电脑软件知识和实用技术集锦
发表于 2007-10-29 09:11:06
设置任务管理器
1.总体个性化设置
  ①显示方式
  选择“选项→前端显示”,可以让窗口总是在最前端显示;选择“选项→最小化时隐藏”,则任务管理器最小化时将显示在系统托盘内。
  ②显示速度
  选择“查看→更新速度”,可以对信息刷新速度进行设置,其中“高”表示一秒刷新两次;“标准”表示两秒刷新一次;“低”表示四秒刷新一次;“暂停”表示不自动刷新。
  2.选项卡的个性化设置
  ①“应用程序”选项卡
  在此选项卡中可以根据个人喜好设置视图查看方式,如“大图标”。
  ②“进程”选项卡
  在此选项卡中点击“查看→选择列”可以对要显示的列进行设置。单击列标题可以对显示的进程进行排序。右击任一个进程(“System Idle Process”除外),选择“设置优先级”就可以设置进程的优先级。
  ③“性能”选项卡
  在该选项卡中点击“查看→显示内核时间”可以显示内核的运行情况(红线标示);双击该选项卡就会进入详细视图,再次双击即可回复(该方法同样适于其他选项卡)。
  ④“联网”选项卡
  只有当系统安装有网卡时,才会显示“网络”选项卡。通过“选项→显示累积数据”可以显示所有通过网络适配器传递的数据;通过“查看→网卡历史记录”可以查看发送、接收以及总共的字节数。通过“查看→选择列”可以设置显示选项。
  ⑤“用户”选项卡
  只有在计算机启用了“快速用户切换”功能(通过“控制面板→用户账户→更改用户登录或注销的方式”中勾选“使用快速用户切换”),并且作为工作组成员或独立的计算机时,才会出现“用户”选项卡,而对于作为网络域成员的计算机,“用户”选项卡不可用。我们可以通过“查看→选择列”设置要显示的信息。选中某个用户,通过“发送消息”可以给此用户发消息。
发表于 2007-10-29 09:11:20
设置虚拟内存
虚拟内存的概念是相对于物理内存而言的,当系统的物理内存空间入不敷出时,操作系统便会在硬盘上开辟一块磁盘空间当做内存使用,这部分硬盘空间就叫虚拟内存。Windows 98中采用Win386.swp文件的形式,而Windows 2000/XP则采用页面文件pagefile.sys的形式来管理虚拟内存。
  一、大小情况
  1.一般情况
  一般情况下,建议让Windows来自动分配管理虚拟内存,它能根据实际内存的使用情况,动态调整虚拟内存的大小。
  2.关于最小值
  Windows建议页面文件的最小值应该为当前系统物理内存容量再加上12MB,而对于物理内存容量小于256MB的用户,则建议将页面文件的最小值设得更大些:
  ①使用128MB或者更少内存的用户,建议将当前物理内存容量的1.75倍设置为页面文件的最小值。
  ②内存大小在128MB到256MB之间的用户,建议将当前物理内存容量的1.5倍设置为页面文件的最小值。
  3.关于最大值
  一般来说,页面文件的最大值设置得越大越好,建议设置为最小值的2到3倍。
  4.极端情况
  假如硬盘空间比较紧张,在设置页面文件时,只需保证它不小于物理内存的3/4即可。
  如果物理内存很大(大于512MB),则可以将虚拟内存禁用。(上海 任亚维)
  5.根据不同的任务环境设置
  ①以3D游戏为主的环境
  3D游戏对CPU、显卡和内存要求都很高,如果物理内存小于256MB,建议把虚拟内存预设得大一点,这对提高游戏的稳定性和流畅性很有帮助。
  ②以播放视频为主的环境
