电脑软件知识和实用技术集锦
发表于 2007-10-29 08:53:32
加快WinXP窗口显示速度
我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_ CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAnimate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可
发表于 2007-10-29 08:53:40
加快软驱传输速度
可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度。具体方法如下:打开系统注册表编辑器,找到“HEKY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\Class\FCD\000”,在右边的窗口空白处,点击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为“Fore-Fifo”,健值设定为“0”。最后关闭注册表编辑器,重新启动电脑,一切就OK了
发表于 2007-10-29 08:53:50
解决A盘不见的方法
1、先检查硬件,连线是否正确、完好;
  2、检查在BIOS中禁用了软盘驱动器,在“Standard CMOS Features”中,发现“Drive A”是否被设置成了“NONE”?
  3、“开始”---“运行”---输入“gpedit.msc”运行组策略,在“用户配置---管理模板---Windows组件---资源管理器”右侧窗口中,找到“隐藏‘我的电脑’中这些指定的驱动器”,双击,
  在属性框中检查是否将“未配置”设为“已启用”了;
  在下拉菜单中是否选择了“仅限制驱动器A和B”;
发表于 2007-10-29 08:53:56
解决EXE关联丢失方法
 1、修改regedit.exe 为 regedit.com
  2、HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command下的default,键值为"%1" %*。
  另外,exe程序关联问题,在注册表下的HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windowsNT\currentVersion\winlogon
  下面有个名为shell的子项,键值应为explorer.exe
发表于 2007-10-29 08:54:03
解决IE二级链接方法
  IE新建窗口模块被破坏所致,需要重新注册几个动态链接文件。
  点击:开始---运行---重新注册(输入)以下DLL文件。(一个一个依次注册)
  regsvr32 Actxprxy.dll
  regsvr32 Shdocvw.dll
  重启系统,不行再添加以下的DLL文件。
  regsvr32 Mshtml.dll
  regsvr32 Urlmon.dll
  regsvr32 Msjava.dll
  regsvr32 Browseui.dll
  regsvr32 Oleaut32.dll
  regsvr32 Shell32.dll
  另:msjava.dll是JAVA虚拟机的动态连接库,提示找不到模板是因为你的机子没装虚拟机,所以这个文件,你可以不必注册的。
发表于 2007-10-29 08:54:12
解决IE器常见故障
当你驾着心爱的IE在Internet上纵横驰骋时,突然桌面上弹出一个莫名其妙的警告提示框,紧接着所有IE窗口全部关闭;或无论如何点击链接,IE始终没有反应……这些故障让人心烦意乱,无可奈何。不过你也不用手足无措,今天我们就一起将IE常见错误揪出来,并彻底消灭!
  1.发送错误报告
  【故障现象】在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。
  【故障点评】这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?!
  【故障解决】
  针对不同情况,可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
  ①对IE 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
  ②对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0。
  ③对Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
  2.IE发生内部错误,窗口被关闭
  【故障现象】在使用IE浏览一些网页时,出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”,单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后,所有打开的IE窗口都被关闭。
  【故障点评】该错误产生原因多种多样,内存资源占用过多、IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能,需要耐心加以解决。
  【故障解决】
  ①关闭过多的IE窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议IE窗口打开数不要超过5个。
  ②降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。
  ③将IE升级到最新版本。IE 6.0下载地址:http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=6041。IE 6.0 SP1下载地址:download.microsoft.com。
  可使用以IE为核心的浏览器,如MyIE2。它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时,下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的页面”的提示,尽可能地帮你挽回损失。下载地址:http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=8012。
  3.出现运行错误
  【故障现象】用IE浏览网页时弹出“出现运行错误,是否纠正错误”对话框,单击“否”按钮后,可以继续上网浏览。
  【故障点评】可能是所浏览网站本身的问题,也可能是由于IE对某些脚本不支持。
  【故障解决】
  ①启动IE,执行“工具→Internet选项”菜单,选择“高级”选项卡,选中“禁止脚本调试”复选框,最后单击“确定”按钮即可。
  ②将IE浏览器升级到最新版本。
  4.IE窗口始终最小化的问题
  【故障现象】每次打开的新窗口都是最小化窗口,即便单击“最大化”按钮后,下次启动IE后新窗口仍旧是最小化的。
  【故障点评】IE具有“自动记忆功能”,它能保存上一次关闭窗口后的状态参数,IE本身没有提供相关设置选项,不过可以借助修改注册表来实现。
  【故障解决】
  ①打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old WorkAreas],然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”,将其删除。
  ②同样在“注册表编辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],选择窗口右侧的“Window_Placement”,将其删除。
  ③退出“注册表编辑器”,重启电脑,然后打开IE,将其窗口最大化,并单击“往下还原”按钮将窗口还原,接着再次单击“最大化”按钮,最后关闭IE窗口。以后重新打开IE时,窗口就正常了!
