电脑软件知识和实用技术集锦
4万
游客
发表于 2007-10-29 08:42:41
目录:(1#)代表第一层楼,以下类推
2000XP双系统启动问题 (2#)
ADSL拨号中出现的错误代码(3#)
at命令的用法(4#)
AWARD BIOS设置详解 (上)(5#)
AWARD BIOS设置详解( 下)(6#)
BB是报警的声音(7#)
开机BIOS语言(8#)
BIOS可以被映射(9#)
BIOS与CMOS区别(10#)
CMOS密码清除方法(11#)
在DOS下安装Win XP(12#)
在DOS中使用系统还原工具(14#)
Explorer.exe程序在系统中的作用(15#)
folder.htt等文件的问题(16#)
found.000文件夹的问题(17#)
让IE以最大化显示(18#)
Mfm1992文件问题(19#)
Regsvr32 用法和错误消息的说明(20#)
Regsvr32使用方法(21#)
Regsvr32命令修复系统故障(22#)
RUNDLL32.EXE 是什么程序(上)(23#)
RUNDLL32.EXE 是什么程序(下)(24#)
SFC使用方法(25#)
Windows2000/XP启动过程详解(26#)
Win2000进程(27#)
在Windows 2000使用纯DOS的方法(28#)
Win2000设置技巧(29#)
Windows常用命令集(30#)
巧妙安装各种Windows操作系统(31#)
windows下的EXE文件大揭密(32#)
Windows XP 常见的进程列表(33#)
xp的boot.ini文件内容(34#)
windowsXP你不可不知道的秘密哦!~(35#)
WinXP开机菜单含义(36#)
XP轻松实现免激活升级(37#)
XP去除开机登陆画面!(38#)
WinXP瘦身办法(39#)
XP瘦身,减肥大全(40#)
体验Windows XP系统内置的AT命令(41#)
WinXP/2000操作系统自动关机的实现(42#)
WINXP优化精髓1(43#)
WINXP优化精髓2(44#)
WINXP优化精髓3(45#)
WINXP优化精髓4(46#)
在Windows XP中对文件进行加密(47#)
在Windows XP中运行DOS程序(48#)
XP重装需要激活的问题(49#)
巧妙安装各种Windows操作系统(50#)
操作系统进程描述1(51#)
操作系统进程描述2(52#)
操作系统进程描述3(53#)
操作系统与系统配置(54#)
常遇电脑故障应急处理方法(55#)
常见死机原因剖析(56#)
【关闭系统时的死机】(57#)
处理冲击波(58#)
磁盘格式的问题(59#)
电脑死机故障分析(60#)
更改IE的默认搜索引擎(61#)
更改临时文件夹的路径(62#)
更改屏幕保护程序关联方式(63#)
调整调出输入法的顺序(64#)
更改系统源文件途径(65#)
工具地址(66#)
关闭WinXP的错误报告(67#)
快速关闭没有响应的程序(68#)
黑屏的几个原因(69#)
恢复“开始”菜单中的“运行”(70#)
加快WinXP窗口显示速度(71#)
加快软驱传输速度(72#)
解决A盘不见的方法(73#)
解决EXE关联丢失方法(74#)
解决IE二级链接方法(75#)
解决IE器常见故障(76#)
解决IP地址冲突的方法(77#)
解决NTFS下Win2000密码丢失(78#)
解开被锁定的.reg与.inf文件(79#)
Windows98不能正常关机解决法(80#)
解决WinXP启动慢问题(81#)
解决WinXP搜索故障(82#)
解决XP输入法不见问题(83#)
解决XP搜索失效问题(84#)
解决不定时搜寻软驱问题(85#)
部分软件无法安装(86#)
解决插电即开机问题(87#)
解决窗口按钮上乱码问题(88#)
打开硬盘分区出错(89#)
注册表文件不出现确认对话框(90#)
多系统安装(91#)
解决多硬盘盘符混乱问题(92#)
系统关机变重启故障(93#)
光驱读盘不正常(94#)
回收站无法清空(95#)
解决活动窗口按钮被改写(96#)
解决接通电源后自动开机问题(97#)
操作系统停止响应(98#)
解决开机ESCD错误(99#)
开始菜单响应速度过慢(100#)
解决控件提示问题(101#)
解决某些网页不能访问(102#)
“内存不足”的解决方法(103#)
任务栏的图标变大了(104#)
解决鼠标乱动问题(105#)
解决鼠标右键被锁定(106#)
解决“添加删除程序”里面隐藏问题(107#)
win98图标老乱套,与文件类型不配(108#)
网页恶意代码的十一大危害及其解决方案(109#)
找回Administrator账户密码(110#)
"文件保护"的解决方法(111#)
双击无法打开文件夹(112#)
解决无法关机问题(113#)
无法升级更新(114#)
系统无法自动保存设置(115#)
