各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 09:00:18
更改系统收藏夹路径的三种方法
更改系统收藏夹路径的三种方法
方法一:
  例如我想把收藏夹默认的保存路径改到D:\study下。关闭Internet Explorer浏览器,打开资源管理器,到C:\Windows\Favorite,按住Shift键不放,用鼠标左键拖到D:\study再放开。
  小提示:进行此操作时,一定要先关闭Internet Explorer,否则没有办法完成。
  方法二:
  收藏夹默认的路径是“C:\Windows\Favorites”。大家在重装系统时都要事先备份,方法是把这个文件夹拷贝出来,重装系统后再覆盖回去就可以。但很多朋友经常会忘记,结果辛辛苦苦所收藏的精选网址全都没了,真是痛苦万分。
  现在如果把收藏夹的路径设到别的盘,如“E:\Favorites”,就再也不用担心重装系统时而忘了备份的烦恼了。你也想试试吗?步骤如下:
  1、把收藏夹“C:\Windows\Favorites”复制到E盘;
  2、修改注册表。运行注册表编辑器,逐级展开“HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders”。
  (提示:可以把“C:\Windows\Favorites”作为查找对象进行查找,很快就可以找到它,不过第一个找到的结果不是,第二个才是),然后双击右侧窗口中字符串“Favorites”,将路径改为“E:\Favorites”。“确定”后退出注册表编辑器。
  方法三:
  打开WinXP/2000注册表编辑器,进入 HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\Explorer\\User Shell Folders, 将右窗口中的Favorites键值设为其他路径,如:E:\\Favorites,然后再把原收藏夹中的内容移到新收藏夹中,这也相当于对收藏夹的一种备份。
发表于 2007-12-9 09:00:34
XP里面的一些禁忌 用XP的人一定要看
一、忌虚拟光驱
现在多数虚拟光驱在XP里是不稳定的,容易引起XP的死机,因为虚拟光驱不同于一般的软件:它通过特殊的机制,在“设备管理器”中骗过Windows,让Windows以为增加了物理的光驱,XP只设计了还原硬件的驱动,没想到要“还原/删除”硬件本身。因为XP是为NTFS和网络特别优化的,而大多数虚拟光驱是FAT32环境下开发的,目前和XP兼容良好的虚拟光驱软件较少,大家一定要装的话, 就得忍受几次死机的折磨来慢慢尝试哪个稳定了,搞不好XP可能会崩溃。
特别提醒:
即使你找到了稳定的虚拟光驱软件,如果虚拟了4个以上的物理光驱,就可能会触发XP的激活检验机制,要求你再次激活XP——因为微软认为你换 了四个硬件很可能是换了机器了,所以,建议你还是别装虚拟光驱的好。
真要用虚拟光驱的话,最好上多操作系统,用里面的98来装比较好。看来只有等编写虚拟光驱软件的开发者写出既能稳定运行又不导致要激活的新版本,大家才能真正顺利地使用虚拟光驱了。
二、忌无效的日期
XP还有个和激活检验配套的日期检验机制。如果你的主板CMOS电池掉电了,或是误操作或使用其它限制日期的软件,导致日期变成了1999年这样的无效日期(1999年还没开发XP),那么XP就会在初始化图形界面后的“欢迎使用”字样处锁定系统 ,而且无任何提示和选项,除了鼠标能动外就像死机一样。如果你没留意是日期的影响,无论用什么操作都是无法修复XP的,所以一定要小心你启动XP的日期,进入XP后,再更改日期是可以的。
三、忌外猫的电源没打开
XP是为ISDN和宽带网等设计优化的,对于MODEM来说就不是那么“照顾”了。很多猫在XP里没有适当的驱动,只能用FOR 2000或NT的驱动来代替,而且常常出现拨号的异常问题。特别是很多外猫,如果在启动XP的时候没有打开 MODEM 的电源,进入图形界面后再打开XP就会找不到硬件,需要你再次在设备管理器中刷新扫描硬件或是重新启动XP,很麻烦。所以用外猫的朋友们请留意了:进入XP前记得打开你的MODEM电源。
四、忌打开默认共享和远程协助
因为XP是实现微软.NET战略的一部分,默认时打开很多网络功能。比如:共享你的驱动器、通过网络远程协助解决 Windows 操作问题等等。这些网络功能对于懂行的人可能是很方便的,但对于网络安全知识不太够的初级用户,却有一定的危险,因为共享驱动器和允许远程协助是需要打开你的电脑的端口、并开放一定的权限,尽管XP有自带的防火墙,但如果遇到编写巧妙的病毒或不怀好意的黑客,这些服务也可能会让你遭受数据损失或是泄密的危险。
一般不太熟悉网络安全知识的人如果不需要上局域网的话,建议关闭共享和远程协助功能。
五、忌装好XP后又在同一分区安装Windows 9X
XP是用NT架构开发的,但默认放置文件的目录却不是WINNT,在你安装XP的分区上也是命名为Windows目录。如果你在装好了XP后,又在同一分区安装一个Windows 98,不仅可能会破坏多操作系统的启动菜单,而且还可能因为98的安装程序覆盖了文件而破坏XP系统,因为9X默认安装路径也是 Windows。所以建议你还是每一个操作系统独立占一个分区好,而且注意先装低版本的视窗,再安装XP,以免又要用安装程序修复多重启动菜单。
六、忌在支持ACPI不好的机器上用XP的待机或休眠
支持ACPI不好的机器上,主要是电源和主板的问题,此时如果使用休眠或待机的功能,恢复以后声卡可能发声会不正常,带有很大扑哧扑哧的杂音。
另外,因为待机和休眠都是要关闭硬盘的,但在对ACPI支持不好的系统里,关闭硬盘却没切断电源,甚至是硬盘的关闭也不完全,可能你离开数秒后硬盘又自动打开,这样磁头在短时间内还没复位就受到电流的很大冲击,硬盘的寿命将受很大的影响。
建议你发现自己的XP系统待机或休眠功能有BUG的话,最好换个好电源或好的主板,你不打算更换的话,最好别用XP的待机和休眠功能。
发表于 2007-12-9 09:00:56
1GB或者更大容量内存的电脑如何提速
内存越大,机器越快?我想大多数人的回答都是肯定的,从256M到512M的提示是明显的,所以想当然的,从512M到1G的提升也会很明显吧。但是我用我的亲身经历告诉你,1G的内存比512M还慢,当然前提是你什么都不设置。
前几天我把我的Compaq N410c扩展到了1G的内存,2×512M pc133的SD,结果扩展之后发现机器不但还跟原来一样,有点卡,而且休眠时间变长了,这是肯定的啦,休眠就是把内存里的东西拷贝到硬盘上,内存越大,休眠时间肯定越长了,这让我很郁闷,难道我花了500多升级我的机器,反而比原来更慢了。
我用memstate这个软件实时监测我的内存情况,发现一直都有600多兆的空余内存,这说明机器的内存是非常够用的,甚至很多都在被浪费着,可是机器为啥还是这么慢呢?于是我到google上找原因,结果发现已经有很多人发现这个问题了,并且已经有了权威的解释,这里我把关键的部分摘抄出来,并结合自己的使用心得与大家分享。注:这里的修改以及使用方法均针对XP系统。
一、修改注册表发挥大内存优势
现在请打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Momory Management],在右侧窗格修改一些键值,具体如下(要注意的是,做一下设置的前提是内存最好超过512MB,并仅限于Windows 2000/XP)。
(1)"LargeSystemCache"(启动大的系统缓存):在内存中开辟一块大的内存空间用于磁盘文件系统的预读取操作。当程序连续请求的数据增加时,Windows通过系统缓存自动预读,使程序能以最快速度获取所需数据。由于启用这个系统缓冲会占用较多的物理内存,使得能被程序利用的可用物理内存减少。将其值设为1。这样,系统缓存从4MB增加到8MB。
