各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 09:17:03
0X0000004E蓝屏解决一例
今天公司有台电脑在起动好后,会弹出一个窗口,进入倒计时关机状态。然后蓝屏,出现***STOP:0X0000004E (0X00000099,0X000197B5,0X00000000,0X00000000)的字样重新启动按F8进入:“上次启动的正确配置”,故障依旧。再重启进入“调试模式”没想到这次启动正常。但使用几个小时后,又出现蓝屏。
  再次按上述方法启动电脑,但仍然未果。根据经验判断,此种现象内存故障较多。然后打开机箱,拆下原有内存一摸,感觉非常热。于是换了一根内存,插在另一个插槽后,重新启动电脑。故障排除。
发表于 2007-12-9 09:17:22
上网时经常遇到的35例故障排查
-->上网时,我们经常会碰到这样、那样的网络故障,如何应付呢?
今天,我们就针对一些常见的故障给大家分析一下!
1.故障现象:网络适配器(网卡)设置与计算机资源有冲突。
分析、排除:通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。
2.故障现象:网吧局域网中其他客户机在“网上邻居”上都能互相看见,而只有某一台计算机谁也看不见它,它也看不见别的计算机。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构)
分析、排除:检查这台计算机系统工作是否正常;检查这台计算机的网络配置;检查这台计算机的网卡是否正常工作;检查这台计算机上的网卡设置与其他资源是否有冲突;检查网线是否断开;检查网线接头接触是否正常。
3.故障现象:网吧局域网中有两个网段,其中一个网网段的所有计算机都不能上因特网。(前提:该网吧的局域网通过两个HUB或交换机连接着两个的网段)
分析、排除:两个网段的干线断了或干线两端的接头接处不良。检查服务器中对该网段的设置项。
4.故障现象:网吧局域网中所有的计算机在“网上邻居”上都不能互相看见。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构)
分析、排除:检查HUB或交换机工作是否正常。文章来自:http://www.55ec.com/
5.故障现象:网吧局域网中某台客户机在“网上邻居”上都能看到服务器,但就是不能上因特网。(前提:服务器指代理网吧局域网其他客机上因特网的那台计算机,以下同)
分析、排除:检查这台客户机TCP/IP协议的设置,检查这台客户机中IE浏览器的设置,检查服务器中有关对这台客户机的设置项。
6.故障现象:网吧整个局域网上的所有的计算机都不能上因特网。
分析、排除:服务器系统工作是否正常;服务器是否掉线了;调制解调器工作是否正常;局端工作是否正常。
7.故障现象:网吧局域网中除了服务器能上网其他客户机都不能上网。
分析、排除:检查HUB或交换机工作是否正常;检查服务器与HUB或交换机连接的网络部分(含:网卡、网线、接头、网络配置)工作是否正常;检查服务器上代理上网的软件是否正常启动运行;设置是否正常。
8.故障现象:进行拨号上网操作时,MODEN没有拨号声音,始终连接不上因特网,MODEN上指示灯也不闪。
分析、排除:电话线路是否占线;接MODEN的服务器的连接(含:连线、接头)是否正常;电话线路是否正常,有无杂音干扰;拨号网络配置是否正确;MODEN的配置设置是否正确,检查拨号音的音频或脉冲方式是否正常。
9.故障现象:系统检测不到MODEN(若MODEN是正常的)。
分析、排除:重新安装一遍MODEN,注意通讯端口的正确位置。
10.故障现象:连接因特网速度过慢。
分析、排除:检查服务器系统设置在“拨号网络”中的端口连接速度是否是设置的最大值;线路是否正常;可通过优化MODEN的设置来提高连接的速度;通过修改注册表也可以提高上网速度;同时上网的客户机是否很多;若是很多,而使连接速度过慢是正常现象。
11.故障现象:计算机屏幕上出现“错误678”或“错误650”的提示框。
分析、排除:一般是你所拨叫的服务器线路较忙、占线,暂时无法接通,你可进一会后继续重拨。
12.故障现象:计算机屏幕上出现“错误680:没有拨号音。请检测调制解调器是否正确连到电话线。”或者“There is nodialtone。Make sureyour Modemisconnectedtothephonelineproperly。”的提示框。
分析、排除:检测调制解调器工作是否正常,是否开启;检查电话线路是否正常,是否正确接入调制解调器,接头有无松动。
13.故障现象:计算机屏幕上出现“TheModemisbeingusedbyanotherDial-upNetwordingconnectionoranotherprogram。Disconnecttheotherconnectionorclosetheprogram,andthentryagain”的提示框。
分析、排除:检查是否有另一个程序在使用调制解调器;检查调制解调器与端口是否有冲突。
14.故障现象:计算机屏幕上出现“Thecomputeryouaredialingintoisnotanswering。Tryagainlater”的提示框。
分析、排除:电话系统故障或线路忙,过一会儿再拨。
