一个方面。
    说到南桥时,相信大家还会立刻想到“开核”,上一代7系列芯片组的SB710和SB750南桥提供了ACC功能,开启后就可对处理器进行破解,也正是由于这一点,吸引了不少消费者。到了现在的SB800系列南桥,AMD开始限制开核功能。对于这一点,众多主板厂商另辟蹊径,要么借助第三方芯片来开核,要么对南桥直接进行破解,使其具备开核功能。当然,那些采用SB710南桥的8系主板依旧提供ACC功能。因此主板是否具备开核能力也是考察的重点之一。
    除了芯片组之外,同时发布的AMD六核心处理器也受到了很大关注,其中首次加入了Turbo CORE技术(关于它的详细介绍可参考以前的评测文章),而这个技术也是需要主板来支持的。对于这个新技术,在处理器刚刚发布之时笔者就进行了测试,主板对其支持的并不是很好,一些主板在OverDrive 3.2.1软件中甚至无法显示该功能的选项,而更常见的则是“凉又静”功能无法正常控制。那么,如今主板芯片组发布已有较长一段时间了,现在的8系列主板对其支持是否良好呢?这是我们另一个考察的对象。
     前面,笔者已经提到了几点购买时需要注意的地方,这些都是8系列主板所带来的新问题。除了这些以外,像价格售后、做工散热、功能扩展、BIOS设计、附件情况、特色功能、性能表现这七个常规项目,依旧是我们考察的重点,对于这些方面我们将进行详细的打分,规定每个项目的满分为10分,通过分数量化主板的差异(之前的几个重点问题都将分别融入到7个项目中)。    价格售后(总分10分):包括产品价格定位和售后服务等方面。
   做工散热(总分10分):包括主板PCB设计、主板整体用料,特别是处理器、内存、芯片组供电设计、散热结构、磁盘接口、集成GPU核心频率等等。
   BIOS设计(总分10分):包括BIOS内部对处理器以及其它部件参数的调节以及其它功能模块选项,“凉又静”和Turbo Core支持是否正常。
   功能扩展(总分10分):包括芯片组规格以及其它接口功能扩展芯片(音频、网卡、IEEE1394、存储芯片等等)、磁盘接口、集成GPU核心频率,板载设计功能、PCI-Express和PCI插槽扩展能力。
   特色功能(总分10分):包括自带各种实用软件、节能技术、简易超频技术或简易开核技术等
   附件情况(总分10分):主板包装附送的附加配件以及游戏、软件等。
   性能表现(总分10分):包括基准/游戏等性能,还有超频性能以及开核功能。
发表于 2010-8-18 10:07:12
第3页:880G系列:690元【华硕】M4A88TD-M
    华硕在8系列主板中加入了智能双核技术,也称之为智能双核主板,M4A88TD-M就是该系列中的一款(关于智能双核的详细介绍可查看我们之前的文章),主板采用Micro-ATX板型设计,为咖啡色PCB底板。这款主板基于AMD 880G+SB850芯片组,可以支持Socket AM3接口Athlon II、Phenom II X3、Phenom II X4以及最高端六核系列处理器。主板可通过在电路上的设计,使其具备处理器开核功能,而不需要借助第三方芯片。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板提供了常规的配件,如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、说明书和保修卡。
    价格售后(编辑评分:8分):
    华硕M4A88TD-M价格为690元,价格比二三线品牌高了不少,即使是一线品牌中,也是属于较高价位。产品售后服务方面,华硕主板承诺一年换良品、三年质保、全国联保。
    做工散热(编辑评分:8.5分):
    供电方面,华硕M4A88TD-M主板采用了5相供电设计,搭配高品质的全固态电容和全封闭式铁素电感,能够有效保障CPU的稳定工作,即使是采用六核处理器也不会有任何问题。再有,这款主板在安全保护方面,还采用防浪涌设计,为用户使用电脑多了一层保护;在供电环境恶劣的情况下,这个设计能够充分保证电脑的安全。
