各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 09:13:33
XP系统关机听我的 想怎么关机就怎么关机
Windows XP现在已经为我们广泛使用,工作和学习结束了,当然就要关闭计算机了,最普通的方法就是用鼠标点击“开始→关闭程序”(或按alt+F4组合键)调出关机窗口进行关机,可这种方法是不是太单一了,不妨试试以下的方法,让Windows XP关机随心情。
1、    做个文件进行关机:用“记事本”文件在桌面上新建一个文件,并输入
(new ActiveXObjct(“Shell.Application”)).Shutdown Windows();
然后关闭保存,中命名为“shutdown.sj”,这样每次用鼠标双击这个文件就可以关机了。
2、    倒计时关机:想不想倒计时关机呢?在“开始→运行”中输入“shutdown -s –t 30”后确定,就可以在30秒后自动关闭计算机,其中的30是关机的倒计时秒数,也可以自定义输入,如果想取消倒计时关机,还可以输入“shutdown –a”。
3、    定时关机:在桌面上新建一儿歌“快揭方式”,并在其中的向导“位置”中输入(默认安装盘为C盘):C:\windows\system32\tsshutdn.exe 10/powerdown/DELAY:02,其中10为关机的延迟时间,,/DELAY:01为电源关闭延迟时间。其实这里说的顶事关机是利用“计划任务”程序将这个“快揭方式”加如进去,然后设置为XX时间关机,例如每晚22:00
4、    关机出现提示信息:如果你想在关机的同时显示提示信息,例如:“电脑马上要关闭了,记住保存文档。”那就是在桌面上新建一个“快揭方式”,并在其中的向导“位置”中输入:C:\windows\system32\shutdown.exe -s -t -30 –c “电脑马上要关闭了,记得保存文档啊!”这样双击这个“快揭方式”就会出现一个提示窗口了。
5、    进行关机设置:在Windows XP 中可以对关机进行一下设置,在“开始→运行”中输入”shutdown –i”,会弹出一个“关机设置”的窗口,其中可以进行远程关机、警告时间设置和计划选项等设置,在这里随心关机就要看你的设置了。如果还想获得更多的关机技巧,可以用“shutdown –help”进行查询。
发表于 2007-12-9 09:13:46
Win2003/XP/vista通用系统优化与加速技巧详述
以下内容是有关微软以下内容是有关微软Windows 2003/XP/vista方面系统加速与系统优化的技巧和设置方法,是在网友中流传很广的“通用设置”,个别技巧与设置在个别系统环境中可能会出现效果不明显,或是没有效果的情况。
  加快开关机速度
  “开始”->“运行”,在打开框里键入“regedit”点“确定”打开注册表编辑器。定位到“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop”。
  找到“AutoEndTasks”,把它的键值设置为1;
  找到“HungAppTimeout”,把它的值改为200,默认为50000;
  找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果;
  找到“WaitToKillAppTimeout”,把它的值改为1000,默认为20000。
  定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control”。
  把“WaitToKillServiceTimeout”设置为“200”,这样设置后关机速度明显加快了不少。
  定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Shutdown分支,在右边窗口中新建一个名为“FastReboot”的字符串值,将其值设置为1。退出注册表编辑器后重新启动计算机使之生效。 这样重启动电脑的速度会快很多。
  减少开机滚动条时间
要加快Windows启动时蓝色滚动条的运行速度,可以打开注册表编辑器,定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters”,在右边找到“EnablePrefetcher”主键,把它的默认值由3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
  清除内存中不被使用的DLL文件
  定位到HKKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,在“Explorer”增加一个项“AlwaysUnloadDLL”,默认值设为1。(注:如由默认值设定为0则代表停用此功能。)
  打开启动优化功能
