多操作系统共存技巧
一、合理分区
1.硬盘的分区格式:
FAT:即FAT16,支持的操作系统最多,从WIN98——WINXP都能识别。但磁盘的空间利用率较低,而且对每个分区的最大容量有一定的限制(约2GB),因此目前已趋于淘汰。
FAT32:FAT16改进格式磁盘的空间利用率比FAT16有显著的提高,目前应用的十分广泛。
NTFS:NTFS有俩大特色。一是更高的磁盘利用率,蔟的大小可以小到512字节,比FAT16的16K和FAT32的4K的效率要高的多。二是更好的稳定性,其文件系统具有很强的可恢复特性和非常强大的安全性,支持访问权限的设置和磁盘配额等高级功能。缺点是WIN9X系统无法直接识别,一些老版本的软件会出现不兼容的现象。
EXT2:支持标准UNIX文件类型,是大多数LINUX系统默认的分区格式,提供了分派长达255个字符的文件名的能力。
EXT3:基于EXT2之上的文件系统,它有一个主要的优点——记帐。该文件系统能减少系统崩溃后恢复文件系统所花的时间,所以该格式被广泛用在LINUX系统中。
Linux SWAP:交换分区被用于支持虚拟内,也就是系统正在处理的数据所需的内存不够时,部分数据会被写到LINUX的交换分区上。
VFAT:与windows相兼容的LINUX文件系统,支持长中文名。可以作为WINDOWS与LINUX交换文件的分区。
2.分区注意事项
安装系统的分区大小不应少于2G(3—5G比较合适),应该用单独的分区分别安装系统、程序以及保存数据,不要把垃垃圾圾的东东都往C盘里塞,这样会拖慢启动速度。还要合理选择分区的格式。
3.分区实例(以40GB的目前主流硬盘为例)
以Win98、Win2000和WinXP三系统为例:
C盘:安装Win98(3G左右、FAT32)
D盘:安装Win2000(4G左右、NTFS)
E盘:安装WinXP(4G左右、NTFS)
F盘:软件区(6G左右、FAT32),用来安装各种应用软件、工具软件。由于某些老版本的软件在NTFS下无法正常工作,因此选用FAT32。
G盘:共用区(6G左右、FAT32),用来存放三系统的公用资源和装游戏,既然是共用区FAT32是三个系统都能识别的文件格式。
H盘:数据区(10G左右、NTFS),用来存放你的个人数据,选用NTFS可以获得更高的安全性。
I盘:备份区(8G左右、FAT32),用来备份重要文件。把备份区放在最后,是有道理的,因为不少恶性病毒破坏数据是从第一个扇区开始的,这样可以留给我们一定的时间保护备份区。
对于某些有特殊需要的朋友可以合理调整一下,例如经常刻录光盘,可以考虑留一个1GB左右的分区,专门作为刻光盘时的数据过渡空间。
对于LINUX用户,除非是在LINUX下工作,否则如果仅仅是学习或尝试的目的,只需创建几个较小的EXT2和SWAP分区,把更多的空间留给常用的Windows。
4.分区格式转换
删除、重建法:适用于任何格式之间的转换,缺点也显而易见,分区中的数据会彻底丢失。
Convert命令法:Win2000和WinXP自带的转换工具,可将FAT无损转换为NTFS,命令格式如下:
Convert Volume/FS[/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
不过这个命令不能进行逆向转换,也就是说无法将NTFS转换成FAT。
使用工具:常用的有Partition Magic。
二、实际安装:(以Win98、Win2000和WinXP三系统为例)
1.最简单的方法:
在BIOS下设置为光盘启动——放入98安装盘——安装98到C盘——放入2000安装盘——安装2000到D盘——放入XP安装盘——安装XP到E盘——一切OK简单省事
注意事项:安装各个系统时都应在BIOS下,不提倡在Windows下装另外的系统,这样常常会遇到一些意想不到的意外。
2.已经有XP或2000的情况下安装98和2000
最简单的方法:备份XP的引导文件ntldr和ntdetect, 因为98不会自动识别多操作系统,所以不能自动建立开机选择界面,因此先装98再装2000,然后恢复备份XP的引导文件到C盘.
