电脑软件知识和实用技术集锦
发表于 2007-10-29 08:57:34
解决控件提示问题
Q:我在用OE脱机浏览邮件时,总是出现这样的警告信息:“该页上的ActiveX控件不安全,当前安全设置禁止运行该页上的不安全控件,因此,可能无法正确显示该页”。“安全设置”中我设置的是“中”,即使调到低也是同样的情况,请问这是为什么,如何避免?
  A:这是因为OE(IE)中对Internet上Web页面的安全设置出现的一个提示信息。在“选项”的“安全设置”中,选定为“中”级时,“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”设为“禁用”;选定为“低”级时,则设为“提示”。这样,当浏览Web页面的邮件时,就会出现无法显示(“禁用”时)或不安全的提示(“提示”时)。如若我们确实需要浏览该Web页面的邮件时,可在OE(或IE)“选项”的“安全设置”中,选定为“自定义级别”,对“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”设为“启用”即可。为防不测,在浏览时要开启病毒监控。
发表于 2007-10-29 08:57:40
解决某些网页不能访问
 问:我单位有一个小型局域网,安装了ADSL共享上网,速度很快,可是存在一个很麻烦的问题,就是某些网站常常无法正常访问(比如新浪网站),请问如何解决?
    答:如果使用ADSL时某些网页上不去,可能是因为网络的MTU值不匹配的缘故。“MTU”是“Maximum Transfer Unit”(最大传输单元)的英文缩写。MTU定义了基于TCP/IP协议在网络中传输的每一个数据包所含的字节数,修改MTU值的参数可以提高网络访问的速度。操作系统对MTU有一个默认值,但并不是最优化的设置,如果使用者不满意的话,可以自己调整这项参数的设置。
    具体方法:一是在Win98系统中选择“网络”选项中的“拨号网络适配器”,然后单击“属性”,在新出现窗口中再选中“高级”选项,里面有一个“IP包大小”的选项,用户可以自己调整其中的大小级别。第二种方法是运行REGEDIT程序,找到注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net选项,修改其中的MTU数值,当然也可以使用专门的软件,比如MTU Speed Pro来修改这一数值。
发表于 2007-10-29 08:57:50
内存不足”的解决方法
大家在应用电脑时一定都遇到过机器提示内存不足的现象吧,那么什么是内存不足,又该如何处理呢,下面我们就来讲一讲有关这方面的内容。
  所谓“内存不足”就是指在启动或运行DOS应用程序和Windows应用程序时,系统报“Out of memory"或“内存不足"的错误信息。“内存不足”是一种很常见的故障,运行DOS应用程序和Windows应用程序引起“内存不足”的原因不完全相同。
  一、DOS下的内存不足
  如果是在运行DOS应用程序时出现“ Out of memory”(内存不足)的故障,可按以下方法进行检查和处理:
  1、检查系统是否提供对扩充内存的支持,必须保证CONFIG.SYS文件中的EMM386.EXE命令中含有RAM参数,关于RAM参数的设置请参考相关文章,这里就不述叙;
  2、 如果故障仍存在,检查DOS内核程序与其它运行的应用程序是否兼容,某些程序是否占用了大量的常规内存,并作出相应的处理。
  举个例子:一次我在运行WPS 时,屏幕显示“内存不够”,系统无法运行。考虑到在运行WPS之前曾执行过一些其它程序,可能是这些程序没有完全从内存中退出,于是重新启动,运行金山汉字系统,WPS 编辑软件仍无法进入,用DOS 6.22的Mem命令查看内存,仅剩200KB左右的空间,且CHLIB文件占用主内存达255KB,即字库放在了常规内存中,而金山系统是应该可以自动使用扩展内存存放字库的,查看系统配置情况,在CONFIG.SYS中设有:
  DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
  DOS=HIGH
  这就是说,DOS内核程序调入扩展内存后,虽然扩大了可用主内存空间,但是由于扩展内存与金山系统发生冲突,以致汉字库无法载入扩展内存。解决的办法有两种:
  1、去掉DOS=HIGH设置,将DOS内核程序从扩展内存撤出,即可正常运行。
  2、将“/DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS"改为“/DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS/INT15=320",因金山系统使用的是扩展内存的低端,这一区域若有其它程序驻留,字库就不能正常载入,利用INT15参数给系统先预留出一部分传统的扩展存储器(即不由XMS规范管理而由INT15直接使用的扩展存储器),字库和DOS内核都可使用扩展内存了,这样设置之后,在金山汉字系统状态下可用的主内存空间可达512KB,比不设置时多出250KB左右。
  二、Windows中的内存不足
  如果在运行Windows应用程序时,出现“内存不足”的故障,可按下列方法进行检查和处理:
  1、首先应检查Windows的资源使用情况,如果资源占用较多,可用资源较少,打开新文件时会出现“内存不足"的问题。这时可以清理屏幕,减少窗口的数目,关闭不用的应用程序,包括TSR内存驻留程序,将Windows应用程序最小化为图标,如果问题只是在运行一特殊的应用程序时出现,则与应用软件销售商联系,可能是数据对象的管理不好所致;
  2、如果问题没有解决,清除或保存Clipboard(剪贴板)的内容,使用ControlPanel Desktop选项将墙纸(Wallpaper)设置为None;
  3、如问题仍存在,可用PIF编辑器编辑PIF文件,增大PIF文件中定义的MemoryRequirements:KB Required的值;在标准模式下,选择Prevent ProgramSwitch,该开关选项打开后,退出应用程序返回Windows;如果是386增强模式,则要将Display Usage设置成Full Screen(全屏幕方式),将Execution设置为Exclusive,将Video memory设置为尽可能低的方式;
  4、 如果问题仍存在,则重新开机进入Windows系统,并且确保在“启动"图标中没有其它无关的应用软件同时启动运行,在WIN.INI文件中也没有Run或Load命令加载的任何无关的应用程序。
  在平时,出现“内存不足"的问题一般可以按以下办法处理。首先,退出那些不需要运行的应用程序,然后,再检查系统的可用资源为多少。如果可用资源大于30%,一般可以运行新的程序。当有多个应用程序在系统中运行时,可以退出一个,检查一次可用资源,如果某个应用程序在退出前后,可用资源的百分比没有变化,说明这个应用程序没有释放它所占用的资源。如果要收回这些没有释放的资源,只能退出Windows后,再重新进入Windows。为了确保在启动进入Windows时系统的可用资源足够,在“启动"图标中应该没有无关的应用软件同时启动运行,在WIN.INI文件中也没有由Run或Load命令加载的任何无关的应用程序,因为这些同时启动的无关应用程序可能已经占用了很多资源,使得要使用的应用程序无法运行。
  一般说来,经过这样处理,就不会出现“内存不足"的问题了。
发表于 2007-10-29 08:57:57
任务栏的图标变大了
问:近日,不知执行了什么操作,任务栏上的图标变得和桌面上的一样大,虽然不影响使用,但看起来非常不美观。请问怎样才能让它恢复原样呢?
  答:运行regedit.exe打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,在右边的窗口中找到字符串值:“Shell Icon Size”,改变其值就可以改变图标的大小。一般是“32”这个数值。注意修改注册表前请事先备份注册表。
发表于 2007-10-29 08:58:06
解决鼠标乱动问题
现象:鼠标有时胡乱乱动,不听指挥。我怀疑是有病毒或木马之类,所以用金山毒霸、iparmor5.33、the cleaner查杀过,均未发现过问题。但我在“系统信息→正在运行的任务”下发现几个没有路径、版本和任何信息的任务。不知道和这有没有关,请问这三个任务是什么东西,能否删除,怎样删除?