    内存方面,华硕M4A88TD-M主板提供了4根DIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1066/1333/1600(OC)/2000(OC)内存规格,最大容量可扩至16GB。
发表于 2010-8-18 10:08:00
第4页:-----智能开核/自动超频/GPU Boost
功能扩展(编辑评分:8.5分):
    在扩展方面,华硕M4A88TD-M主板提供了1个PCI、2个PCI-E x1以及一个PCI-E x16插槽,在搭配合适外置显卡的情况下,能够组建混合交火,其整体扩展能力,可以保证大部分用户的需要。主板还搭载了Radeon HD 4250图形显示核心,支持DirectX 10.1、UVD2等规范,默认核心频率被设置在700MHz,比普通的880G要高出一截。
    在磁盘接口方面,该主板由于采用的是最高规格的SB850南桥,所以主板提供了6个SATA6Gb/s接口,支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 0+1等磁盘系统,同时还保留了IDE接口,满足了老用户的使用需求。
    华硕M4A88TD-M主板还集成了Realtek ALC892 8声道声卡和Realtek RTL8111E千兆以太网卡,在功能上,可以支持192kHz/24bit蓝光无损音效,同时还具备音频接口侦测、多音频独立输出与前面板音频接口变换功能。
    在接口方面,华硕M4A88TD-M主板提供了常见的PS/2键盘接口,6个USB2.0接口、VGA+DVI+HDMI视频输出接口、光纤接口、RJ45网络接口以及音频接口。
    特色功能(编辑评分:10分): 华硕M4A88TD-M提供了十分丰富的功能,包括“Auto Tuning”自动超频技术、GPU Boost、EPU节能技术、MemOK!、Turbo Unlocker和智能开核。“Auto Tuning”自动超频技术是内置于“Turbo V”超频软件中,操作十分简单,用户只需点击一下,它先做超频操作,然后运行系统稳定性拷机软件保证系统稳定,如果成功的话,再次进行超频和验证,直到超频到极限,重启电脑后提示用户已经超频到一个合理的程度,全部过程都由该软件自动完成。
    GPU Boost也是内置于“Turbo V”超频软件中,分为“Performance”性能和“Turbo”加速模式,这两种状态分别把图形核心频率超频到了800MHz和900MHz,让GPU性能得到大幅提升。
    EPU节能技术不用多说了,以前我们已经介绍过很多次,其依靠系统的负载自动调节处理器、内存等供电相,并适当减少电压,一次达到节能目的。在内存插槽旁边,主板提供了华硕自主研发的MemOK!按键,当用户内存碰到兼容性问题的时候,按这个按键就能保证系统正常开机启动。
    Turbo Unlocker技术和“Turbo Core”很类似,不过会根据负载情况调整所有核心的频率,性能会更出色一些。需要注意的是,Turbo Unlocker是通过调节处理器倍频来提升频率,因此只能支持黑盒版处理器。
    智能开核则是大大方便了用户,无需在进入BIOS调节,用户只需要在电脑启动的时候,按键盘按键“4”就能完成开核。另外,主板还配备了板载开核开关,用户只需选择了能够开核的处理器,并拨动开关就能实现开核,
    BIOS设计(编辑评分:9分):
华硕BIOS的设置也是很丰富详细的,和以前的BIOS基本相同,里面包含了很众多华硕的创新技术,比如OC Tuner、EZ Flash 2等,在这里就不一一说明了。不过,在8系列主板中加入了GPU智能加速功能,打开后GPU可根据负载自动超频,而且BIOS中还可单独控制每个核心的开与关,比之前的7系列BIOS,这一点已经有所改进。
发表于 2010-8-18 10:08:37
第5页:780元【技嘉】880GA-UD3H
    880GA-UD3H是技嘉比较高端的一款880G主板,属于旗下333系列,自然包括了技嘉的333技术。主板采用AMD 880G+SB850芯片组设计,支持HT3.0总线,可对AMD 45nm AM3 Phenom II/Athlon II/Sempron等系列处理器提供了支持,六核Thuban处理器也可以完美支持。通过板载的CoreBoost芯片,可以提供开核功能,属于利用第三方芯片的开核方式。
