电脑软件知识和实用技术集锦
发表于 2007-10-29 09:08:05
删除屏幕保护和壁纸
问:我使用的是Windows 98和Windows 2000双操作系统,里面有很多不满意的屏幕保护和壁纸。我想请教一下,用什么办法可以删除它们?
  答:Windows 98默认的屏幕保护都在C:\Windows下,文件后缀名是.scr,该目录下有一些壁纸,后缀名是.bmp。另外C:\Windows\Web\Wallpaper中也有部分壁纸。Windows 2000默认的屏幕保护都在C:\Winnt\System32\下,后缀名也是.scr。壁纸在C:\Winnt\Web\Wallpaper\和C:\Documents and Settings\账户名\My Documents\My Pictures\下。在这些路径下找到不满意的文件后即可删除。
发表于 2007-10-29 09:08:12
删除启动选项中的选项
问:在“开始菜单”中的“运行”项中输入“msconfig”之后选择“启动”选项卡,可以看到很多开机时自启动的软件名,可有些我永远也不想开机启动,又不想它出现在此选项卡中,请问能否将它们彻底删除?
  答:打开注册表编辑器,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  HKEY_Current_User\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  HKEY_Current_User\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  以及“开始菜单→程序→启动”中查找你不需要的项并删除。另外也可以使用一些软件清理,例如超级兔子魔法设置等。
发表于 2007-10-29 09:08:19
删除遗留的鼠标右键菜单项
  问:我在电脑中已经删除了Winamp,但是右击某些文件夹时,右键菜单中依然会有“用Winamp播放”等选项。请问怎样删除它们?
  答:打开注册表:找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Folder\shell\
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Directory\shell\
  两个键值,看看是否有相应的键值。并且在注册表查找“Winamp”等关键字,删除相应的键值即可。注意删除前清洗备份注册表!
发表于 2007-10-29 09:08:29
删除“添加/删除程序”中的无效信息
问:我使用的是Windows 98系统。由于我从硬盘上重装了两次系统,现在打开“控制面板”中的“添加/删除程序”时,过去删除过的程序名又显示在添加/删除列表框中了,而且无法删除。请问我该怎么办?
  答:系统中“添加/删除程序”里面的信息全部储存于注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall下面,打开注册表编辑器,找到不需要软件的卸载信息,删除对应的子项即可。
  要想清除这些顽固的软件名,可以打开注册表编辑器,进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion项,找到Uninstall项,从这里可以找到那些残留的软件列表,将之删除即可。假如“添加或删除程序”列表中的程序名仍然留在那里,可以在注册表编辑器中通过“编辑→查找”将与该程序有关的相应键值全部删除,不过在操作之前请备份注册表和重要的数据文件哟。
发表于 2007-10-29 09:08:37
删除系统备份文件
开始→运行,敲入:sfc.exe /purgecache 然后回车即可
发表于 2007-10-29 09:08:49
删除信使服务
  问:我的电脑安装的是Windows 2000。最近在上网时老是会跳出一个窗口,标题栏上显示是信使服务,内容经常是些广告,用系统信息中的正在运行的任务查看是c:\windows\system32\mmc.exe这个程序在运行,但是删除掉这个程序不到一分钟,它又出来了,也就是一直删不掉,不知道这个问题怎么解决?
  答:这是Windows 2000里面自带的信使服务。打开“我的电脑”,点击“控制面板”,双击“管理工具”后点“服务”选项,找到Messenger,双击打开Messenger属性,把启动类型设置为手动,然后点击停止按钮,最后点击确定就可以关闭这个服务了。
发表于 2007-10-29 09:08:56
删除虚拟光驱创建的盘符
问:最近我安装了一个虚拟光驱软件,可当我卸载它以后,“我的电脑”里由它创建的光驱盘符图标却一直留在那里,怎么也去不掉,请问该怎么解决?
