各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 09:21:13
比DVD快几倍!用U盘安装Vista系统
使用u盘安装vista听起来不可思议,其实这是由国外的一个IT行业的专家提出的!
  其实理由很简单,。他表示,通过高速的USB闪存驱动器来安装Vista比通过DVD速度要快上好几倍,一般使用硬盘安装需要一个小时左右,使用光盘安装也需要20-25分钟左右,但是如果使用闪盘安装仅仅需要5-10分钟就可以安装完成了!
  一般vista安装盘都需要在2-3.5G之间,那我们就先配备一个比较大的U盘好了,至少后来可以加速系统,再怎么样还可以留着拷贝文件呢!不要舍不得了。请你注意了磁盘空间一定要充足,不然运行到create partition primary这一步系统会提示你的磁盘空间不足,也就预示着你不可以使用这种方法安装Vista!
  光说不练不行,看看下面的具体步骤:
  先从起计算机,F8进入BISO将光驱启动的改为U盘启动!
  格式化磁盘:
  (1)输入你打开命令提示符.
  (2)输入X(其中X代表你U盘所在位置的卷标):ENTER
  (3)在X:cmd
  (4)根据提示依次输入
  1. diskpart
  2. select disk 1
  3. clean
  4. create partition primary
  5. select partition 1
  6. active
  7. format fs=fat32(是否还记得教大家怎么将FAT32格式转化为NTFS格式的啦?)
  8. assign
  9. exit
  不过注意了上面的命令都是假设U盘识别为disk 1的!
  完成上面的步骤就到将我们的Vista安装软件拷贝大我们的U盘中了,输入以下命令xcopy d:\*.* /s/e/f e:\即可自动将执行文件复制!重起计算机,就进行安装了,耐心等待5-10分钟就行了!
  最后提示,安装好vista之后请将U盘启动再改为硬盘启动即可完成了。
发表于 2007-12-9 09:21:30
修改Windows配置 让电脑硬盘运行更快
-->你有没有发现让硬盘运行更快的秘密?就是删除无用的文件,并整理你的磁盘碎片。我已经准备好了工具,也有了窍门,所以请接着往下读……
正确地整理磁盘碎片;删除大而无用的文件,找出重复的文件。
困扰:我运行了Windows磁盘碎片整理程序,然而当我再使用另一种磁盘碎片整理工具时,它告诉我硬盘还是有许多碎片文件。我应该相信哪一个?
解决:Windows是正确的?别这么说。首先,Windows的工具会忽略系统还原点文件,我们每天都会创建和删除这些文件,每天大约会占用13M硬盘空间(在我自己的电脑上是这样),它们在硬盘上是分散而不连续的。而第三方的磁盘整理工具允许你决定如何进行磁盘整理——比如,把这些文件紧紧地打包起来。
我推荐的一个磁盘整理工具是Golden Bow System的价值40美元的Vopt 8。这个程序兼容Vista和XP系统,而且能对还原点文件进行整理。除了能整理磁盘以外,Vopt还有许多其它小工具,可以删除临时文件;它有个聪明的小功能就是可以关掉不必要的应用程序,包括Windows的各项服务;而且它还可以自动的整理多个硬盘,然而自动关机。
无论你使用哪个程序来整理硬盘,使用下面的方法都可以处理地更彻底:
及早对硬盘进行整理,并且经常整理。 理论上,整理磁盘碎片有助于提高PC的性能。PCWorld实验室目前还没有找到能证实这种说法的信据。但在Bass 国际实验室,有着不同的说法。我有六个月没有整理我的硬盘了,在里面散落着成千上万个碎片文件。在运行磁盘碎片整理后,我的系统似乎快多了。
打开的程序不会被整理,所以在开始碎片整理前,前关掉所有的应用程序。驻留在系统信息栏的程序也是如此。
使用Ccleaner删除临时文件和网络缓存文件,这是一个免费的工具。你可以从这儿免费下载。
小提示:无论你把硬盘整理得有多干净,我敢保证你的硬盘上一定有重复的文件。使用Duplicate File Finder把它们找出来吧。这个工具是免费的。你可以到这儿下载。
困扰:我的硬盘上有一个很大的文件(hiberfil.sys)。我不能删除它,而在整理磁盘时它也不会被移动。有什么好建议吗?