    附件情况(编辑评分:9分):
主板提供了常规的配件,包括挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、说明书和保修卡。
    价格售后(编辑评分:7.5分):
    技嘉880GA-UD3H价格为780元,是此次最贵的一款880G,产品售后服务方面,提供了七天换新、三年保修的承诺,和其他厂商基本相同。
    做工散热(编辑评分:9分):
   在供电设计方面,主板提供了4+1相供电设计,采用超耐久3和2倍铜技术,用料方面采用低温高品质日系原料,保证系统在长时间运行下依然稳定高效,不仅稳定性得到了保障,还能让主板具有不错的超频能力。
    在内存扩展方面,主板提供了四根DDR3内存扩展,支持双通道内存技术,最高可以提供最大容量16 GB DDR3 1866(O.C.)/1333/1066 MHz内存的支持。
发表于 2010-8-18 10:10:15
第6页:-----支持软件开核和快速充电
功能扩展(编辑评分:10分):
    在扩展插槽方面,主板提供了两个PCI Express x16插槽,其中一个可以支持x16运行规格(PCIE X16),另外一个支持x4运行规格(PCIEX4),同时还支持ATI CrossFireX和ATI Hybrid CrossFireX技术。并且主板还额外提供了2个PCI Express x1插槽和3个PCI插槽满足有其他需求用户的扩展。
    由于SB850南桥提供了SATA6Gb/s技术,所以主板提供了6个SATA 6Gb/s插座,可连接6个SATA 6Gb/s设备,并可以支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10及JBOD功能;同时还额外提供了GIGABYTE SATA2芯片,它提供了1个IDE接口和2个SATA 3Gb/s接口,同样可以支持RAID 0、RAID 1及JBOD功能。另外,主板的一个前置USB接口被标为红白色做区别,它是为电脑在关机下,也能提供给USB设备供电。
    在功能芯片方面,主板提供了1个Realtek RTL8111D千兆自适应网卡芯片(10/100/1000 Mbit)和Realtek ALC892芯片,并支持Dolby Home Theater杜比环绕音频技术。
    USB 3.0的优点是大家都非常清楚的,所以这块主板上已经加入了这个功能,并板载了一块NEC D720200F1芯片,最多支持2个USB 3.0接口,用户通过购买额外的USB 3.0移动设备就可以获得高速数据传输,告别长时间等待的困扰。
    同时主板还内置了T.I. TSB43AB23芯片,最多可以支持3个IEEE 1394a连接端口(1个在后方面板,2个需通过排线,从主板内IEEE 1394a接口中接出)。
    在I/O接口方面,主板提供了1个PS/2键盘或鼠标接口、1个D-Sub接口、1个DVI-D接口、1个HDMI接口、1个S/PDIF光纤输出接口、1个IEEE 1394a接口、 4个USB 2.0/1.1连接接口、2个USB 3.0/2.0连接接口、1个RJ-45接口以及6个八声道音频接头。
    特色功能(编辑评分:10分):
    880GA-UD3H提供了软件开核功能,在EasyTune6软件中的“CoreBoost”选项里,点击Enabled后系统会重新启动,这时就能实现开核了。
    另外,主板的另一大特色功能就是3倍力,每个USB接口的电力是普通主板USB接口的3倍,因此能够为ipad等设备进行快速充电,也能让外接存储设备更稳定,同时配合ON/OFF Charge功能后,USB接口在关机状态下也能够提供电流,依旧可以为手机充电。
    为了增强主板集成GPU的性能,应用了技嘉的Turbo 3D技术,在EasyTune6软件中用户可以预先设置好一个较高的GPU频率,在高负载状态下,GPU就会自动超至这个频率,从而提升3D性能。
