电脑软件知识和实用技术集锦
发表于 2007-10-29 09:16:39
在Windows XP中运行DOS程序
问:近日我将系统升级为Windows XP,但是我的一些旧的排版软件需要在DOS下运行,而Windows XP中已经没有纯DOS了,请问应该怎么运行DOS程序呢?
  答:可以采用start命令来运行。在Windows XP的命令提示符中输入:start/seperate要运行的程序,即可运行相应的DOS程序。其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动16位程序。当DOS程序运行后我们还可按“Alt+Enter”键在全屏幕与窗口之间进行切换
发表于 2007-10-29 09:16:46
找回“显示桌面”按钮
用记事本新建一个文本文件,把下面这段内容复制进去,保存时把类型选为“所有文件”,把这个文件保存为:“Show Desktop.scf”,再把图标拖到工具栏上,“显示桌面”就回来了。
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
  另:第三行应该是代表图标的位置,把数字“3”换成“4”,刷新,果然图标跟着变了!再换成“5”,又一个!哈,这么一来,无意中竟被我发现了更改“显示桌面”图标的方法,只要在“IconFile=”后输入你所中意的图标路径就可以了。
  其实,在Windows9X系统下,如果出现误删除“显示桌面”的情况,只需在搜索里键入“*.scf”就可以找到“显示桌面”的图标。而在WindowsXP下,只能通过复制或写程序了。
发表于 2007-10-29 09:16:52
找回丢失的桌面图标透明效果
 问:我使用的是Windows XP操作系统,因为使用了WinMatrix XP这个软件后,桌面图标的透明效果就没了。请问要怎样设置才能找回原本美丽的桌面?
  答:由于WinMatrix XP软件自动激活了你的动态桌面(Active Desktop),所以图标透明效果就没有了。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点活动桌面属性选定“未被配置”,点禁用活动桌面属性选定“已禁用”;最后打开控制面板,在经典视图中打开系统,在“性能→高级选项→性能→视觉效果”里选取“在桌面上为图标标签使用阴影”即可(默认情况下,最后一步可忽略)。
发表于 2007-10-29 09:16:59
自动安装Windows XP
一、全自动安装软件──安装管理器Setupmgr.exe
  这个好东东位于Windows XP安装光盘的“\support\tools\deploy.cab”压缩包中,我们只需要进入“\support\tools”文件夹把“deploy.cab”中的文件解压出来即可。
  二、创建Windows XP自动应答文件
  双击刚才解压得到的文件“Setupmgr.exe”会出现一个名为“Windows 安装管理器向导”的窗口,单击下一步,并选择“创建新的应答文件→Windows无人参予安装→Windows XP Professional(请选择相应的版本)→全自动安装→否,这个应答文件将用来从CD安装(最好选此项)→我接受许可协议(必须接受)”,接下来才是“Windows 安装管理器”的正式界面(见图),在左边我们可以看到已经展开的三大项设置分别是“常规设置”、“网络设置”和“高级设置”,并且会要求你输入姓名、单位、产品密钥、计算机名、管理员密码等等信息,如果不输入上述信息,则无法继续下去。输入正确后再为目标计算机选择显示设置、时区设置、网络组件、工作组或域、区域设置和语言、浏览器和shell设置、安装文件夹位置等选项。当以上所有步骤完成后,会弹出一个对话框让你输入应答文件的保存位置和文件名(当然也可以默认为“unattend.txt”),点击确定后系统会自动生成应答文件和一个批处理文件“unattend.bat”。
  三、使用自动应答文件安装Windows XP
  我们只要在DOS下输入“Winnt /u: 自动应答文件”命令就可以高枕无忧,爱干啥干啥了,以后要再重新安装Windows XP时,只要用这个命令就行了。
发表于 2007-10-29 09:17:05
自动关闭停止响应程序
在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
  如果注册表中找不到AutoEndTasks键值,则可以自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
发表于 2007-10-29 09:17:12
关闭小键盘上的NumLock
问:请问怎样解决启动Windows XP进入登录欢迎界面时,自动开启小键盘NumLock的问题。
  答:首先在BIOS中把NumLock项设为Enable,然后在BIOS中将PnP With OS项亦设为Enable即可。不过注销用户时NumLock小键盘锁是关闭的,要手工打开。
  打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard,将它下面的InitialKeyboardIndicators的键值改为“2”,退出注册表编辑器,重新启动计算机,你就会发现数字小键盘的灯不再熄灭了。
  另外,仅需要对config.sys文件动点小手术即可达到此目的。设置方法如下:
  1.单击“开始”菜单中的“运行”命令,然后在“打开”框中键入“sysedit”,按下回车键,打开“系统配置编辑程序”窗口。
  2.单击“Config.sys”标题栏,将它切换为当前编辑窗口,然后在编辑区中键入“NumLock=ON”这一行命令。
  3.保存修改并关闭“系统配置编辑程序”窗口。
发表于 2007-10-29 09:17:18
清除地址栏中的记录
 问:我在打开某个文件后,地址栏里总是留下该文件的详细路径,当我在地址栏里输入这个文件的上级路径时,就会自动弹出下拉菜单,包括与此相关的各个最近访问过的文件路径,很是烦人。请问能不能将它们清除呢?
  答:在“运行”中输入regedit打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,添加一个名为“ClearRecentDocsOnExit”(不包含引号)的十六进制键,值为“01,00,00,00”,重新启动以后即可。每次重新登录都会清理一次
发表于 2007-10-29 09:17:24
自动释放系统资源
 在Windows中每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把程序关闭,在内存中还是有一些没用的DLL文件在运行,这样就使得系统的运行速度下降。不过我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭软件后自动清除内存中没用的DLL文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer”主键,在右边窗口单击右键,新建一个名为“AlwaysUnloadDll”的“字符串值”,然后将“AlwaysUnloadDll”的键值修改为“1”,退出注册表重新启动机器即可达到目的。
