各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 08:57:23
计算机十二种常用密码破解法
在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例 如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这 些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天...。
也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码 的破解方法,希望能解你燃眉之急!
一、遗忘了SYSTEM密码
如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了, 解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给 CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后 重新开机进行设置。
注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参 照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
二、遗忘了SETUP密码
遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机 ,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG ,然后输入如下命令手工清除SETUP密码:
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
你也可以 用CMOS密码破解软件来 显示CMOS密码,这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、 PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来 。
三、遗忘了Windows登录密码
WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows 安装目录下的*.PWL密码文件、以及Profiles子目录下的所有个 人信息文件,重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何 用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确 定”,登录密码即被删除。
另外,将注册表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon 分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也 可达到同样目的。
WinXP/2000下对策:删除系统安装目录\system32 \config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账 号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入 任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
四、遗忘了Windows屏保密码
解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕 保护,取消“密码保护”即可。
五、遗忘了Windows电源管理密码
Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系 统从节能状态返回时就会要求输入密码。
如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那 种方法去破解。
六、遗忘了微软Office密码
解决方法:使用破解Office系列文档密码的软件,这样的软件有 很多,例如AOPR(下载网址http://www.elcomsoft.com/),该软 件可以同时对微软Office系列Word、Excel及Access等软件所生 成的密码进行破解,还可以对Word的*.DOT模板文件的密码进行 搜索。
七、遗忘了WinZip压缩包密码
解决方法:用软件UZPC(Ultra Zip Password Cracker,找回丢失的密码。使用该软件时要先设置适当的解密 方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“ 模式匹配方式”等,一般采用“Brute Force穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试, 直至找出最后的结果。
八、遗忘了RAR压缩包密码
遗忘了RAR压缩包密码后,你可下载一个CRARK软件来对其进行破解,它主要通过命令 行来实现对RAR压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使 用“CRARK RAR压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。
九、遗忘了QQ/ICQ密码
为保护QQ密码,你应该赶快到这里 申请密码保护。假如你忘记了QQ密码、或者密码被盗时 ,只需填写正确的信息即可取回。
如果你要找回 ICQ密码,可以使用软件ICQ Password Revealer,这是一个DOS下的命令 行实用软件,你只需在ICQ安装文件夹的NEWDB子文件夹下执行 该文件,然后按照屏幕提示输入自己的UIN,系统即会找回“久 违”的ICQ密码。
十、遗忘了OE密码
如果你忘 了密码,无法进入OutLook Express阅读收到的邮件、使用通讯簿等,可以这样破解:重启 计算机并按F8,选择“安全模式”,再启动OE就不需要密码了 ,然后你可以重建一个用户(不能修改密码),把信息导入新用 户信箱即可。
十一、遗忘了Foxmail帐户密码
解决方法:消除忘记的Foxmail帐户密码。首先打开Foxmail,新 建一个帐户(帐户名任意,例如如lacl1),然后退出Foxmail;运 行Windows资源管理器,找到Foxmail\MAIL\lacl1文件夹,里边 有个“account.stg”,把它复制到忘记密码的帐户(例如 “lacl”)目录中,直接覆盖原来的“account.stg”文件;再重 新运行Foxmail,打开忘记密码的帐户,呵呵,怎么连“口令提 示框”也没有?现在你就可以直接打开忘记密码的帐户,而且帐 户中原来的邮件一封都不会少!
十二、查看“*”密码
许多密码在屏幕上都是以“*”显示的,因此我们无法直接看到 密码的原始字符,如果你使用专门破解“*”密码的软件,即可 查出这些密码的原始字符。
这样的软件有很多,例如Win2000/Win98下你可用iOpus Password Recovery,WinXP下可用Password Spectator Pro 。使用时,只需先打开显示“*”的窗口,启动这类软件,然后 按住Ctrl键、在密码栏中按下鼠标左键,这些“*”密码的原始 字符就会显示出来了.