  视频应用对硬盘空间的“胃口”很大,不过千万不要像在3D游戏环境中一样把虚拟内存设得很大,尤其是Windows XP的用户。因为Windows XP不会自动把不需要的空间释放掉,也就是说那个Pagefiles.sys文件会越来越大。如果你把虚拟内存和Windows XP放在同一分区,播放RM、ASF等视频流文件以后,系统经常会提示你虚拟内存设得太小或是磁盘空间不足。查看此时的页面文件,已经足有1GB大小了。所以建议经常欣赏视频文件的Windows XP用户,把初始数值设小一点,或者将虚拟内存转移到系统盘以外的分区。
  二、设置方法
  下面以在Windows XP下转移虚拟内存所在盘符为例介绍虚拟内存的设置方法:进入“打开→控制面板→系统”,选择“高级”选项卡,点击“性能”栏中的“设置”按钮,选择“高级”选项卡,点击“虚拟内存”栏内的“更改”按钮,即可进入“虚拟内存”窗口;在驱动器列表中选中系统盘符,然后勾选“无分页文件”选项,再单击“设置”按钮;接着点击其他分区,选择“自定义大小”选项,在“初始大小”和“最大值”中设定数值,然后单击“设置”按钮,最后点击“确定”按钮退出即可。
发表于 2007-10-29 09:11:39
什么是信使服务
  在Windows XP中,“信使服务”在服务列表中名称为“Messenger”,该服务用来传输客户端和服务器之间的Net Send和Alerter(报警器)服务消息。默认情况下,“信使服务”是打开的,所以当你的电脑连接到Internet上时,一些网站(包括厂商网站)可以通过该服务发送一些信息,在目标用户的计算机上会弹出一个名为“信使服务”的对话框。
  关闭方法:单击Windows“开始”菜单,单击“运行”。在“打开”框中,键入“net stop messenger”。单击“确定”按钮。
  命令“net stop messenger”的作用是停止“信使服务”,要启用“信使服务”,请使用“net start messenger”命令。
发表于 2007-10-29 09:11:49
什么是 DirectX
在 Windows 操作系统的体系构架中,在内核与硬件之间有一层抽象层,专门对硬件进行屏蔽抽象,所以用户不再被允许对硬件进行直接访问。这样做以后,大大地提高了操作系统的抗破坏性和抗干扰性,但这样以来,使硬件操作的效率大打折扣,许多新硬件的新特性无法直接使用,这对多媒体和游戏的发展显然是一种障碍。DirectX 是微软公司提供的一套优秀的应用程序编程接口(APIs),用于联系应用程序和硬件自身,它对发展 Windows 平台下的多媒体应用程序和电脑游戏起到了关键的作用。DirectX 组件包括:DirectDraw、DirectSound、DirectPlay、Direct3D、DirectInput、DirectSetup、AutoPlay 等。
  总之,DirectX 的主要好处有两个:为软件开发者提供与硬件的无关性;为硬件开发提供策略
发表于 2007-10-29 09:11:57
什么是host表
  hosts文件是Windows系统中一个负责IP地址与域名快递解析的文件,以ASCLL格式保存。计算机在键入域名(比如www.baidu.com)的时候,首先会去看看hosts文件汇总有没有关于此域名IP地址的记录。如果有,就直接登陆该网站;如果没有再查询DNS服务器。hosts在Windows98中是hosts.sam文件,在Windows2000/XP中则就是hosts文件,没有拓展名。
发表于 2007-10-29 09:12:03
什么是POP3
  POP 即为 Post Office Protocol 的简称,是一种电子邮局传输协议,而 POP3 是它的第三个版本,是规定了怎样将个人计算机连接到 Internet 的邮件服务器和下载电子邮件的电子协议。它是 Internet 电子邮件的第一个离线协议标准。简单点说,POP3 就是一个简单而实用的邮件信息传输协议。
  什么是 SMTP?