  5.IE无法打开新窗口
  【故障现象】在浏览网页过程中,单击超级链接无任何反应。
  【故障点评】多半是因为IE新建窗口模块被破坏所致。
  【故障解决】单击“开始→运行”,依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册,然后重启系统。如果还不行,则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下。
  6.脱机却无法浏览本机上的网页
  【故障现象】通过IE的“脱机浏览”功能,我们差不多能浏览所有已经下载到本地硬盘的网页内容,这对拨号上网的用户来说更是省钱的一大法宝。但有时,目标网页虽然在硬盘上,但是却提示“无法浏览”。
  【故障点评】这多半是由于你修改了系统时间,引起了IE历史记录的错乱。
  【故障解决】
  ①可用直接在“临时文件夹”中搜索的方法来激活它。按下Win+F,在“包含文字”处输入部分记忆中的关键字,在“搜索”处按“浏览”按钮选择IE临时文件夹的地址,如“C:\WINDOWS\Temporary Internet Files”,单击“开始查找”,在结果列表里双击目标页打开。
  ②可以尝试用腾讯的TE等浏览器来脱机浏览。
  7.联网状态下,浏览器无法打开某些站点
  【故障现象】上网后,在浏览某些站点时遇到各种不同的连接错误。
  【故障点评】这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。
  【故障解决】针对不同的连接错误,IE会给出不同的错误信息提示,比较常见的有以下几个:
  ①提示信息:404 NOT FOUND这是最为常见的IE错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件,该文件可能根本不存在或者已经被转移到了其他地方。
  ②提示信息:403 FORBIDDEN常见于需要注册的网站。一般情况下,可以通过在网上即时注册来解决该问题,但有一些完全“封闭”的网站还是不能访问的。
  ③提示信息:500 SERVER ERROR通常由于所访问的网页程序设计错误或者数据库错误而引起,你只有等待对方网页纠正错误后再浏览了:-(。
  小渔收集了一个IE错误代码大全,大家在遇到IE错误提示信息,但是搞不清楚的时候,可以去这里查阅:http://www.cfan.com.cn/09net/19ie.htm。
  8.IE无法重新安装
  【故障现象】IE不能正常使用,在重装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装;“添加或删除程序”中又没有卸载选项。
  【故障点评】“重装”是解决IE故障的“终极大法”,也是初级用户的法宝。
  【故障解决】
  ①对IE 5.0的重装可按以下步骤进行:
  第一步:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer],单击其下的Version Vector键。
  第二步:在右侧窗格中双击IE子键,将原来的“5.0002”改为“4.0”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。
  第三步:重启后,就可以重装IE 5.0了。
  ②IE 6.0的重装有两种方法:
  方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
  方法2:放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf”。
发表于 2007-10-29 08:54:19
解决IP地址冲突的方法
当计算机使用过程中出现“计算机探测到IP地址与您的网卡物理地址发生冲突”的错误时,您就无法使用网络。此时,您可以做如下操作解决问题:
  1 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 98
  点击左下角“开始”→“运行”,键入:winipcfg,点击“确定”,在弹出的窗口中,点击“全部释放”,然后点击“全部更新”,即可解决问题。
  如果系统提示无法更新,则需要重新启动计算机。
  2 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 2000 或windows XP
  点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release,点击“确定”,在此点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,即可解决问题。
发表于 2007-10-29 08:54:26
解决NTFS下Win2000密码丢失
第一步,网站下载NTFSDOS Professional软件(下载地址:http://www.winternals.com),下载后进行安装,安装后执行NTFSDOS Professional Boot Disk Wizard程序,根据向导,会提示依次插入两张软盘,其实能用到的就是第一张。