发表于 2007-12-9 08:57:41
怎样在硬盘分区时分出整数
容量的空间大家分区的都会输入数字,比如你想得到一个2G的分区,你也许会输入2000M或者2048M。其实你输入的这些数字所分出来的区在Windows下面都不会被认为整数的2G,而是1.9XG,想要得到Windows下的整数G分区,你必须知道一个公式。
通过这个公式算出的值就是被Windows认为整数G的值。整数G计算公式:(X-1)*4+1024*X=Y
说明:以上“*”表示相乘,其中X就是你想要得到的整数分区的数值,单位是G,Y是你分区时应该输入的数字,单位是M,例如:我想得到3G整数空间,那么我分区时就应该输入(3-1)*4+1024*3=3080,那么我们应该在分区时输入3080M作为分区的大小;同理欲分出10G的空间则应该是(10-1)*4+1024*10=10276,输入10276M将会得到10G的整数空间。
下面是其他一些常用分区数值例:
(30-1)*4+1024*30=30836 —— 30G
(15-1)*4+1024*15=15416 —— 15G
(10-1)*4+1024*10=10276 —— 10G
(5-1)*4+1024*5=5136 —— 5G
发表于 2007-12-9 08:57:59
Windows Vista 64位系统四种安装方法
方法之一 硬盘安装vista64位系统
  32位系统下从硬盘安装64位VISTA的方法
  1、用虚拟光驱软件将vista64位的DVD镜像文件里的boot文件夹,efi文件夹,bootmgr文件,提取到C:\
  2、在C:\下新建sources文件夹并提取vista64镜像sources下的boot.wim到里面,还有一个文件就是bootsect.exe(不能用vista64的那个,要个32位的就ok 了,下面我给你准备好的32位的bootsect.exe下载到C盘).再把虚拟光驱的所有文件复制到你想放的地方比如D:\VISTA64 文件准备完,进入安装阶段,运行CMD 进C:\bootsect/nt60 c: 回车.重起计算机>进入安装>第一个界面叫你选语言(直接下一步)>看到安装的字样没呀?别急不要点 请你看界面左下角有一项修复计算机>选择后>继续>命令>进入像DOS一样的界面:进入C盘删除
  del bootsect.exe
  del bootmg
  del boot
  del efi
  del sources
  删除完毕 进入刚才复制VISTA64位的安装盘D:\VISTA64\SOURCES后SETUP就OK了 后面的就不用我说了
  方法之二 全硬盘安装vista64位系统
  先用虚拟光驱把VISTA64位DVD镜像文件里的boot文件夹,efi文件夹,bootmgr文件,复制到C:\ 在C:\下新建sources文件夹并复制vista64镜像sources下的boot.wim到你面,还有一个文件就是bootsect.exe(不能用vista64的那个,要个32位的就ok 了,下面我给你准备好的32位的bootsect.exe下载到盘). 再把虚拟光驱的所有文件复制到你想放的地方比如D:\VISTA64 文件准备完,进入安装阶段,运行CMD 进C:\输入bootsect/nt60 c:回车.重起计算机.>进入安装>第一个界面叫你选语言(直接下一步)>看到安装的字样没呀?别急不要点 请你看界面左下角有一项修复安装(可能是修复什么什么的 记不太清了)>选择后>继续>命令>进入像DOS一样的界面:进入C盘删除 del bootsect.exe del bootmgr del boot del efi del sources 删除完毕 进入刚才复制VISTA64位的安装盘D:\VISTA64\SOURCES后SETUP就OK了 后面的就不用我说了.    方法之三 纯硬盘安装64位Vista
  1、先安装WinPE2.0元旦版
  2、用Daemon虚拟Vista64位的那张ISO,把里面的Sources目录复制到C盘,覆盖了WinPE2.0元旦版的Sources下面的boot.wim,这样,启动起来就是64位的WinPE了
  3、重新启动,进入这个64位的WinPE
  4、进入到命令行提示【就是DOS命令行模式】(不会的看看教程,很容易的)
  (为什么要进入这里呢?因为你直接安装,会提示“缺少所需的CD/DVD驱动器设备驱动程序”之类的错误提示)
  5、关键步骤! 现在当前目录是 X盘sources对吧?转到C盘的Sources下面 【不会?拜托,你还是学一些DOS命令再来看这个帖子吧】
  即命令行提示为: C:\Sources>
  6、其实每一步都是重要步骤~~ 这时候输入 mrt.exe 回车 【C:\Sources>mrt.exe 回车】
  7、最重要步骤:会发现出现一个不知是什么语言的程序(好像是蒙古文),不管他,打上勾【就是同意协议】,开始安装,反正也看不懂,一直按下一步,直到安装完成。
  8、安装完上面的mrt.exe之后,运行setup.exe开始Vista64位的安装!