(2)"SecondLevelDataCache"(提高cpu性能):CPU的处理速度要远远大于内存的存取速度,而内存又要比硬盘快得多。这样CPU与内存之间,内存与磁盘之间就形成了影响性能的瓶颈效应,前面的"LargeSystemCache"是为了缓解内存与磁盘瓶颈而设计的,而CPU为了能够迅速从内存获取处理数据也设置了一种缓冲机制L2 Cache(二级缓存)。调整这个键值能够使Windows更好地配合CPU利用该缓存机制获得更高的数据预读取命中率。建议将其设置为512。
(3)DisablePagingExecutive(禁用页面文件):将其值改为1(十六进制),这样将使所有程序和数据强制性限定在物理内存中运行,而不是使用虚拟内存。很明显,当有足够多的物理内存来完成所需任务时(比如1GB以上),这样做必使系统性能得到巨大的提升。对于内存仅有128MB甚至更少的用户而言启用它或许就是灾难——系统频繁出错,直至崩溃。
(4)"IOPageLockLimit"(定制输入/输出缓冲尺寸):输入输出系统是设备和微处理器之间传输数据的通道,当扩大其缓冲尺寸时数据传递将更为流畅。同理,具体设置多大的尺寸要视物理内存的大小和运行任务多少来决定,一般来说,如果内存有64MB就可将该双字节键的16进制值设置为400(1MB)、800(2MB)或1000(4MB)128MB内存可设为1000(4MB)、2000(8MB)或4000(16MB);256MB内存4000(16MB)或8000(32MB)。当然如果有更多内存,完全可以将其设为10000(64MB)甚至更多。当设为0时,Windows将自动配置。
设置这些之后,重启系统即可。其实修改这些的效果并不是很明显,不过心理上总有个安慰吧,下面的才是让你感到质的飞跃的地方。
二、利用虚拟硬盘软件
这里要向大家介绍一个软件,RAMDisk Plus,这个软件就是把内存的一部分划分出来作为一个磁盘分区用的,你可以把一些临时文件夹转移到这个分区上,比如IE的临时文件夹,这样会大大提升你浏览网页的速度。内存的传输速度和硬盘的传输速度的差距我想大家都清楚吧,用内存的一部分作硬盘相当于添加了一个几十万转的硬盘,速度的提升可想而知。这个是我的亲身体会,我把我的内存中的100M划出来作为一个分区,然後把IE的临时文件夹挪到上面,重启之后,打开网页就是一瞬间,以前即便是在网速很好的半夜,也没有这么快的,看来很多时候网速不是瓶颈,机器才是瓶颈啊,尤其是那些图片较多,需要缓存的网页,大家可以试试。划出这100M内存之后,我现在的正常可用内存还保持在500M以上,还有好多空间啊,好在RAMDISK plus可以添加多个分区,我可以再划出来几个分区,然后把一些常用程序放进去,这样运行起来肯定也快多了。
不过记住,内存掉电后里面东西就都没了,但是还好,Ramdisk plus提供了关机自动保存的选项,也就是关机的时候可以把虚拟硬盘分区中的东西保存到实际硬盘分区中你指定的地方,然后开机的时候再load回来,跟休眠的道理差不多啦,只是这样就会导致关机时间和开机时间变得很长,所以我建议只在虚拟硬盘分区上放临时文件,反正临时文件迟早是要被清空的,放到ramdisk上还省去了手动清空的麻烦。
发表于 2007-12-9 09:01:14
高手多年WINDOWS系统优化经验分享
接触电脑已经多年,操作系统也从以前的Windows 9X到现在的XP,接触了不少。安装就不说了,现在主要说一下安装后的优化。
   相信大家都知道优化的重要性。一款操作系统安装上后不优化跟正确的优化后用起来是两个感觉。
   系统的驱动、软件安装都是之前要做的事,不做傲迷了。装完以后。我发建议一定要做一个备份。以便以后中毒了就直接恢复。免去装系统重装的麻烦。
   下面来进行优化:
   装完系统要做的第一步就是清理一下启动项:
   运行-输入:Msconfig  一般的启动选择就选:有选择的启动项然后把:加载SYSTEM.INF文件、加载WIN.INF文件前面的两个勾全部去掉  然后转到启动选项卡。把这里面不用的全部禁用掉。 保留一个项,那就输入法(ctfmon 就是了)如果有杀毒软件也请保留。其它的一律全部去掉勾勾。
(补充:WINxp下输入法是ctfmon这个单词。win2K下的输入法是internat 因为我总感觉在游戏状态下。win2K的输入法比winxp下的输入法要好调整得多,所以我一直都是用win2K下的输入法。关于本文中所用的一些小工具我会提供下载地址的)
   然后再从我的电脑到属性看一下设备管理器里有没有冲突的硬件。有的话请解决。转到高级选项,找到启动和故障恢复项点设置。把“显示操作系统列表时间”和“在需要时显示恢复选项时间”前面的勾去掉。这样尽量加快启动的等待时间如果要进行操作系统的选择,请在开机的按F8找到“返回操作系统菜单”就OK。然后在系统失败选项里,把下面那3个项前面的勾全部去掉。
关闭自动更新。(重要补丁手动打上就OK)
   关于注册表优化网上相关的资料太多,也不多说了。
   下面进入最关键的服务:
   windows默认开启了许多的我们用不上的服务。完全可以关闭,以节省系统资源。
   在运行里输入:services.msc
   简单的说一下需要关闭的服务。因为需要用到的一些工具资料等下我会放到我的网盘里,大家可以自己去下载的。
   一般我会关闭以下服务:
1.Application Layer Gateway Service  防火墙服务。xp的防火墙形同虚设。关闭以节省内存资源.将其停止后禁用。
2.Shell Hardware Detection  自动播放一定要禁用。这个服务开启后非常容易感染AUTORUN病毒。将其停止后禁用。
3.SSDP Discovery Service  启动您家庭网络上的 UPnP 设备的发现。关闭吧。没用的服务。将其停止后禁用。
4.System Restore Service  系统还原。也是没用的。直接GHOST一个备份爽多嘞。
5.Print Spooler 打印服务,如果你不用打印机请关闭。
6.Automatic Updates  Windows 更新服务。关闭吧
7.Computer Browser  维护网络上计算机网络列表的列新,一般非局域网用户也用不上。关闭。
8.Windows Image Acquisition (WIA)  为扫描仪和照相机提供图像捕获。  禁用最好。
   一般我会将以下服务改为手动:
1.DHCP Client  通过注册和更改 IP 地址以及 DNS 名称来管理网络配置。几乎用不上。将其停止然后改为手动。
2.DNS Client  为此计算机解析和缓冲域名系统 (DNS) 名称。将其停止然后改为手动。
3.TCP/IP NetBIOS Helper  允许对“TCP/IP 上 NetBIOS (NetBT)”服务以及 NetBIOS 名称解析的支持。 将其停止然后改为手动。
4.Windows Installer    添加、修改和删除以 Windows 安装程序 这个服务就不要禁用了,有些方面会用到,将其停止然后改为手动就OK
手动的服务里,如果有你需要用到的请不要关闭。否则可能会出错。
由于服务太多,只能列一些有代表性的东西来。
   下面我会给出一些我装机常用的一些软件。[包括:“autorun专杀及免疫工具最终完美版”、“Windows进程管理器 v3.60 绿色版”、“winodws系统服务终结者”、“矮人DOS5.3工具箱”、“磁盘病毒清除免疫工具”、“调整输入法(win2K下输入法)”、“解决开机自动打开'我的文档'”、“流氓软件清理工具合集”、“系统优化电子书”]
软件不多,但是个个都比较经典。其中服务的优化还可以参考“系统优化电子书”(我自已收集的)、和windows服务优化终结者这两个软件来进行。备份工具我一直在用矮人DOS。感觉比较好用。如果实在不会装一个雨林木风的一键备份也行。
发表于 2007-12-9 09:01:28
如何让XP系统也能获得VISTA的安全功能?