解决系统声音不正常(116#)
解决系统托盘区的图标丢失(117#)
系统无法自动保存设置(118#)
解决系统资源不足问题(119#)
解决系统资源严重不足(120#)
解决显示器花屏问题(121#)
解决限制使用应用程序问题(122#)
音量为何会自动调节(123#)
应用程序不能启动(124#)
解决硬盘坏磁道问题(125#)
硬盘引导型故障分析及排除(126#)
加快右键菜单的响应速度(127#)
解决右键发送到问题(128#)
解决桌面图标乱的方法(129#)
解决自动搜索软驱(130#)
禁用指定DOS命令办法(131#)
禁止ipc$默认共享的方法(132#)
禁止Win2000启动时读软驱(133#)
禁止winxp的默认硬盘共享(134#)
禁止WinXP文件夹自动展开(135#)
禁止光盘自动运行(136#)
控制面板大全(137#)
破解IE分级密码(138#)
破解网页禁用鼠标右键(139#)
巧妙清除Windows XP任务栏的隐藏图标记录(140#)
取消磁盘扫描(141#)
取消磁盘扫描前的等待时间(142#)
如何保存网页的背景音乐(143#)
如何彻底删除输入法文件(144#)
如何防止恶意网页篡改注册表(145#)
如何关闭CD自动播放功能(146#)
如何关闭Dr.Watson(147#)
NTFS格式下加、解密问题(148#)
如何进入BIOS设置?(149#)
如何启动休眠功能(150#)
如何清除冰河(151#)
如何让注册表保持在根目录(152#)
如何设置从光驱启动(153#)
设置“显别人的IP”(154#)
电脑显示器的相关设置与常见故障排除方法(155#)
如何实现关机时清空页面文件(156#)
如何使IE不再发送错误报告(157#)
如何使用Tasklist命令(158#)
如何使用系统还原(159#)
如何锁住桌面背景(160#)
如何挽救已受物理损坏的软盘中的文件(161#)
如何移动收藏夹(162#)
如何隐藏磁盘驱动器(163#)
如何优化电脑系统的BIOS?(164#)
如何找到自启动程序(165#)
如何直接移动应用程序(166#)
重新安装IE浏览器(167#)
如何自动重启(168#)
删除右键菜单的内容(169#)
删除NTFS分区(170#)
删除屏幕保护和壁纸(171#)
删除启动选项中的选项(172#)
删除遗留的鼠标右键菜单项(173#)
删除“添加/删除程序”中的无效信息(174#)
删除系统备份文件(175#)
删除信使服务(176#)
删除虚拟光驱创建的盘符(177#)
删除隐藏不活动的图标(178#)
设置窗口自动刷新(179#)
设置开始菜单中的用户名(180#)
设置任务管理器(181#)
设置虚拟内存(182#)
什么时信使服务(183#)
什么是 DirectX(184#)
什么是host表(185#)
什么是POP3(186#)
什么是丢包(187#)
端口概念1(188#)
端口概念2(189#)
什么是软件版本标志(190#)
双系统安装方法(191#)
双系统的安全卸载(192#)
双系统共用虚拟内存(193#)
双系统默认启动项更改(194#)
双系统问题集合1(195#)
双系统问题集合2(196#)
通过CMOS设置定时开机(197#)
为文件夹添加背景音乐(198#)
限制驱动器的使用(199#)
虚拟软驱(200#)
隐藏光驱的方法(201#)
隐藏控制面板中的选项(202#)
隐藏启动程序方法(203#)
隐藏驱动器方法(204#)
隐藏添加删除程序(205#)
隐藏桌面‘回收站’的两个方法(206#)
隐藏桌面所有图标(207#)
处理硬盘物理坏道方法(208#)
运行命令(209#)
在Windows 2000使用纯DOS的方法(210#)
在Windows XP中运行DOS程序(211#)
找回“显示桌面”按钮(212#)
找回丢失的桌面图标透明效果(213#)
自动安装Windows XP(214#)
自动关闭停止响应程序(215#)
关闭小键盘上的NumLock(216#)
清除地址栏中的记录(217#)
自动释放系统资源(218#)
发表于 2007-10-29 08:43:09
2000XP双系统启动问题
先装好了WindowsXP,然后再安装Windows 2000。开机后发现Windows XP的滚动条消失后,电脑即黑屏,无法进入登录画面。
  其实,这个问题是因为当安装好Windows 2000后,某些系统文件从高版本变回低版本,因此导致Windows XP无法识别。解决这个问题很简单:从Windows XP安装光盘中将I386目录中的NTLDR、DOSNET.INF复制到C盘根目录下替换现有文件即可。
  提示:安装多操作系统时,遵循Windows 98→Windows 2000→Windows XP→Windows 2003的顺序,就不会出现系统间互相“干扰”的问题.