  (为什么要先安装mrt.exe呢?我也不知道,反正不安装mrt.exe的话,你运行setup.exe会提示“缺少所需的CD/DVD驱动器设备驱动程序”,不能安装下去)
  9、剩下的就不用说了, 输入序列号,选择版本,就开始安装就可以了~~
  方法之四 安装64位Vista的方法(32XP)
  虚拟光驱是在XP下的,xp是32位系统,这样运行的结果就是等于在XP下面升级到64位的VISTA,这样是绝对不可能的。
  去找一个DOS版本的支持ISO的东东吧,那里有下我忘记了 去**找找看在此:
  下载三个文件:LOADISO,Smartdrv,Vfloppy
  1.将我们的启动光盘镜像(iso文件)拷入硬盘(除C盘以外任意盘)
  2.运行自解压文件Vfloppy.exe,选择目录就可以了,D:\BOOT
  3.解压LOADISO.rar,得到文件LOADISO.exe,然后再用,WinRAR解压缩LOADISO.exe,得到LOADISO.IMA(不必理睬错误提示),将LOADISO.IMA添加到dudu.zip文件,删除D:\BOOT\dudu.zip目录下的另外一个文件。
  4.把Smartdrv.exe文件拷贝到D:\BOOT
  5.重启系统,当完成BIOS检测时按下ALT键激活引导程序,选择“启动仿真虚
  拟软驱”后出现引导菜单,进入第一项“启动ISO光盘镜像安装向导”,再选择保存ISO文件所在的分区及ISO文件,即可加载ISO光盘镜像,盘符为“Z”
  6.加载 Smartdrv.exe以加快安装速度。注意 Smartdrv 只支持 FAT 格式!
  用NTFS格式的朋友可以先用PQ等工具转换格式,否则装一天也装不完!
发表于 2007-12-9 08:58:16
四种Windows神奇开机方法
方法一:设置定时开机
  主板上有实时时钟(Real Time Clock,RTC)负责系统的计时,我们可以通过RTC指定开机的时间,就像闹钟一样。不过,由于这项功能很少被人使用,部分虽然提供了此功能的主板(如INTEL原装主板)其实并不能在指定时间开机,所以用户在正式使用前最好先进行测试。
  具体操作方式为:
  1、电脑开机之后根据屏幕上的提示信息按“Del”键进入主板BIOS设置画面,与定时开机有关的设置功能一般放在“Power Management Setup”选项下。
  2、在BIOS中有一项“RTC Alarm Poweron”的选项,应设成“Enabled”(启用)。之后用户可以具体设好定时开机的日期、小时、分钟、秒钟。
  3、为了保证电脑准确无误地实现定时自动开机的功能,用户还要先检查一下主板BIOS中的系统时间是否与现实时间相同。
  4、最后一步要记得将主板BIOS中的设置修改结果进行保存,即可在预设的时间定时开机。某些主板上还能够设成每日同一时间从BIOS自动开机,方法是将“RTC Alarm Date”一项改为“Every Day”。
  不过要提示大家一点,如果利用BIOS自动开机的话,用户的Windows操作系统中只能使用一个帐户,否则不可能实现自动开机再自动登录Windows。
  如果有人问你,你的电脑怎么开机?回答不外乎是:“直接按电脑机箱上的电源开关按钮不就得了”。这当然是最简单的方法。不过,其实打开电脑还有许多方法,下面笔者就给大家介绍四种神奇的电脑开机方法。
  方法二:利用键盘/鼠标开机
  如果电脑机箱放置在难以触及的地方,使用键盘/鼠标开机是一个不错的方案。但要注意的是此功能只支持以PS/2接口连接的键盘和鼠标,使用USB接口连接则不行。启用主板BIOS中“Power On By PS/2 Keyboard”的选项,就可以选择不同的开机热键,如Ctrl+E是最常见的开机热键。