  SMTP 的全称是“Simple Mail Transfer Protocol”,即简单邮件传输协议。它是一组用于从源地址到目的地址传输邮件的规范,通过它来控制邮件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。SMTP 服务器就是遵循 SMTP 协议的发送邮件服务器。
发表于 2007-10-29 09:12:39
什么是丢包
数据在INTERNET上的传输方式数据在INTERNET上是以数据包为单位传输的,每包nK,不多也不少。这就是说,不管你的网有多好,你的数据都不会是以线性(就象打电话一样)传输的,中间总是有空洞的。数据包的传输,不可能百分之百的能够完成,因为种种原因,总会有一定的损失。碰到这种情况,INTERNET会自动的让双方的电脑根据协议来补包。如果你的线路好,速度快,包的损失会非常小,补包的工作也相对较易完成,因此可以近似的将你的数据看做是无损传输。但是,如果你的线路较差(如用猫),数据的损失量就会非常大,补包工作也不可能百分之百完成。在这种情况下,数据的传输就会出现空洞,造成丢包。
发表于 2007-10-29 09:12:48
端口概念  1
  在网络技术中,端口(Port)大致有两种意思:一是物理意义上的端口,比如,ADSL Modem、集线器、交换机、路由器用于连接其他网络设备的接口,如RJ-45端口、SC端口等等。二是逻辑意义上的端口,一般是指TCP/IP协议中的端口,端口号的范围从0到65535,比如用于浏览网页服务的80端口,用于FTP服务的21端口等等。我们这里将要介绍的就是逻辑意义上的端口。
  查看端口
  在Windows 2000/XP/Server 2003中要查看端口,可以使用Netstat命令:
  依次点击“开始→运行”,键入“cmd”并回车,打开命令提示符窗口。在命令提示符状态下键入“netstat -a -n”,按下回车键后就可以看到以数字形式显示的TCP和UDP连接的端口号及状态。
  关闭/开启端口
  在介绍各种端口的作用前,这里先介绍一下在Windows中如何关闭/打开端口,因为默认的情况下,有很多不安全的或没有什么用的端口是开启的,比如Telnet服务的23端口、FTP服务的21端口、SMTP服务的25端口、RPC服务的135端口等等。为了保证系统的安全性,我们可以通过下面的方法来关闭/开启端口。
  关闭端口
  比如在Windows 2000/XP中关闭SMTP服务的25端口,可以这样做:首先打开“控制面板”,双击“管理工具”,再双击“服务”。接着在打开的服务窗口中找到并双击“Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”服务,单击“停止”按钮来停止该服务,然后在“启动类型”中选择“已禁用”,最后单击“确定”按钮即可。这样,关闭了SMTP服务就相当于关闭了对应的端口。
  开启端口
  如果要开启该端口只要先在“启动类型”选择“自动”,单击“确定”按钮,再打开该服务,在“服务状态”中单击“启动”按钮即可启用该端口,最后,单击“确定”按钮即可。
  提示:在Windows 98中没有“服务”选项,你可以使用防火墙的规则设置功能来关闭/开启端口。
  端口分类
  逻辑意义上的端口有多种分类标准,下面将介绍两种常见的分类:
  1. 按端口号分布划分
  (1)知名端口(Well-Known Ports)
  知名端口即众所周知的端口号,范围从0到1023,这些端口号一般固定分配给一些服务。比如21端口分配给FTP服务,25端口分配给SMTP(简单邮件传输协议)服务,80端口分配给HTTP服务,135端口分配给RPC(远程过程调用)服务等等。
  (2)动态端口(Dynamic Ports)
  动态端口的范围从1024到65535,这些端口号一般不固定分配给某个服务,也就是说许多服务都可以使用这些端口。只要运行的程序向系统提出访问网络的申请,那么系统就可以从这些端口号中分配一个供该程序使用。比如1024端口就是分配给第一个向系统发出申请的程序。在关闭程序进程后,就会释放所占用的端口号。
  不过,动态端口也常常被病毒木马程序所利用,如冰河默认连接端口是7626、WAY 2.4是8011、Netspy 3.0是7306、YAI病毒是1024等等。
  2. 按协议类型划分
  按协议类型划分,可以分为TCP、UDP、IP和ICMP(Internet控制消息协议)等端口。下面主要介绍TCP和UDP端口:
  (1)TCP端口
  TCP端口,即传输控制协议端口,需要在客户端和服务器之间建立连接,这样可以提供可靠的数据传输。常见的包括FTP服务的21端口,Telnet服务的23端口,SMTP服务的25端口,以及HTTP服务的80端口等等。
  (2)UDP端口
  UDP端口,即用户数据包协议端口,无需在客户端和服务器之间建立连接,安全性得不到保障。常见的有DNS服务的53端口,SNMP(简单网络管理协议)服务的161端口,QQ使用的8000和4000端口等等。
  常见网络端口
  网络基础知识!端口对照
  端口:0
  服务:Reserved
  说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
  端口:1
  服务:tcpmux
  说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。
  端口:7
  服务:Echo
  说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。
  端口:19
  服务:Character Generator
  说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
  端口:21
  服务:FTP
  说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。
  端口:22
  服务:Ssh
  说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。
  端口:23
  服务:Telnet
  说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny Telnet Server就开放这个端口。