  定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction,将Enable设为“Y”。
  提高宽带速度
  Windows默认保留了20%的带宽,这对于个人用户来没什么大的作用,与其让其闲置莫不如充分利用之。“开始”->“运行”,输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置”->“管理模板”->“网络”->“QoS数据包计划程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“已禁用”即可。这样就释放了保留的带宽,对于上网时充分利用带宽和提高速度都非常有用。
优化视觉效果
  右键点击“我的电脑”,选择“属性”,在分类视图中选择“高级”,在“性能”选项卡上点“设置”,此时将弹出“性能选项”窗口,在“视觉效果”选项卡上点选“调整为最佳性能”,然后“确定”,这样就可将菜单的动画效果去掉,应会感到速度有明显提高。
  减少磁盘检测的延迟时间
  执行DOS命令chkntfs /t:0即可减少磁盘检测时的等待时间,表示等待时间为0秒,如果没有指定0或别的秒数,只是chkntfs /t,则显示当前设置。
  加快开关机速度
  减少开机滚动条时间
  清除内存中不被使用的DLL文件
  打开启动优化功能
  提高宽带速度
  优化视觉效果
  减少磁盘检测的延迟时间
发表于 2007-12-9 09:14:11
怎样加快INTEL集成显卡的右键菜单显示速度
加快集成显卡的右键菜单显示速度
INTEL集成显卡的机器有的桌面右键菜单会有“另存为图式”、“图形选项”、“显示模式”三个选项。而当你点击的时候,CPU就会运算,这样怎么说也会有点延迟。只要你删除这几项,速度就提上来了。根据分析,具体方法如下:
“开始|运行”,然后键入“regedit”并确认运行注册表编辑器,依次单击展开
“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers”
键值,删除其中的“igfxcui”键,然后重新启动系统即可删除桌面菜单上的那三个选项。
需要注意,个别老版本的显卡驱动程序在注册表中的位置有可能不同,如果需要,你可以通过搜索来找到相关的键值。
现在一点延时都没有了``是不是看起来舒服多了?
发表于 2007-12-9 09:14:48
取消Win xp的登陆欢迎界面,让系统启动直接进入桌面
打开控制面板,进入“用户帐户”,在用户帐户主页上选择“更改登录或注销的方式”,把“使用欢迎屏幕”前面的勾去掉就可以 了。
下面是让Windows XP自动登陆的几种方法:
1.单击“开始/运行”,输入“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”,按回车键后弹出“用户帐户”窗口,看清楚,这可跟“控制面板”中打开的“用户账户”面板窗口不同哦!然后取消选定“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”选项,单击确定,在弹出的对话框中输入你想让电脑每次自动登录的账户和密码即可
2.点击“开始”“运行”中输入“regedit”,打开注册表编辑器。依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon ”分支,然后在右侧窗口双击“DefaultUserName”,接着输入你的登录用户名。如果没有预设的用户名称,可以在注册表编辑器的菜单栏点选“编辑→新建→字符串值(s)→DefaultUserName”来添加这个项目,注意要区分大小写字母。同样在该分支下,在注册表编辑器的右侧窗口中双击“DefaultPassword”,然后在空白栏内输入你的密码。接下来在右侧窗口中双击“AutoAdminLogon”,将数值设置为“1”。假如未发现“DefaultPassword”和“AutoAdminLogon”,可按上面的步骤来新建该字符串值。现在关闭注册表编辑器并重新启动电脑,以后你会发现那个令人讨厌的登录对话框不见了。
3.在Windows 2000中,通过“控制面板”中的“用户帐户”功能,就可以轻松解决自动登陆的问题,但到了Windows XP中就不好解决了。因为在Windows XP中的“帐户管理”没有提供“自动登陆”的选项,要实现这个功能,必须使用清空用户登陆密码,删除多余用户等办法。
其实,还有一种简单有效的办法,可以让Windows XP自动登陆。运行“control userpasswords2”命令,就可以打开原来Windows 2000风格的用户帐户管理界面,在这个窗口中去除“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”的勾选,然后点击“应用”,在弹出的“自动登陆”窗口中输入要自动登陆的用户名和密码,确定后,一切就OK了。
