电脑软件知识和实用技术集锦
发表于 2007-10-29 08:59:02
文件保护"的解决方法
 这可能是因为你先前删除了一些文件而导致的,只要在组策略中进行一下设置即可:单击“开始→运行”,输入“gpedit.msc”,然后依次展开“计算机配置→管理模板→系统→Windows文件保护”,然后双击“设置文件保护扫描”并将其设置为“禁用”即可。
  我按以下步骤关闭文件保护
  1、点击开始-->运行,键入regedt32并回车;
  2、找到[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon];
  3、在右侧的窗格中右键单击选择New-->DWORD Value,为其命名为SFCDisable;
  4、在Hexadecimal项下输入键值为ffffff9d以关闭WFP;
  5、重新启动系统使所做的更改生效
  但是进行到第三步时就发现右侧的窗格里没有new这个选项,进行不下去了!
  描述:
  该设置可以控制是否要系统开启文件保护功能即 (SFC) 它可以监视Windows的系统文件每当系统启动时候。我们可以修改注册表自由的控制文件的扫描参数。
  操作:
  打开你的“注册表编辑器”。然后找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]这个子键。在右侧的窗口中创建一个“双字节值”并命名为“SFCScan”然后修改其值为 0 = 禁用, 1 = 启动时扫描, 2 = 扫描一次。
  退出“注册表编辑器”注销或重新启动计算机,你会看到更改后的效果。
  Windows XP和2000包括一种叫做WFP(Windows File Protection,Windows文件保护)的技术。把"SFCDisable"键的键值设置为"ffffff9d"可禁用WFP,而设置为"0"则可以启用它。其它一些可用的键值如下:
  1 - 禁用,但是在系统启动的时候会询问你是否重新启用
  2 - 只在下一次重启动的时候禁用,也不会询问你是否重新启用
  4 - 启用,并且,不显示弹出窗口
  ffffff9d - 完全禁用
  还原受保护的Windows系统文件:在运行对话框中输入"Sfc /scannow"然后点击OK
  用sfc /quiet把wfc屏蔽掉就Ok了
  扫描工具SFC
  此工具会自动扫描所有受保护的系统文件,并用正确的版本取代不正确的版本。在操作系统部分损坏时,可以用来恢复系统。
  SFC的命令行及其各参数如下:
  SFC [/scannow] [/scanonce] [/scanboot] [/cancel] [/enable]
  [/purgecache] [/cachesize=x] [/quiet]
  /SCANNOW:立即扫描所有设置保护的系统文件。
  /SCANONCE:下次开机时,只扫描一次所有设置保护的系统文件。
  /SCANBOOT:每次启动时,扫描所有设置保护的系统文件。
  /CANCEL:取消所有搁置中的设置保护系统文件的扫描。
  /QUIET:不提示用户,直接取代所有不正确的文件版本。
  /ENABLE:启用Windows文件保护,方便一般操作。
  /PURGECACHE:删除文件缓存,并立即扫描所有设有保护的文件系统。
  /CACHESIZE=x:设定文件缓存大小。
发表于 2007-10-29 08:59:10
双击无法打开文件夹
  问:我的电脑出了问题,在资源浏览器或者我的电脑里面无法打开文件夹,双击鼠标不是打开文件夹而是进入了搜索界面,请问这是为什么?