15.故障现象:计算机屏幕上出现“Connectiontoxx.xx.xx.wasterminated.Doyouwanttoreconnect?”的提示框。
分析、排除:电话线路中断使拨号连接软件与ISP主机的连接被中断,过一会重试。
16.故障现象:计算机屏幕上出现“ThecomputerisnotreceivingaresponsefromtheModem.CheckthattheModemispluggedin,andifnecessary,turntheModemoff,andthenturnitbackon”的提示框。
分析、排除:检查调制解调器的电源是否打开;检查与调制解调器连接的线缆是否正确的连接。
★17.故障现象:计算机屏幕上出现“Modemisnotresponding”的提示框。
分析、排除:表示调制解调器没有应答;检查调制解调器的电源是否打开;检查与调制解调器连接的线缆是否正确连接;调制解调器是损坏。
18.故障现象:计算机屏幕上出现“NOCARRIER”的提示信息。
分析、排除:表示无载波信号。这多为非正常关闭调制解调器应用程序或电话线路故障;检查与调制解调器连接的线缆是否正确的连接;检查调制解调器的电源是否打开。
19.故障现象:计算机屏幕上出现“Nodialtone”的提示框。
分析、排除:表示无拨号声音;检查电话线与调制解调器是否正确连接。
20.故障现象:计算机屏幕上出现“Disconnected”的提示时。
分析、排除:表示终止连接;若该提示是在拨号时出现,检查调制解调器的电源是否打开;若该提示是使用过程中出现,检查电话是否在被人使用。
21.故障现象:计算机屏幕上出现“ERROR”的提示框。
分析、排除:是出错信息;调制解调器工作是否正常,电源是否打开;正在执行的命令是否正确。
22.故障现象:计算机屏幕上出现“Anetworkerroroccurredunabletoconnecttoserver(TCPError:Noroutertohost)Theservermaybedownorunreadchable。Tryconnectingagainlater”的提示时。
分析、排除故障:表示是网络错误,可能是TCP协议错误;没有路由到主机,或者是该服务器关机而导致不能连接,这时只有重试了。
23.故障现象:计算机屏幕上出现“Thelineidbusy,Tryagainlater”或“BUSY”的提示时。
分析、排除:表示占线,这时只在重试了。
24.故障现象:计算机屏幕上出现:“Theoptiontimedout”的提示时。
分析、排除:表示连接超时,多为通讯网络故障,或被叫方忙,或输入网址错误。向局端查询通讯网络工作情况是否正常。检查输入网址是否正确。
25.故障现象:计算机屏幕上出现“Anotherprogramisdialingtheselectedconnection”的提示时。
分析、排除:表示有另一个应用程序已经在使用拨号网络连接了。只有停止该连接后才能继续我们的拨号连接。
26.故障现象:在用IE浏览器浏览中文站点时出现乱码。
分析、排除故障:IE浏览器中西文软件不兼容造成的汉字会显示为乱码,可试用NetScape的浏览器看看;我国使用的汉字内码是GB,而台湾使用的是BIG5,若是这个原因造成的汉字显示为乱码,可用RichWin变换内码试试。
27.故障现象:浏览网页的速度较正常显示慢。
分析、排除:主干线路较拥挤,造成网速较慢;(属正常情况)浏览某一网页的人较多,造成网速较慢;(属正常情况)有关Modem的设置有问题;局端线路有问题。
28.故障现象:能正常上网,但总是时断时续的。
分析、排除:电话线路问题,线路质量差;调制解调器的工作不正常,影响上网的稳定性。
29.故障现象:用拨号上网时,听不见拨号音,无法进行拨号。
分析、排除:检查调制解调器工作是否正常,电源打开否,电缆线接好了没,电话线路是否正常。
30.故障现象:在拨号上网的过程中,能听见拨号音,但没有拨号的动作,而计算机却提示“无拨号声音”。
分析、排除:可通过修改配置,使拨号器不去检测拨号声音。可进入“我的连接”的属性窗口,单击“配置”标签,在“连接”一栏中去掉“拨号前等待拨号音”的复选框。
31.故障现象:在拨号上网的过程中,计算机屏幕上出现:“已经与您的计算机断开,双击'连接'重试。”的提示时。
分析、排除:电话线路质量差,噪声大造成的,可拨打:112报修。也可能是病毒造成的,用杀毒软件杀一遍毒。
32.故障现象:若计算机屏幕上出现:“拨号网络无法处理在'服务器类型'设置中指定的兼容网络协议”的提示时。
分析、排除:检查网络设置是否正确;调制解调器是否正常;是否感染上了宏病毒,用最新的杀毒软件杀一遍毒。
33.故障现象:Windows98网上邻居中找不到域及服务器,但可找到其他的工作站。
分析、排除:在“控制面板→网络→Microsoft网络客户”中,将登录时Windows98与网络的连接由慢速改为快速连接。
34.故障现象:在查看"网上邻居"时,会出现“无法浏览网络。网络不可访问。想得到更多信息,请查看'帮助索引'中的'网络疑难解答'专题。”的错误提示。
分析、排除:第一种情况是因为在Windows启动后,要求输入Microsoft网络用户登录口令时,点了"取消"按钮所造成的,如果是要登录NT服务器,必须以合法的用户登录,并且输入正确口令。第二种情况是与其它的硬件产生冲突。打开“控制面板→系统→设备管理”。查看硬件的前面是否有黄色的问号、感叹号或者红色的问号。如果有,必须手工更改这些设备的中断和I/O地址设置。