  第二步,用Win98软盘或光盘启动盘启动机器到DOS状态,然后插入已经做好的NTFSDOS软盘第一张,执行Ntfspro.exe文件,它会开始自动分析当前硬盘分区表,如果有NTFS分区信息,然后就会依次列出每个NTFS分区的盘符(如果此时有机器的报警声响,请不要惊慌,因为此时可能是在你的某个NTFS分区的根目录有中文的目录存在,在DOS中它可能被认为是非法目录)。
  第三步,也就是清除Win2000用户口令。在DOS状态进入WinNT所在的盘符,一般为C区。进入%root%\system32\config目录(%root%指WinNT所在的分区路径),手动删除SAM文件,这样就可以把Win2000所有用户口令清除了。
  第四步,只需热启动机器,回车就可以正常进入Win2000了。
发表于 2007-10-29 08:54:34
解开被锁定的.reg与.inf文件
一、如果注册表编辑器未被锁定,可进入注册表编辑器,手动修改如下键值
  找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Softe\CLASSES\.reg],将右边窗口中的“默认”字符串的值修改为“REGFILE”;
  找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf],将右边窗口中的“默认”字符串的值修改为“INFFILE”;
  二、如果注册表编辑器已被锁定
  1.用VBS文件解锁:
  打开记事本录入以下内容:
  Dim A
  Set A=CreateObject("WScript.Shell")
  A.RegWrite"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistrytools","00000000","REG_DWORD"
  A.RegWrite"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg\","regfile"
  A.RegWrite"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf\","inffile"
  输入完成后另存为UNLOCK.VBS,双击执行即可。
  2.用JS文件解锁:
  打开记事本录入以下内容:
  VAR:A=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  A.RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistrytools","00000000","REG_DWORD");
  A.RegWrite ("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg\","regfile");
  A.RegWrite ("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf\","inffile");
  输入完成后另存为UNLOCK.jS,双击执行即可。
  1.在DOS下使用Regedit
  其实DOS下也可以解除这种锁定的。编辑好上面的文件后,点击“开始→程序→MS-DOS方式”,来到MS-DOS方式下,输入regedit c:\unlcok.reg,按回车。接着画面上会出现“您确定要增加c:\unlock.reg信息到注册表”的对话框,按“确定”按钮,unlock.reg的内容就输入注册表了。
  2.利用.htm文件
  打开记事本,输入下面的内容:
  <html>
  <body>
  <script language="JavaScript">
  var shl=new ActiveXObject("Wscript.shell");
  shl.RegWrite("HKLM\Software\CLASSES\.reg",regfile,"REG_SZ");
  shl.RegWrite("HKLM\Software\CLASSES\.inf",inffile,"REG_SZ");
  </script>
  </body>
  </html>
  保存为.htm文件,运行这个文件就可以解除锁定。
  3.利用超级兔子魔法设置
  运行超级兔子魔法设置,点击“安全与多用户”选项,再点击“安全”标签,将“禁止使用.reg文件”和“禁止使用.inf文件”前面的“√”取消,就可以解除这种锁定。
  4.利用scanreg文件
  在纯DOS下输入scanreg/restore命令,目的是恢复以前备份的注册表,如果你以前备份的注册表是没有锁定的,那么试试这招也很有用的。或者在纯DOS环境下输入命令scanreg,用Tab键选择“START”,进入后选择“View Backups”,即查看备份文件,根据日期选择最新的备份,然后选择RESTORE,这样注册表就可以恢复正常了。
发表于 2007-10-29 08:54:44
Windows98不能正常关机解决法
你的Windows98不能正常关闭?老是在你执行了“开始——关闭系统——关闭计算机——确定”后,就停留在关机画面上不动弹了?你只好采取强行关机——“切断电源”?别!朋友,这样会“伤机”的!那到底该怎么办呢?请你别着急,跟我来吧!