    主板支持的EES节能技术,也是它可根据用户不同应用时的负载,自动调整供电相数和处理器的电压、倍频等,从而起到降低能耗的作用。
    BIOS设计(编辑评分:9分):
    技嘉这款主板的BIOS选项也很丰富,即使是高端玩家也能满足他的需求,并且技嘉在BIOS中也加入了控制单个核心关与开的选项。
发表于 2010-8-18 10:11:40
第7页:599元【微星】880GM-E41
    微星880GM-E41基于AMD 880G+SB710芯片组,采用了Micro ATX板型设计,沿用黑色PCB,包装风格和之前的785G一样,没有什么改变。主板可支持AM3接口的AthlonII和PhenomII处理器。由于采用了SB710南桥,主板可直接支持处理器开核,操作方法和以前相同,用户使用起来更方便。
    附件情况(编辑评分:9分):
    价格售后(编辑评分:8.5分):
    微星880GM-E41价格为599元,是一线中最便宜的880G,产品售后服务方面,微星一项提供了良好的服务,承诺三年免费保修,保障力度还是不错的。
    做工散热(编辑评分:8分):
    主板供电部分采用了3+1相设计,3相为处理器核心供电,另1相则为内存控制器供电,这样充足的供电即使是搭配六核处理器也能够保证其足够的稳定性。不仅如此,主板通体使用了军规级用料,选择了来自日系的高品质固态电容,其中包括了日本化工和富士通,有效避免了爆浆现象,同时延长了主板的使用寿命。而且主板搭配了在8系列主板上首次应用的冰魄电感,和之前的密闭式电感相比,温度更低,供电效率更高。
    微星880GM-E41提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 /1333/1066MHz内存,最高支持16GB内存容量。
发表于 2010-8-18 10:12:28
第8页:-----支持软开核 配备APS技能技术
功能扩展(编辑评分:7.5分):
    扩展部分,880GM-E41提供了个PCI-E x16 2.0显卡插槽,在日后用户可通过升级独立显卡来提升3D性能,或是与内建的GPU组建Hybrid CrossFireX。另外主板还提供了2个PCI-E x1和1个PCI插,满足一般用户的扩展需求不成问题。880GM-E41同样集成了ATI Radeon HD 4250显卡,默认核心频率为标准的560MHz,支持DirectX 10.1、Shader Model 4.1。
    磁盘方面,提供了6个SATA 2接口,支持RAID 0、1、0+1和5,另外主板继续提供IDE接口支持,为老用户提供了方便。
    主板集成了VIA VT1828S高品质音效芯片,支持8声道高保真音效输出,提供更加逼真的音效环境,无论玩游戏还是看大片都绰绰有余。网络部分则集成了千兆网络芯片,满足一般的网络应用不成问题。
    I/O方面,微星880GM-E41相对比较简单,除了4个USB2.0接口外,VGA和HDMI视频输出接口,另外提供的COM接口也能接入一些老式设备。
    特色功能(编辑评分:9分): 微星880GM-E41同样板载了1个易超频开关,用户无需进入BIOS就可轻松实现超频,简单易用,对于初级超频用户来说十分方便。而且,在BIOS中提供了易超频精灵选项,只要打开系统就会自动超频(也包括GPU),对于不懂得超频的用户是十分方便好用的。
    880GM-E41还为供电部分配备了微星独家的APS动态节能技术,APS动态节能技术可以根据CPU不同的负载随时调整供电相数,在轻负载时关闭一些供电相可以起到节能的效果。
    BIOS设计(编辑评分:9分):
    微星cell菜单中,是专为超频玩家提供的,里面的超频选项非常丰富而且比较细致,符合玩家的超频需求,并且在该菜单下还能控制处理器每个核心的开与关,为开核提供了多种选择。另外,BIOS中还有易超频精灵选项,打开后系统就会自动超频,对于普通用户还是比较方便的。至于BIOS更新,也完全可以通过BIOS来执行,不用再很麻烦的进入DOS了。