解决:那个巨大的文件时Windows自动生成的,如果你在休眼模式下关掉了电脑,Windows就会生成此文件。这儿有个好办法可以删除它。从控制面板里选择电源选项,然后选择休眠标签,去掉“启用休眠”前的选择框,然后点确定就好了。如果在整理磁盘后你想使用休眠功能,重复上述步骤然后选择“启用休眠”选择框即可。
困扰:我正用一个程序检查我的硬盘,突然发现了tvDebug.log文件,我敢保证它足有2G大。这个文件是做什么用的,我可以删除它吗?
解决:这个问题对我来说也是个很大的麻烦。这是ZoneAlarm防火墙程序储存的日志文件,它可以增加到非常大,而且除了拖慢碎片整理的速度以外别无他用。(它们保存在\Windows\Internet Logs文件夹里)要想删除这些文件是件痛苦的事情,因为当ZoneAlarm在运行时它们没法被删除。既然我最好一直让ZoneAlarm运行着,我使用了一个仳处理文件来自动地为我删除那些日志文件。你可以在这儿下载我压缩过的Zip文件,包括一份如何操作的说明和一个批处理文件。
发表于 2007-12-9 09:21:51
Win2003操作系统25招加速大法
微软的Windown Server 2003尽管它是对应服务器的,但仍然有不少朋友蠢蠢欲动,欲升之而后快。可是,安装之后你就会发现麻烦多多,这样功能没有,那样功能打不开,甚至连听歌,玩游戏也成问题了。
  其实,Server 2003在XP的基础强化了安全性和稳定性,不得不关闭了一些工作站系统。我们是把Win 2003当工作站用,当然要重新打开这些服务,让它重获新生啦。那些用不着的服务器功能,也一并减肥去掉吧。
  1、关闭服务器向导
  装完win 2003,你会发现“管理您的服务器”出现,把左下角的“登录时不要显示该页”勾上。如果你在开机时找不到,可以进入控制面板-管理工具-管理你的服务器中找到
  2、用户帐号登录
  2003使用服务器的ctrl+alt+del登录方式,没有Win XP的登录欢迎,还是建立一个帐号登录有个性化。在开始-运行-输入“lusrmgr.msc”-本地用户和组。在用户中右键点击建立“新用户”,输入账号信息并建立账号。
  接着把新建的账号添加到管理员组,右键点击你新建的用户,选择属性-隶属于-添加Add..-高级-现在查找,双击管理员,得到Administrator相近的权限。
  3、关闭事件跟踪程序
  服务器必不可少的功能之一,开始-运行-输入“gpedit.msc”,打开组策略编辑器,在右叩募扑慊?渲?管理模板-系统,双击“显示关闭事件跟踪程序”,设置为己禁用,以后关机画面就和Win2000相同了
  4、程序的动态分配
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置-高级,选择分配处理器和内存资源都选择为“程序”使用。
  5、关闭错误报告
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-错误报告,选择“禁用错误报告”,并且去掉“但在发生严重错误时通知我”的勾。
  6、隐藏文件
  Win2003默认是显示所有文件夹的,可以设法来隐藏:在资源管理器或我的电脑上,选择工具-文件夹选项-查看,不显示隐藏文件和文件夹。
  7、关闭Internet Explorer的增强安全配置
  这个新组件会把IE安全设置到最高,跟本没法进行正常的浏览行为,在它弹出的时间,先选中“以后不要显示这个信息”,当然,最省事的方法是在控制面板--添加程序--添加或删除Windows组件中卸载增强安全配置。
  然后,找开IE,在工具-internet选项-安全,点击默认级别,设置为中级即可。