  这是一种NIMDA病毒。解决方案如下:
  (1) 检查临时文件夹是否存在MEPXXXX. tmp 和MEPXXXX.tmp.exe文件,XXXX是由字幕和数字随机组成的字符串。
  (2) 检查C:\,D:\,E:\是否存在httpodbc.dll文件。
  (3) 是否带宽被严重占用。
  (4) 在Windows 9x/ME系统中,\Windows\ system目录下是否存在LOAD.exe文件。
  (5) 在Windows NT/2K系统中,\Windows\ System目录下是否存在CSRSS.exe隐藏文件。
  建议你下载Symantec和Trendmicro的查杀Nimda_E病毒工具进行检测和清除。http://support.marsec.net/focus/nimda_e/FxNimdaE.com
  http://support.marsec.net/focus/nimda/trend_nimda.zip
  查杀步骤:
  (1)在http://support.marsec.net/focus/nimda_e/FxNimdaE.com下载FxNimdaE.com,存放在系统里。
  (2)停掉系统所有正在运行的程序。如果你的系统是Windows Me,你必须停掉Windows Me的系统恢复功能,因为病毒有可能被自动保存在备份目录里。双击运行FxNimdaE. com,运行此程序需要你以系统管理员帐号登录,在操作前停掉IIS服务或者拔离网线,以免在清除过程中再次感染。然后点击Start键运行程序直到报告说系统已经清除掉病毒。
发表于 2007-10-29 08:58:12
解决鼠标右键被锁定
问:我的电脑不知道为什么鼠标右键被锁定了,用不了。请问如何解决?
  答:可能是有人在你的注册表中做了手脚,锁定了右键菜单。打开注册表编辑器,选择以下子键:
  “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”在右窗格中找一个名为“NoViewContexMenu”的键值,把其数据改为00 00 00 00。或者干脆删除这个键值即可。
发表于 2007-10-29 08:58:20
解决“添加删除程序”里面隐藏问题
在C:\Windows\Inf下找到Sysoc.inf文件,用记事本程序打开它,该文件显示了当前已安装程序的部分列表。我们拿MSN Messenger来做个实验,在其中找到这一句“msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7”,其中“msmsgs”是MSN Messenger的条目名,“hide”这个参数就是控制着程序是否在“添加/删除程序”中显示,我们只要把它删除,变为“msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7”,然后重新启动电脑,再次到“添加/删除程序”中,就会看到MSN Messenger了。
  根据这个道理,可以把Sysoc.inf文件中包含的“hide”全部删除,这样那些被隐藏的组件就都会在“添加/删除程序”中全部显示出来了
发表于 2007-10-29 08:58:29
win98图标老乱套,与文件类型不配,
 1、在安全模式下运行grpconv(在Windonws目录下)试试;
  2、在安全模式下删了ShellIconCache文件(在Windonws目录下,是隐藏文件)然后重启。
  这是由于Windows的图标缓冲文件被破坏了,启动“资源管理器”程序,然后进入Windows系统文件夹,找到一个名为ShellIconCache的文件,并将它删除。再重新启动Windows,Windows就会重建图标缓冲文件,桌面上的图标就会恢复原状。由于这个文件是隐藏文件,所以大家可以通过Windows查找功能来找到它。当然我们也可以通过“文件夹选项”来显示隐藏文件,找到后将它删除。
发表于 2007-10-29 08:58:40
网页恶意代码的十一大危害及其解决方案
  (一)如何在注册表被锁定的情况下修复注册表
  注册表被锁定这一招是比较恶毒的,它使普遍用户即使会简单修改注册表使其恢复的条件下,困难又多了一层。症状是在开始菜单中点击“运行”,在运行框中输入regedit命令时,注册表不能够使用,并发现系统提示你没有权限运行该程序,然后让你联系系统管理员。
  这是由于注册表编辑器:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
  解决办法:
  (1)可以自己动手制作一个解除注册表锁定的工具,就是用记事本编辑一个任意名字的.reg文件,比如recover.reg,内容如下:
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000
  要特别注意的是:如果你用这个方法制作解除注册表锁定的工具,一定要严格按照上面的书写格式进行,不能遗漏更不能修改(其实你只需将上述内容“复制”、“粘贴”到你机器记事本中即可);完成上述工作后,点击记事本的文件菜单中的“另存为”项,文件名可以随意,但文件扩展名必须为.reg(切记),然后点击“保存”。这样一个注册表解锁工具就制作完成了,之后你只须双击生成的工具图标,其会提示你是否将这个信息添加进注册表,你要点击“是”,随后系统提示信息已成功输入注册表,再点击“确定”即可将注册表解锁了。
  (2)也可以直接下载下面这个解锁工具,下载完成运行后可直接解锁注册表编辑器:
  http://it.rising.com.cn/antivirus/net_virus/spiteful/enable.reg
  (二)篡改IE的默认页
  有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改了。具体说就是以下注册表项被修改:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL
  “Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。
  解决办法:
  运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就行了,或者将其设置为IE的默认值。
  (三)修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改
  主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  "Settings"=dword:1
  "Links"=dword:1
  "SecAddSites"=dword:1
  解决办法:
  将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
  (四)IE的默认首页灰色按扭不可选
  这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改后为“1”(即为灰色不可选状态)。
  解决办法:
  将“homepage”的键值改为“0”即可。
  (五)IE标题栏被修改
  在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
  具体说来受到更改的注册表项目为:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
  解决办法:
  ①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
  ②展开注册表到
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字;
  ③同理,展开注册表到
  然后按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题被解决了!