  或者选“Power Key”一项后,可用键盘上单独设计的一个电源键开机,但前提是只有部分符合Keyboard 98技术规格的键盘才支持此功能。当然,机箱上的电源按钮仍然能够使用。至于用鼠标开机也很简单,在BIOS中的设置选项与键盘开机设置类似,然后只须轻点鼠标按钮就能启动电脑。    方法三:利用网络唤醒开机
  要使用Wake On LAN (WOL)网络唤醒功能,需要网卡支持,而具备WOL功能的网卡都有一条特殊的信号线连接主板上的WOL接口,负责将开机信号传送至主板。不过,目前具备WOL接口的主板已经不多,厂商改为在主板内置的网络芯片上提供WOL功能。
  WOL的原理是电脑在开机时或S5休眠模式(Suspend to Disk,休眠到硬盘)下,网卡仍以极低电压维持基本运作,这时在网络上的其他电脑便可通过软件传送一个称为“Magic Packet”的神奇封包至要唤醒的电脑。网卡接收信号后就会发出开机信号至主板,使主板启动。由于电脑在唤醒前仍处于开机状态,因此我们要知道网卡的MAC地址(每张网卡均有自己独特的MAC地址,软件以此进行识别)。
  网络唤醒功能的具体使用方法如下:首先在主板BIOS中打开WOL选项。注意部份主板只支持从S5模式中唤醒(Wake On LAN from S5)。
  其次,从网上下载WOL软件。这个名为“Magic packet”的网络唤醒软件,其设置和使用方法都很简单。运行后在其操作界面中只有5个选项。
  其中:网卡的“(MAC Address)(MAC地址)”一栏,用户可在Windows操作系统的命令行模式下输入“ipconfig/all”的指令来获得。另外,“Internet Address”(互联网地址)一栏是要进行广播的栏目,在此栏及“Subnet Mask”一栏中输入“255、255、255、255”则可进行本地广播(Local Broadcast)。第四栏为“Send Options”,应选择“Local Subnet”。第五栏“Remote Port Number”则随意输入。注意,上述设置只针对本地网络(Local LAN)而言。如要经互联网进行唤醒则涉及更多的问题,在此不作讨论。最后单击界面下方的“Wake Me UP”按钮即可实现从网络唤醒电脑。
  方法四:用电视卡开机
  具备自动开机功能的电视卡已经大量面市,将其连接好后,利用电视卡提供的软件设置开机时间即可。
  电视卡的自动开机方式大致可以分为三种方式:第一种是真正具备自动开机功能的产品,需先将机箱电源线与电视卡连接再转接出;另一种是利用休眠方式开机的电视卡。其中,第二种方法由于电脑并未真正关机,即仍在消耗电力,所以并不是所有用户都乐意采用。下面主要介绍第一种自动开机方法的具体操作。
  1、首先,用户在安装时要将机箱上电脑开关按钮的引线接脚与电视卡的“Power Switch”接脚相连接(笔者以康博X800电视卡为例)。
  2、之后再将电视卡的另一组“Power Switch”接脚与主板上的电源接脚连接,最后把电视卡装进主板的PCI扩展槽中,这样内部连接就完成了。
  3、安装好硬件后,电视卡的配套软件(如康博PVR2)也需要进行设置。主要是在“预约录像设置”功能方面,用户应勾选“启用自动开机功能”一项。
  4、如果你电脑中的Windows操作系统超过一个用户使用的话,还要设为“启用自动登录”模式,并输入用户名称和密码,即可完成整个设置步骤。
发表于 2007-12-9 08:58:33
三招去掉烦人的桌面阴影
1.最简单的一种:点“我的电脑”→属性→高级选项→性能→视觉效果”里选取“在桌面上为图标标签使用阴影”,确认后就OK了.