  8、安装Java虚拟机
  自从Win XP开始,Java已经没有内置在系统中,微软这招够毒啊,为此,我们只好另外安装,而且需要去掉高级安全才能安装。
  9、开启硬件加速
  桌面点击右键,进入属性-设置-高级-疑难解答,开启完全的硬件加速,这时会出现黑屏,然后回复正常。
  10、开启DirectX加速
  开始-运行-输入dxdiag-显示,把DirectDraw、Direct3D、AGP纹理加速都启用。要注意的是,负责2D的DirectDraw和Direct3D有时不能并用,只能开启其中一样。
  11、声音加速
  开始-运行-输入dxdiag-声音,把“声音的硬件加速级别”拉到“完全加速”。
  12、提高开/关机速度
  如果你的内存有768MB或以上,可以禁用虚拟内存,XP内核的内存管理已经相当优秀,而且虚拟内存(pagefile.sys)和休眠模式(Hiberfil.sys)采用不同的文件,可以避免Win9x系统禁用虚拟内存出现的无法正常待机和休眠。在我们的测试系统上,开机一整天,关机仅仅用了9秒钟。
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置-高级-虚拟内存-更改,勾上无分页文件,然后按设置并确定。
  无论在什么时候,增加内存都是提高相对速度的最快方法,因此,如果不是经常进行高级计算、图像处理、DX9 3D游戏的朋友,升级时尽可能先考虑内存容量。
  13、安装DirectX 9b
  不仅可以加速多媒体应用,而且能够减少被别人利用系统漏洞攻击的机率。
  14、安装防火墙
  15、提高系统性能
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置,调整为最佳性能。
  16、加速任务栏
  除了将“任务栏保持在其它窗口的前端”其它全部去掉,原因如下:
  自动隐藏任务栏:避免找不到任务栏,而且占用系统
  分组相似任务栏按钮:程序过于集中,很难找到
  显示时钟:有手表或手机就无须用时钟
  隐藏不活动图标:不知道现在使用了那些应用程序
  17、自定义经典开始菜单
  只使用“显示运行”和“在开始菜单中显示小图标”,其它都是扩展任务栏,以及增加特效和功能的,紧记!功能越少越快
  18、提高显示速度
  右键点击桌面进入显示属性,把桌面墙纸和屏幕保护都关掉,在外观-效果中,把所有勾去掉。
  19、资源管理器提速
  在资源管理器或我的电脑上,选择工具-文件夹选项-常规,选择“使用windows传统风格的文件夹”。
  把“隐藏受保护的操作系统文件”和“隐藏己知文件类型的扩展名”之外所有的选项都去掉。特别是“记住每个文件夹的视图设置”、“鼠标指向文件夹和桌面项时显示提示信息”、“在文件夹提示中显示文件大小信息”这几项关掉,去掉个性化设置。
  第三是资源管理器的优化,查看中使用“列表”形式,以最小的图标和信息显示内容。在工具栏菜单中,把标准按钮和链接都去掉,这些功能全部通过快捷键可以实现,多留无益。
  20、关掉桌面图标
  在桌面上按右键,选择排列图标,去掉显示桌面图标的勾,关掉所有图标,节省大量资源。
  21、IE的优化
  IE的界面优化基本和资源管理器相同,都是尽可能减少功能条,只留下地址栏。不过,在工具-internet选项中就有许多好玩东西了。
  常规-可以更改的主页用空白页,开启时无须载入任何网页,速度飞
  高级-多媒体,去掉“启用自动图像大小调整”,直接显示整幅图像,减少IE的工作量。
  浏览,去掉“启用脱机项目按计划同步”,在宽带包月如此流行的今天,脱机还有什么用?