发表于 2007-10-29 08:43:19
ADSL拨号中出现的错误代码
Error 602 The port is already open
  问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接
  原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装
  解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
  Error 605 Cannot set port information
  问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口
  Error 606 The port is not connected
  问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口
  原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障
  解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM
  Error 608 The device does not exist
  问题:拨号网络网络连接的设备不存在
  Error 609 The device type does not exist
  问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定
  Error 611 The route is not available/612 The route is not allocated
  问题:拨号网络网络连接路由不正确
  原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障
  解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问
  Error 617 The port or device is already disconnecting
  问题:拨号网络网络连接的设备已经断开
  原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障
  解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 ,检查网线和 ADSL MODEM
  Error 619
  问题:与ISP服务器不能建立连接
  原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障
  解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问
  Error 621 Cannot open the phone book file
  Error 622 Cannot load the phone book file
  Error 623 Cannot find the phone book entry
  Error 624 Cannot write the phone book file
  Error 625 Invalid information found in the phone book
  问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障
  原因:软件安装问题
  解决:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE
  Error 630
  问题:ADSL MODEM没有没有响应
  原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)
  解决:检查ADSL设备
  Error 633
  Error 638
  问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器
  原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码
  解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。
  Error 645
  问题:网卡没有正确响应
  原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
  解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序
  Error 650
  问题:远程计算机没有响应,断开连接
  原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错
  解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装 网络。
  Error 651
  问题:ADSL MODEM报告发生错误
  原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
  解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
  Error 691
  问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接
  原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障
  解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式(name@service),致电ISP询问。
  Error 718
  问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接
  原因:ADSL ISP服务器故障
  解决:致电ISP询问
  Error 720
  问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
  原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错
  解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。
  Error 734
  问题:PPP连接控制协议中止
  Error 738
  问题:服务器不能分配IP地址
  原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
  解决:致电ISP询问
  Error 797
  问题:ADSL MODEM连接设备没有找到
  原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接
  解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并选择 正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。
发表于 2007-10-29 08:43:29
at命令的用法
At
  列出在指定的时间和日期在计算机上运行的已计划命令或计划命令和程序。必须正在运行“计划”服务才能使用 at 命令。
  at [\\computername] [[id] [/delete] | /delete [/yes]]
  at [\\computername] time [/interactive] [/every:date[,...]| /next:date[,...]] command
  参数
  无
  如果在没有参数的情况下使用,则 at 列出已计划的命令。
  \\computername
  指定远程计算机。如果省略该参数,命令将安排在本地计算机。
  id
  指定指派给已计划命令的识别码。
  /delete
  取消已计划的命令。如果省略了 id,计算机中已计划的命令将被全部取消。
  /yes
  当删除已计划的事件时,对系统的查询强制进行肯定的回答。
  time
  指定运行命令的时间。将时间以 24 小时标记(00:00 [午夜] 到 23:59)的方式表示为小时:分钟。
  /interactive
  允许作业与在作业运行时登录用户的桌面进行交互。
  /every:date[,...]