35.故障现象:在“网上邻居”或“资源管理器”中只能找到本机的机器名。
分析、排除:网络通信错误,一般是网线断路或者与网卡的接确不良,还有可能是Hub有问题。
发表于 2007-12-9 09:17:38
修复Win XP无法显示隐藏文件的几个方法
-->  Windows XP中你是否遇到过隐藏文件无法打开的情况呢?下面告诉大家几招解决方法。
  一.利用某些注册表修复软件进行修复
  二.将下面的内容复制到记事本,保存为reg的注册表信息文件,然后双击导入。
  注意:修改前务必备份注册表项。
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\
  (这个地方不要换行)Folder\Hidden\SHOWALL]
  "RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
  "Text"="@shell32.dll,-30500"
  "Type"="radio"
  "CheckedValue"=dword:00000001
  三.此法与上面原理是一样的,打开注册表找到
  注意:修改前务必备份注册表项。
  (这个地方不要换行)Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL],将CheckedValue的值改为1。
  四.你相关的的注册表项等被修改:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder
  (这个地方不要换行)\Hidden\SHOWALL],病毒把你的SHOWALL主键下的“Type”的键值被改为“radio2”后(也可能是其它名),所以“显示所有文件”选项也就不显示了。要恢复显示时,只需将“radio2”改回为“radio”即可。
发表于 2007-12-9 09:17:57
系统安全Windows的十四个非法操作详解
-->1、停止错误编号:0x0000000A
说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址。
解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时,按F8键。在Windows高级选项菜单屏幕上,选择“最后一次正确的配置”,然后按回车键。
检查是否正确安装了所有的新硬件或软件。如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序。
运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查。
禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件。
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本。
确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件。
禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow。
2、停止错误编号:0x0000001E
说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED
通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令。
解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候。
如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他。如果无法启动计算机。应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序。
如果有非Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当驱动程序。
禁用所有新近安装的驱动程序。
确保有最新版本的系统BIOS。硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他。
BIOS内存选项,例如cache,shadow。
3、停止错误编号:0x00000023或0x00000024
说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM
通常原因:问题出现在Ntfs。sys(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内。
解决方法:运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件。
禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序。
通过在命令提示符下运行Chkdsk/f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机。