  端口:25
  服务:SMTP
  说明:SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找SMTP服务器是为了传递他们的SPAM。入侵者的帐户被关闭,他们需要连接到高带宽的E-MAIL服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。木马Antigen、Email Password Sender、Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy都开放这个端口。
  端口:31
  服务:MSG Authentication
  说明:木马Master Paradise、Hackers Paradise开放此端口。
  端口:42
  服务:WINS Replication
  说明:WINS复制
  端口:53
  服务:Domain Name Server(DNS)
  说明:DNS服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。
  端口:67
  服务:Bootstrap Protocol Server
  说明:通过DSL和Cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址。HACKER常进入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
  端口:69
  服务:Trival File Transfer
  说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系统写入文件。
  端口:79
  服务:Finger Server
  说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其他机器Finger扫描。
  端口:80
  服务:HTTP
  说明:用于网页浏览。木马Executor开放此端口。
  端口:99
  服务:Metagram Relay
  说明:后门程序ncx99开放此端口。
  端口:102
  服务:Message transfer agent(MTA)-X.400 over TCP/IP
  说明:消息传输代理。
  端口:109
  服务:Post Office Protocol -Version3
  说明:POP3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他缓冲区溢出错误。
发表于 2007-10-29 09:13:04
端口概念  2
    端口:110
  服务:SUN公司的RPC服务所有端口
  说明:常见RPC服务有rpc.mountd、NFS、rpc.statd、rpc.csmd、rpc.ttybd、amd等
  端口:113
  服务:Authentication Service
  说明:这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP、POP、IMAP、SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与E-MAIL服务器的缓慢连接。许多防火墙支持TCP连接的阻断过程中发回RST。这将会停止缓慢的连接。
  端口:119
  服务:Network News Transfer Protocol
  说明:NEWS新闻组传输协议,承载USENET通信。这个端口的连接通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送SPAM。
  端口:135
  服务:Location Service
  说明:Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和RPC的服务利用计算机上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-point mapper找到服务的位置。HACKER扫描计算机的这个端口是为了找到这个计算机上运行Exchange Server吗?什么版本?还有些DOS攻击直接针对这个端口。
  端口:137、138、139
  服务:NETBIOS Name Service
  说明:其中137、138是UDP端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而139端口:通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于windows文件和打印机共享和SAMBA。还有WINS Regisrtation也用它。
  端口:143
  服务:Interim Mail Access Protocol v2
  说明:和POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住:一种LINUX蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已经被感染的用户。当REDHAT在他们的LINUX发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
  端口:161
  服务:SNMP
  说明:SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过SNMP可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在Internet。Cackers将试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向用户的网络。
  端口:177
  服务:X Display Manager Control Protocol
  说明:许多入侵者通过它访问X-windows操作台,它同时需要打开6000端口。
  端口:389
  服务:LDAP、ILS