  在每个星期或月的指定日期(例如,每个星期四,或每月的第三天)运行命令。将 date 指定为星期的一天或多天 (M,T,W,Th,F,S,Su),或月的一天或多天(使用 1 到 31 的数字)。用逗号分隔多个日期项。如果省略了 date,将假定为该月的当前日期。
  /next:date[,...]
  在重复出现下一天(例如,下个星期四)时,运行指定命令将 date 指定为星期的一天或多天 (M,T,W,Th,F,S,Su),或月的一天或多天(使用 1 到 31 的数字)。用逗号分隔多个日期项。如果省略了 date,将假定为该月的当前日期。
  command
  指定要运行的 Windows 2000 命令、程序(.exe 或 .com 文件)或批处理程序(.bat 或 .cmd 文件)。当命令需要路径作为参数时,请使用绝对路径,也就是从驱动器号开始的整个路径。如果命令在远程计算机上,请指定服务器和共享名的 UNC 符号,而不是远程驱动器号。如果命令不是可执行 (.exe) 文件,必须在命令前加上 cmd /c,例如:
  cmd /c dir > c:\test.out
发表于 2007-10-29 08:43:38
AWARD BIOS设置详解
  【Standard CMOS Setup】(标准设定)
  在本菜单中,用户可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬盘)和IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第二个主IDE设备(硬盘或CD-ROM)和从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、软驱A与B、显示系统的类型、什么出错状态要导致系统启动暂停等。主要说明如下:
  (1) 用户可以在Type(类型)和Mode(模式)项设置为Auto,使BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的【IDE HDD Auto Detection】操作来设置。用户还可以使用User选项,手动设定硬盘的参数。您必须输入柱面数(Cyls),磁头数(Heads),写预补偿(Precomp),磁头着陆区(Landz),每柱面扇区数(Sectorxs),工作模式(Mode,内容见下)等几种参数。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。
  硬盘工作模式(MODE)的三种选項:
  NORMAL模式:传統的标准模式,支持硬盘容量最高至528MB。
  LARGE模式:当硬盘容量超过528MB,而硬盘或操作系統不支持LBA模式时,可采用此选项。
  LBA 模式(Logical Block Addressing Mode):适用于硬盘容量超过528M且支持"逻辑区块地址"(LBA)功能(一般都使用此项)
  (2) 显示类型可选EGA/VGA(EGA、VGA、SEGA、SVGA、PGA显示适配卡选用)、CGA40(CGA显示卡,40列方式)、CGA80(CGA显示卡,80列方式)、MONO(单色显示方式,包括高分辨率单显卡)等四种,用户应根据情况正确选用。
  (3) 暂停的出错状态选项有:
  1. AllErrors:BIOS检测到任何错误,系统启动均暂停并且给出出错提示。
  2. NoErrors:BIOS检测到任何错误都不使系统启动暂停。
  3. All ,But Keyboard:除键盘错误外,BIOS检测到任何其它错误,均暂停系统启动并且给出出错提示。
  4. All ,But Disk/Key:除键盘、磁盘错误外,BIOS检测到任何其它错误,均暂停系统启动并且给出出错提示。
  【BIOS Features Setup】(功能设定)
  该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定,以改善系统的性能。主要说明如下:
  (1) VirusWarning:病毒防御警告(缺省值为Disable),此功能可防止硬盘的关键磁区及分区被更改,任何试图写入该区的操作將会导致系統死机并形式警告信息。
  注意:当安装新的操作系統(如Win95)时,请先取消(disable)此功能,以免因冲突而无法顺利安装。
  (2) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启),它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486、586档次的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable(关闭),将会降低系统的性能。
  (3) External Cache:缺省设为Enable,它用来控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cache,选择该项的设置。
  (4) Quick Power On Self Test:缺省设置为Enable,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过一些自测试。使引导过程加快。
  (5) IDE HDD Block Mode Sectors:IDE硬盘设定, 預设值为HDDMAX。新式IDE硬盘大多支持一次传输多个磁块的功能。启用(enable)本功能可加快硬盘存取速度。选項有HDDMAX、Disabled、2、4、8、16、及32。
  (6) HDD Sequence SCSI/IDE First:IDE/SCSI硬盘开机优先顺序设定,缺省值为IDE。当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为开机硬盘。
  (7) BootSequence:选择驱动器启动顺序。一般有以下几种启动顺序:
  [A,CD-ROM,C]、[CD-ROM,C,A]、[D,A]、[E,A]、[F,A]、[C only]、[A,C]、[C,A]
  请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动,而现在的新主板增加了更多的启动顺序如LS120,ZIP等。
  (8) Swap Floppy Drive:(交换软盘驱动器)缺省设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器,即在DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
  (9) BootUp Floppy Seek:当Enable时,机器启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
  (10) Floppy Disk Access Contol:当该项选在R/W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。
  (11) BootUp Numlock Strtus:该选项用来设置小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘的缺省为数字状态;设为OFF时,系统启动后,小键盘的状态为箭头状态。
  (12) BootUp System Speed:该选项用来确定系统启动时的速度为HIGH还是LOW。
  (13) Typematic Rate Setting:该项可选Enable和Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按您重复按下该键对待(重复按键速度可在下面的选项中设置);当置为Disable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待。
  (14) Typematic Rate:如果上面的选项置为Enable,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、20、24、30。
  (15) Typematic Delay:如果(13)选项置为Enable,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1000,单位为毫秒。
  (16) Security Option:选择System时,每次开机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入CMOS Setup时会提示您输入密码(该设置仅在设置了密码的情况下有效)。