2、有时会出现上述设置也不能解决问题,我们就可以通过新建一个用户的办法解决,但桌面图标、快速启动栏以及环境变量等等设置会恢复为默认状态,需要重新设置。
3.经上面操作还是不行,请在桌面上选择“开始”,然后选择“运行”,在“运行”窗口中输入命令:gpedit.msc,然后确定后即可进入组策略管理器,打开组策略,在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点活动桌面属性选定“未被配置”,点禁用活动桌面属性选定“已禁用”,当然不要忘了检查一下上面提到的步骤一的设置
4.到此一步,基本搞定,如果还是有问题,请在桌面空白处点右键→ 属性→桌面→自定义桌面->WEB→去掉选择的网页
经过上面种种,基本都可以变透明了!
发表于 2007-12-9 08:58:48
XP系统关机听我的 想怎么关机就怎么关机
Windows XP现在已经为我们广泛使用,工作和学习结束了,当然就要关闭计算机了,最普通的方法就是用鼠标点击“开始→关闭程序”(或按alt+F4组合键)调出关机窗口进行关机,可这种方法是不是太单一了,不妨试试以下的方法,让Windows XP关机随心情。
1、    做个文件进行关机:用“记事本”文件在桌面上新建一个文件,并输入
(new ActiveXObjct(“Shell.Application”)).Shutdown Windows();
然后关闭保存,中命名为“shutdown.sj”,这样每次用鼠标双击这个文件就可以关机了。
2、    倒计时关机:想不想倒计时关机呢?在“开始→运行”中输入“shutdown -s –t 30”后确定,就可以在30秒后自动关闭计算机,其中的30是关机的倒计时秒数,也可以自定义输入,如果想取消倒计时关机,还可以输入“shutdown –a”。
3、    定时关机:在桌面上新建一儿歌“快揭方式”,并在其中的向导“位置”中输入(默认安装盘为C盘):C:\windows\system32\tsshutdn.exe 10/powerdown/DELAY:02,其中10为关机的延迟时间,,/DELAY:01为电源关闭延迟时间。其实这里说的顶事关机是利用“计划任务”程序将这个“快揭方式”加如进去,然后设置为XX时间关机,例如每晚22:00
4、    关机出现提示信息:如果你想在关机的同时显示提示信息,例如:“电脑马上要关闭了,记住保存文档。”那就是在桌面上新建一个“快揭方式”,并在其中的向导“位置”中输入:C:\windows\system32\shutdown.exe -s -t -30 –c “电脑马上要关闭了,记得保存文档啊!”这样双击这个“快揭方式”就会出现一个提示窗口了。
5、    进行关机设置:在Windows XP 中可以对关机进行一下设置,在“开始→运行”中输入”shutdown –i”,会弹出一个“关机设置”的窗口,其中可以进行远程关机、警告时间设置和计划选项等设置,在这里随心关机就要看你的设置了。如果还想获得更多的关机技巧,可以用“shutdown –help”进行查询。
发表于 2007-12-9 08:59:10
Win2003/XP/vista通用系统优化与加速技巧详述
以下内容是有关微软以下内容是有关微软Windows 2003/XP/vista方面系统加速与系统优化的技巧和设置方法,是在网友中流传很广的“通用设置”,个别技巧与设置在个别系统环境中可能会出现效果不明显,或是没有效果的情况。
  加快开关机速度
  “开始”->“运行”,在打开框里键入“regedit”点“确定”打开注册表编辑器。定位到“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop”。
  找到“AutoEndTasks”,把它的键值设置为1;
  找到“HungAppTimeout”,把它的值改为200,默认为50000;
  找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果;
  找到“WaitToKillAppTimeout”,把它的值改为1000,默认为20000。