  一、试试“禁用快速关机”
  大家知道,快速关机是Windows98中的新增功能,它可以大大减少关机的时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,如果计算机中安装了这些硬件,可能会导致计算机停止响应,使你的Windows98不能正常关闭。那么我们就禁用快速关机:
  1.点击“开始——运行”,在“打开”框中键入“msconfig”,然后单击“确定”;
  2.点击“高级”,选中“禁用快速关机”复选框,点击“确定”,然后再次“确定”;
  3.这时系统将提示重新启动计算机,请重新启动你的计算机;
  4.重新启动计算机后再次关闭计算机,等候关机。如果计算机能够正常关机,则快速关机功能可能与计算机上所安装的多个硬件设备不兼容,你可以与计算机上所安装设备的供应商联系。
  二、检查AMP(高级电源管理)功能
  1.点击“开始——设置——控制面板”,然后双击“系统”;
  2.在“设备管理器”选项卡上,双击“系统设备”;
  3.双击设备列表中的“高级电源管理”,再点击“设置”选项卡,然后清除“启用电源管理”复选框;
  4.点击“确定”;
  5.重启动计算机;
  6.关闭计算机,如果计算机正常关机,则问题可能在于APM。请关闭“高级电源管理”功能。
  三、退出Windows声音文件
  1.点击“开始——设置——控制面板——声音”;
  2.在“事件”框中,点击“退出 Windows”;
  3.在“名称”中,选中(无);
  4.单击“确定”;
  5.关闭计算机。
  此时如果你的Windows98能够正常关闭,则问题是由退出声音文件所引起的。要解决这一问题,你可以从备份中恢复声音文件或重新安装提供声音文件的程序,也可以将Windows98配置为不播放“退出Windows”声音文件即可。
  四、检查“启动”文件夹
  通过检查“启动”文件夹来确定“启动”文件夹中的程序是否与启动过程冲突:
  1.点击“开始——运行”;
  2.在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”;
  3.选中“装载启动组项目”复选框;
  4.点击“确定”;
  5.此时系统将提示重新启动计算机时,请“确定”。
  如果计算机无法正常启动或关闭,则问题可能在于从“启动”文件夹中所加载的程序,将其清除即可。
  五、检查Config.sys和Autoexec.bat文件
  1.点击“开始——运行”, 在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”;
  2.选择“诊断启动”项;
  3.点击“确定”。
  此时系统将提示重新启动计算机,请点击“确定”。如果计算机的启动或关闭不正确,那么就请你按下面方法来确定问题是由Config.sys还是Autoexec.bat文件中的哪一行所引起的冲突故障:
  重新启动计算机,启动时,按住Ctrl键,从“Startup”菜单中选择“SafeMode”;
  点击“开始——运行”;
  点击清除Config.sys和Autoexec.bat选项卡中不含Windows图标行的复选框,使用此Config.sys文件,点击启用某行;
  点击“确定”,重新启动计算机。如果计算机的启动和关闭都很正常,启用另一行,并重复步骤4、5的爱作。
  就这样逐步启用Config.sys文件和Autoexec.bat文件中的行,直到发现问题为止。哪行有问题就对症下药地处理那一行!