笨办法:不分先后的辟喱啪啦全装好后,用XP的系统碟来修复XP。
3.注意事项:
每个分区最好只装一个系统,虽然进入系统正常,但运行Windows自带的软件出错,例如在2000中运行Outlook Express一切正常,98下却提示找不到MSOE.DLL,另外运行“系统信息”也会提示找不到MFC42U.DLL。因为Windows系列的默认路径和临时文件指向的目录大多相同,高级版本的安装程序会在不提示的情况下覆盖旧版本的Windows文件。
安装时应尽量从低版本到高版本的顺序安装,因为不管装不装在同一分区,系统的启动引导分区总是在第一分去即主分区。每个系统都会在C盘建立系统引导文件,如果不按顺序将造成旧版本的引导文件覆盖新版本,旧版本的引导文件无法识别新版本的系统,造成新版本系统无法登陆。(那个论坛的站长说:关键是三个系统是否装在同一个盘,如果分装在三个盘,就什么问题都没有,先装谁都可以……我~晕~那~~~~~~)
三、多操作系统的资源共享
1.软件共享:
绿色软件:对于绿色软件处理起来再简单不过,只需将软件单独存放在一个目录中,然后在每个操作系统中为该软件创建一个快捷方式就可以了。
普通软件:对于普通软件就不能用上面的方法了,下面介绍两种办法。
第一种:在一空分区(软件区)新建一文件夹,如F:\应用软件,然后在不同的操作系统中安装同一软件,当程序提示选择安装路径时,都把路径指向同一文件夹,这样就可以使多个操作系统共用一份软件,节省了磁盘空间。
第二种:第一种方法的缺点也是显而易见的,太费时了。一般情况下我们可以通过修改注册表的方法来实现共用。
以PhotoShop 6.0为例:首先在任意一Windows中安装PhotoShop 6.0。然后在注册表编辑器中找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Photo]主键将其导出保存为REG文件。进入其它的操作系统将刚才的REG文件导入,找到并运行PhotoShop.exe,就可以象完全安装一样使用了。(需要注意的是98、ME和2000、XP的注册表结构不同,所以在2000、XP中导出注册表键值时要将保存类型设置为“Win9X/NT4文件”,否则在98、ME、NT4中无法正常使用该注册表文件。反之,由于注册表文件向下兼容,所以在98、ME、NT4中导出的注册表文件可以正常地在2000、XP中使用)
以上两种方法可以解决大多数的软件的共享,但对某些杀毒软件无效。所以杀毒软件还是在每个系统的系统区里各安装一份吧。
2.IE临时文件夹的共享
在空分区上(共用区)新建一个文件夹,如:G:\IE临时文件夹。打开IE流览器,单击“工具”——“Internet选项”,在“常规”选项卡上选择“设置”——“移动文件夹”指向刚才建立的“IE临时文件夹”。每个操作系统都用这方法指向同一个文件夹,就可实现IE临时文件夹的共享。
3.“我的文档”的共享
在空分区上新建一个文件夹,如:H:\玄天尊的文档。在“我的文档”属性拦上选择“移动文件夹”指向刚才建立的“玄天尊的文档”。每个操作系统都用这方法指向同一个文件夹,就可实现“我的文档”的共享。
4.临时文件的共享
在空分区上新建一个文件夹,如:G:\Sharetmp。
98、ME中找到C:\AUTOEXEC.BAT文件,为其加入以下内容:
@echo off
Echo Setting G:\Sharetmp as Windows 9X/Me temporary Directory
Set tmp=G:\Sharetmp
Set temp=G:\Sharetmp
Echo Starting Windows…
2000/NT/XP则简单的多:
只要在“我的电脑”属性拦上选择“高级”——“环境变量”,把“XXXX用户的变量”中的TMP、TEMP的值用“编辑”选项改成刚才建立的G:\Sharetmp的路径,然后选择确定即可。
2、3、4对于单系统的朋友也不妨设置一下,有利于系统区的减肥哦。
另外还必须要注意的一点是以上操作应该在各个分区的格式都已经转换完毕后进行。举个例子:你在完成以上操作后,把装2000、XP的E、D盘转换成了NTFS,而98无法识别NTFS,这样在98下原先的F盘就变成了E盘。而装在F盘上的软件会由于在98中盘符的变化而无法用快捷方式打开,遇到这种情况可以到98的注册表编辑器中利用查找功能把原先的路径改为现在的路径就可以解决。
四、多操作系统的卸载与重装某一个系统
1.操作系统删除前的注意事项
A.备份重要数据
B.备份应用程序的相关设置
如果卸载后又重装了该系统,那么就最好在卸载前备份这些应用程序的用户配置,避免重新设置的麻烦。
方法:许多应用程序都会在Windows的安装目录下创建自己的配置信息文件,这些文件的扩展名一般都是:ini。只要在资源管理器中打开当前操作系统的安装目录(例:C:\Windows)。先将文件的排列设置为“按类型”,这样可以使ini文件都排在一起,然后选中所需的配置文件,将它们备份到其它安全位置就可以了。
有一些应用程序本身就设计了配置的导出与导入功能。如在Office XP程序中就可以使用“用户设置保存向导”功能保存程序的设置。
C.回收分区
由于安装了多个系统,不同的分区格式共存的情况比较多见,而9X系统无法识别NTFS格式的分区。例如在98/2000中卸载2000后,98无法回收NTFS分区。因此在卸载某一操作系统前应用Partition Magic等工具将各分区转换成各个系统都能识别的格式。