  定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control”。
  把“WaitToKillServiceTimeout”设置为“200”,这样设置后关机速度明显加快了不少。
  定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Shutdown分支,在右边窗口中新建一个名为“FastReboot”的字符串值,将其值设置为1。退出注册表编辑器后重新启动计算机使之生效。 这样重启动电脑的速度会快很多。
  减少开机滚动条时间
要加快Windows启动时蓝色滚动条的运行速度,可以打开注册表编辑器,定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters”,在右边找到“EnablePrefetcher”主键,把它的默认值由3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
  清除内存中不被使用的DLL文件
  定位到HKKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,在“Explorer”增加一个项“AlwaysUnloadDLL”,默认值设为1。(注:如由默认值设定为0则代表停用此功能。)
  打开启动优化功能
  定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction,将Enable设为“Y”。
  提高宽带速度
  Windows默认保留了20%的带宽,这对于个人用户来没什么大的作用,与其让其闲置莫不如充分利用之。“开始”->“运行”,输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置”->“管理模板”->“网络”->“QoS数据包计划程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“已禁用”即可。这样就释放了保留的带宽,对于上网时充分利用带宽和提高速度都非常有用。
优化视觉效果
  右键点击“我的电脑”,选择“属性”,在分类视图中选择“高级”,在“性能”选项卡上点“设置”,此时将弹出“性能选项”窗口,在“视觉效果”选项卡上点选“调整为最佳性能”,然后“确定”,这样就可将菜单的动画效果去掉,应会感到速度有明显提高。
  减少磁盘检测的延迟时间
  执行DOS命令chkntfs /t:0即可减少磁盘检测时的等待时间,表示等待时间为0秒,如果没有指定0或别的秒数,只是chkntfs /t,则显示当前设置。
  加快开关机速度
  减少开机滚动条时间
  清除内存中不被使用的DLL文件
  打开启动优化功能
  提高宽带速度
  优化视觉效果
  减少磁盘检测的延迟时间
发表于 2007-12-9 08:59:24
怎样加快INTEL集成显卡的右键菜单显示速度
加快集成显卡的右键菜单显示速度
INTEL集成显卡的机器有的桌面右键菜单会有“另存为图式”、“图形选项”、“显示模式”三个选项。而当你点击的时候,CPU就会运算,这样怎么说也会有点延迟。只要你删除这几项,速度就提上来了。根据分析,具体方法如下:
“开始|运行”,然后键入“regedit”并确认运行注册表编辑器,依次单击展开
“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers”
键值,删除其中的“igfxcui”键,然后重新启动系统即可删除桌面菜单上的那三个选项。
需要注意,个别老版本的显卡驱动程序在注册表中的位置有可能不同,如果需要,你可以通过搜索来找到相关的键值。
现在一点延时都没有了``是不是看起来舒服多了?
发表于 2007-12-9 08:59:38
隐藏在你电脑里面的电影.你绝对没有看过的
隐藏在你电脑里面的电影.你绝对没有看过的.据说是荷兰人写的命令
1. 确认你的电脑能连接到网络
2. 在Windows 开始->运行->输入 :
telnet  towel.blinkenlights.nl
然后等待一会儿--------观看
看看你看到了什么?呵呵,很有意思吧:
看到了说声喔?
哈哈!!!