微软将用户帐户界面(UAC)作为其中最显著的一个新增安全特性。而微软所采用的UAC则是已经在Linux以及基于Unix的Mac OS X中使用了很久的安全模型,它要求用户操作一些例如安装软件时的任务需要具备管理员权限,而在其它的时候,也赋予用户较低的权限。
  那么为什么要使用它呢?这都是为了让用户能够远离黑客的侵扰。如果一个攻击者利用未修复的 bug对浏览器采取了攻击行为,他就会盗用到用户的权限。因为用户能够安装软件,因此黑客们也能够做到。那么结果会怎样呢?黑客们就会“拥有”你的计算机,并在其之上植入一些木马或是蠕虫,还有一些隐蔽的间谍软件。
  许多Windows用户一直都是以管理员身份来运行Windows,因为微软过去从没有让管理员与非管理员之间有过多的区别。而实际上,如果你的权限较低,工作起来会更加困难。
  面对与日俱增而又诡秘多变的攻击。但为什么还要等待它呢?看看下面介绍的两种方法,你就可以让你的Windows XP,设置是更早期版本的Windows,都能得到一个像UAC那样的保护。
  方法一:使用权限受限的用户
  一眼看这个方法也许你会觉得在Windows中设置一个非管理员权限的帐户简直容易得让人觉得可笑,而这时你可能会想知道,vista和它的UAC究竟会出现什么大惊小怪的事情。
  是的,你可以很容易地通过几次点击,在控制面板的用户帐户里设置一个低权限的帐户。在此,在你点击“创建一个新帐户”并赋予这个帐户一个名称时,请在创建之前将它设定为“受限”。
  当这个操作完成后——就犹如在XP中的受限帐户工作时一样,当你在全新安装Windows XP后或是使用一台新计算机时,如果你使用首先帐户的系统工作一段时间,你就会发现你之前的做法简直是一个梦魇的开端。
  你将不能访问你之前存储在“我的文档”中的文档,因为这个文件夹现在已经被锁定在管理员帐户之下。一些你之前安装的程序也会神秘地消失。此时,整个操作系统就像是一个需要花费很长时间进行重新定制的版本。例如firefox,它的插件将会消失, Word也会恢复到它的标准配置。你必须花费数个小时重新创建这些当你以管理员身份运行XP时的设置。
  更别提还会有一些应用程序你将完全无法安装,除非你正处在管理员帐户下。或者说它们能够安装,但在没有管理员权限的情况下它将拒绝运行。你要避免出现这种情况只能够用右键单击这个安装文件,并选择以管理员身份运行,并输入密码,但这并不是一定有效的方式。
  注:没有办法做到,因为这个方法实在太麻烦。
   方法二:使用“运行方式”
  Windows XP中有一个名叫“运行方式”的命令,它能够让你暂时地借用其它的帐户来运行应用程序。通常它都被用在一个受限帐户要暂时使用管理员权限的时候,例如,在安装一个程序的时候。
  你可以将这些东西都看作是vista中的UAC所提供的保护功能。
  它的理念是用在当你运行最容易受到攻击的应用程序上——浏览器以及电子邮件,你作为一个受限的用户时,即使有最坏的情况发生,恶意软件攻击了你的应用程序,它也不能够将它的恶行发挥到极致。
  要让这个方法生效,你就可以在其它程序作为管理员身份运行时,将你的浏览器和电子邮件客户端以受限用户的身份运行。这样就能够减少很多在安装或打开程序时引发的问题,也能够让你保持当前对应用程序的设置,还有日期文件路径等等。
  例如,右键点击桌面上的IE快捷方式,在Windows Explorer或是快速启动栏的菜单中选择“Run as”。接着在下面的用户中输入或选择一个受限用户帐户,并输入密码后点击“确定”。
  你可以将这个过程自动化,这样你就不需要每次都点击右键进行操作。右键点击快捷方式后选择 “属性”,点击“快捷方式”选项卡,接着点击“高级”按钮。钩选中“以其他用户身份运行”并点击“确定”。
  从今以后,当你从这个快捷方式打开程序时,首先你会看到的就是一个帐户对话框,再次你可以选择以管理员身份运行或是其他帐户的身份运行,在此,我们所说的是需要选择受限帐户。
  注:不便使用,因为它需要一个受限帐户。
发表于 2007-12-9 09:01:46
彻底解决安装Vista时无法选择或格式化硬盘分区8种方法
近来有朋友安装 Vista 时,遇到了无法选择或格式化硬盘分区的情况,基本是下列一种或多种症状:
• 系统未列出要安装 Windows Vista 的硬盘。
• 无法选择要安装 Windows Vista 的硬盘分区。
• 无法格式化一个或多个硬盘分区。
• 无法为硬盘分区设置正确的大小。
• 你会收到以下错误消息: Windows 无法找到符合其安装条件的系统卷
原因分析:此问题可能是由下列原因之一造成的——
• Windows Vista 与大容量存储控制器或大容量存储驱动程序不兼容。
• 大容量存储控制器或大容量存储驱动程序已过期。
• 要安装 Windows Vista 的硬盘是动态磁盘。
• 计算机中的某条数据电缆松动或出现了其他硬件问题。
• 硬盘或 Windows 文件系统已损坏。
• 您尝试选择的是 FAT32 分区或其他与 Windows Vista 不兼容的分区类型。
解决方案:要解决此问题,请使用下列一种或多种方法——
方法一:验证分区是否与 Windows Vista 兼容
在 FAT32 分区上无法安装 Windows Vista。此外,必须正确配置动态磁盘才能将其用于 Windows Vista。要验证分区是否与 Windows Vista 兼容,请按照下列步骤操作:
1. 对于具有简单卷的动态磁盘,请使用 Diskpart.exe 实用工具将该磁盘配置为活动磁盘。 有关如何使用 Diskpart.exe 实用工具的更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
300415 (http://support.microsoft.com/kb/300415/) Diskpart 命令行实用工具介绍。
2. 对于 FAT32 分区,请将其重新格式化或使用 Convert.exe 命令将其转换为 NTFS 文件系统分区。注意:在格式化分区时,将删除分区中的所有数据,其中包括分区上的所有文件。 有关如何使用 Convert.exe 命令的更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章: 314097 (http://support.microsoft.com/kb/314097/) 如何使用 Convert.exe 将分区转换为 NTFS 文件系统。
方法二:更新硬盘控制器的驱动程序
如果要以升级方式安装 Windows Vista,请将硬盘控制器的驱动程序更新为最新驱动程序。
注意:Windows Vista 安装程序提供了一项将当前驱动程序迁移到新操作系统的功能。因此,Windows Vista 安装程序可以使用当前安装在计算机上的驱动程序。如果计算机未安装最新的驱动程序,安装程序可能会使用过期的驱动程序。在这种情况下,您可能会遇到兼容性问题。
方法三:为硬盘控制器提供正确的驱动程序
如果您要尝试执行 Windows Vista 的干净安装,则必须为硬盘控制器提供正确的驱动程序。当系统提示您选择要安装 Window Vista 的磁盘时,还必须单击以选择“加载驱动程序”选项。Windows Vista 安装程序将引导您完成剩余的过程。
方法四:检查 Setupact.log 文件以验证分区是否处于活动状态
如果您收到以下错误消息,请通过检查 Setupact.log 文件来验证分区是否处于活动状态:Windows 无法找到符合其安装条件的系统卷。
说明:
• 如果以升级方式安装 Windows Vista,则 Setupact.log 文件位于 Drive:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther 文件夹中。Drive 代表包含现有 Windows 安装的驱动器。
• 如果执行 Windows Vista 的干净安装,则 Setupact.log 文件位于 Drive:\$WINDOWS\Sources\Panther 文件夹中。Drive 代表包含 Windows Vista 安装程序文件的 DVD 驱动器。
要验证分区是否处于活动状态,请按照下列步骤操作:
1. 单击“开始”,单击“运行”,键入 notepad,然后单击“确定”。
2. 在“文件”菜单上,单击“打开”。
3. 找到并单击 Setupact.log 文件,然后单击“打开”。
4. 找到“DumpDiskInformation”节。此节包含有关分区映射的信息。