  六、检查内部系统问题
  1.点击“开始——运行”;
  2.在“打开”框中,键入“msconfig”,然后点击“确定”;
  3.再点击“高级”,清除“高级疑难解答设置”中的“禁用系统ROM中断点”、“禁用虚拟HDIRQ”和“EMM不包含A000_FFFF”复选框,然后点击“确定”;
  4.重新启动你的计算机。
  此时如果你的计算机正常启动,请重复以上步骤,然后在步骤3中选中某一复选框。重复此过程,直到发现计算机无法正常启动为止。
  七、检查System.ini文件或Win.ini文件
  1.点击“开始——运行”;
  3.在“常规”选项卡中,清除“选择性启动”中的所有复选框,选中“处理System.ini文件”复选框,再选中“处理Win.ini文件”复选框;
  4.点击“确定”;
  5.重新启动你的计算机。
  此时如果计算机无法正常启动或关闭,则表明你的System.ini或Win.ini文件中的条目存在问题。请你仔细检查每一条目,以确定原因。确定引发问题的条目之后,请删除此条目或在此条目前加上(;)禁用此条目或修改此条目即可解决此问题。
  八、查看Bootlog.txt文件
  请用文本编辑器“记事本”,检查Bootlog.txt文件中的Terminate=条目。这些条目位于文件的结尾,可为问题的起因提供一定的线索。如果Bootlog.txt文件的最后一行为:EndTerminate=Kernel,你的Windows98就可以成功的关闭。如果Bootlog.txt文件的最后一行为下列某项条目,请检查所列出的可能原因:
  Terminate=QueryDrivers 说明内存管理程序有问题。
  Terminate=UnloadNetwork 说明与Config.sys中的实模式网络驱动程序冲突。
  Terminate=ResetDisplay 说明需要更新视频驱动程序。
  Terminate=RIT 说明声卡或鼠标驱动程序与计时器方面有问题。
  Terminate=Win32 说明与32位程序有关的问题阻塞了线程。
  九、检查Logos.sys文件
  Logos.sys是图像文件,作用是显示提示“现在可以安全地关闭计算机了”。如果该文件损坏,则关机时将不出现上述的提示信息。解决方法是将logos.sys文件删除,然后从别的Windows98系统中拷贝该文件到Windows子目录下即可。
  十、检查硬件
  检查计算机的硬件配置,可以使用设备管理按下述步骤进行。
  进入“控制面板”,双击“系统”图标。 在“设备管理”标签下,使下列分支下的所有设备无效:
  显卡
  软盘驱动器控制器
  硬盘驱动器控制器
  键盘
  鼠标
  网卡
  PCMCIA插槽
  端口
  SCSI控制器可以采用下列步骤使设备管理器中的某个设备无效:
  1.双击包含你想选定的设备,单击该设备,然后单击属性;
  2. 在“常规”标签下,选定“在此硬件配置文件中禁用”复选框,然后单击“确定”;
  3.重新引导你的系统。
  如果问题解决,逐个启用刚才禁用的设备,并检查有没有设备冲突。
  按下列顺序逐个启用设备:
  COM端口
  硬盘控制器
  软盘控制器
  其它设备
  启用禁用的设备,并检查有没有设备冲突可按下述步骤进行:
  1.在设备管理器中双击包含你想选定的设备,单击该设备,然后单击属性;
  2.在“常规”标签下启用禁用的设备;
  3.在“资源”标签下检查“冲突的设备列表”的内容。注意,并非所有设备都有“资源”标签。 单击“确定”;
  4.重新启动系统。
  如果问题仍然没有解决,可以单击“开始——程序——附件——系统工具——系统信息”,然后单击“工具”菜单,单击“自动跳过驱动程序代理”工具以启用所有被禁用设备的驱动程序。
  如果通过上述步骤,确定了是某一硬件引起的非正常关机问题,应该与该设备的代理商联系,以更新驱动程序或固件(firmware,指更新升级flash ROM的内容)。
  其实Windows 98系统非正常关机的故障并不可怕,只要我们认真对待,通过以上几种方法,基本上能够解决你的Windows98不能正常关闭的问题。