  去掉“使用平滑滚动”,让左边的导航条,按照正常的page up/down方式快速翻页。
  去掉“下载完成后发出通知”,download完就算还通知什么,多此一举。
  去掉“在地址栏中显示转到按钮”,转到的网址我们都没多大用处。
  去掉“自动检查Internet Explorer更新”,手动更新永远比自动更新要快,而且无须让IE经常留意是否需要更新。
  22、关掉自动更新
  在“我的电脑”图标上按右键,系统属性-自动更新,去掉“保持我的计算机最新”。让我们养成自己定时更新的好习惯,可以让大家避免再受到“冲击波”之类的病毒袭击。
  23、关闭远程协助
  在“我的电脑”图标上按右键,系统属性-远程中,一般情况下把远程协助全部关掉,避免不必要的麻烦。
  24、使用耗电模式
  为了让电脑经常处于最佳状态,把所有的省电模式关掉,在控制面板-电源使用方案中选择“演示”方案,从不关闭监视器、硬盘或进行系统待机。
  25、键盘速度
  在控制面板-键盘中,把“重复延迟”和“重复速度”都拉到右边,文字编辑的时候立即见功。
发表于 2007-12-9 09:22:12
Win XP中Net命令的另类用法
Net User命令是一个DOS命令,必须在Windows XP下的MS-DOS模式下运行,所以首先要进入MS-DOS模式:选择“开始”菜单的“附件”选项的子选项“命令提示符”,或在“开始”菜单的“运行”选项(快捷键为Win+R)中输入“cmd.exe”,进入MS-DOS模式。以下功能都基于此模式下。
建立一个普通新用户
在MS-DOS提示符中输入如下命令:“net user john 123 /add”,回车。即可新建一个名为“John”,密码为“123”的新用户。Add参数表示新建用户。
值得注意的是:用户名最多可有 20 个字符,密码最多可有 127 个字符。
建立一个登录时间受限制的用户
用以下方法可实现对电脑使用时间的控制。比如,需要建立一个John的用户账号,密码为“123”,登录权限从星期一到星期五的早上八点到晚上十点和双休日的晚上七点到晚上九点。
1. 12小时制可键入如下命令:“net user john 123 /add /times:monday-friday,8AM-10PM;saturday-sunday,7PM-9PM”,回车确定即可。
2. 24小时制可键入如下命令:“net user john 123 /add /times:M-F,8:00-22:00;Sa-Su,19:00-21:00”,回车确定即可。
值得注意的是:Time的增加值限制为1小时。对于Day值,可以用全称或缩写(即 M、T、W、Th、F、Sa、Su)。可以使用12小时或24小时时间表示法。对于12小时表示法,请使用AM、PM或A.M.、P.M.。All值表示用户始终可以登录;空值(空白)意味着用户永远不能登录。用逗号分隔日期和时间,用分号分隔日期和时间单元(例如,M,4AM-5PM;T,1PM-3PM)。指定时间时不要使用空格。
另外,Passwordchg:{yesno}参数可用来指定用户是否可以更改自己的密码,默认设置为 Yes。
限定用户的使用时间
Net User命令还可以使用参数Expires:{{mm/dd/yyyy dd/mm/yyyy mmm,dd ,yyyy} never} 使用户账号根据指定的Date过期限定用户。过期日期可以是 [mm/dd/yyyy]、[dd/mm/yyyy] 或[mmm,dd,yyyy]格式。它取决于国家(地区)代码。用户账号在指定日期开始时到期。对于月份值,可以使用数字、全称或三个字母的缩写(即Jan、Feb、Mar、Apr、May、Jun、Jul、Aug、Sep、Oct、Nov、Dec)。对于年份值,可以使用两位数或四位数;使用逗号和斜杠分隔日期的各部分;不要使用空格。
例如:要限定用户账号John到2004年11月5日到期,可键入如下命令:“net user john /expires:Nov/5/2004”,回车确定即可。
查看用户信息、修改已有用户密码和删除用户
如果在没有参数的情况下使用,则Net User将显示计算机上用户的列表,如键入以下命令:“net user”,回车即可显示该系统的所有用户。