4、停止编号:0x0000002E
说明文字:DATA-BUS-ERROR
通常的原因:系统内存奇偶校验出错,通常由硬件问题导致。
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件(RAM。适配器。硬盘。调制解调器等等)。
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本。
使用硬件供应商提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存。
在启动后出现可用作系统列表时,按F8。在Windows高级选项菜单屏幕上,选择“启动VGA模式”。然后按回车键。如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表,有关支持的视频适配器列表,请参阅硬件兼容性列表。
5、停止编号:0x0000003F
说明文字:NO-MOR-SYSTEM-PTES
通常的原因:每哟正确清理驱动程序。
解决方法:禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片处理程序或备份程序。
6、停止错误编号:0x00000058
说明文字:FTDISK-INTERN-ERROR
通常的原因:容错集内的某个主驱动器发生故障。
解决方法:使用Windows安装盘启动计算机,从镜象(第2)系统驱动器引导。有关如何编辑Boot。ini文件以指向镜象系统驱动器的指导,可在MIcrosoft支持服务Web站点搜索“EditARCpath”。
7、停止错误编号:0x0000007B
说明文字:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE
通常原因:初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败。
解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误。是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有存在病毒。如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,请参阅反病毒软件文档了解如何执行这些步骤。
卸下所有新近安装的硬件(RAM,适配器,调制解调器等等)。
核对MIcrosoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容。
如果使用的适SCSI适配器,可以从硬件供应商除获得最新WINDOWS驱动程序,禁用SCSI设备的同步协商,检查该SCSI链是否终结,并核对这些设备的SCSIID,如果无法确定如何执行能够这些步骤,可参考硬件设备的文档。
如果你用的是IDE设备,将板上的IDE端口定义为唯一的主端口。核对IDE设备的主/从/唯一设置。卸掉除硬盘之外的所有IDE设备。如果无法确认如何执行这些不找,可参考硬件文档。
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化,可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk/f/r命令。如果由于错误而无法启动系统,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk/r命令。
运行Chkdsk/f命令以确定文件系统是否损坏。如果Windows不能运行Chkdsk命令,将驱动器移动到其他运行Windows的计算机上,然后从这台计算机上对该驱动器运行Chkdsk命令。
8、停止错误编号:0x0000007F
说明文字:UNEXPECTED-KERNEL-MODE-TRAP
通常的原因:通常是由于硬件或软件问题导致,但一般都由硬件故障引起的。
解决方法:核对Microsoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容。如果计算机主板不兼容就会产生这个问题。
卸掉所由新近安装的硬件。
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
9、停止错误编号:0x00000050
说明文字:PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA
通常的原因:内存错误(数据不能使用分页文件交换到磁盘中)。
解决方法:卸掉所有的新近安装的硬件。
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件。尤其是内存检查。
检查是否正确安装了所有新硬件或软件,如果这是一次全新安装,请与硬件或软件制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序。
禁用或卸载所有的反病毒程序。
10、停止错误编号:0x00000077
说明文字:KERNEL-STEL-STACK-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉。请参阅制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow。