另外还要注意分区的激活、隐藏和加密问题。在卸载前养成检查分区的习惯,在卸载某一系统前要将该系统下进行的加密、压缩的分区进行取消加密、压缩。如果问题已经发生,可以系统管理员的身份对该分区的属性中的安全设置进行重新审核
D.禁用格式化C盘
如果你想在多系统共存的情况下删除装在C盘的系统,则千万不能用格式化C盘的方法来卸载。因为引导文件ntldr和ntdetect都在C盘,一旦格式化C盘,ntldr和ntdetect将被删除,多系统的配置文件Boot.ini将丢失,造成剩余的系统也将无法启动。
2.以98/2000或XP下对98进行卸载为例:
a.备份重要数据
先从“运行”中输入“Command”命令,然后在DOS提示符下输入“SET”回车,“windir”和“winbootdir”这两个环境变量就会告诉用户有关系统路径的一切内容,然后就是对重要文件进行必要的备份。
b.在2000或XP中直接删除98
在2000或XP中将Windows98的目录、Program Files目录以及其它位置上的系统文件和目录直接删除。如果Program Files目录中还有可在其它系统中使用的软件,应该保留。先不要删除根目录下的系统引导文件。
c.编辑Boot.ini
在2000或XP中用记事本打开根目录下的Boot.ini文件,注意Boot.ini是个隐藏文件。打开Boot.ini后,找到包含有“Bootsect.dos”的参数行,把这一行全部删除,然后存盘退出。重启计算机时就不会出现98的引导选项。
3.在2000/XP中删除2000或XP为例:
先要检查是否有共用的文件夹,然后决定是“删”还是“留”,如果有加密的文件夹,因先解密。注意对某些重要的文件进行备份。
进入XP中将2000的系统文件夹及该系统中的用户配置等其它相关文件夹进行删除,注意千万不要删除系统的引导文件。
然后修改C盘根目录的Boot.ini文件
Boot.ini文件如下,例:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINXP
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINXP="Microsoft Windows XP Profession-1 "/fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000 Profession " /fastdetect
将卸载掉的系统在启动菜单中所对应的项删除即可。
4.以98、2000、XP共存的情况下重装98为例:
A.覆盖安装98后多系统引导菜单丢失的解决方法:
用XP的启动光盘启动计算机,在屏幕上出现“Windows XP Professional 安装程序”信息时按下“R”键进入“恢复控制台”。提示“要登录到哪个Windows安装?”,根据自己的需要选择,一般选1输入管理员密码就进入Windows XP“恢复控制台”了。执行“fixboot C:”,
并在接下来的确认问题中选“Y”,“恢复控制台”会提示一段信息,输入“Exit”重启计算机,启动菜单就恢复了。
B.格式化C盘重装98后多系统引导菜单丢失的解决方法:
前面已经说过在卸载或重装系统时禁用格式化C盘,不过犯这种错误的人不在少数。下面就以格式化C盘重装98后多系统引导菜单丢失为例来说说补救方法。
a.ntldr和ntdetect的恢复
ntldr和ntdetect文件在2000/XP的安装光盘的i386目录下,启动98将这两个文件拷贝到C盘根目录下。
b.Bootsect.dos的生成
先在98下执行“开始”——“关闭系统”——“重新启动计算机到MS-DOS”,然后打开debug,执行以下指令后,Bootsect.dos文件就生成了:
-NC:\bootsect.dos
-L 100 2 0 1
-rcx
:200
-w
-q
c.生成Boot.ini文件
生成Boot.ini文件的语法对大部分普通用户来说比较难懂(我自己也是一片糊涂帐),不过有个简单的方法,就是用2000/XP的“恢复控制台”生成。
输入Bootcfg/scan扫描所有的2000/XP安装程序,看是否符合自己的Windows系统安装。
Bootcfg扫描无误后,就要执行bootcfg/rebuild重建Boot.ini文件,具体操作步骤根据提示操作完成。
重启后2000/XP已经可以引导,但没有98的启动选项,还需自己添加。启动到XP,打开“C:\ Boot.ini”文件,在文件最后添加一行:C:\ =“Microsoft Windows 98 Second Edition”。重新启动计算机即可。
5.卸载2000/XP后遗留文件夹的访问方法
这也是一个经常遇到的问题,在卸载某一个2000/XP前未将该系统加密的文件解密造成无法访问。而且无论是用管理员用户登录,还是创建一个与原来同名的用户,甚至重新安装一个与卸载前一模一样的系统并设置一个与以前同名的用户,系统仍然是拒绝用户的访问请求。
其实解决这个后遗症的做法并不复杂,假设不能访问的文件夹为:E:\玄天尊的写真集
a.以管理员账户登录,选择不能访问的文件夹的“属性”——“安全”选项卡。此时列表中一般没有当前用户的名称。