  (17) PS/2Mouse Function Control:当该项设为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持。否则,选Disable。
  (18) Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
  (19) PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI/VGA卡能否与MPEGISA/VESAVGA卡一起用。当PCI/VGA卡与MPEGISA/VESAVGA卡一起用时,该项应设为Enable,否则,设为Disable。
  (20) OS/2 Select For DRAM>64MB:该项允许您在OS/2操作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON-OS2,OS2。
  (21) System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
  (22) Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enable),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
  (23) C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区,一般都设定为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用户应搞清楚该ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个内存区域都置为Enable;但这样将造成内存空间的浪费。因为映射区的地址空间将占用系统的640K~1024K之间的某一段内存。
  【Chipset Features Setup】(芯片组功能设定)
  该项用来设置系统板上芯片的特性。它有以下选项:
  注意:此菜单下的选项会因不同主板而不同,如果你不太了解它们的功能,最好设置为缺省值。
  (1) ISA Bus Clockfrequency(PCICLK/4)ISA:传输速率率设定,设定值有:PCICLK/3;PCICLK/4。
  (2) Auto Configuration:自动状态设定,当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定,此时BIOS会自动设定DRAMTiming,所以会有无法修改DRAM的细项时序,我们强烈建议选用Enabled,因为任意改变DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
  (3) Aggressive Mode:高级模式设定,当您想获得较好的效能时,而且系统在非常稳定状态下,可以尝试Enabled此项功能以增加系统效能,不过必须使用较快速DRAM(60ns以下)。
  (4) VIDEO BIOS Cacheable:(视频快取功能,缺省值为Disable),为Enable时,启用快取功能以加快显示速度;为Disable时,取消此功能。
  (5) Memory Holeat Address:(缺省值为None),一些ISA卡会要求使用14-16MB或15-16MB的内存地址空间,若选取14MB-16MB或15MB-16MB,则系統將无法使用这部份的内存空间。您可选取None来取消此功能。
  (6) OnboardFDC SwapA:B:(A,B盘互換,缺省值为NoSwap),当启用(enable)本項功能时则A,B盘互換 。亦即原先A盘被指定成B盘,B盘被指定为A盘。如此一来,您就不需打开机箱互换排线了。
  (7) OnboardSerialPort1:(缺省值为3F8H/IRQ4),设定主机板上串口1的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRO4、2F8H/IRQ3、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
  (8) OnboardSerialPort2:(缺省值为2F8H/IRQ3),设定主机板上串口2的位址及IRQ,选項有:3F8H/IRQ4、2F8H/IRQ8、3E8H/IRQ4、2E8H/IRQ10、Disable。
  (9) OnboardParallelPort:(缺省值为378H/IRQ7),设定主机板上并口的位址及IRQ。
  (10) Parallel PortMode:(并口模式,缺省值为ECP+EPP),并口的操作模式有下列选項:
  Normal:一般速度单向运行。
  EPP:最高速度双向运行。
  ECP:超高速双自运行。
  ECP+EPP:ECP与EPP二种模式并用。
  (11) ECP DMA Select:(ECP DMA通道选择,缺省值为3),若在ECP模式下操作时,则提供DMA通道选择,有1,3,Disable三种设定。
  (12) UART2 UseInfrared:(缺省值为Disable),本項功能用来支持紅外线(IR)传输功能。为Enable时,则设定第二序列UART支持红外线传输功能。设为Disable时,则设定第二序列UART支持COM2。
  注意:如果没有红外线设备,不要Enable此项,否则会造成不必要的麻烦,例如系统不识别MODEM。
  (13) Onboard PCI IDE Enable:(主机板IDE通道设置,缺省值为Both),用来启用內建IDE通道。选项有:
  Primary IDE Channel:仅启动主IDE通道(即第一IDE通道)。
  Secondary IDE Channel:仅启动辅IDE通道(即第二IDE通道)。
  Both:第一、二IDE通道均启用。
  Disable:禁用所有IDE通道。
  (14) IDE PIO Mode:这个设置取决于系统硬盘的速度,包括AUTO,0,1,2,3,4五个选项,Mode4硬盘传输速率大于是16.6MB/秒,其它模式的小于这个速率。请不要选择超过硬盘速率的模式,这样会丢失数据。
  (15) IDE UDMA(UltraDMA) Mode:Intel430TX以后的芯片提供了Ultra DMA Mode,它可以把传输速率提高到一个新的水准。
  (16) IDE0Master/SlaveMode,IDE1Master/SlaveMode:(硬盘时序模式设定,缺省值为Auto),设为Auto时,系統会自动检查四個IDE 装置的时序模式以确保以最佳速度运行。也可以自行设定时序模式为(0,1,2,3,4)。
发表于 2007-10-29 08:43:47
AWARD BIOS设置详解
  【Power Management Setup】(节电功能设定)
  该项为电源管理设定,用来控制主板上的"绿色"功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节能的效果。具体来说,实现节电的模式有四种:
  1、Doze模式:当设定时间一到,CPU时钟变慢,其他设备照常运作;
  2、Standby模式:当设定时间一到,硬盘和显示将停止工作,其他设备照常运作;
  3、Suspend模式:当设定时间一到,除CPU以外的所有设备都将停止工作;
  4、HDD Power Down模式:当设定时间一到,硬盘停止工作,其他设备照常运作。
  该菜单项下面的可供选择的内容有以下几种:
  (1) Power Management:节电模式的主控项,有四种设定:
  Max Saving:(最大节电)在一个较短的系统不活动的周期(Doze、Standby、Suspend、HDDPowerDown四种模式的缺省值均为1分钟)以后,使系统进入节电模式,这种模式节电最大。
  MIN Saving:(最小节电)在一段较长的系统不活动的周期在这种情况下,(Doze,Standby,Suspend三种模式的缺省值均为1小时,HDD Power Down模式的缺省值为15分钟)后,使系统进入节电模式。
  Disable:关闭节电功能,是缺省设置。
  User Defined:(用户定义)允许用户根据自己的需要设定节电的模式。
  (2) VideoOFFOption:(显示器关闭设定,缺省值为Susp, Stby->Off),本选项用来设定在何种模式下关闭显示器,选项如下:
  1. Susp,Stby->Off:只在待机(Standby)或暫停(Suspend)的省电模式下才关闭显示器。
  2. Suspend->Off:只在暫停(Suspend) 模式下才关闭显示器。