  答:你卸载时可能出了问题,如果系统是Windows 2000或Windows XP,你可以在“控制面板→系统→性能维护→设备管理器”中,在“CD-ROM”下,卸载掉你的虚拟光驱(一般名为xxx SCSI CD-ROM DEVICE);如果系统是Windows 98,你可以在注册表中删除虚拟光盘图标,运行“regedit”找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\SCSI项,下面几个子键分别对应虚拟光盘和物理光驱,把对应虚拟光盘的子键(子键名含有SCSI字符)全部删除即可。
发表于 2007-10-29 09:09:04
删除隐藏不活动的图标
我们在Windows XP中使用程序时,大部分程序在使用当中会有一个活动图标显示在任务栏“时间显示”的右侧(系统托盘区)。而在任务栏属性中的通知区域里,有一个叫“隐藏不活动的图标”选项,如果勾选了该项,那么系统就会自动记录曾经在系统托盘区显示过程序活动图标。点击该选项的“自定义”按钮,就会在“过去的项目”一栏中看到很多历史记录。
  要删除这些内容也很简单,在“开始→运行”中键入regedit,打开注册表编辑器,展开“HKEY_CURRENT_US ER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\TrayNotify”分支,其中“IconStreams”和“PastIconStream”项中分别存储着“当前项目”和“过去的项目”,将“TrayNotify”项删除,按Ctrl+Alt+Del组合键调出“Windows任务管理器”,单击进程选项卡,选择explorer.exe,结束进程。之后在“Windows任务管理器”中选“文件”→“新建任务”,在“创建新任务”中输入explorer.exe即可。
发表于 2007-10-29 09:10:45
设置窗口自动刷新
Windows的“资源管理器”或“我的电脑”是我们用来管理和修改电脑资源的两个主要工具。有时我们利用这两个工具对有关信息进行修改之后,系统不会自动将修改结果显示出来,必须按下F5键或点击菜单栏的“查看→刷新”,用手工刷新才能使修改生效,虽然步骤不多但还是显得有些麻烦。怎样才能使屏幕自动刷新呢?只要采用下面的方法对注册表简单修改一下就行:
  点击“开始→运行”,在对话框中输入“regedit”启动注册表编辑器,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Control\Update分支。
  如果我们的操作系统是Windows 2000/XP,我们就能在该分支下看到一个名为“UpdateMode”的DWORD值,它就是用于设置是否自动刷新窗口显示的,系统默认值为1,表示手工刷新,该值若为0则表示自动刷新。我们只要用鼠标右键单击“UpdateMode”,在出现的快捷菜单中选“修改”并将其值修改为“0”即可;如果我们的操作系统是Windows 98/Me,则在展开的注册表分支下看到的“UpdateMode”是一个二进制值,系统默认值为01表示手工刷新,该值若为00则表示自动刷新,我们只要将其值修改为“00”即可。修改方法为,右键单击“UpdateMode”,在出现的快捷菜单中选“修改”后会出现“编辑二进制值”对话框,只要将该对话框中“数值数据”栏的“0000 01”的数值改为“0000 00”即可。
  这样我们就完成了对窗口自动刷新功能的控制,此后,我们利用“资源管理器”或“我的电脑”对系统相关信息进行的修改就能自动刷新显示。
发表于 2007-10-29 09:10:53
设置开始菜单中的用户名
一、恢复“开始”菜单中的“用户名”
  因为修改了注册表或者通过组策略进行了相关的设置,可以将Windows XP“开始”菜单中的“用户名”删除。如果遇到这种情况,我们可以通过下面的方法来恢复:
  在“开始→运行”中键入“Regedit”打开“注册表编辑器”,展开分支“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,接着在右侧的窗口中将“NoUserNameInStartMenu”值(DWORD值)设为“0”或者删除它。注销或重新启动计算机后,在“开始”菜单中就可以看到“用户名”了。
  二、恢复“开始”菜单中的“我的图片”
  在Windows XP“开始”菜单的用户名旁边,一般会显示“我的图片”,但是在应用了某些设置后,该图片就会消失,我们可以通过下面的方法来恢复:
  单击“开始→控制面板”,双击“用户账户”,在出现的“用户账户”窗口中单击“更改用户登录或注销的方式”,接着选中“使用欢迎屏幕”复选框,最后单击“应用选项”按钮。在注销或重新启动计算机后,在“开始”菜单中就可以看到“我的图片”了。
  三、隐藏欢迎屏幕中的“用户名”
  为了防止别人通过欢迎屏幕中的用户名非法登录Windows XP,我们可以这样隐藏用户名:
  打开“注册表编辑器”,展开分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList”,接着在右侧的窗口中找到要隐藏的用户名(如果没有,就新建一个),并将它的值(DWORD值)设为“0”(设为“1”就表示显示用户名)。注销或重新启动计算机后,欢迎屏幕中就会隐藏该“用户名”了。