5. 在“DumpDiskInformation”节中,找到类似于以下内容的日志条目:
Disk [0] partition [1] is an active partition
6. 如果此日志条目显示在类似于以下内容的条目之后,则说明无法将该硬盘配置为使用基于 Windows 的操作系统:
Unknown
在这种情况下,请使用 Diskpart.exe 实用工具将另一个分区配置为活动状态。注意:此步骤会阻止第三方操作系统启动。
方法五:检查固件更新和系统 BIOS 更新
有关固件更新和系统 BIOS 更新的信息,请与计算机硬件制造商联系。有关如何与硬件制造商联系的信息,请单击以下列表中相应的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
65416 (http://support.microsoft.com/kb/65416/) 硬件和软件供应商联系信息 A-K60781 (http://support.microsoft.com/kb/60781/) 硬件和软件供应商联系信息 L-P60782 (http://support.microsoft.com/kb/60782/) 硬件和软件供应商联系信息 Q-Z
方法六:验证系统 BIOS 是否正确检测到了硬盘
有关如何验证系统 BIOS 是否正确检测到了硬盘的信息,请与计算机硬件制造商联系。
方法七:使用 Chkdsk.exe 实用工具检查是否存在问题
运行 Chkdsk.exe 实用工具,检查是否存在磁盘问题。如果硬盘已损坏,请更换硬盘。
方法八:
使用 Diskpart.exe 实用工具清理磁盘,然后再次运行 Windows Vista 安装程序
如果您已尝试本部分中列出的所有方法,但问题仍然存在,请使用 Diskpart.exe 实用工具清理磁盘,然后再次运行 Windows Vista 安装程序。注意:仅当您要执行 Windows Vista 的干净安装时,才可以使用此方法。在清理硬盘时,硬盘将被格式化。硬盘上的所有分区和所有数据都将被永久删除。我们强烈建议先备份硬盘上的文件,然后再清理磁盘。要使用 Diskpart.exe 实用工具清理硬盘,请按照下列步骤操作:
1. 单击“开始”,单击“运行”,键入 diskpart,然后单击“确定”。
2. 键入 list disk,然后按 Enter。将显示可用硬盘的列表。
3. 键入 sel disk number,然后按 Enter。number 是要清理的硬盘的编号。该硬盘现在处于选中状态。
4. 键入 det disk,然后按 Enter。将显示该硬盘上的分区列表。请使用此信息验证是否选择了正确的磁盘。 5. 确保该磁盘不包含所需的数据,键入 clean all,然后按 Enter 以清理该磁盘。该磁盘上的所有分区和所有数据都将被永久删除。
6. 键入 exit,然后按 Enter。
7. 运行 Windows Vista 安装程序执行 Windows Vista 的干净安装。
发表于 2007-12-9 09:02:03
简单谈谈怎样让你的系统盘占用更少的系统空间
很多人都希望自己的电脑既速度快,又稳定安全,便于进行系统备份和还原,可是如果系统盘占的空间太大,电脑速度就不可能很快,系统做起备份或还原来也相对比较麻烦,速度又慢,占的空间又多,还容易出问题。所以应该尽可能减少系统盘占的空间。下面一些方法可供参考(主要适用于XP系统):
一、系统盘里不要放文件资料,比如一些软件安装程序、下载的东西等等。
最好把“我的文档”根目录改到别的分区,因为似乎很多人喜欢把文件放到“我的文档”里,这里占用的实际也是系统盘的空间。
二、尽量使用免安装的绿色软件。
这样你就可以将这些软件放到别的分区,而不是在系统盘占地方。
三、对一些必须装的软件,最好改装占用空间较少的版本或者替代软件。
比如Office2003,你如果装简体中文版,占用的空间可以超过 1G,而装英文版则只需要两三百兆,装替代软件WPS2005或WPS2007也只要一两百兆。还有PDF阅读器,用Foxit Reader绿色版只需要几兆的空间,随便放哪个盘都行,装Adobe PDF Reader 的话要占系统盘几十兆的空间,如果装完整的AdobeAcbobat,则系统盘几百兆空间又没了。当然你也可以装在其他分区,可那样的话,系统一还原就要重装一次,不嫌麻烦吗?
四、限制系统还原功能。
对XP系统而言,最多保留系统盘的系统还原功能,而且最好采取手动建立还原点的办法,并注意控制还原点的数量。完整的系统备份和还原最好使用专门的工具,比如Ghost、一键还原精灵和Acronis True Image等。
五、定期进行磁盘清理,避免不必要的垃圾及过期的文件占用硬盘空间。
可以用系统自带的磁盘清理工具,也可以使用CClener、Windows优化大师等工具。
发表于 2007-12-9 09:02:19
系统优化:释放C盘空间的27个方法
Windows操作系统在C盘空间不足的情况下,我们可以通过那些具体手段来增加C盘空间。
  1.打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”
  2.删除以下文件夹中的内容:
  x:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所有文件(历史纪录)
  x:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式)
  x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
  x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
  x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
  x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
  3.如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
  x:\windows\下以 $u... 开头的隐藏文件
  4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序
  5.碎片整理后打开“开始”-“程序”-“附件”-“系统工具”-“系统还原”-“创建一个还原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)
  6.打开“我的电脑”-右键点系统盘-“属性”-“磁盘清理”-“其他选项”-单击系统还原一栏里的“清理”-选择“是”-ok了
  7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache近3xxM。(该命令的作用是立即清除"Windows 文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空间)
  8、删掉\windows\system32\dllcache下dll档(减去200——300mb),这是备用的dll档, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
  9、XP会自动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,一般变动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位于\windows\driver cache\i386目录下,名称为driver.cab,你直接将它删除就可以了,通常这个文件是74M。
  10、删除不用的输入法:对很多网友来说,Windows XPt系统自带的输入法并不全部都合适自己的使用,比如IMJP8_1 日文输入法、IMKR6_1 韩文输入法这些输入法,如果用不着,我们可以将其删除。输入法位于\windows\ime\文件夹中,全部占用了88M的空间。
  11、升级完成发现windows\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM
  12、另外,保留着\windows\help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。。都干掉!