发表于 2007-12-9 09:00:06
让XP不再越用越慢的配制方法
修改配置:让XP不再越用越慢
每次安装新系统后,总能让自己的电脑体验到新生,可是没多久,随着各种垃圾文件和服务的增多,电脑又陷入了老牛拖破车的困境,难道我们就没有一点办法吗?看看本文,或许能得到一些启示。
  基本思想:
  1、减少磁盘空间占用
  2、终止不常用的系统服务
  3、安全问题
  4、另外一些技巧
  首先问一下,你是不是很想激活XP,不……准确地说你是不是想在ms的站上能够升级。如果答案是肯定的话,那我们就先来探讨一下安装的问题,目前流行的V4、V5、V6版本我还是比较推荐的,尤其是V5和V6这两个。安装的过程中有个序列号的问题,我建议你先在机子上算好,然后用这个序列号安装,通常这样安装的XP都可以到MS的站点自由更新。
  如果你是已经安装好的XP了,但用的序列号是里到处流传人人都用的那些,也没关系,我们后面会说用sysrep来重新封装的时候会解决序列号更换的问题。
  我假设你已经安装完XP了,come on baby ~~
  一、瘦身行动
  1、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache 近3xxM。
  2、删除驱动备份: %windows% \driver cache \i386目录下的driver.cab文件,通常这个文件是76M。
  3、偶没有看help的习惯,所以保留着%windows% \help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。。都干掉,近4xM。
  4、一会在升级完成后你还会发现%windows% \多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM。
  5、正好硬盘中还有win2000/server等,所以顺便把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效。
  6、卸载不常用组件:用记事本修改 \%windows% \inf \sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,全部替换为空。这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出后再运行"添加-删除程序",就会看见"添加/删除 Windows 组件"中多出不少选项;删除掉游戏啊,码表啊等不用的东西。
  7、刪除 \windows \ime下不用的輸入法,8xM。我重新安装了自己用的zrm输入法,赫赫。
  8、如果实在空间紧张,启用NTFS的压缩功能,这样还会少用2x% 的空间,不过我没作。
  9、关了系统还原,这破功能对我这样常下载、测试软件的人来说简直是灾难,用鼠标右健单击桌面上的"我的电脑",选择"属性",找到"系统还原",选择"在所有驱动器上关闭系统还原"呵呵,又可以省空间了。
  10、还有几个文件,挺大的,也没什么用……忘了名字  ,刚安装的系统可以用查找功能查找大于50M的文件来看看,应该能找到的。
  如果你能按照上面的过程做完,你的原本1.4G的XP,完全可以减少到800以下。
  二、加速计划
  WinXP的启动会有许多影响速度的功能,尽管ms说已经作最优化处理过,但对我们来说还是有许多可定制之处。我一般是这样来做的。
  1、修改注册表的run键,取消那几个不常用的东西,比如Windows Messenger 。启用注册表管理器:开始→运行→Regedit→找到"HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Run \MSMSGS" /BACKGROUND 这个键值,右键→删除,世界清静多了,顺便把那几个什么cfmon的都干掉吧。
  2、修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Control \Session Manager \Memory Management \PrefetchParameters, 有一个键EnablePrefetcher把它的数值改为"1"就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
  3、关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会和win2000很相似的,我还是挺喜欢XP的蓝色窗口,所以在"在窗口和按钮上使用视觉样式"打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
  4、我用Windows commadner+Winrar来管理文件,Win XP的ZIP支持对我而言连鸡肋也不如,因为不管我需不需要,开机系统就打开个zip支持,本来就闲少的系统资源又少了一分,点击开始→运行,敲入:"regsvr32 /u zipfldr.dll"双引号中间的,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口,内容大致为:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
  5、据说XP的一个系统服务Qos,这个调度要占用一定的网络带宽,像我这样的一毛不拔的人是无法忍受的,去掉方法是:开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现"组策略"窗口, 展开 "管理模板"→"网络" , 展开 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击"限制可保留带宽" ,在属性中的"设置"中有"限制可保留带宽" ,选择"已禁用",确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能够看到"QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失败,顺便把网络属性中的那个Qos 协议也一起干掉(卸载)吧。
  6、快速浏览局域网络的共享
  通常情况下,Windows XP在连接其它计算机时,会全面检查对方机子上所有预定的任务,这个检查会让你等上30秒钟或更多时间。去掉的方法是开始→运行→Regedit→在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \Current Version \Explorer \RemoteComputer \NameSpace。在此键值下,会有个{D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}键,把它删掉后,重新启动计算机,Windows XP就不再检查预定任务了,hoho~~~ ,速度明显提高啦!