发表于 2007-12-9 09:15:04
安装不上Nero?原来共享版捣乱
问题现象:前日接到朋友电话,说他在安装Nero视频工具软件时,出现安装不上的情况。提示信息显示机器内已安装有一个旧版本的Nero软件,问是否删除之。当点击“删除”后安装程序却随之也退了出来。
分析解决:仔细分析其原因后认为,十有八九是原来共享版的Nero在系统中留下了“祸根”,在现在安装正版软件时,本应能替换原来的软件,可惜原来的软件因已卸载而找不到相应文件,从而导致程序执行中断,使得软件安装不下去了。
如果是这样的话,找回原来的共享版软件是个关键。于是立即上网,重新下载了一个共享版的Nero来安装,一切竟然顺利通过。看来有戏!紧接着拿出刻录机上附带的正版软件一试,也安装成功。没想到把朋友搞得一头雾水的问题,就这样给我解决了
发表于 2007-12-9 09:15:16
关不了机!谨防程序删不干净
问题现象:同事打电话急召,说电脑出了毛病,关不了机器。具体情况是使用重新启动和关闭计算机这两项时,机器总是无动于衷,最终只得使用电源开关来关机。
分析解决:查毒与重装都没有结果,打算再重新启动看一下,谁知手却无意中按了Ctrl+Alt+Del,导致出现了结束任务对话框,嗯!怎么多了一个Autop,它是干什么的,先结束它。重新启动一试,嘿!有反应,竟然重新启动成功了!难道是它捣的鬼,这是一个什么程序呢?赶紧查找一看,原来在Sunv文件夹中,这不是东方影都的文件夹吗,接着发现这是东方影都的光盘伺服器程序。可同事的机器里并没有安装东方影都呀!这时才想起询问同事机器毛病是怎么造成的,同事说机器里原来装有东方影都,前两天买了张大片打算看一下,结果用东方影都看不了,于是找了一个朋友给看了看,朋友来了也束手无策,结果又给装了一套豪杰超级解霸,把东方影都就给删了,但朋友走了之后,机器就出现了这个毛病!得知此情况,估计是东方影没删干净造成的,于是大胆地把Sunv文件夹扔进了回收站,再用Ctrl+Alt+Del结束了Autop,重新启动、关机一切都恢复正常。
发表于 2007-12-9 09:15:30
预防电脑死机二十招
1.插拔硬件设备时,要小心操作,以防止板卡接触不良。
2.CPU最好不要超频过高,否则,在启动或运行时会莫名其妙地死机。
3.在更换CPU时,一定要插好。有些启动死机就是因为CPU没有插好。
4.BIOS设置要恰当。虽然提倡BIOS最优设置,但所谓最优是相对的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。
5.最好配备稳压电源,以免电压不稳引起死机。
6.少用来历不明的盘,不要轻易解包、运行E-mail中所附的软件,以免传染病毒。例如,不久前出现的CIH病毒就是通过这种途径传播的。
7.在应用软件未正常结束时,别关机,否则会造成系统文件损坏,引起再次启动或者运行死机。对于Windows95/98/NT等系统来说,这点非常重要。
8.在安装应用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖。通常系统文件是最好的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件。
9.在卸载文件时,不要删除共享文件,某些共享文件可能被系统或者其他程序使用,一旦删除这些文件,会使应用软件无法启动而死机,或者出现系统运行死机。
10.在设置设备时,最好检查有无保留中断号(IRQ),不要让其他设备使用该中断号。
11.在加载某些软件时,要注意先后次序。有些软件由于编程不规范,不能先运行,而应放在最后运行,这样才不会引起系统管理的混乱。
12.在运行大型应用软件时,不要在运行状态下退出以前运行的程序,否则会引起整个Windows98系统的崩溃。
13.如果你的内存较小(如8MB、16MB),最好不要运行占用内存较大的应用程序,否则在运行时极易出现死机。建议在运行这些程序时应及时保存当前正在使用的文件。
14.对于系统文件,最好使用隐含属性,这样才不致于因误操作而删除或者覆盖这些文件。
15.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,这样不致因修改失败而无法恢复原来的硬盘主引导记录。
16.最好少用软件的测试版,有些测试版使用后会使系统无法启动。
17.在Windows95/98中尽量不要运行16位应用程序,有的应用程序在Windows95中运行时会修改系统文件而使系统无法启动。
18.在升级BIOS之前,应确定所升级的BIOS版本,同时应先保存一下原先的版本,以免升级错误而使系统无法启动。
19.尽量不要使用盗版的软件,因为这些软件里隐藏着一些无形杀手会自动攻击你的系统。
20.最后一招是救急术,哈哈!赶紧去找个高手来吧!他会搞定一切的!