如果键入:“net user john”,回车则可显示用户John的信息。
若键入命令:“net user john 123456 /add”,回车确定,则强制将用户John(John为已有用户)的密码更改为123456。
若键入命令:“net user john /delete”,回车确定则可删除用户John。
关于Net User命令的用法就介绍这么多,其实像这样的技巧很多,需要大家不断探索,相互交流。
发表于 2007-12-9 09:22:33
教你去除“您可能是盗版软件受害者”提示
这是因为您自动更新下载并安装了微软验证操作系统是否是正版的更新补丁KB905474的缘故,微软也真是绝,您不能在“控制面板——添加/删除程序”中卸载它。 但是您可以由 RemoveWGA 来清除它了。 RemoveWGA 是一个专门用来清除 WGA 的小程序,使用者只要通过它,就可以阻止微软的 WGA 在系统每次启动时企图连回微软网站的动作,且使用它并不需要担心微软的正版验证机制,你还是一样能够正常的使用 Windows Update 的功能,两者之间并没有任何冲突。
RemoveWGA 1.1
http://www.onlinedown.net/soft/6914.htm
不过被动地清除所下载的微软验证控件,不让它运行验证程序,只是个消极的办法。对将来自动更新微软的安全补丁,使用许多优秀的微软增值产品都是个障碍。
盗版xp变正版!
方法一
现在您无需卸载微软验证更新补丁KB905474,只需花几分钟时间就可使您的系统版本变成正版。
1.点击下面的链接,下载一个很小的软件(大小仅为64KB):
http://www.crsky.com/soft/483.html
2.将下载的小软件用解压缩软件将其解压;
3.双击“Runsp2.exe”这个文件,请稍后几秒钟时间,系统会提示您的系统已经激活。
4.重启您的电脑。
此时,你的系统已经变成正版,不信,您可以到微软官方网站验证一下:
到这里验证:
http://www.microsoft.com/resourc ... indows/default.mspx
或者这里验证:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx
点击“立即验证”,微软公司会提示您:
感谢您运行 Windows Validation Assistant。看起来,您的 Windows 产品密钥是有效的。这有力地证明了您的操作系统是正版软件......
系统激活并通过微软官方正版验证后,您可以到微软官方网站轻松下载微软正版增值产品,如将您的浏览器升级到最新版本(IE7)、系统自带的播放器升级到Windows Media Player 11、使用微软的电子相册、各种桌面主题、微软卡通秀等等......
更多微软正版增值产品:
http://www.microsoft.com/genuine ... x?displaylang=zh-cn
盗版xp变正版!
方法二
ON ERROR RESUME NEXT
Dim VOL_PROD_KEY
if Ws
cript.arguments.count<1 then
VOL_PROD_KEY=InputBox("Powered By www.cnbeta.com"&vbCr&vbCr&" 本程序将自动替换你当前 Windows 的序列号,通过微软验证完全正版。"&vbCr&vbCr&"序列号(OEM版无效,默认版本为 XP VLK):","Windows XP序列号自动更换器","MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY")
if VOL_PROD_KEY="" then
Wscript.quit
end if
else
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
end if
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err = 0 then
Wscript.echo "OK!去微软验证吧!"