  7、关掉调试器Dr. Watson
  我好像从win95年代开始一次也没用过这东西,可以这样取消:打开册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows NT \CurrentVersion \AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。沿用这个思路,我们可以把所有具备调试功能的选项取消,比如蓝屏时出现的memory.dmp,在"我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无"等等。
  三、我安全吗
  多了不谈,基本的共享还是得关的:
  修改注册表为以下两个样式:
  去除共享
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services \lanmanserver \parameters]
  "AutoShareServer"=dword:00000000
  "AutoSharewks"=dword:00000000
  去除IPC$管理
  [HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Control \Lsa] "restrictanonymous"=dword:00000001
  或者将上面两个保存成个.REG文件,然后双击导入就可以了。
  四、其他技巧
  1、给鼠标右键增加个复制到.../移动到...功能
  [HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Classes \AllFilesystemObjects \shellex]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Classes \AllFilesystemObjects \shellex \ContextMenuHandlers]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Classes \AllFilesystemObjects \shellex \ContextMenuHandlers \Copy To]
  @="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
  [HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Classes \AllFilesystemObjects \shellex \ContextMenuHandlers \Move To]
  @="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
  将上面内容保存成add.reg文件,然后双击导入就可以了。
  2、关了错误报告,这东西搞得我像个微软免费的测试员似的:点击控制面板>系统>高级>右下角->错误报告>禁用错误汇报——>确定!
  3、取消分组显示:右键单击任务栏的空白区域,在弹出的菜单中选择"属性",在弹出的窗口中,取消"分组相似任务栏按钮"前面的对钩,确定就可以了。
  4、找回经典的登录窗口,WinXP默认的登录界面虽然漂亮,但如果你想用一个列表中没有的用户登录,你会发现无从下手,改回经典窗口的方法是:点击"开始"→"控制面板"→"用户账户"→"更改用户登录或注销的方式"→把"使用欢迎屏幕"前面的对钩取消,最后点"应用选项"就OK啦。
  5、将自己最常用的输入法设置一个快捷键:点击"开始"→"控制面板"→"区域和语言选项"→在弹出的窗口中选择"语言"→"详细信息"→"键设置"在弹出的窗口中找到自己用的输入法,点"更改按键顺序"→在这里选一个快捷键就可以了。
  6、关闭计算机时自动结束不响应的任务,注册表:HKEY_CURRENT_USER \Control Panel \Desktop 中的"AugoEndTasks"的键值改为"1"
  7、关闭自动更新:右键单击"我的电脑",点击属性,点击"自动更新",在"通知设置"一栏选择"关闭自动更新。我将手动更新计算机"一项。
  8、减少开机磁盘扫描等待时间,开始→运行,键入"chkntfs/t:0"
  然后连接到ms站点顺便升级一次就算优化基本完成,对于XP而言,可以采用许多内部命令来看看优化情况,比如tasklist.exe /svc 可以查看系统服务实际使用情况。
  优化一个系统,挺麻烦的。所以我们把他保存起来,我们用Ghost生成.GHO文件,这样就可以拿给别人炫耀一下啦,在Ghost之前先要作一个事情,清除系统硬件、注册等信息,否则克隆到不同的机子上将无法启动,在Winxp安装盘上找Deploy.cab 中的sysprep.exe文件。
  执行sysprep.exe,选择"重新封装",下面的标记中可以选择"已提前激活",还可以选择封装完成后是关机还是重新启动。封装完成后,我们再用带有Ghost的系统盘启动,用Ghost来生成备份.GHO镜像,备份完成!
  在执行封装后,重新开机,XP会让我们输入序列号,文中开头所提到的换序列号的办法就是这样换。