  13、关闭系统还原:系统还原功能使用的时间一长,就会占用大量的硬盘空间。因此有必要对其进行手工设置,以减少硬盘占用量。打开"系统属性"对话框,选择"系统还原"选项,选择"在所有驱动器上关闭系统还原"复选框以关闭系统还原。也可仅对系统所在的磁盘或分区设置还原。先选择系统所在的分区,单击"配置"按钮,在弹出的对话框中取消"关闭这个驱动器的系统还原"选项,并可设置用于系统还原的磁盘空间大小。
  14、休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将共关闭,关闭的方法是的:打开"控制面板",双击"电源选项",在弹出的"电源选项属性"对话框中选择"休眠"选项卡,取消"启用休眠"复选框。
  15、卸载不常用组件:XP默认给操作系统安装了一些系统组件,而这些组件有很大一部分是你根本不可能用到的,可以在"添加/删除Windows组件"中将它们卸载。但其中有一些组件XP默认是隐藏的,在"添加/删除Windows 组件"中找不到它们,这时可以这样操作:用记事本打开\windows\inf\sysoc.inf这个文件,用查找/替换功能把文件中的"hide"字符全部替换为空。这样,就把所有组件的隐藏属性都去掉了,存盘退出后再运行"添加-删除程序",就会看见多出不少你原来看不见的选项,把其中那些你用不到的组件删掉(记住存盘的时候要保存为sysoc.inf,而不是默认的sysoc.txt),如Internat信使服务、传真服务、Windows messenger,码表等,大约可腾出近50MB的空间。
  16、清除系统临时文件:系统的临时文件一般存放在两个位置中:一个Windows安装目录下的Temp文件夹;另一个是x:\Documents and Settings\"用户名"\Local Settings\Temp文件夹(Y:是系统所在的分区)。这两个位置的文件均可以直接删除。
  17、清除Internet临时文件:定期删除上网时产生的大量Internet临时文件,将节省大量的硬盘空间。打开IE浏览器,从"工具"菜单中选择"Internet选项",在弹出的对话框中选择"常规"选项卡,在"Internet临时文件"栏中单击"删除文件"按钮,并在弹出"删除文件"对话框,选中"删除所有脱机内容"复选框,单击"确定"按钮。
  18、清除预读文件:Windows XP的预读设置虽然可以提高系统速度,但是使用一段时间后,预读文件夹里的文件数量会变得相当庞大,导致系统搜索花费的时间变长。而且有些应用程序会产生死链接文件,更加重了系统搜索的负担。所以,应该定期删除这些预读文件。预计文件存放在Windows XP系统文件夹的Prefetch文件夹中,该文件夹下的所有文件均可删除。
  19、压缩NTFS驱动器、文件或文件夹:如果你的硬盘采用的是NTFS文件系统,空间实在紧张,还可以考虑启用NTFS的压缩功能。右击要压缩的驱动器-"属性"-"常规"-"压缩磁盘以节省磁盘空间",然后单击"确定", 在"确认属性更改"中选择需要的选项。这样可以节省约20% 的硬盘空间。在压缩C盘的时候,最好在安全模式下压缩,这样效果要好一些。
  20、关闭华医生Dr.Watson:要关闭Dr.Watson可打开注册表编辑器,找到"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug"分支,双击其下的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。也在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
  21、关闭远程桌面:"我的电脑"->"属性"->"远程","远程桌面"里的"允许用户远程连接到这台计算机"勾去掉。
  22、取消XP对ZIP支持:Windows XP在默认情况下打开了对zip文件支持,这要占用一定的系统资源,可选择"开始→运行",在"运行"对话框中键入"regsvr32 /u zipfldr.dll",回车确认即可取消XP对ZIP解压缩的支持,从而节省系统资源。
  23、关闭错误报告:当应用程序出错时,会弹出发送错误报告的窗口,其实这样的错误报告对普通用户而言几乎没有任何意义,关闭它是明智的选择。在"系统属性"对话框中选择"高级"选项卡,单击"错误报告"按钮,在弹出的"错误汇报"对话框中,选择"禁用错误汇报"单选项,最后单击"确定"即可。另外我们也可以从组策略中关闭错误报告:从"运行"中键入"gpedit.msc",运行"组策略编辑器",展开"计算机配置→管理模板→系统→错误报告功能",双击右边设置栏中的"报告错误",在弹出的"属性"对话框中选择"已禁用"单选框即可将"报告错误"禁用。
  24、关掉不用的设备:Windows XP总是尽可能为电脑的所有设备安装驱动程序并进行管理,这不仅会减慢系统启动的速度,同时也造成了系统资源的大量占用。针对这一情况,你可在 设备管理器中,将PCMCIA卡、调制解调器、红外线设备、打印机端口(LPT1)或者串口(COM1)等不常用的设备停用,方法是双击要停用的设备,在其属性对话框中 的"常规"选项卡中选择"不要使用这个设备(停用)"。在重新启动设置即可生效,当需要使用这些设备时再从设备管理器中启用它们。
  25、定期清理系统还原点:打开磁盘清理,选择其他选项->清理系统还原点,点击清理。
  26、卸载不需要的程序,这个就不用我多说了
  27、其它优化:
  a 将应用软件装在其它硬盘(不要安装在系统盘下,这对重装系统也有好处);
  b 将"我的文档"文件夹都转到其他分区:在桌面的"我的文档"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"移动" ;
  c 将IE临时文件夹都转到其他分区:打开IE浏览器,选择"工具"->"internet选项"->"常规"->"设置"->"移动文件夹";
  d 把虚拟内存也转到其它硬盘;
  e 把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效;
  f 在桌面的"我的电脑"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"高级-性能设置"->"高级-虚拟内存",调至330-720。而且定时清理。
发表于 2007-12-9 09:02:46
虚拟内存设置方法终极教程
虚拟内存设置终极攻略
内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了解决这个问题,Windows中运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,当内存占用完时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。举一个例子来说,如果电脑只有128MB物理内存的话,当读取一个容量为200MB的文件时,就必须要用到比较大的虚拟内存,文件被内存读取之后就会先储存到虚拟内存,等待内存把文件全部储存到虚拟内存之后,跟着就会把虚拟内里储存的文件释放到原来的安装目录里了。
  当系统运行时,先要将所需的指令和数据从外部存储器(如硬盘、软盘、光盘等)调入内存中,CPU再从内存中读取指令或数据进行运算,并将运算结果存入内存中,内存所起的作用就像一个“二传手”的作用。当运行一个程序需要大量数据、占用大量内存时,内存这个仓库就会被“塞满”,而在这个“仓库”中总有一部分暂时不用的数据占据着有限的空间,所以要将这部分“惰性”的数据“请”出去,以腾出地方给“活性”数据使用。这时就需要新建另一个后备“仓库”去存放“惰性”数据。由于硬盘的空间很大,所以微软Windows操作系统就将后备“仓库”的地址选在硬盘上,这个后备“仓库”就是虚拟内存。在默认情况下,虚拟内存是以名为Pagefile.sys的交换文件保存在硬盘的系统分区中。
  手动设置虚拟内存
  在默认状态下,是让系统管理虚拟内存的,但是系统默认设置的管理方式通常比较保守,在自动调节时会造成页面文件不连续,而降低读写效率,工作效率就显得不高,于是经常会出现“内存不足”这样的提示,下面就让我们自已动手来设置它吧。
  ①用右键点击桌面上的“我的电脑”图标,在出现的右键菜单中选择“属性”选项打开“系统属性”窗口。在窗口中点击“高级”选项卡,出现高级设置的对话框.