end if
if err <> 0 then
Wscript.echo "替换失败!输入的 CD-KEY 与当前的版本不匹配。"
Err.Clear
end if
Next
然后将以上文本保存为key.vbs 双击执行即可 通过XP验证
发表于 2007-12-9 09:22:49
修复无法显示隐藏文件的几种方法
-->  Windows XP中你是否遇到过隐藏文件无法打开的情况呢?下面告诉大家几招解决方法。
  一.利用某些注册表修复软件进行修复
  二.将下面的内容复制到记事本,保存为reg的注册表信息文件,然后双击导入。
  注意:修改前务必备份注册表项。
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\
  (这个地方不要换行)Folder\Hidden\SHOWALL]
  "RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
  "Text"="@shell32.dll,-30500"
  "Type"="radio"
  "CheckedValue"=dword:00000001
  三.此法与上面原理是一样的,打开注册表找到
  注意:修改前务必备份注册表项。
  (这个地方不要换行)Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL],将CheckedValue的值改为1。
  四.你相关的的注册表项等被修改:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder
  (这个地方不要换行)\Hidden\SHOWALL],病毒把你的SHOWALL主键下的“Type”的键值被改为“radio2”后(也可能是其它名),所以“显示所有文件”选项也就不显示了。要恢复显示时,只需将“radio2”改回为“radio”即可
发表于 2007-12-9 09:23:06
拯救Win XP系统假死三招“妙计”
使用Windows XP时间比较长后,有时运行会很不流畅,甚至会不响应鼠标键盘对操作。很多时候是系统的假死。和真正的死机不同,假死完全可以被“救活”。假死的根源在于explorer.exe(整个图形界面的驱动)。既然会假死,那就一定有解决方法,下面就为朋友们介绍一些拯救系统假死的方法。
  第一招:当使用资源管理器打开新文件夹或用浏览器打开新页面不响应时,用“Win+D”或单击快速启动栏的显示桌面按钮,再在桌面上按F5或右键刷新即可。一般刷新3-5次后再把资源管理器或浏览器窗口还原就会恢复正常了。
  第二招:这一招很灵,能对付大多数假死的情况。当任务管理器都打不开时,先把光驱弹出之后再弹入(千万不要在光驱里放光盘),鼠标指针旁会出现一个小光盘标志,这时就会唤起系统的知觉,这招可是屡试不爽!
  第三招:最后的杀手锏,用组合键“Ctrl+Alt+Del”启动任务管理器,然后在“进程”选项卡中结束explorer.exe,整个桌面只剩一张壁纸,桌面图标和任务栏都没影了,然后在任务管理器的“文件→新建任务”中输入explorer.exe,即可恢复正常。这一招还可释放内存资源,一举两得。
  照下面的方法可以明显减少假死可能性:
  能不用右键菜单的时候就尽量不用,尽量使用热键如用F2重命名、用F5刷新等。Windows MediaPlayer最好不用可视化效果,用了往往会卡机。真想用的话,微粒是最不容易卡机的,建议用“微粒”可视化效果。不要轻易使用内存整理软件,往往会越整理系统速度越慢。如果真想释放系统资源,注销当前用户再重新登录是最好的方式。说了这么多,大家也不妨试试这些方法。
发表于 2007-12-9 09:23:31
低配置电脑安装Windows Vista如何优化
我的电脑配置比较低,能安装vista吗?该如何优化
  主板:ASUS TUSL2-C, Intel 815E芯片,无声卡,网卡集成
  CPU:T1.0G,L2-256KB,超频到1.34G
  内存:SD 256M PC133*2
  硬盘:ST 80G/7200/2M/IDE
  显卡:GE4 MX440 64M/BIT
  声卡:Aurel 8820
  网卡:D-link 10/100M
  系统:Windows Vista Ulimate 5456 X86 32BIT
  再是优化结果:
  优化后开机进程20个,占用系统内存158兆.我的本机内存是512兆。虚拟内存1300兆在平常使用中,内存使用基本不会不会超过350兆。