以上几个方面小生想一定会对大家有帮助,大家要针对具体情况来采取不同的对策,切不可生搬硬套哦!
发表于 2007-12-9 09:15:46
菜鸟Windows八大保密技巧
-->Windows自带的功能,为了方便我们的使用,有自动记录的功能,但是这些功能有些事情也把我们的“行踪”给暴露了,这个时候应该怎么办呢?请看本文为你介绍的八种方法,可以让你使用的电脑了无痕迹。
1.彻底地一次删除文件
首先,应从系统中清除那些你认为已肯定不用的文件,这里我们指的是你丢弃到回收站中的所有垃圾文件。当然,我们还可以在任何想起的时候把回收站清空(双击回收站图标,然后选择“文件”菜单,再选择“清空回收站(B)” 命令),但更好的方法是关闭回收站的回收功能。要彻底地一次删除文件,可右击回收站图标,选择“属性”,然后进入“全局”选项卡,选择“所有驱动器均使用同一设置(U):”,并在“删除时不将文件移入回收站,而是彻底删除(R)”复选框打上选中标记。
本步骤是不让已经被删除的文件继续潜藏在回收站中。
2.不留下已删除文件的蛛丝马迹
即使窥探者无法直接浏览文档内容,他们也能通过在MicrosoftWord或Excel的“文件”菜单中查看你最近使用过哪些文件来了解你的工作情况。这个临时列表中甚至列出了最近已经被你删除的文件,因此最好关闭该项功能。在 Word或Excel中,选择“工具”菜单,再选择“选项”菜单项,然后进入“常规”选项卡,在“常规选项”中取消“列出最近所用文件(R)”前面的复选框的选中标记。
本步骤是消除最近被删除的文件留下的踪迹,为此,在 Word、Excel和其它常用应用程序中清除“文件”菜单中的文件清单。
3.隐藏文档内容
应隐藏我们目前正在使用着的文档的踪迹。打开“开始”菜单,选择“文档”菜单项,其清单列出了你最近使用过的约 15个文件。这使得别人能够非常轻松地浏览你的工作文件或个人文件,甚至无需搜索你的硬盘。要隐藏你的工作情况,就应将该清单清空。为此,你可以单击“开始”菜单中的“设置”菜单项,然后选择“任务栏和开始菜单”,进入“任务栏和开始菜单”,再选择“高级”选项卡,单击该选项卡中的“清除(C)”按钮即可。
本步骤是在Windows“开始”菜单中,清除“文档”菜单项所包含的文件,把这些文件隐藏起来。
4.清除临时文件
Microsoft Word和其它应用程序通常会临时保存你的工作结果,以防止意外情况造成损失。即使你自己没有保存正在处理的文件,许多程序也会保存已被你删除、移动和复制的文本。应定期删除各种应用程序在WINDOWSTEMP文件夹中存储的临时文件,以清除上述这些零散的文本。还应删除其子目录(如 FAX和WORDXX目录)中相应的所有文件。虽然很多文件的扩展名为TMP,但它们其实是完整的DOC文件、HTML文件,甚至是图像文件。
本步骤是清除硬盘上的临时文件和无用文件。
5.保护重要文件
对重要文件进行口令保护,这在 Word和Excel中很容易实现。依次选择“文件”、“另存为”,然后选择“工具”中的“常规选项”,在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入口令,最好不要使用真正的单词和日期作为口令,可以混合使用字母、数字和标点符号,这样口令就很难破译。当然,以后每当你打开和修改文档时,都必须输入口令。
本步骤可以为我们重要的文件加上一把锁。
6.改写网页访问历史记录
浏览器是需要保护的另一个部分。现在大多数的用户因为安装了微软公司的视窗系统,所以使用Internet Explorer作为上网所使用的浏览器。Internet Explorer会把访问过的所有对象都会列成清单,其中包括浏览过的网页、进行过的查询以及曾输入的数据。Internet Explorer 把网页访问历史保存在按周划分或按网址划分的文件夹中。我们可以单个地删除各个“地址(URL)”,但最快的方法是删除整个文件夹。要清除全部历史记录,可在“工具”菜单中选择“Internet 选项”,然后选择“常规”选项卡,并单击“清除历史记录”按钮。
本步骤是清除浏览器的历史记录。
7.输入网址但不被记录