  答:可以修改注册表来恢复,进入注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell,把find删除。还有一个方法就是点“文件夹”的“高级”选项里的“新建”,在“操作”里输入“OpenNew”,接着再在“用于执行操作的应用程序”里输入“Explorer %1”就行了。如果删除find,那不用配置。如果新建OpenNew,那还需把“Opennew”设为默认。
发表于 2007-10-29 08:59:18
解决无法关机问题
1.点“开始→设置→控制面板→电源选项→高级电源管理”,如果你的机器支持高级电源管理功能,则选中“启用高级电源管理支持”;
  2.单击“开始”,并运行“regedit”,然后在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon中找到PowerdownAfterShutdown,并将值设为1;
  3.重启便可成功。
  说明:如果你的机器不支持高级电源管理,实则很不幸,只能在关闭系统显示出“现在可以安全关机”时,辛苦你手动切断电源了。
  另:妙法解决Win98/Me不能关机
    Win 98和Win Me都存在这样的问题:当系统用上一段时间后,关闭系统时会停留在“现在可以正常关闭系统”这个画面,只有手动按下机箱的Power键才可把系统关闭。关于这个问题,很多报刊都曾经提供了相关的解决办法,概括起来有以下几种:安装微软的关机补丁、检查有没有打开高级电源选项、检查关机音效文件是否损坏。但经笔者多次实验证明,当出现这种情况时用这些方法均不一定奏效。
    笔者原来的解决方法是用Ghost将系统还原,后来摸索出了下面的方法,简单实用,现整理成文。
    1.新建一个文本文件,然后将此文件改名为“win386.swp”。在接下来的操作中就是要用这个0字节的“win386.swp”文件替换掉系统产生的“win386.swp”文件。
    2.依次按“开始→运行”,在“打开”对话框中输入“sfc”运行“系统文件检查器”,点选“从安装软盘提取一个文件”选项,按“浏览”按钮,把刚才新建的“win386.swp”文件选中,按“开始”按钮,此时会出现“文件提取”对话框,在“还原自”那里输入“win386.swp”文件所在的目录,如“C:\”,或者按右侧的“浏览”来选择;在“将文件保存到”那里直接输入“系统盘符\windows”(也可按右侧的“浏览”按钮选择);两处都填好后,按下“确定”按钮,便开始将新建的“win386.swp”文件替换系统本身的“win386.swp”文件。在这个过程中会出现“是否备份原先win386.swp文件”的提示,按“跳过”按钮即可。最后当弹出要求重启机器的对话框时按“是”,重启电脑后就可正常关机了。
    如果按照以上方法操作后故障没有排除,则请首先排除关机音效文件损坏等等因素。如果仍然不能解决,那么请在开机时按“F8”键,在启动菜单中选用“安全模式”启动,然后再重启一次系统就可以了。
    其实,如果对DOS熟练的朋友,也可以在纯DOS中删除“win386.swp”文件。即在关闭系统时选“重新启动系统并切换到MS-DOS方式”,将系统切换到纯DOS模式下,然后进入到“windows”目录,执行“del win386.swp”,最后重启电脑即可。
发表于 2007-10-29 08:59:25
无法升级更新
 问:我的系统出了问题,无法安装微软的更新程序,提示“Setup could not verify the integrity of the file Update.inf. Make sure the Cryptographic service is running on this computer”等信息,请问我该如何解决这个问题?
  答:删除C:\Windows\System32\CATROOT2 文件夹,然后重新安装更新程序。
发表于 2007-10-29 08:59:31
系统无法自动保存设置
问:我用的是Windows 2000系统,以前我每次退出系统的时候,系统都会对我的一些设置作自动保存,可是现在不知道什么原因,我退出系统的时候不再自动保存设置了,请问我该如何恢复它的自动保存功能?
  答:打开注册表表编辑器,删除HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下面的NoSaveSettings键值,然后重启系统即可
发表于 2007-10-29 08:59:38
解决系统声音不正常
问:我的电脑为什么在玩网络游戏如(疯狂坦克,轩辕剑)中间会没声音,有时声音自己会回来,有时一直没有,退出游戏电脑还是没声音,但是重启后声音又会有。我的电脑安装的是Windows 98,磐正845PE主板,集成AC'97声卡。
  答:请重新安装最新版本的声卡驱动和DirectX。由于集成的声卡是使用CPU来处理声音,当CPU高负荷运转时,就可能无法做出响应,导致没有声音。
发表于 2007-10-29 08:59:45
解决系统托盘区的图标丢失
现象:有时当某个程序出现非法操作后,系统托盘区的输入法图标、时间控制图标、音量控制图标都不见了。你无法判断现在的输入法是什么,甚至无法再调节音量,怎么办?