  3. Alwayson:在任何模式下均不关,显示器照常显示。
  4. Allmodes->Off:在任何省电模式下均关闭显示器。
  (3) Video Off Method:(视频关闭)该选项可设为V/HSync+Blank、Dpms、BlankScreen三种,具体如下:
  1. V/HSync+Blank:将关闭显示卡水平与垂直同步信号的输出端口,向视频缓冲区写入空白信号。
  2.DPMS(显示电源管理系统):设定允许BIOS在显示卡有节电功能时,对显示卡进行节能信息的初始化。只有显示卡支持绿色功能时,用户才能使用这些设定。如果没有绿色功能,则应将该行设定为Blank Screen(关掉屏幕)。
  3. Blank Screen(关掉屏幕):当管理关掉显示器屏幕时,缺省设定能通过关闭显示器的垂直和水平扫描以节约更多的电能。没有绿色功能的显示器,缺省设定只能关掉屏幕而不能终止CRT的扫描。
  (4) PM Timers(电源管理记时器):下面的几项分别表示对电源管理超时设置的控制。Doze,StandBy和Suspend Mode项设置分别为该种模式激活前的机器闲置时间,在MAX Saving模式,它每次在一分钟后激活。在MIN Saving模式,它在一小时后激活。
  (5) Power Down、Resume Events(进入节电模式和从节电状态中唤醒的事件):该项下面所列述的事件可以将硬盘设在最低耗电模式,工作、等待和悬挂系统等非活动模式中若有事件发生,如敲任何键或IRQ唤醒、鼠标动作、MODEM振铃时,系统自动从电源节电模式下恢复过来。
  (6) Soft-OffByPwr-Bttn:ATX机箱的设计不同于传统机箱,按下开关4秒以上才能关闭系统;选择instant-off方式将使ATX机器等同于传统机器,而若置为delay4sec方式,那么您按住开关的时间不足4秒时将使系统进入SuspendMode。
  【PNP/PCI Configuration Setup】(即插即用与PCI状态设定)
  该菜单项用来设置即插即用设备和PCI设备的有关属性。
  (1) PNP OS Installed:如果软件系统支持Plug-Play,如Win95,可以设置为YES。
  (2) Resources ControlledBy:AWARD BIOS支持"即插即用"功能,可以检测到全部支持"即插即用"的设备,这种功能是为类似Win95之类操作系统所设计,可以设置Auto(自动)或Manual(手动)。
  (3) Resources Configuration Data:缺省值是Disabled,如果选择Enabled,每次开机时,Extend System Configuration Data(扩展系统设置数据)都会重新设置。
  (4) IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15,Assingned To:在缺省状态下,所有的资源除了IRQ3/4,都设计为被PCI设备占用,如果某些ISA卡要占用某资源可以手动设置。
  【Load BIOS Defaults】(载入BIOS缺省值)
  当系統安装后不太稳定,则可选用本功能。此时系统将会取消一些高效能的操作模式设定,而处在最保守状态下。因此使用它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。当选择本项时,主画面会出现下列信息:
  Load BIOS Defaults(Y/N)?
  键入Y并按Enter即可执行本项功能。
  注意:本项功能不会影响CMOS內存储的"标准设定"(即【Standard CMOS Setup】项的设置值)
  【Load Setup Defaults】(載入SETUP缺省值)
  此为BIOS出厂的设定值。此时系统会以最佳化的模式运行。选择此功能时,主画面会出现下列信息:
  Load SETUP Defaults(Y/N)?
  键入Y并按Enter即可执行本项功能。
  【Supervisor Password And User Password Setup】(管理者与使用者密码设定)
  User Passowrd Setting功能为设定密码。如果要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按y,屏幕自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不能修改CMOS的内容。输入SupervisorPassword可以输入、修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止他人擅自修改CMOS的内容而设置的。用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它最多可以读出四个IDE硬盘的参数。
  【Saveand Exit Setup】將设定值儲存後,离开设置主画面。
  【Exit Without Saving】不儲存设定值,直接离开设置主画面。
  以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义及设置办法。由于每种版本的BIOS具体设置都有所不同,所以上面列举的设置项目,可能少于或多于你系统内的项目,但一般情况下,各种设置都大同小异,触类旁通。另外,由于AMI BIOS的设置同AWARD BIOS基本相同,这里就一一介绍。
  免跳线CPU在BIOS中的设置
  目前有不少免跳线主板采用BIOS程序设置CPU工作状态,这无疑是超频族的福音,因为它免去了许多麻烦,给用户带来了方便。如升技BH6、微星6119 W(中文BIOS)等主板,只要将CPU插好,启动计算机,进入BIOS设置程序,就可对CPU参数进行设置,设置的内容包括CPU工作电压、CPU外频和CPU内频等。下面就介绍具体的设置:
  (1) CPU Operating Speed:CPU的内核工作速度设定。选项包括:User Define(用户定义)、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。选择User Define后,CPU外频和倍频由用户在下面的(3)、(4)中自行设置。另外,最新的微星6119(W)的BIOS设置中的CPU Plug & Play选项,可自动检测CPU、设置其工作状态。
  (2) Turbo Frequency:CPU外频加速模式设定。当Enable时,CPU的频率被提升2.5%,此项目仅在External Clock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。
  (3) External Clock:CPU外频设定,包括66、75、83、100、112、124、133MHz等选项。
  (4) Multiplier Factor:CPU倍频设定,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5倍等选项
  (5) SEL100/66# Signal:Signal 100/66信号设定,包括High"(高)和"Low"(低)两个选项。当设置为"High"时,CPU外频为100MHz,设置为"Low"时为66MHz。
  注意:有些PⅡ350和PⅡ400运行在100MHz外频时,倍频分别被锁定于3.5和4.0倍频,SEL100/66#信号设置为"Low",可解除对倍频的锁定。
  (6) AGPCLK/CPUCLK:AGP时钟设定。缺省值为2/3,此时AGP工作频率是CPU外频的2/3,如改设为1/1,则AGP工作频率等于CPU外频。
  (7) Speed Error Hold:速度错误处理设定。包括"Disable"和"Enable"选项。默认 为"Disable"。如设置为"Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。
  (8) CPU Power Supply:CPU电压设定。包括"CPU Default"(默认)和"User Define"(用户定义)选项。选择"User Define"时,需在(9)中设置CPU内核电压。
  (9) Core Voltage :CPU内核电压设定。包括1.30V至3.2V间的电压选项。选择项中对电压有一定限制,对2.8V 的 Pentium Ⅱ,电压最高可调至3.2V;对2.0V的Pentium Ⅱ,最高只可调至2.3V。
发表于 2007-10-29 08:43:55
BB是报警的声音
你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方
  AWARD BIOS响铃声的一般含义是:
  1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
  2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
  1长2短: 显示器或显示卡错误。
  1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
  不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
  不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
  重复短响: 电源问题。
  无声音无显示: 电源问题。
  AMI BIOS响铃声的一般含义是:
  1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
  2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。
  3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
  4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。
  5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。
  6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。
  7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。
  8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。
  9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
  10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。
  11. 十一短声,高速缓存错误。
  12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。
  POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了)
  1短 系统启动正常
  1短1短1短 系统加电初始化失败
  1短1短2短 主板错误
  1短1短3短 CMOS或电池失效
  1短1短4短 ROM BIOS校验错误
  1短2短1短 系统时钟错误
  1短2短2短 DMA初始化失败
  1短2短3短 DMA页寄存器错误
  1短3短1短 RAM刷新错误
  1短3短2短 基本内存错误
  1短3短3短 基本内存错误
  1短4短1短 基本内存地址线错误
  1短4短2短 基本内存校验错误
  1短4短3短 EISA时序器错误
  1短4短4短 EISA NMI口错误
  2短1短1短 前64K基本内存错误
  3短1短1短 DMA寄存器错误
  3短1短2短 主DMA寄存器错误
  3短1短3短 主中断处理寄存器错误
  3短1短4短 从中断处理寄存器错误
  3短2短4短 键盘控制器错误
  3短1短3短 主中断处理寄存器错误
  3短4短2短 显示错误
  3短4短3短 时钟错误
  4短2短2短 关机错误
  4短2短3短 A20门错误
  4短2短4短 保护模式中断错误
  4短3短1短 内存错误
  4短3短3短 时钟2错误
  4短3短4短 时钟错误
  4短4短1短 串行口错误
  4短4短2短 并行口错误
  4短4短3短 数字协处理器错误
发表于 2007-10-29 08:44:05
开机BIOS语言
开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。
  1.CMOS battery failed
  中文:CMOS电池失效。
  解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
  2.CMOS check sum error-Defaults loaded
  中文:CMOS 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
  解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
  3.Press ESC to skip memory test
  中文:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
  解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
  4.Keyboard error or no keyboard present
  中文:键盘错误或者未接键盘。
  解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
  5.Hard disk install failure
  中文:硬盘安装失败。
  解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
  6.Secondary slave hard fail
  中文:检测从盘失败
  解释:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
  7.Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)
  中文:无法驱动软盘驱动器。
  解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。
  8.Hard disk(s) diagnosis fail
  中文:执行硬盘诊断时发生错误。
  解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
  9.Memory test fail
  中文:内存检测失败。
  解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
  10.Override enable-Defaults loaded
  中文:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
  解释:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。
  11.Press TAB to show POST screen
  中文:按TAB键可以切换屏幕显示。
  解释:有的OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,我们可以按TAB键来在BIOS预设的开机画面与厂商的自定义画面之间进行切换。
  12.Resuming from disk,Press TAB to show POST screen
  中文:从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
  解释:这是因为有的主板的BIOS提供了Suspend to disk(将硬盘挂起)的功能,如果我们用Suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示消息。
  13.Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
  中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
  解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
发表于 2007-10-29 08:44:12
BIOS可以被映射
因为BIOS使用的ROM比我们使用的普通内存RAM要慢很多,所以人们就想出在启动后把BIOS的ROM里面的信息拷贝到我们插的内存条(RAM)里来,提高读取速度,而在RAM里的这些BIOS的信息就叫做BIOS影子内存。
发表于 2007-10-29 08:44:21
BIOS与CMOS区别
在日常操作和维护计算机的过程中,常常可以听到有关BIOS设置和CMOS设置的一些说法,许多人对BIOS和CMOS经常混为一谈。本文主要阐述对BIOS设置和CMOS设置在基本概念上的区分与联系。
  BIOS是什么?
