双系统问题集合 2
四、修复双系统启动菜单
如果安装了了双操作系统的朋友就会知道,一般双系统都会是98/me加上2000/xp这样类型的操作系统,在安装操作系统的时候xp/2000会自动建立起一个双重系统启动菜单,双重系统的启动是因为在c盘的根目录下面含有这样几个文件:win.ini boot.ini bootfont.bin ntdetect.com ntldr io.sys msdos.sys 后面这两个是要在文件夹选项里面更改(隐藏受保护的系统文件)才能看到的。最好在其中的一个系统坏了以后先备份这几个文件,如果没有备份就先把c盘格式化了,并且安装好了98/me的话是不是感到没有办法了恢复了呢?这里介绍一种简单的方法:
先把xp/或者2000的安装光盘放入光驱,并且执行setup安装xp/2000,选择全新安装。安装程序就会继续安装,等待重启以后不要继续安装了,直接进入me/98,观察c盘根目录,多了几个文件夹,还有一些看不懂的文件。但是更改了文件夹选项里面的(隐藏受保护的系统文件)以后发现win.ini boot.ini bootfont.bin ntdetect.com ntldr io.sys msdos.sys都恢复了,那么你可以直接删除其他你看不懂的文件名很奇怪的文件夹了,因为那是为windows xp/2000安装准备的安装文件,然后打开并这样编辑boot.ini
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="①: Windows XP/2000 " /fastdetect
C:\=②: Windows ME/98
然后重新系统启动就可以了 发现双启动菜单已经恢复了。
五、双操作系统共存常见问题解答
双系统的安装顺序
问:我打算在一台电脑中安装多系统(Windows 9x/XP),请问在安装的先后顺序上有什么讲究么?应该注意哪些地方?
答:一般来说,安装顺序是先低级版本到高级版本的,也就是说首先安装Windows9x,然后在Windows9x系统下安装WindowsXP,这样做的好处是系统可以自动生成开机选择画面。
要注意的有以下几点:
1、要把每个系统安装在不同的分区中。最好的安排是:把Windows 9x安装在C盘上,Windows XP安装在D盘上。
2、针对不同的系统要选择不同的系统文件格式。对于Windows9x,要选择FAT16或FAT32的;而对于Windows XP,最好使用NTFS格式,这样系统潜力会发挥的更好。
3、在Windows9x上安装Windows XP时要选择“全新安装”,不要选择“升级安装”。
高版本如何安装低版本
问:我的系统是Windows XP,现在我想再安装一个Windows 98,请问如何在保留Windows XP的情况下安装Windows 98,做个双系统?
答:因为Windows XP下不能直接安装Windows 98,所以必须首先用Windows 98启动盘启动电脑(当然前提是在CMOS中设置先从A盘启动),然后把Windows98安装到WindowsXP以外的分区中。重启系统后,你会发现并没有双启动菜单,系统直接进入了Windows 98。不要紧,按照下一个问题的解答恢复即可。恢复完后把硬盘各分区中以“”字符打头并以“”结尾的文件删除就可以了。
恢复选择菜单
问:我安装的是Windows 98加Windows 2000操作系统,由于误操作把boot.ini文件删除了,现在启动电脑时就会出现“boot.ini非法”提示,也没有选择菜单了,而是直接进入了Windows 2000,请问该如何恢复?
答:首先在BIOS中将启动顺序调整为CD-ROM引导,然后将Windows 2000安装盘放入光驱。等自动加载完安装程序后,系统会问你是重新安装还是修复,不用管它,直接退出。最后到CMOS中把启动顺序再改为硬盘启动,这样再次开机后就会出现选择菜单了。
删除其中一个系统
问:请问在双系统中(Windows9x和Windows XP),如何在不损害一个系统的情况下删除另外一个系统?
答:如果想删除Windows9x的话,可以在Windows XP中右键单击“我的电脑”,选择“属性→高级”,点击“启动和故障恢复”中的“设置”按钮,然后把启动时间改为“0”,这样在启动时就会直接进入Windows XP,而不会在出现选择菜单了。最后把Windows 9x的Windows、Program Files目录和引导文件(包括io.sys、msdos.sys、command.com、autoexec.bat和config.sys)删除即可。
如果想删除Windows XP,首先在Windows 9x环境下把Windows XP所在的目录全部删除,然后用一张Windows 9x的启动盘(根据操作系统所定)启动,在“A:”下输入“SYS C:”,给Windows9x所在的C盘重新传系统即可。
如何访问NTFS分区
问:我的电脑是Windows 98、Windows 2000的双系统,Windows 2000所在的分区使用了NTFS文件格式,这样我在Windows 98下就不能访问它们了,请问如何在不转化为FAT格式的情况下访问它们呢?
答:目前没有太好的办法,只能使用软件NTFS for Windows 98,它是专为Windows 9x系统访问NTFS分区而设计的,使用它可以在Windows 9x环境下对NTFS分区进行读写等操作。 |