Internet Explorer记录你在浏览器中输入的每个网址,你不妨验证一下:在工具栏下边的地址窗口中输入一个 URL地址,浏览器将把该地址 记录在下拉菜单中,直到有其它项目取代了它。你可以通过下面的方法访问网站,而所使用的网址将不被记录:在浏览器中可以按下Ctrl-O键,然后在对话框中输入URL地址即可。
本步骤可以使访问过的网址不被记录。
8.清除高速缓存中的信息
Internet Explorer在硬盘中缓存你最近访问过的网页。当你再次访问这些网页时,高速缓存信息能够加快网页的访问速度,但这也向窥探者揭开了你的秘密。要清除高速缓存中的信息,在Internet Explorer中,应在“工具”菜单中选择“Internet 选项”,然后进入“常规”选项卡,单击“删除文件”按钮。
发表于 2007-12-9 09:16:02
重装系统后十大措施
在操作系统进行重新安装后,由于安全设置以及补丁未及时安装等问题,最容易导致病毒的大肆入侵,因此一些必备的补充措施是非常关键的。
  一、不要急着接入网络
  在安装完成Windows后,不要立即把服务器接入网络,因为这时的服务器还没有打上各种补丁,存在各种漏洞,非常容易感染病毒和被入侵。此时要加上冲击波和震撼波补丁后并重新启动再联入互联网。
  二、给系统打补丁、安装杀毒软件
  不用多说,冲击波和震荡波病毒的补丁是一定要打上的,如果你安装了Windows XP SP2则不用再另行安装。
  安装完系统后,一定要安装反病毒软件,同时将其更新到最新版本。
  三、关闭系统还原
  系统还原是Windows ME和Windows XP、Windows 2003中具有的功能,它允许我们将系统恢复到某一时间状态,从而可以避免我们重新安装操作系统。不过,有的人在执行系统还原后,发现除C盘外,其它的D盘、E盘都恢复到先前的状态了,结果里面保存的文件都没有了,造成了严重的损失!
  这是由于系统还原默认是针对硬盘上所有分区而言的,这样一旦进行了系统还原操作,那么所有分区的数据都会恢复。因此,我们必须按下Win+Break键,然后单击“系统还原”标签,取消“在所有驱动器上关闭系统还原”选项,然后选中D盘,单击“设置”按钮,在打开的窗口中选中“关闭这个驱动器上的系统还原”选项。
  依次将其他的盘上的系统还原关闭即可。这样,一旦系统不稳定,可以利用系统还原工具还原C盘上的系统,但同时其他盘上的文件都不会有事。
  四、给Administrator打上密码
  可能有的人使用的是网上下载的万能Ghost版来安装的系统,也可能是使用的是Windows XP无人值守安装光盘安装的系统,利用这些方法安装时极有可能没有让你指定Administrator密码,或者Administrator的密码是默认的123456或干脆为空。这样的密码是相当危险的,因此,在安装完系统后,请右击“我的电脑”,选择“管理”,再选择左侧的“计算机管理(本地)→系统工具→本地用户和组→用户”,选中右侧窗口中的Administrator,右击,选择“设置密码”。
  在打开窗口中单击“继续”按钮,即可在打开窗口中为Administrator设置密码。
  另外,选择“新用户”,设置好用户名和密码,再双击新建用户,单击“隶属于”标签,将其中所有组(如果有)都选中,单击下方的“删除”按钮。再单击“添加”按钮,然后再在打开窗口中单击“高级”按钮,接着单击“立即查找”按钮,找到PowerUser或User组,单击“确定”两次,将此用户添加PowerUser或User组。注销当前用户,再以新用户登录可以发现系统快很多。
  五、关闭默认共享
  Windows安装后,会创建一些隐藏共享,主要用于管理员远程登录时管理系统时使用,但对于个人用户来说,这个很少用到,也不是很安全。所以,我们有必要要切断这个共享:先在d:\下新建一个disshare.bat文件,在其中写上如下语句:
@echo off
net share C$/del
net share d$/del
netshare ipc$/del
net share admin$ /del
  接下来将d:\disshare.bat拷贝到C:\Windows\System32\GroupPolicy\UserScripts
