同事搬来一台机,是无法安装系统,无法ghost还原。
我测试一下,果然如此!
我先试ghost还原,用8.3版(这个ghost系统文件是8.3的)的ghost还原的时候,还原到最后不是弹出“返回”和“重启电脑”的对话框,而是直接回到开始菜单,这说明还原有问题。我试下手动重启,提示无法进入系统。
故且当是ghost的错误,在这个ghost横行的时代,ghost的错误也横行。我换用ghost11版本试下,有“返回”和“重启”的对话框的出现!暗喜!先“重启电脑”,滴一声响,再喜!但硬盘灯再闪几下,电脑就关机了!诧异!
再当是ghost的错误,请原谅我对ghost的偏见,ghost很可爱,但可爱并不意味着没有错误。
我试下直接用XP系统光盘正常安装,格式化C盘》复制文件》重启,到此为正常,重启之后,那个XP的滚动条过后,出现一个检测硬盘的几行英文字母,但刚出现,那机又关了!
应是某个盘有错误,而导致关机!刚才那一闪,我似乎看到F盘(这台机的最后一个盘),我进入DOS,转移F盘的原有文件,将F盘格式化。
我再次用GHOST还原系统,一切顺利到非常!
原来某个盘的错误也会导致XP在安装过程中关机,或无法用Ghost还原。
所以,大家发现有安装系统过程中关机的现象,可以试下我上面的方法。 |