  说明:
  1)这些方案是为了非主流配置主机使用
  2)我我的上网方式是路由设置,用ADSL拨号上网的需要增开Telephony和Remote Access Auto Connection Manager两项进程,否则无法创建拨号连接
  3)这些优化关闭了包括防火墙,安全中心等程序。实践说明,这些对于我们来说不太有用。会用电脑的人是不太怕病毒和木马的问题
  4)欢迎大家讨论和完善这些优化
  一、安装系统后,第一件事情就是取得管理员权限。以便于修改文件
  方法参考LONG的破解:
  1.start>>computer>>右键>>Manage>>Local Users and Groups>>User>>双击Administrator>>UnCheck "Account is disabled">>Type in Your Full name (像是"VistaFan")>>Apply>>OK然后删除你原来的使用者账户,注销计算机以后就可以取得Administrator的最大权限
  2. 按"win+R"Key,在Run的空格里打入cmd,然后按Enter。
  3. 在跳出的Command Prompt窗口内输入下列的程序语言:
  takeown /f X:\Windows /r /d n 然后按键盘上的Enter键 ("X"是你安装Vista的盘符)
  此时你应该看到窗口里面正在快数的运作着。大约过了数分钟以后才会停止;停止后打入exit退出窗。
  二、修改系统语言为CHINESE(PRC)
  这个基本操作大家该都会了,在Contronl Pannel的regional里。
三、优化系统属性
  1、调整虚拟缓存位置到非vista系统盘,设置成系统管理大小。参考5384的优化
  2、调整环境变量到非vista系统盘。在非vista系统盘的分区根目录下,建立个名为TEMP的临时文件夹用来存放系统临时文件,环境变量文件和IE临时文件。例如D:/TEMP
  3、优化我的电脑属性菜单里的外观设置,参考5384的优化
  4、关闭系统还原。参考参考5384的优化
  5、优化启动选项设置,调整启动等待操作系统时间为2秒,选择默认操作系统。去除启动日志记录。
  四、其它优化
  1、关闭休眠,控制面板,电源选项里的高级里取消和禁用
  2、关闭回收站的删除确认。右键单击回收站-属性-把最下面那勾去了
  3、调整IE临时文件存放位置到刚刚上面设置环境变量的同一位置,并且修改记录时间为5天和或者更少
  4、开始-运行-msconfig,去除无需的开机程序,如下图
  5、优化输入法选项,保留你喜欢的,删除其它的。
  6、优化开始菜单,增加运行和扩展控制面板细节选项。右键单击工具栏-属性-开始菜单-自定义里这里可以去除很多没有的用的如图片、文档。
  7,启用Windows优化大师7.3荒村听雨版。进行快捷方式,堵住流氓软件和去除快捷方式箭头等的常用优化。
  五、进程优化
  再次说明:
  本人的上网方式是路由设置,用ADSL拨号上网的需要增开Telephony和Remote Access Auto Connection Manager两项进程,否则无法创建拨号连接。
  注:此文章来自网络,仅供参考。
发表于 2007-12-9 09:23:48
十个最常用的Windows Vista运行命令
Windows Vista以其华丽的界面和全新的操作方式受到大众喜爱,但实际上,如果你善于使用“运行”命令,仍然可以大大简化操作,甚至是发现一些常规菜单里没有的功能的。
下面就给大家讲讲Windows Vista下面的一些工具命令,你只需按Win+R调出“运行框”,然后输入相应的命令并打回车即可。
远程协助: 这是个非常实用的功能,尤其是菜鸟,当你面对机器故障束手无策时,可以通过这个功能向Internet上的朋友的寻求帮助,让他直接在你机器上进行操作。
命令: msra.exe
计算机管理: 这是一个集大成的管理界面,可以在此查看和配置机器的各个组件。
命令: compmgmt.msc
系统还原: 默认情况下,机器会自动创建很多还原点,而此命令就是利用这些还原点将计算机系统还原到先前状态的。
命令: rstrui.exe
系统属性: 查看有关计算机的系统设置的基本信息
命令: control.exe system
系统信息: 很多软件都在“关于”界面上设置了这个按钮(如Office),在此可以查看有关硬件设置和软件设置的详细信息
命令: msinfo32.exe