  ②点击“性能”区域的“设置”按钮,在出现的“性能选项”窗口中选择“高级”选项卡,打开其对话框。
  ③在该对话框中可看到关于虚拟内存的区域,点击“更改”按钮进入“虚拟内存”的设置窗口。选择一个有较大空闲容量的分区,勾选“自定义大小”前的复选框,将具体数值填入“初始大小”、“最大值”栏中,而后依次点击“设置→确定”按钮即可,最后重新启动计算机使虚拟内存设置生效。
  建议:可以划分出一个小分区专门提供给虚拟内存、IE临时文件存储等使用,以后可以对该分区定期进行磁盘整理,从而能更好提高计算机的工作效率。
  一、量身定制虚似内存
  1.普通设置法
  根据一般的设置方法,虚拟内存交换文件最小值、最大值同时都可设为内存容量的1.5倍,但如果内存本身容量比较大,比如内存是512MB,那么它占用的空间也是很可观的。所以我们可以这样设定虚拟内存的基本数值:内存容量在256MB以下,就设置为1.5倍;在512MB以上,设置为内存容量的一半;介于256MB与512MB之间的设为与内存容量相同值。
  2.精准设置法
  由于每个人实际操作的应用程序不可能一样,比如有些人要运行3DMAX、Photoshop等这样的大型程序,而有些人可能只是打打字、玩些小游戏,所以对虚拟内存的要求并不相同,于是我们就要因地制宜地精确设置虚拟内存空间的数值。
  ①先将虚拟内存自定义的“初始大小”、“最大值”设为两个相同的数值,比如500MB;
  ②然后依次打开“控制面板→管理工具→性能”,在出现的“性能”对话框中,展开左侧栏目中的“性能日志和警报”,选中其下的“计数器日志”,在右侧栏目中空白处点击右键,选择右键菜单中的“新建日志设置”选项;
  ③在弹出的对话框“名称”一栏中填入任意名称,比如“虚拟内存测试”。在出现窗口中点击“添加计数器”按钮进入下一个窗口;
  ④在该窗口中打开“性能对象”的下拉列表,选择其中的“Paging File”,勾选“从列表中选择计数器”,并在下方的栏目中选择“%Usage Peak”;勾选“从列表中选择范例”,在下方的栏目中选择“_Total”,再依次点击“添加→关闭”结束
  ⑤在右侧栏目中可以发现多了一个“虚拟内存测试”项目,如果该项目为红色则说明还没有启动,点击该项,选择右键菜单中的“启动”选项即可
  接下来运行自己常用的一些应用程序,运行一段时间后,进入日志文件所在的系统分区下默认目录“PerfLogs”,找到“虚拟内存测试_000001.csv”并用记事本程序打开它,在该内容中,我们查看每一栏中倒数第二项数值,这个数值是虚拟内存的使用比率,找到这项数值的最大值,比如图中的“46”,用46%乘以500MB(前面所设定的虚拟内存数值),得出数值为230MB。
  用该数值可以将初始大小设为230MB,而最大值可以根据磁盘空间大小自由设定,一般建议将它设置为最小值的2到3倍。这样我们就可以将虚拟内存打造得更精准,使自己的爱机运行得更加流畅、更具效率。
  二、Windows虚拟内存加速密籍
  虚拟内存对于任何版本的Windows而言都是十分重要的。如果设置得当,它将极大地提升电脑的性能和运行速度。可是在默认状态下,Windows始终将虚拟内存设为物理内存的1.5倍。这样的话,如果用户安装2GB的内存,系统就会腾出高达3GB的硬盘空间作为虚拟内存。但以当前的主流应用软件和游戏对内存的需要来看,根本没有必要使用这么多的虚拟内存。那么,有没有什么秘技或绝招可使虚拟内存运用得更有效率或更显性能呢?
  1、分割存于多个硬盘
  将虚拟内存设在较快的硬盘上,的确可使虚拟内存的运作更有效率。但是若电脑上两个硬盘速度一样快,则应将虚拟内存平均分配在两个不同的硬盘上(并非同一硬盘的不同分区)。因为同步进行读写操作会更有效地提高系统整体的虚拟内存性能。
  举个例子,假设你原本在硬盘C上设置了700MB的虚拟内存,现在你可尝试重新分配,即把硬盘C改为350MB,硬盘D新增350MB的虚拟内存。理论上这样做会加快虚拟内存整体的读写操作.
  2、硬盘需有足够空间
  如果你不是很有经验的电脑用户,又或者没有特殊的使用要求,在Windows XP中选择“系统管理的大小”的方法来自动处理虚拟内存,一般情况下应该会比选择“自定义大小”的方法来得安全和稳定。不过,有一点大家必须注意,由于虚拟内存的“页面文件”(pagefile.sys)会随着电脑使用过程进行收缩和扩展,为使系统管理虚拟内存能够进行得顺利和更具弹性,我们必须保证分页文件所在的硬盘拥有足够的可用空间。
  3、最小值等于最大值
  选择“自定义大小”的方法来处理虚拟内存,并将最大值和最小值都设为同一数值。有很多人都相信用这种方法来处理虚拟内存有助于提高系统的性能。他们所持的理由是,当最大值和最小值都相等时,系统无需时刻进行收缩和扩展页面文件的动作。省去了这些工作,相应地就是提高系统效率。
  这种方法,很多人坚信有效,但同样地,也有人指出其实并没有效果。但不管怎样也好,如要将最大值和最小值设为相等,我们必须坚守一个原则,那就是虚拟内存的大小必须足够,否则系统轻则会出现效率下降(要进行更多复写动作来腾出空间),严重的更会造成系统不稳定。
  4、整理页面文件
  文件数据保存在硬盘上久了,文件碎片(fragment)自然会产生。要保持或提高硬盘的工作效率,我们应不时为硬盘进行一次碎片整理。所谓虚拟内存,其实也是硬盘上的资料文件,那么虚拟内存是否也应该像普通文件般需要整理呢?
  Windows系统处理页面文件(即虚拟内存)的方法有别于一般的文件。相比之下,页面文件比一般文件更少出现碎片,为页面文件进行整理通常是没有必要的。事实上,当Windows XP进行磁盘碎片整理时,页面文件不会牵涉其中。
  虽然Windows不会对页面文件进行整理,但事实上页面文件也有碎片存在。追求“尽善尽美”的朋友可能仍想对页面文件进行碎片整理。大家不妨试试下面的方法:
  在桌面“我的电脑”图标上单击鼠标右键,在随后出现的功能菜单中选“属性”。进入系统属性的设置窗口,用鼠标点选“高级”-->“性能”-->“设置”-->“高级”-->“更改”,在随后出现的“虚拟内存”设置窗口中选中“无分页文件”一项。最后单击“设置”按钮退出,并重新启动电脑。
重新启动后,检查一下磁盘根目录中还有没有pagefile.sys页面文件存在,如有就将之删除。清除掉虚拟内存的页面文件后,现在我们再进行磁盘碎片整理。完成后,按照前面的步骤重新设置一定数量的虚拟内存,并启动电脑使之生效。经上述方法处理后,新得出的页面文件将会是没有碎片的。
  另外,如果想查看页面文件碎片的具体情况呢?启动磁盘碎片整理程序,为存在有页面文件的硬盘进行一次“分析”,再点选“查看报告”,看看“页面文件碎片”一栏便会一目了然.