  所谓BIOS,实际上就是微机的基本输入输出系统(Basic Input-Output System),其内容集成在微机主板上的一个ROM芯片上,主要保存着有关微机系统最重要的基本输入输出程序,系统信息设置、开机上电自检程序和系统启动自举程序等。
  BIOS的功用
  BIOS ROM芯片不但可以在主板上看到,而且BIOS管理功能如何在很大程度上决定了主板性能是否优越。BIOS管理功能主要包括:
  1. BIOS中断服务程序
  BIOS中断服务程序实质上是微机系统中软件与硬件之间的一个可编程接口,主要用来在程序软件与微机硬件之间实现衔接。例如,DOS和Windows操作系统中对软盘、硬盘、光驱、键盘、显示器等外围设备的管理,都是直接建立在BIOS系统中断服务程序的基础上,而且操作人员也可以通过访问INT 5、INT 13等中断点而直接调用BIOS中断服务程序。
  2.BIOS系统设置程序
  微机部件配置记录是放在一块可读写的 CMOS RAM 芯片中的,主要保存着系统基本情况、CPU特性、软硬盘驱动器、显示器、键盘等部件的信息。在 BIOS ROM芯片中装有"系统设置程序",主要用来设置CMOS RAM中的各项参数。这个程序在开机时按下某个特定键即可进入设置状态,并提供了良好的界面供操作人员使用。事实上,这个设置CMOS参数的过程,习惯上也称为" BIOS设置"。一旦CMOS RAM芯片中关于微机的配置信息不正确时,轻者会使得系统整体运行性能降低、软硬盘驱动器等部件不能识别,严重时就会由此引发一系统的软硬件故障。
  3. POST上电自检
  微机按通电源后,系统首先由POST(Power On Self Test,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。通常完整的POST自检将包括对 CPU、640K基本内存、 1M以上的扩展内存、ROM、主板、CMOS存贮器、串并口、显示卡、软硬盘子系统及键盘进行测试,一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。
  4. BIOS系统启动自举程序
  系统在完成 POST自检后, ROM BIOS 就首先按照系统 CMOS设置中保存的启动顺序搜寻软硬盘驱动器及CD-ROM、网络服务器等有效地启动驱动器,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,并由引导记录来完成系统的顺利启动。
  CMOS是什么?
  CMOS(本意是指互补金属氧化物半导体存储嚣,是一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,主要用来保存当前系统的硬件配置和操作人员对某些参数的设定。CMOS RAM芯片由系统通过一块后备电池供电,因此无论是在关机状态中,还是遇到系统掉电情况,CMOS信息都不会丢失。
  由于CMOS RAM芯片本身只是一块存储器,只具有保存数据的功能,所以对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。早期的CMOS设置程序驻留在软盘上的(如IBM的PC/AT机型),使用很不方便。现在多数厂家将CMOS设置程序做到了 BIOS芯片中,在开机时通过按下某个特定键就可进入CMOS设置程序而非常方便地对系统进行设置,因此这种CMOS设置又通常被叫做BIOS设置。
  BIOS设置和CMOS设置的区别与联系
  BIOS是主板上的一块EPROM或EEPROM芯片,里面装有系统的重要信息和设置系统参数的设置程序(BIOS Setup程序);CMOS是主板上的一块可读写的RAM 芯片,里面装的是关于系统配置的具体参数,其内容可通过设置程序进行读写。CMOS RAM 芯片靠后备电池供电,即使系统掉电后信息也不会丢失。BIOS与CMOS既相关又不同:BIOS中的系统设置程序是完成CMOS参数设置的手段;CMOS RAM既是BIOS设定系统参数的存放场所,又是 BIOS设定系统参数的结果。因此,完整的说法应该是"通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置"。由于 BIOS和CMOS都跟系统设置密初相关,所以在实际使用过程中造成了BIOS设置和CMOS设置的说法,其实指的都是同一回事,但BIOS与CMOS却是两个完全不同的概念,千万不可搞混淆。
  何时要对BIOS或CMOS进行设置?
  众所周知,进行BIOS或CMOS设置是由操作人员根据微机实际情况而人工完成的一项十分重要的系统初始化工作。在以下情况下,必须进行BIOS或CMOS进行设置:
  1、新购微机
  即使带PnP功能的系统也只能识别一部分微机外围设备,而对软硬盘参数、当前日期、时钟等基本资料等必须由操作人员进行设置,因此新购买的微机必须通过进行CMOS参数设置来告诉系统整个微机的基本配置情况。
  2.新增设备
  由于系统不一定能认识新增的设备,所以必须通过CMOS设置来告诉它。另外,一旦新增设备与原有设备之间发生了IRQ、DMA冲突,也往往需要通过BIOS设置来进行排除。
  3.CMOS数据意外丢失
  在系统后备电池失效、病毒破坏了 CMOS数据程序、意外清除了CMOS参数等情况下,常常会造成CMOS数据意外丢失。此时只能重新进入BIOS设置程序完成新的CMOS参数设置。
  4.系统优化
  对于内存读写等待时间、硬盘数据传输模式、内/外 Cache的使用、节能保护、电源管理、开机启动顺序等参数, BIOS中预定的设置对系统而言并不一定就是最优的,此时往往需要经过多次试验才能找到系统优化的最佳组合。