禁用UAC: 你是不是经常遇到这个东西,一运行可执行程序就弹出来问你是否继续?这就是Vista的新增功能——用户帐户控制。如果你不喜欢它,可以通过下面命令禁用该功能,运行后需要重新启动。
命令: cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
如果想重新启用UAC,可以使用这个命令: cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f
注册表编辑器: 注册表是Windows的核心,也是很多高手显示水平的乐园。这个工具从Win95就一直存在,Vista当然也不例外,只是改成了32位的。
命令: regedt32.exe
启用UAC: 启用用户账户控制(需要重新启动)
关于Windows: 几乎每个软件都有“关于”对话框,用来显示版本和版权信息,Windows当然也不例外。
命令: winver.exe
任务管理器: 在WinXP中,只要同时按下Ctrl+Alt+Delete就可以调出该窗口,它可以显示有关计算机运行的程序和进程的详细信息。但在Vista下就没那么方便了,你需要用到下面命令。
命令: taskmgr.exe
IP配置: 想知道你的IP网络配置是什么状态吗?输入下面命令即可看到。
命令: cmd.exe /k %windir%\system32\ipconfig.exe
发表于 2007-12-9 09:24:04
工程师帮你分析电脑蓝屏几大常见原因
Windows 2000/XP蓝屏信息非常多,无法在一篇文章中全面讲解,但它们产生的原因往往集中在不兼容的硬件和驱动程序、有问题的软件、病毒等,因此首先为大家提供一些常规的解决方案,在遇到蓝屏错误后,应先对照这些方案进行排除。
  1.重启 有时只是某个程序或驱动程序一时犯错,重启后它们会改过自新。
  2.新硬件 首先,应该检查新硬件是否插牢,这个被许多人忽视的问题往往会引发许多莫名其妙的故障。如果确认没有问题,将其拔下,然后换个插槽试试,并安装最新的驱动程序。同时还应对照微软网站的硬件兼容列表检查一下硬件是否与操作系统兼容。如果你的硬件没有在表中,那么就得到硬件厂商网站进行查询,或拨打他们的咨询电话。
  3.新驱动和新服务
  如果刚安装完某个硬件的新驱动,或安装了某个软件,而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、CPU降温软件、防火墙软件等),在重启或使用中出现了蓝屏故障,请到安全模式来卸载或禁用它们。
  4.检查病毒
  比如冲击波和震荡波等病毒有时会导致Windows蓝屏死机,因此查杀病毒必不可少。同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏,所以最好再用相关工具进行扫描检查。
  5.检查BIOS和硬件兼容性
  对于新装的电脑经常出现蓝屏问题,应该检查并升级BIOS到最新版本,同时关闭其中的内存相关项,比如:缓存和映射。另外,还应该对照微软网站的硬件兼容列表检查自己的硬件。还有就是,如果主板BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级。
  6.检查系统日志
  在“开始→运行”中输入“EventVwr.msc”,回车后打开“事件查看器”,注意检查其中的“系统日志”和“应用程序日志”中标明“错误”的项。
  7.查询停机码
  把蓝屏中密密麻麻的E文记下来,接着到其他电脑中上网,进入微软帮助与支持网站:http://support.microsoft.com,在左上角的“搜索(知识库)”中输入停机码,比如:0x0000001E,接着在下面首先选择“中文知识库”,如果搜索结果没有适合信息,可以选择“英文知识库”再搜索一遍。一般情况下,会在这里找到有用的解决案例。另外,在百度、Google等搜索引擎中使用蓝屏的停机码或后面的说明文字做为关键词搜索,往往也会有意外收获。
  8.最后一次正确配置
  一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时Windows 2000/XP提供的“最后一次正确配置”就是解决蓝屏的快捷方式。重启系统,在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单,接着选择“最后一次正确配置”。
  9.安装最新的系统补丁和Service Pack
  有些蓝屏故障是Windows本身存在缺陷造成的,因此可通过安装最新的系统补丁和Service Pack来解决。