11、停止错误编号:0x00000079
说明文字:MISMATCHED-HAL
通常的原因:硬件抽象层与内核或机器类型不匹配(通常发生在单处理器和多处理器配置文件混合在同一系统的情况下)。
解决方法:要解决本错误,可使用命令控制台替换计算机上错误的系统文件。
单处理器系统的内核文件是Ntoskml。exe,而多处理器系统的内核文件是Ntkrnlmp。exe,但是,这些文件要与安装媒体上的文件相对应;在安装完Windows2000和,不论使用的是哪个原文件,都会被重命名为Ntoskrnl。exe文件。HAL文件在安装之后也使用名称Hal。dll但是在安装媒体,但是在安装媒体上却有若干个可能的HAL文件。
12、停止错误编号:0x0000007A
说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。(通常是由于分页文件上的故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的)。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否存在病毒。如果找到病毒。则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉,请参阅犯病度软件文档了解如何执行这些步骤。
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化。可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk/f/r命令。如果由于错误而无法启动命令,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk/r命令。
运行由计算机制造商提供的所有的系统在很端软件,尤其是内存检查。
13、停止错误编号:0xC000021A
说明文字:STATUS-SYSTEM-PROCESS-TERMINATED
通常的原因:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏,所以无法再保证安全性。
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件。
如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时按F8。在Windows2000高级选项菜单屏幕上,选择:“最后一次正确的配置”。然后按会车。
运行故障恢复台,并允许系统修复任何检测到的错误。
14、停止错误编号:0xC0000221
说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH
通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。
解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。
如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不兼容。删除Pagefile。sys并将系统返回到原来的RAM配置。
发表于 2007-12-9 09:18:14
如何破解硬盘保护
现在不少公共环境中的计算机都安装了硬盘保护卡,很多操作都需要重新启动计算机,但只要一重启电脑,我们的“劳动成果”就会付之东流,那如何破解硬盘保护呢?
硬盘保护卡的工作原理
  硬盘保护卡是一种硬件芯片,插在主板上与硬盘的MBR一起协同工作,可以保护硬盘数据不被恶意修改和删除,达到向硬盘中写入数据在重新启动计算机后消除数据的目的。
  它的工作原理基于一种“BIOS映射地址转移”的特殊技术,说简单点就是通过拦截BIOS原始的Int13h,使所有写入硬盘的操作重新定位到其自身的中断程序,从而实现对写入硬盘的数据起到保护的作用。
解除硬盘保护卡的保护功能
  上面我们明白了硬盘保护卡的工作原理,我们只要恢复Int13h原始的BIOS中断量就可以解除破解硬盘保护卡。这需要借助于DOS下的Debug命令,通过它用手工方式找到Int13h的原始中断向量值,填入中断向量表即可。
  首先查找Int13h的入口。在纯DOS的命令提示符下键入“Debug”并依次输入如下命令:
  -a100
  -xor ax,ax
  -int 13
  -int3
  接着输入“t”回车反复重复执行,直到显示地址形如“F000:xxxx”,记下这一地址,按“q”退出Debug状态。这里假设找到的入口为F000:xxxx,在(0:13H*4)=0:4ch处填入这个地址,例如得到地址为F000:1234,再次运行Debug,输入如下命令:
  -e 0:4c 34 12 00F0
  -q
  这样就把得到的原始入口填入Int13h的中断向量表中了,这时候硬盘保护卡就被解除。需要说明的是,以上解除硬盘保护卡只对本次操作有效,每次重新启动系统都需要执行这样的操作。
发表于 2007-12-9 09:18:29
如何在网吧使用u盘
问:我经常去外地出差,经常需要使用U盘拷贝电子信箱里的文件,不过大部分网吧都无法支持我的U盘,安装驱动后重启就会被还原,请问有办法如何在网吧使用u盘吗?