  解答:我们可以通过以下的方法“找回”这些图标:
  1.输入法图标:从“控制面板”下打开“输入法属性”窗口,在“输入法”标签页下勾选“启动任务栏上的指示器”复选项即可。
  2.音量控制图标:从“控制面板”中打开“声音和音频设备属性”窗口,然后勾选“将音量图标放入任务栏”复选框就行了。
  3.任务栏丢失:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer下的StuckRects子键,将它删除后重新启动计算机就可以了。
发表于 2007-10-29 08:59:54
系统无法自动保存设置
  答:打开注册表表编辑器,删除HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下面的NoSaveSettings键值,然后重启系统即可。
发表于 2007-10-29 09:00:01
解决系统资源不足问题
第一种思路:
  1.清除“剪贴板”
  当“剪贴板”中存放的是一幅图画或大段文本时,会占用较多内存。请清除“剪贴板”中的内容,释放它占用的系统资源:单击“开始”,指向“程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,单击“剪贴板查看程序”,然后在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。
  2.重新启动计算机
  只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将占用的资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源。
  3.减少自动运行的程序
  如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也将没有足够的系统资源用于运行其他程序。设置Windows不启动过多程序:其一,单击“开始→运行”,键入“msconfig”,单击“确定”按钮,单击“启动”选卡,清除不需要自启动的程序前的复选框。其二,单击“开始→运行”,键入“sysedit”,单击“确定”按钮,删除“autoexec.bat”、“win.ini”和“config.sys”文件中不必要的自启动的程序行。然后,重新启动计算机。
  4.设置虚拟内存
  虚拟内存不足也会造成系统运行错误.可以在“系统属性”对话框中手动配置虚拟内存,把虚拟内存的默认位置转到可用空间大的其他磁盘分区。
  5.应用程序存在Bug或毁坏
  有些应用程序设计上存在Bug或者已被毁坏,运行时就可能与Windows发生冲突或争夺资源,造成系统资源不足。解决方法有二:一是升级问题软件,二是将此软件卸载,改装其他同类软件。
  6.内存优化软件
  不少的内存优化软件,如RAM Idle和Memo Kit都能够自动清空“剪贴板”、释放被关闭程序未释放的系统资源、对虚拟内存文件(Win386.swp)进行重新组织等,免除手工操作的麻烦,达到自动释放系统资源的目的。
  第二种思路:
  1.禁用一部分启动项
  启动时加载过多的应用程序会使Windows因系统资源严重不足而“蓝屏”,因此我们最好运行“Msconfig”禁用一部分应用程序。或者使用Windows优化大师来代劳。
  2.设置足够的虚拟内存
  虚拟内存不足也会造成系统多任务运算错误,我们可以通过时常删除一些临时文件和交换文件对此问题加以解决,此外还可以在“系统属性”下手动配置虚拟内存,把虚拟内存的默认位置转到其他逻辑盘下。并设置得大一些。
  3.给硬盘保留足够空间
  由于Win9X运行时需要用硬盘作虚拟内存,这就要求硬盘必须保留一定的自由空间以保证程序的正常运行。一般而言,最低应保证100MB以上的空间,否则出现“蓝屏”很可能与硬盘剩余空间太小有关。另外,硬盘的碎片太多,也容易导致“蓝屏”的出现。因此,每隔一段时间进行一次碎片整理是必要的。
  4.使用内存管理软件
  剩下的就是些杂项了,诸如不用activedesktop之类浪费资源的功能。使用内存管理软件,如RAM Idle之类的。养成好习惯,暂时不用的程序就将其关闭
发表于 2007-10-29 09:00:09
解决系统资源严重不足
关于概念:
  系统资源(System Resource)和内在并不是同一个概念。
  微软将Windows的系统资源(堆)分为五个堆,其中User资源堆为三个,而GDI资源堆为两个。
  三个User资源堆分别是:16位的用户堆(User Heap,64KB);32位的窗口堆(Windows Heap,2MB);32位的用户菜单堆(User Menu Heap,2MB)。
  两个GDI资源堆分别是:16位的GDI堆(GDI Heap,64KB);32位的GDI堆(GDI,2MB)。
  从这里的系统资源分类和大小我们应该明白,不管CPU是P4还是486,内存是8M还是1G,所有Windows的用户都拥有同样大小的系统资源(堆),用户不能自己增加或减少系统资源的大小,这是由操作系统决定的,与硬件档次没有任何关系。
  问题原因:
  在Windows中每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把资源关闭,在内存中还是有一些没有的DLL文件在运行,这样就便得系统的运行速度下降,甚至出现上述问题。
  解决办法:
  我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭软件后自动清除内存中没用的DLL文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer"为主键,在右过窗中单击右键,新建一个名这“AlwaysUnloadDII“的“字符串值“,然后将“AlwaysUnloadDII“的键值修改为“1“,退出注册表重新启动机器即可达到目的。
