电脑软件知识和实用技术集锦
发表于 2007-10-29 09:03:44
取消磁盘扫描
 问:我的电脑安装的是Windows XP,最近只要正常关机,再开机就会自动运行磁盘扫描。若是重新启动则不会有这种情况,以前用Windows 98操作系统时也遇到过这种情况,不知该如何解决?
  答:这是因为Windows XP认为你没有正常关机,所以强制性扫描。你可以在命令行提示符里面输入chkntfs /x X:取消对X盘的检查。另外建议你到Windows Update(http://windowsupdate.microsoft.com)上检查你的系统并安装相应的补丁程序。
发表于 2007-10-29 09:03:52
取消磁盘扫描前的等待时间
使用Windows XP遇到停电、死机等意外情况,重新启动计算机后会自动进行磁盘扫描操作。在进行磁盘扫描操作之前,系统会给出一个10秒的倒计时时间让选择是否跳过磁盘扫描步骤。可以通过如下的操作来取消磁盘扫描前的倒计时等待时间。
  依次单击“开始→所有程序→附件→命令提示符”,进入命令提示符窗口,然后在命令提示符下键入CHKNTFS /T:0命令,回车后即可将自动磁盘扫描前的初始递减计数时间改成0秒,以后Windows XP在进行自动磁盘扫描时就不会进行倒计时等待了。
发表于 2007-10-29 09:03:59
如何保存网页的背景音乐
打开下载图片的网页,点击IE浏览器的文件菜单,选择“另存为”命令。在弹出的另存为窗口中设置好保存的路径、文件名以及保存类型。保存类型应该选择默认的“Web页,全部”。保存完毕之后就可以打开同文件名的Files文件夹,这里面都是保存下来网页的素材,当然包括你要的图片或网页背景音乐。接下来就可以用Windows的预览功能找到想要的图片或者网页背景音乐复制保存它。
发表于 2007-10-29 09:04:16
如何彻底删除输入法文件
先到输入法设置中删除你要删除的输入法,使用搜索功能,搜索到输入法的对应文件删除!
  全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
  双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
  微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、Pintlgd.imd、 Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp、Pintlgnt.i96、 Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、Pintlgri.imd、Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc..imd、Pintlphr.exe。
  智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、Winabc.hlp、Winabc.cnt。
  郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
  内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
  表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt。
发表于 2007-10-29 09:04:29
如何防止恶意网页篡改注册表
1.升级IE为6.0版本并利用Windows Update下载微软补丁Microsoft Windows Script 5.6;
  2.在“Internet选项”→“安全”→“自定义级别”中将ActiveX插件和控件、Java脚本等全部禁止,不过这样做在以后的网页浏览过程中可能会造成一些正常使用ActiveX的网站无法浏览;
  3.通过修改注册表来禁止恶意网页使用注册表编辑器Regedit,具体做法是:打开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,在Policies下面新建一个主键,取名System,然后在右边空白处新建一个DWORD串值,名字取为DisableRegistryTools,把它的值修改为1,这样可有效防止恶意网页篡改注册表;
  4.对于Windows98用户,可把C:\WINDOWS\JAVA\Packages\CVLV1NBB.ZIP中的“ActiveXComponent.class”删掉;
  5.对于WindowsMe用户,可把C:\WINDOWS\JAVA\Packages\5NZVFPF1.ZIP中的“ActiveXComponent.class”删掉;
  6.对Windows2000用户,可把Windows2000服务里面的远程注册表操作服务“Remote Registry Service”禁用,以防止恶意网页篡改注册表。具体方法为:“管理工具”→“服务”→“Remote Registry Service”(允许远程注册表操作)”,将这一项禁用;