答:这是部分在网吧上网的朋友遇到的问题,如果网吧是Windows Me以上的操作系统,则无需驱动即可直接使用U盘,但不少网吧只安装了Windows98操作系统,因此必须安装U盘驱动程序才能使用。但在Windows98里安装完U盘驱动后,一般鼠标就不动了,鼠标定死在屏幕的右方,这样就必须重启系统,但问题是网吧的电脑一般都安装了还原卡,重启系统后就还原了,其实,只要在你安装完U盘驱动后,同时按住Ctrl+Alt+Delete键,在出现结束任务窗口之后,你会发现鼠标可以动了,然后点击“取消”按钮即可恢复正常。这样就不用重启系统也可在网吧的电脑里安装U盘驱动了。
发表于 2007-12-9 09:18:44
微软内部泄露的 XP的KEY和无限次激活码
微软内部泄露的 XP的KEY和无限次激活码!
几个网友进行测试了,全是10~14之间的key的确可用!
Windows XP专业版最新注册码
HTXH6-2JJC4-CDB6C-X38B4-C3GF3
RT4H2-8WYHG-QKK6K-WWHJ2-9427X
DYPVX-43TRT-YDBGB-7YQJX-CWXW7
HGM7B-YF7T7-8R7RF-Y6RPY-XTQ77
Windows XP专业版最新注册码
DJQJB-PC83T-FTGJC-CQTCK-RJD8D
VMMBM-8WK8W-H44YH-37B4M-KX8QR
XRCTF-Y68KJ-VVFTR-7BDFP-4PW7G
6RV7B-FYWR2-PW3C6-DDWDR-68X9C
KYMTD-BV7KP-RRM33-P3XKJ-RDKVD
X3WYK-H7CR8-KQBMV-7DP6X-W6YQQ
Windows XP专业版最新注册码
CQWK3-CCYJY-TQDFV-2HJDR-W3B2M
2RXYJ-VQWXM-J2V2R-CVXQT-Y6MPY
X7TVH-VJTFG-BK22B-XXG6D-27326
VYGXV-YM8VB-4RVQX-QXBMX-G3WV7
4DP2D-CXW4C-TRYDH-CW4CT-PT23X
R6M6K-HT7G7-XG4K4-66PGK-9V2RM
Windows XP专业版最新注册码
86VYW-4RHCG-CCC7Y-64MWM-V8B68
VPM77-Y3YJW-W4MFC-CQTCK-D2XGK
K3JD6-DK6G4-YH32B-QT7VP-R8WC7
JRMCK-J3V37-YVCYH-MDJ37-94BHP
KJ3XK-3B6KW-XK62M-VDC7W-DJ6V9
WindowsXP可以无限次激活的号码
CXGDD-GP2B2-RKWWD-HG3HY-VDJ7J 或 RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
发表于 2007-12-9 09:19:12
赛门铁克发布新版恢复Windows的解决方案
赛门铁克公司今天宣布,推出最新版全面、快速恢复Windows系统的解决方案――Symantec Backup Exec System Recovery 7.0。该方案可在几分钟内对Windows系统进行全面恢复,无须耗费数日或数小时。同时,Symantec Backup Exec System Recovery 7.0增强了Microsoft Exchange、虚拟和数据恢复能力,通过全新的集中化管理,赋予IT管理员更高的灵活性和简化的管理模式,更好地保护他们重要的IT资产。
  此次最新版本的发布,极大地改善了Symantec Backup Exec System Recovery的性能,更好地支持Microsoft Vista、64位平台、VMware ESX Server以及Microsoft Virtual Server。作为一款面向Windows Server的独立产品,Symantec Backup Exec System Recovery可以单独购买安装,也可以与Backup Exec整套产品方案共同出售。
  赛门铁克公司数据系统管理部门副总裁Pat Hanavan表示:“在当前以关键任务为导向的大环境下,无论服务器、台式机还是便携式电脑,所有系统都必须能够在相似或不同的硬件设备上实现简单、快速的恢复。Symantec Backup Exec System Recovery是Windows系统全面恢复的黄金标准,其革命性的恢复能力及前所未有的速度和可靠性,确保用户在恢复操作中的信心。”