  说明:轻型目录访问协议和NetMeeting Internet Locator Server共用这一端口。
  端口:443
  服务:Https
  说明:网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。
  端口:456
  服务:[NULL]
  说明:木马HACKERS PARADISE开放此端口。
  端口:513
  服务:Login,remote login
  说明:是从使用cable modem或DSL登陆到子网中的UNIX计算机发出的广播。这些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。
  端口:544
  服务:[NULL]
  说明:kerberos kshell
  端口:548
  服务:Macintosh,File Services(AFP/IP)
  说明:Macintosh,文件服务。
  端口:553
  服务:CORBA IIOP (UDP)
  说明:使用cable modem、DSL或VLAN将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。
  端口:555
  服务:DSF
  说明:木马PhAse1.0、Stealth Spy、IniKiller开放此端口。
  端口:568
  服务:Membership DPA
  说明:成员资格 DPA。
  端口:569
  服务:Membership MSN
  说明:成员资格 MSN。
  端口:635
  服务:mountd
  说明:Linux的mountd Bug。这是扫描的一个流行BUG。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但是基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认端口是635,就像NFS通常运行于2049端口。
  端口:636
  服务:LDAP
  说明:SSL(Secure Sockets layer)
  端口:666
  服务:Doom Id Software
  说明:木马Attack FTP、Satanz Backdoor开放此端口
  端口:993
  服务:IMAP
  端口:1001、1011
  服务:[NULL]
  说明:木马Silencer、WebEx开放1001端口。木马Doly Trojan开放1011端口。
  端口:1024
  服务:Reserved
  说明:它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行natstat -a 将会看到Telnet被分配1024端口。还有SQL session也用此端口和5000端口。
  端口:1025、1033
  服务:1025:network blackjack 1033:[NULL]
  说明:木马netspy开放这2个端口。
  端口:1080
  服务:SOCKS
  说明:这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个IP地址访问INTERNET。理论上它应该只允许内部的通信向外到达INTERNET。但是由于错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。WinGate常会发生这种错误,在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
  端口:1170
  服务:[NULL]
  说明:木马Streaming Audio Trojan、Psyber Stream Server、Voice开放此端口。
  端口:1234、1243、6711、6776
  服务:[NULL]
  说明:木马SubSeven2.0、Ultors Trojan开放1234、6776端口。木马SubSeven1.0/1.9开放1243、6711、6776端口。
  端口:1245
  服务:[NULL]
  说明:木马Vodoo开放此端口。
  端口:1433
  服务:SQL
  说明:Microsoft的SQL服务开放的端口。
  端口:1492
  服务:stone-design-1
  说明:木马FTP99CMP开放此端口。
  端口:1500
  服务:RPC client fixed port session queries
  说明:RPC客户固定端口会话查询
  端口:1503
  服务:NetMeeting T.120
  说明:NetMeeting T.120
  端口:1524
  服务:ingress
  说明:许多攻击脚本将安装一个后门SHELL于这个端口,尤其是针对SUN系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。可以试试Telnet到用户的计算机上的这个端口,看看它是否会给你一个SHELL。连接到600/pcserver也存在这个问题。
发表于 2007-10-29 09:13:13
什么是软件版本标志
在软件的“关于”窗口中,我们常会看见软件的版本号后有一些由英文和数字组成的后缀,这就是软件的版本标志。了解这些标志,可以使我们在下载时对软件的类型有个大致的了解。
  Trial:试用版,软件在功能或时间上有所限制,如果想解除限制,需要购买零售版。
  Retail:零售版。
  Free:免费版。
  Full:完全版。
  Alpha:内部测试版,通常在Beta版发布之前推出。
  Beta:测试版,正式版推出之前发布的版本。以上两种测试版本Bug可能较多。
  Final:正式版,软件的正式版本,修正了Alpha版和Beta版的Bug。
  SR:修正版或更新版,修正了正式版推出后发现的Bug。
  Pro:专业版,需要注册后才能解除限制,否则为评估版本。
  Plus:加强版。
  Delux:豪华版。Plus版和Delux版区别不大,比普通版本多了一些附加功能。
  Build:内部标号,同一版本可以有多个Build号,通常Build后面的数字越大,软件版本越新。某些软件后面的数字为发布时间,例如:Windows 优化大师 v5.4 Build 602。