b.选择“安全”——“高级”——“所有者”,此时默认的“将所有者更改为”列表中就有两个用户,一个是系统默认的Administraror,另一个是具有管理员权限的账户。比如当前登录的账户为Administraror,则选中列表中的Administraror,然后选中下面的“替换子容器及对象的所有者”,按“确定”后,系统提示:您没有阅读目录\??\ E:\玄天尊的写真集 中内容的权限。是否用“完全控制”替换目录的权限?如果选择“是”按钮,所有权限都将被替换。
选择“是”按钮,现在用户就可以对该文件夹进行访问和修改了。
XP修复安装的具体步骤了,步骤如下:
当屏幕显示Press any key to boot from CD(请按任意键开始从光盘执行引导)信息时, 则应按下任意键, 以便从Windows XP光盘重新引导系统。当您看到屏幕显示To setup Windows XP now(现在开始安装Windows XP)时, 请按下ENTER(回车)键, 然后, 当Welcome to Setup(欢迎安装)屏幕出现时, 再次按下ENTER(回车)键。请不要选择按下R键, 因为这样做会调用Recovery Console(恢复控制台)。
在Windows XP Licensing Agreement(Windows XP许可协议)屏幕上, 按下F8键表示接受许可协议。
请务必使您当前所安装的Windows XP版本在框内处于选中状态, 然后, 按R键开始对Windows XP进行修复。依照屏幕提示完成Setup(安装)操作
WinXP之后如何安装Win2000
这种方法只可应用于 FAT32 格式的硬盘上.
安装 Windows 2000
1) 用一张 Win98\Me 启动盘(支持光驱)启动你的电脑。
2) 将 Windows 2000 CD 放入你的光驱中。
3) 在 A: 提示符下输入 X:\I386\WINNT.EXE 这里 X: 是你的光驱盘符。
4) 下面开始安装 Windows 2000 到非 Windows XP 的安装分区中。
5) 安装完毕之后,在 Windows 2000 中重启电脑。
修复 Windows XP 引导信息
用你的 Windows XP CD 启动电脑。当到达 Setup or Repair(安装与修复)步骤时,选择修复。在修复控制台中,输入如下内容:
1) FIXBOOT, answer Yes
2) CD
3) ATTRIB -H NTLDR
4) ATTRIB -S NTLDR
5) ATTRIB -R NTLDR
6) ATTRIB -H NTDETECT.COM
7) ATTRIB -S NTDETECT.COM
8) ATTRIB -R NTDETECT.COM
9) COPY X:I386NTLDR C:
10) COPY X:I386NTDETECT.COM C:
X 是你光驱的盘符。
备份WinXP双启动菜单
双启动正常时,就备份C盘这几个文件(有的是隐藏和系统属性的。),以后只要只要用这些文件拷到C盘下即可恢复。
NTDETECT.COM
ntldr
MSDOS.SYS
IO.SYS
BOOTSECT.DOS
bootfont.bin
BOOT.INI
装三系统并存的教训
让Win98、Win2000和Linux三个操作系统并存。
把原来没有装操作系统的两个FAT32分区的数据备份好后,就把这两个分区用《分区魔术师》分别转换成EXT2和SWAP格式。安装完成后,重新启动计算机,已经有Linux的双启动菜单(Linux/DOS)出现了。迫不及待地选Linux,终于进入了Linux系统, 体验了新鲜感后,还是回到原来的操作系统看看有何异样吧。重新启动计算机,选DOS,再选Win2000,不妙!怎么进入启动界面动了一下就没了反应?难道Win2000和Linux不能共存?看过了书,应该没这问题的啊。仔细想想,在Windows下面,系统是不认识Linux的分区,结果Windows启动的时候,因为不认得那两个Linux分区就,把硬盘编号改过来了。问题也就出来了,我的Win98原来装在了C盘,Win2000装在原来的G盘,把原来两个FAT32分区转过来后,那G盘就在Windows系统中变成了E盘了,所以就导致了Win2000启动不了。赶紧重新启动,选Win98试试怎么样。系统如想象一样顺利进入。
现在明白了,Win2000不能启动,并不是系统出错,仅仅是引导出了问题,那就好办,只要把Windows的引导修复通过修改“boot.ini”文件来实现,修改方式如下:
boot loader?
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
?operating systems?
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows 98"/fastdetect /KERNEL=LOGOOS.EXE
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"/fastdetect
问题也就解决了。
提示:在multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(X)中的partition(X)是指定第X分区,可以填入你的系统安装的分区对应的数字。 |