  5、虚拟内存的理想大小
  想以“自定义大小”的方法来处理虚拟内存,究竟应该设置多大的虚拟内存呢?在Windows XP中,如果由操作系统自己定义虚拟内存,系统通常会把最小值设置为物理内存的1.5倍。当扩展时,最大值则介于物理内存的2.5至3倍。一般情况下,用户想自定义虚拟内存的大小,均可参照这个比例设置。
  真的要参照这个比例吗?如果我的电脑上有1GB的内存,难不成最小值要设置为1.5GB,最大值是2.5至3GB。这样一来。Pagefile.sys页面文件至少为1.5GB,太不现实了!
  其实,大内存的系统跟小内存的系统相比,在设置虚拟内存时,标准有些不同。
  如果大家有512MB以上甚至1GB的内存,既然物理内存已经相当充足,所需的虚拟内存反而应该减少。故在大内存的系统中,虚拟内存的最小值可以设成物理内存的一半。比如有1GB的内存,虚拟内存的最小值设成512MB,最大值则维持3GB以备不时之需。注意:虽然最大值设为3GB,系统是不会立即出现3GB大小的pagefile.sys文件,实际上它首先会以最小值出现,待有扩展需要时才会递增。
  另外,有些大内存的朋友,可能会干脆不设置虚拟内存,以此强迫系统使用速度较快的内存。其实这是不太明智的做法。正所谓凡事都不要做得太绝对,完全没有虚拟内存也不行。原因是不少应用程序在设计时要求必须使用虚拟内存,没有了就会造成系统不稳定或死机。
  至于小内存的系统,例如256MB,参照1.5倍及3倍的设置比例最稳当。即虚拟内存最小值设为384MB,最大值768MB。
  6、手工订制最准确的虚拟内存
  0.5倍、1.5倍、3倍,哇!好像买衣服时分大、中、小号,完全没有个性。究竟设置虚拟内存有没有更“贴身剪裁”的方法呢?
  在Windows XP桌面的“开始”→“运行”中输入perfmon.msc,一个与系统性能有关的监视器便会出现。看看显示器的底部,有三个计数器(pages/sec、Avg.Disk Queue Length及rocessor Time,)。为了便于我们接下来对虚拟内存的页面文件进行精确监测,现在请大家将这三个计数器逐一点选,并按键盘上的Delete键将它们删除。请大家放心,删除后,下次再启动系统性能监视器时,这三个项目会重新出现。
  删除后,现在请在图表中央位置单击鼠标右键,在随后出现的功能菜单中点选“添加计数器”一项,跟着在跳出窗口的“性能对象”一栏选“Process”。之后再在“从列表选择”一栏中点选“Page File Bytes”。不清楚“Page File Bytes”代表什么意思,只要单击“说明”按钮,解说文字便会出现在对话框之下。
  选定“Page File Bytes”后,再在右方的“从列表选择范例”一栏选取“Total”项,之后依次单击“添加”和“关闭”按钮,一个名为“Page File Bytes”的计数器便会出现在性能监视器的下方中。
  重复以上的动作,再添加一个名为“Page File Bytes Peak”的计数器(即Process下面的Page File Bytes Peak)。
  现在,回头看一下监视器,图表中应该正在显示并计量着刚才新增加的两个计数器。如无意外,这两个计数器在图表上的显示不正确,即数值靠近最高比例线,没有动态变化。不用怕,这并不表示你的电脑出了什么问题,而是图表比例设得不太恰当而已!用鼠标右键逐一单击监视器底部的“Page Fele Bytes”和“Page File By8tes Peak”计数器,并选“属性”一项。在“数据”页面的“比例”一栏中改为0.0000001,这样显示器中的图表便不再是没有动静了。
如果你看过系统提供的说明,相信应该知道“Page File Bytes”和“Page File Bytes Peak”正是代表了系统监测期间所使用的虚拟内存及其峰值是多大。因此,需要精确地手工设置虚拟内存,可参考图表下方显示的数字,其单位是Bytes
  想知道在正常的情况下,你的系统会耗用多少虚拟内存?请将平时日常使用的应用软件同时启动并让它们开始工作,接着再看性能监视器上所显示的数值,心中有数了吧。
  人总有疯狂的时候,想知道自己疯狂使用电脑时系统需要多少虚拟内存,现在就尽情地将电脑上的程序启动并运行(例如,开十多个IE浏览器窗口上网,播放MP3和DVD影片,再进行光盘刻录或DV影片压缩编码),看看监视器的百分比会升高到多少。
  在图表上右击鼠标,点选“属性”,进入“图表”页面勾选“水平格线”一项。这样图表中会出现一条条的水平分割线,是不是好分辨了?
  图表中的红色垂直线跑得太快,来不及开启电脑上的程序进行测试?
  同样,在图表上单击鼠标右键,选“属性”,在常规页面的“自动抽样间隔”一项中将1秒改为5秒。此时,图表中的“图形时间”数值便会由1分40秒变成8分20秒。换言之,红色垂直线走完一圈需花费8分20秒,这个时间应该足以让大家开启并运行很多应用程序,然后再慢慢查看图表中的结果。
  最后,通过监视器的图表,相信大家已经能粗略估计你的电脑系统应设置多大的虚拟内存了。
  三、出现“虚拟内存不够”的几个可能
  1、感染病毒
  有些病毒发作时会占用大量内存空间,导致系统出现内存不足的问题。赶快去杀毒,升级病毒库,然后把防毒措施做好!
  2、虚拟内存设置不当
  虚拟内存设置不当也可能导致出现内存不足问题,一般情况下,虚拟内存大小为物理内存大小的2倍即可,如果设置得过小,就会影响系统程序的正常运行。重新调整虚拟内存大小以WinXP为例,右键点击“我的电脑”,选择“属性”,然后在“高级”标签页,点击“性能”框中的“设置”按钮,切换到“高级”标签页,然后在“虚拟内存”框中点击“更改”按钮,接着重新设置虚拟内存大小,完成后重新启动系统就好了。
  3、系统空间不足
  虚拟内存文件默认是在系统盘中,如WinXP的虚拟内存文件名为“pagefile.sys”,如果系统盘剩余空间过小,导致虚拟内存不足,也会出现内存不足的问题。系统盘至少要保留300MB剩余空间,当然这个数值要根据用户的实际需要而定。用户尽量不要把各种应用软件安装在系统盘中,保证有足够的空间供虚拟内存文件使用,而且最好把虚拟内存文件安放到非系统盘中。
  4、因为SYSTEM用户权限设置不当
  基于NT内核的Windows系统启动时,SYSTEM用户会为系统创建虚拟内存文件。有些用户为了系统的安全,采用NTFS文件系统,但却取消了SYSTEM用户在系统盘“写入”和“修改”的权限,这样就无法为系统创建虚拟内存文件,运行大型程序时,也会出现内存不足的问题。问题很好解决,只要重新赋予SYSTEM用户“写入”和“修改”的权限即可,不过这个仅限于使用NTFS文件系统的用户。
  四、虚拟内存的优化
  1. 启用磁盘写入缓存
  在“我的电脑”上单击鼠标右键选择“属性->硬件”,打开设备管理器找到当前正在使用的硬盘,单击鼠标右键选择属性。在硬盘属性的的“策略”页中,打开“启用磁盘上的写入缓存”。
  这个选项将会激活硬盘的写入缓存,从而提高硬盘的读写速度。不过要注意一点,这个功能打开后,如果计算机突然断电可能会导致无法挽回的数据丢失。因此最好在有UPS的情况下再打开这个功能。当然,如果你平常使用计算机时不要进行什么重要的数据处理工作,没有UPS也无所谓,这个功能不会对系统造成太大的损失。
  2. 打开Ultra MDA
  在设备管理其中选择IDE ATA/ATAPI控制器中的“基本/次要IDE控制器”,单击鼠标右键选择“属性”,打开“高级设置”页。这里最重要的设置项目就是“传输模式”,一般应当选择“DMA(若可用)”。
  3. 配置恢复选项
  Windows XP 运行过程中碰到致命错误时会将内存的快照保存为一个文件,以便进行系统调试时使用,对于大多数普通用户而言,这个文件是没有什么用处的,反而会影响虚拟内存的性能。所以应当将其关闭。