  (六)IE右键菜单被修改
  受到修改的注册表项目为:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
  下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
  解决办法:
  打开注册标编辑器,找到
  删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉,这两个可是“正常”的,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。
  (七)IE默认搜索引擎被修改
  在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
  解决办法:
  运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssistant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
  (八)系统启动时弹出对话框
  受到更改的注册表项目为:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
  在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“LegalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息!
  解决办法:
  打开注册表编辑器,找到
  这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了。
  (九)IE默认连接首页被修改
  IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。
  受到更改的注册表项目为:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
  通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“万花谷”就会将你的IE默认连接首页修改为“http://on888.home.chinaren.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。
  解决办法:
  ②展开注册表到
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可;
  ③同理,展开注册表到
  在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
  特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
  解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run
  主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页。
  (十)IE中鼠标右键失效
  浏览网页后在IE中鼠标右键失效,点击右键没有任何反应!
  有的网络流氓为了达到其恶意宣传的目的,将你的右键弹出的功能菜单进行了修改,并且加入了一些乱七八糟的东西,甚至为了禁止你下载,将IE窗口中单击右键的功能都屏蔽掉。
    解决办法:
  1.右键菜单被修改。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt,删除相关的广告条文。
    2.右键功能失效。打开注册表编辑器,展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions,将其DWORD值"NoBrowserContextMenu"的值改为0。
  (十一)查看“源文件”菜单被禁用
  在IE窗口中点击“查看”→“源文件”,发现“源文件”菜单已经被禁用。
  恶意网页修改了注册表,具体的位置为:
  在注册表
  下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两个DWORD值:
  “NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。
  在注册表
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
  下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”。
  通过上面这些键值的修改就达到了在IE中使鼠标右键失效,使“查看”菜单中的“源文件”被禁用的目的。
  解决办法:
  将以下内容另存为后缀名为.reg的注册表文件,比如说unlock.reg,双击unlock.reg导入注册表,不用重启电脑,重新运行IE就会发现IE的功能恢复正常了。
  REGEDIT4
  “NoViewSource”=dword:00000000
  "NoBrowserContextMenu"=dword:00000000
  “NoBrowserContextMenu”=dword:00000000
发表于 2007-10-29 08:58:47
找回Administrator账户密码
广西读者CJY来信:我的WinXP安装在NTFS分区上。在使用故障修复控制台时,程序要求我输入Administrator的密码,可我已经不记得密码了(安装WinXP时,设置密码了)。请问有什么方法可以帮我找回密码吗?
  答:可以找回Administrator的密码。①若能正常进入WinXP,则使用具有管理员权限的账户登录WinXP,然后打开“控制面板→管理工具→计算机管理”(也可以在“运行”里输入compmgmt.msc打开计算机管理),在右边“计算机管理(本地)”的树形列表中选择“本地用户和组→用户”,在右边就可以看到当前系统里面存在的全部账户。用鼠标右键点击Administrator,选择设置密码,然后按照屏幕提示操作即可重新设置密码。②若无法正常进入WinXP,如果可以使用命令行安全模式,那么用具有管理权限的账户登录,使用NET USER命令修改密码,格式为“NET USER Administrator ”,然后回车即可。如果连命令行安全模式都无法进入,那么只有使用安装光盘选择修复了(用安装光盘启动系统,在安装程序选择菜单上选择“现在开始安装WinXP”,然后选择“修复”开始修复程序)。修复过程类似于Win98的覆盖安装,修复中会要求重新创建密码,而且已经安装的软件仍然可以继续使用。