  7.利用第三方软件(比如超级兔子IE保护器、优化大师等)设置来防止;
  8.开启杀毒软件(瑞星、KV杀毒王等)的实时“网页监控”功能
发表于 2007-10-29 09:04:35
如何关闭CD自动播放功能
Win 2000在系统默认情况下具有CD自动播放功能,可以对光驱进行监视。如果我们在光驱中放入CD或VCD光盘,系统就会自动启动相应的程序来播放它们。有时这项功能也会给我们带来不便,尤其在读“烂盘”时,系统就会自动启动多个应用程序,常常搞得我们焦头烂额。为了避免再次陷入类似窘境,我们可以将系统的CD自动播放功能关闭,具体方法如下:
  打开注册表编辑器,进入主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom],将“Autorun”键值更改为0(Hex)。
发表于 2007-10-29 09:04:43
如何关闭Dr.Watson
Dr.Watson是Win 2000的一个崩溃分析工具,它会在应用程序崩溃的时候自动弹出,并且在默认情况下,它会将与出错有关的内存存为DUMP文件以供程序员分析。
  不过我们作为普通用户,记录DUMP文件不但毫无用处,而且还有两个极大的缺点:
  1.崩溃的瞬间,会有一个对话框弹出,告知应用程序出错将被关闭。这时,一般伴随有巨型的读盘现象,要过很久程序才能关闭。这是因为Dr.Watson在做内存DUMP。
  2.占用大量磁盘空间。有时DUMP下来的这些文件会占用大量的磁盘空间。
  实际上DRWTSN32是WIN2000默认的出错调试器,如果我们根本不想用它的话,打开注册表编辑器,进入主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug],然后将“AUTO”键值设置为0。
发表于 2007-10-29 09:04:51
NTFS格式下加、解密问题
NTFS是WinNT以上版本支持的一种提供安全性、可靠性的高级文件系统。在Win2000和WinXP中,NTFS还可以提供诸如文件和文件夹权限、加密、磁盘配额和压缩这样的高级功能。
  一、加密文件或文件夹
  步骤一:打开Windows资源管理器。
  步骤二:右键单击要加密的文件或文件夹,然后单击“属性”。
  步骤三:在“常规”选项卡上,单击“高级”。选中“加密内容以便保护数据”复选框
  在加密过程中还要注意以下五点:
  1.要打开“Windows 资源管理器”,请单击“开始→程序→附件”,然后单击“Windows 资源管理器”。
  2.只可以加密NTFS分区卷上的文件和文件夹,FAT分区卷上的文件和文件夹无效。
  3.被压缩的文件或文件夹也可以加密。如果要加密一个压缩文件或文件夹,则该文件或文件夹将会被解压。
  4.无法加密标记为“系统”属性的文件,并且位于systemroot目录结构中的文件也无法加密。
  5.在加密文件夹时,系统将询问是否要同时加密它的子文件夹。如果选择是,那它的子文件夹也会被加密,以后所有添加进文件夹中的文件和子文件夹都将在添加时自动加密。
  二、解密文件或文件夹
  步骤一:打开Windows资源管理器。
  步骤二:右键单击加密文件或文件夹,然后单击“属性”。
  步骤四:清除“加密内容以便保护数据”复选框。
  同样,我们在使用解密过程中要注意以下问题:
  1.要打开“Windows资源管理器”,请单击“开始→程序→附件”,然后单击“Windows资源管理器”。
  2.在对文件夹解密时,系统将询问是否要同时将文件夹内的所有文件和子文件夹解密。如果选择仅解密文件夹,则在要解密文件夹中的加密文件和子文件夹仍保持加密。但是,在已解密文件夹内创立的新文件和文件夹将不会被自动加密。
  以上就是使用文件加、解密的方法!而在使用过程中我们也许会遇到以下一些问题,在此作以下说明:
  1.高级按钮不能用
  原因:加密文件系统(EFS)只能处理NTFS文件系统卷上的文件和文件夹。如果试图加密的文件或文件夹在FAT或FAT32卷上,则高级按钮不会出现在该文件或文件夹的属性中。
  解决方案:
  将卷转换成带转换实用程序的NTFS卷。
  打开命令提示符。
  键入:Convert [drive]/fs:ntfs
  (drive 是目标驱动器的驱动器号)
  2.当打开加密文件时,显示“拒绝访问”消息
  原因:加密文件系统(EFS)使用公钥证书对文件加密,与该证书相关的私钥在本计算机上不可用。
  解决方案:
  查找合适的证书的私钥,并使用证书管理单元将私钥导入计算机并在本机上使用。
  3.用户基于NTFS对文件加密,重装系统后加密文件无法被访问的问题的解决方案(注意:重装Win2000/XP前一定要备份加密用户的证书):
  步骤一:以加密用户登录计算机。
  步骤二:单击“开始→运行”,键入“mmc”,然后单击“确定”。
  步骤三:在“控制台”菜单上,单击“添加/删除管理单元”,然后单击“添加”。
  步骤四:在“单独管理单元”下,单击“证书”,然后单击“添加”。
  步骤五:单击“我的用户账户”,然后单击“完成”(如图2,如果你加密用户不是管理员就不会出现这个窗口,直接到下一步) 。