  在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性->高级”,在“性能”下面单击“设置”按钮,在“性能选项”中选择“高级”页。这里有一个“内存使用”选项,如果将其设置为“系统缓存”,Windows XP 将使用约4MB的物理内存作为读写硬盘的缓存,这样就可以大大提高物理内存和虚拟内存之间的数据交换速度。默认情况下,这个选项是关闭的,如果计算机的物理内存比较充足,比如256M或者更多,最好打开这个选项。但是如果物理内存比较紧张,还是应当保留默认的选项。
  页面文件的设置
  页面文件的大小计算
  对于不同的计算机而言,页面文件的大小是各不相同的。关于页面文件大小的设置,有两个流传甚广的“公式”,“物理内存X2.5”或者“物理内存X1.5”。这两种计算方法固然简便,但是并不适用于所有的计算机。设置页面文件大小最准确的方法是看看计算机在平常运行中实际使用的页面文件大小。
  通过Windows XP自带的日志功能可以监视计算机平常使用的页面文件的大小,从而进行最准确的设置,具体步骤如下。
  一、在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性->高级”,单击“性能”下面的“设置”按钮,然后选择“高级”页,单击“虚拟内存”下方的“更改”按钮。选择“自定义大小”,并将“起始大小”和“最大值”都设置为300M,这只是一个临时性的设置。设置完成后重新启动计算机使设置生效。
  二、进入“控制面板->性能与维护->管理工具”,打开“性能”,展开“性能日志和警告”,选择“计数器日志”。在窗口右侧单击鼠标右键选择“新建日志设置”
  三、随便设置一个日志名称,比如“监视虚拟内存大小”。
  四、在“常规”页中单击“添加计数器”按钮。
  在“性能对象”中选择“Paging File”,然后选中“从列表选择记数器”下面的“%Usage Peak”,并在右侧“从列表中选择范例”中选择“_Total”。最后单击“添加”和“关闭”按钮。
  五、别忘了记住“日志文件”页中的日志文件存放位置和文件名,我们后面需要查看这个日志来判断Windows XP平常到底用了多少虚拟内存,在这个例子中,日志文件被存放在D:\Perflog目录下。
  另外还要设置“日志文件类型”为“文本文件”,这样便于阅读。
  这时你可以看到刚才新建的日志条目前面的图标变成了绿色,这表明日志系统已经在监视虚拟内存了。如果图标还是红色,你应该单击鼠标右键选择“开始”来启动这个日志。
  过一段时间后打开这个CVS文件,我们可以看到如下内容的条目。
  这个日志文件记录这一段时间中页面文件的使用情况,注意这里的单位是%,而不是MB。通过简单的计算,我们就可以得到页面文件的最小尺寸,公式是“页面文件尺寸X百分比”。比如这个例子中,虚拟内存最大的使用比率是31%,300MBX31%=93MB,这个值就是虚拟内存的最小值(注意,300MB是前面的设置的临时值)。
  如果物理内存较大,可以考虑将页面文件的“起始大小”和“最大值”设置为相等,等于上一步中计算出来的大小。这样硬盘中不会因为页面文件过渡膨胀产生磁盘碎片,其副作用是由于“最大值”被设置的较小,万一偶然出现虚拟内存超支的情况,可能会导致系统崩溃。
  设置页面文件
  现在回到“虚拟内存”的设置对话框中选择自定义大小并按照上面的计算结果分别设置“初始大小”和“最大值”。这里我们将“初始大小”设置为91M,而将“最大值”设置成了200M,这样比较保险
  对页面文件进行碎片整理
  Windows XP运行时需要大量访问页面文件,如果页面文件出现碎片,系统性能将会受到严重影响,而且会缩短硬盘的使用寿命。所以我们很有必要对页面文件定期进行碎片整理。
  不过别忘了,页面文件是系统关键文件,Windows XP运行时无法对其进行访问。所以对它进行碎片整理并不是一件容易的事情。我们有两种方案可以选择,一是安装Windows双系统,然后启动另外一个Windows对Windows XP所在的分区进行碎片整理。二是使用专门的工具软件,比如System File Defragmenter等。
发表于 2007-12-9 09:03:10
如何批处理自动安装winxp系统补丁?
安装好操作系统后花费时间最长的就是下载补丁安装补丁了,往往下载补丁安装补丁都花去了大半天的事情,下面介绍一种快速安装系统补丁的两种办法.:
          方法1:用360安全卫士下载下最新的系统补丁并保存在hotfix文件夹,在该文件夹下新建文本文件,输入以下代码:
@echo off
for %%i in (*.exe) do %%i /passive /norestart /nobackup
shutdown -r
选择另存为buding.bat(注意批处理文件格式,在另存为对话框把保存类型选择为"所有文件",文件名书写完整为buding.bat,保存即可),把这个文件和所有补丁文件放在同一个目录下,双击运行就OK了。
         安装参数说明:
/quiet        无用户操作或显示
/passive       无人参与模式
/norestart 安装后不重启
/nobackup       不备份卸载需要的文件
          方法2:补丁程序放在移动硬盘中的一个盘符里,包括了至sp2发布以来到2007.3.11日所有补丁,总共75个,大小为:120M左右,可惜没有Ftp服务器,要不然可以把这些补丁及批处理程序上传上去供大家下载使用,批处理程序中千万不要加盘符,因为移动硬盘的盘符在不同的电脑中是不同的,如果涉及到盘符的话,每次使用都需要去修改批处理,那就比较麻烦了。
步骤:
"开始"--"运行"--输入"cmd"--
在命令行方式下
进入补丁所在盘符(比如e盘)则输入:e:
进入补丁所在目录(比如fix)则输入:cd hotfix
命令 dir /b /o-d e:\fix>fix.txt
以上命令行的意思是仅提取"e:\fix"目录中的所有文件的文件名并将其保存在fix.txt
参数"/b"的意思是不显示文件的头信息及统计信息,参数/o-d 是要求文件名按时间先后顺序进行排序(注意:补丁的安装是有有先后顺序的,必须先安装旧的再安装新的),接着打开fix.txt,里面的内容大概如下形式:
WindowsXP-KB927802-x86-CHS.exe
WindowsXP-KB928843-x86-CHS.exe
WindowsXP-KB927779-x86-CHS.exe
WindowsXP-KB926436-x86-CHS.exe
WindowsXP-KB924667-x86-CHS.exe
WindowsXP-KB918118-x86-CHS.exe
通过查找/替换的方式将之修改为:
start /wait      WindowsXP-KB927802-x86-CHS.exe     /U /Q /Z
start /wait     WindowsXP-KB928843-x86-CHS.exe     /U /Q /Z
start /wait     WindowsXP-KB927779-x86-CHS.exe /U /Q /Z
说明:“Start”是Windows系统自带的DOS命令,它的作用是用来调用应用程序的;“/wait”表示启用应用程序并等待其结束,然后再执行下一个应用程序;参数“/U”表示使用无人参与模式,参数“/Q”表示无用户交互,参数“/Z”表示安装完成时不重新启动计算机。
最后将fix.txt修改为fix.bat,这样一个全自动安装补丁的批处理程序就完成了。