\Logon文件夹下。然后按下Win+R,输入gpedit.msc,在打开窗口中依次展开“用户配置→Windows设置→脚本(登录/注销)”文件夹,在右侧窗格中双击“登录”项,在弹出的窗口中,单击“添加”命令,选中C:\Windows\System32\GroupPolicy\User
Scripts\Logon文件夹下的disshare.bat文件。
  完成上述设置后,重新启动系统,就能自动切断Windows XP的默认共享通道了,如果你有更多硬盘,请在net share d$/del下自行添加,如netshare e$/del、net share f$/del等。
  六、启用DMA传输模式
  启用DMA模式之后,计算机周边设备(主要指硬盘)即可直接与内存交换数据,这样能加快硬盘读写速度,提高数据传输速率:打开“设备管理器”,其中“IDE ATA/ATAPI控制器”下有“主要IDE通道”和“次要IDE通道”,双击之,单击“高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,单击列表按钮将“传输模式”设置为“DMA(若可用)”。重新启动计算机即可生效。
  七、启用高级电源管理
  有时候安装Windows XP之前会发现没有打开BIOS电源中的高级电源控制,安装Windows XP后,关闭Windows时,电源不会自动断开。这时,很多人选择了重新打开BIOS中的高级电源控制,并重新安装Windows XP。事实上,用不着这么麻烦,只要大家确认已经在BIOS中打开高级电源控制选项,同时选择ACPI Pc,一定不要选错,否则重启后可能无法进入Windows,并重新启动电脑,电脑可能会重新搜索并自动重新安装电脑的硬件,之后就可以使其支持高级电源控制了。
  八、取消压缩文件夹支持
  单击开始→运行,输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”回车,出现提示窗口“zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功”即可取消Windows XP的压缩文件夹支持。另外,输入regsvr32 shdocvw.dll可以取消“图片和传真”与图片文件的关联。
  九、取消“磁盘空间不足”通知
  当磁盘驱动器的容量少于200MB时Windows XP便会发出“磁盘空间不足”的通知,非常烦人。可以打开“注册表编辑器”,定位到HKEY_CURRENT_USER\Software
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,在“Explorer”上单击右键,选择右键菜单上的“新建”→“DWORD值”,将这个值命名为“NoLowDiskSpaceChecks”,双击该值将其中的“数值数据”设为“1”。
  十、启用验证码
  安装SP2后,大多数用户发现在访问某些需要填写验证码的地方,都无法显示验证码图片(显示为一个红色小叉),这是一个非常严重的Bug。解决办法为:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Internet Explorer\Security]”,在窗口右边新建一个名为“BlockXBM”的REG_DWORD值,将其值设置为“0”(十六进制值)。
发表于 2007-12-9 09:16:46
去除WinXP管理员密码又一法
今天去公司的一个办事处整机器,有几台机器是从总部搬过去的,原先都是在一个域里,办事处还没有用域管理,所以给他们都退出域并重装诺顿企业版客户端(原先是接受服务器管理的,现在改成不接受管理)
其中有一台电脑,装的是WinXP简体中文专业版,退出域后,没想到系统管理员是设了密码的,同事说他没设过,问装机公司的人也说没有
公司配的机器大部分没有光驱的,软驱更是稀罕之物,这台机器同样是光软全无,用工具软件改密码的方法是行不通了
还好还有几台装Win2000/XP的机器可用,将这台机器的硬盘拆下装到别的机器上再用以下方法搞定:
将\WINDOWS\repair\sam文件复制到\WINDOWS\system32\config\目录下覆盖掉原有的文件(如果不放心可以先备份一下原有的SAM文件)
Administrator帐号的密码即为空