  步骤六:单击“关闭”,然后单击“确定”。
  步骤七:双击“证书──当前用户”,双击“个人”,然后双击“证书”。
  步骤八:单击“预期目的”栏中显示“加密文件”字样的证书。
  步骤九:右键单击该证书,指向“所有任务”,然后单击“导出”。
  步骤十:按照证书导出向导的指示将证书及相关的私钥以PFX文件格式导出(注意:推荐使用“导出私钥”方式导出,这样可以保证证书受密码保护,以防别人盗用。另外,证书只能保存到你有读写权限的目录下)。
  4.保存好证书
  注意将PFX文件保存好。以后重装系统之后无论在哪个用户下只要双击这个证书文件,导入这个私人证书就可以访问NTFS系统下由该证书的原用户加密的文件夹(注意:使用备份恢复功能备份的NTFS分区上的加密文件夹是不能恢复到非NTFS分区的)。
  最后要提一下,这个证书还可以实现下述用途:
  (1)给予不同用户访问加密文件夹的权限
  将我的证书按“导出私钥”方式导出,将该证书发给需要访问这个文件夹的本机其他用户。然后由他登录,导入该证书,实现对这个文件夹的访问。
  (2)在其也WinXP机器上对用“备份恢复”程序备份的以前的加密文件夹的恢复访问权限
  将加密文件夹用“备份恢复”程序备份,然后把生成的Backup.bkf连同这个证书拷贝到另外一台WinXP机器上,用“备份恢复”程序将它恢复出来(注意:只能恢复到NTFS分区)。然后导入证书,即可访问恢复出来的文件了。
  Win98加密文件夹四法
  一、文件夹属性法
  在“Windows资源管理器”窗口,右键单击要加密的文件夹,单击“属性”,选中“隐藏”复选框。在注册表的“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL”分支下,将“CheckedValue”的键值设置为数字“0”。以后,即使在“Windows资源管理器”窗口,单击“查看”菜单中的“文件夹选项”,单击“查看”选项卡,选中“显示所有文件”复选钮,也无法看到具有隐藏属性的文件夹。
  二、“回收站”法
  首先确认选中了“显示所有文件”复选钮,并且注册表中“CheckedValue”的键值为“1”。然后,在“Windows资源管理器”窗口,右键单击“C:\RECYCLED”文件夹(这是C盘上“回收站”对应的文件夹),再单击“属性”,单击“常规”选项卡,清除“启用缩略图方式查看”和“只读”复选框,单击“确定”按钮。关闭并重新启动“Windows资源管理器”后,将会看到“C:\RECYCLED”文件夹中有一个desktop.ini文件。把该文件复制到要加密的文件夹中,并把该文件夹设为“只读”属性。
  三、“文件管理器”法
  单击“开始/运行”,键入“winfile”,单击“确定”按钮,打开“文件管理器”窗口,单击“查看”菜单中的“按文件类型”,选中“显示隐藏/系统文件”复选框,单击“确定”按钮。把要加密的文件夹拖到“C:\RECYCLED”文件夹或者其他分区的“RECYCLED”文件夹。这样,在“我的电脑”或“Windows资源管理器”窗口中就看不到这个文件夹了。
  四、设置密码法
  1、打开“资源管理器”,选定要加密或要保护的文件夹(文件目录),在其中空白处单击鼠标右键,选择“自定义文件夹…”选项;
  2、在“自定义文件夹”的复选框中,选择“创建或编辑HTML文档”,并单击“下一步”,系统准备启动HTML编辑器;
  3、单击“下一步”,系统启动HTML编辑器,自动打开Folder.htt文档;
  4、编辑Folder.htt文档,搜索“JavaScript”字符,在下方顶头输入以下3行内容:
  var pass = prompt("请输入密码")
  if(pass != "ABC")
  {window.location="E:"};
  5、保存Folder.htt文档并退出编辑,选择“完成”;到此,对文件夹的加密或保护便已完成;
  6、加密测试,关闭已打开的所有文档及文件夹,重新打开“资源管理器”,点击已加密的文件夹,系统便会提示输入密码,输入正确的密码(本文设定的密码为ABC)就可以访问该文件夹,反之则会转入E盘而无法访问,从而保护该文件夹及其中的文档。
发表于 2007-10-29 09:05:04
如何进入BIOS设置
  不同的BIOS有不同的进入方法,通常会在开机画面有提示。
  Award BIOS:按“Del”键
  AMI BIOS:按“Del”或“ESC”键
  Phoenix BIOS:按“F2”键
  Compaq(康柏)按“F10”键
发表于 2007-10-29 09:05:13
如何启动休眠功能
 问:我的电脑安装的是Windows XP和Windows 2000双系统,现在两个系统里的休眠功能都无法使用,在BIOS中已设置过了,请问我该怎么办?
  答:必须以Administrators或Power Users群组成员的身分登录。在Windows XP中进入“控制面板→性能和维护→电源选项”,在Windows 2000中选择进入“控制面板→电源选项”,进入“休眠”项,然后勾选“启用休眠”一项,再按下“确定”关闭电源选项对话框即可。如果休眠选项不可进入,则表示你的硬件设备无法支持休眠特性。