发表于 2010-8-18 10:13:00
第9页:599元【映泰】TA880G HD
    TA880G HD是映泰推出的首款880G主板,主板采用了Micro-ATX板型,主板芯片组基于880G+SB850组合,支持HT3.0总线标准,可以使用AM3接口全系列处理器和DDR3内存,对AMD六核也有着良好的支持性,这款主板也不需要第三方芯片就可提供处理器开核功能。
    附件情况(编辑评分:8分):
主板提供了常规的配件,如挡板,驱动光盘,IDE线,SATA线、SATA转接线(应该有说明书,但已遗失)。
    价格售后(编辑评分:8分):
    映泰TA880G HD价格为599元,产品售后服务方面,承诺三年保修。而且映泰提供:从产品购买之日起7天内,如果产品出现性能故障,可到原购买地更换,从购买之日起至三个月内,包换同级堪用良品,从购买之日起三个月后至第一年以内,用户享有对该产品的全年免费保修,并实行三年包修,后两年内有偿保修,总体售后服务比较贴心。
    做工散热(编辑评分:8.5分):
    主板的处理器供电部分设计较为扎实,整体为4+1相模式。采用了大量固态电容和全封闭式电感,并且为每相都配备了三颗MOSFET,这样可以为处理器提供纯净稳定的电流,也为处理器超频打下了良好的基础。
    内存插槽延续了映泰近期红白配色的风格,看起来较为醒目。具有独立的内存供电模块设计可以保证内存工作时的稳定性。规格上支持双通道DDR3-1600(oc)/1333/1066MHz内存,最大扩展容量可以支持到16GB,完全满足使用64bit系统用户的需求。
发表于 2010-8-18 10:13:27
第10页:-----板载显存颗粒 一键开核很实用
功能扩展(编辑评分:8.5分):
    映泰TA880G HD为日后打算升级为独立显卡的用户准备了一条PCI-E 2.0 16X接口,兼容主流显卡。北桥散热器特殊的缺口设计也为上方的PCI-E 1X在连接相关设备时预留出足够的使用空间。此外主板还提供了两条传统的PCI接口可供扩展设备使用。映泰还在主板上板载了一颗三星GDDR3显存颗粒,延迟1.2ns,工作频率1333MHz,而板载GPU的默认频率为600MHz。
    主板原生提供了六个SATA3.0接口,理论传输速度最高可达6Gb/s,支持NCQ指令,兼容目前的SATA2.0设备,同时也为未来的磁盘设备升级打下良好的基础。
    在功能芯片方面,主板板载了Realtek ALC892 8声道高清音频芯片以及Realtek RTL8111E千兆网络芯片,足以满足大众需求应用。在SATA接口左侧设计有板载快捷开机/重启按钮,方便DIY玩家裸机超频或者在某些特殊环境下使用。接口上方设计有两枚简易Debug灯,玩家可以通过它不同的亮灭组合快速判断简单的硬件故障。
    主板的背部I/O接口部分注重实用功能,为集显核心提供了HDMI+DVI+D-Sub的全视频输出接口组合,满足连接不同显示设备的需求,此外传统的键鼠PS/2,USB2.0,LAN和音频输入输出接口也是必不可少的。
    特色功能(编辑评分:8.5分): 主板具备开机一键开核和一键提升GPU频率的功能,其中一键开核可在启动系统时,按下不同的按键就可实现处理器开核,一键提升GPU频率也是如此,开机后按一下按键就能将集成GPU频率提高到700MHz。
    另外,主板支持G.P.U节能技术,通过动态变相来实现,处理器在高负载时,TA890GXE 5相供电全部工作,在闲置时最低可达1相在供电,系统会根据处理器负载变化提供不同的供电方式,从在不影响超频的前提下达到节能降耗的目的。
    BIOS设计(编辑评分:9.5分):
    映泰主板的BIOS向来都很受超频玩家欢迎,正是因为BIOS超频选项极其细致,可以让玩家通过细致的调节追求最大的超频效果,所以BIOS中的超频菜单下选项很丰富,每个大类选项里还有很多子选项,很适合超频发烧友。同时,这款主板的BIOS也可以控制每颗核心的开与关,为开核提供了多种选择方式。BIOS刷新也可以通过开始时直接选择U盘启动,就可直接选择刷新U盘内的BIOS,不用进入DOS,更加的方便。