  基于磁盘的Symantec Backup Exec System Recovery方案取代了传统的手动系统恢复,能够在单一恢复点上获取包括操作系统、应用、系统设置、用户设置以及数据在内的完整系统副本,免除了需要几天甚至几周才能够完成的乏味又痛苦的恢复过程。一旦系统崩溃,IT管理员只需选择该恢复点,Backup Exec System Recovery就能够在极短时间内对系统进行全面恢复。
  企业战略集团分析师Lauren Whitehouse讲道:“对于缺乏数据保护的小型企业,Backup Exec System Recovery能够快速恢复Windows系统和数据,是一种简便易用的方案。稍大型的企业则获益于该方案的系统恢复能力及虚拟环境迁移工具――这两项功能对于目前投入使用的任何数据保护方案而言,都是有力的补充。”
  赛门铁克Backup Exec System Recovery同样提高了个人邮件、文档及文件夹的恢复速度。新的Exchange Retrieve选项简化了Exchange恢复,不仅针对整个Exchange服务器,更提供个人信息、附件、文件夹以及邮箱的快速简易恢复。Backup Exec System Recovery还提供Backup Exec Retrieve网络搜索,无需IT干涉即可恢复用户的文档和文件夹。类似的搜索和恢复功能还可通过与Google Desktop的整合而实现。此外,仅需保护选定文档和文件夹的终端用户,也可以在运行基于卷的恢复点之外,选择运行本地文档和文件夹保护模式。该模式支持多版本恢复,用户可以根据需要,选择保留相同文件的不同修改版本。
  赛门铁克Backup Exec System Recovery对日益增长的虚拟环境市场提供支持,实现VMware ESX Server、VMware Server、VMware Workstation以及 Microsoft Virtual Server环境下物理恢复点到虚拟格式的无缝转换(P2V),以及虚拟系统到物理系统的无缝转换(V2P)。管理员可以选择一次转换整个系统,或者只转换选定的数据。
  Baptist Health South Florida――美国北佛罗里达最大的非营利性医疗机构――信息技术总监Allen Montgomery说道:“Backup Exec System Recovery确保我们的关键系统全天候稳定运转。我们必须保证卫生保健工作时刻高效运转,而赛门铁克确保了我们在系统故障发生时,无缝快速恢复运营,从而保证了医院的运营连续性。Backup Exec System Recovery帮助我们改善了为患者及工作人员提供的服务,并且大大降低了与Windows系统恢复相关的各项成本。”
  Backup Exec System Recovery拥有集中管理功能,可以从中心位置跨平台快速纵览所有系统备份和恢复活动。新的Backup Exec System Recovery Manager组件简化了拥有多个系统的企业备份恢复管理,使得管理员能够集中创建备份任务、实时监控系统状态、运行报告、快速解决已监测到的问题,并快速简便地按照要求增加新的系统。
  DLT Solutions, Inc总裁兼CEO Rick Marcotte说道:“作为赛门铁克庞大合作伙伴网络中的一员,我们能够为政府和商业机构的Microsoft Windows环境提供保护和支持。赛门铁克Backup Exec System Recovery是我们的重要工具,提供了高度灵活、可靠和直观的恢复方案,协助企业无忧备份数据并确保持续运营。它达到并超过了我们重要客户对于服务的要求。”
  对于需要功能新、价格低的Backup Exec System Recovery版本的Backup Exec for Windows Server用户来说,可以利用新的Backup Exec for Windows Server System Recovery选项。该选项仅包含Backup Exec System Recovery单机版的核心业务关键系统恢复功能,其中包括不同硬件恢复和物理到虚拟(P2V)转换。其他功能,已体现在Backup Exec所提供的数据保护中。
  上市计划
  包括Backup Exec System Recovery 7.0和Backup Exec for Windows Servers System Recovery选项在内的产品及其组件计划于四月底全面上市,届时可通过赛门铁克全球网络分销商和经销商购买。此外,赛门铁克公司还提供针对Backup Exec System Recovery产品的咨询、培训和支持服务,协助用户保护关键Windows系统。
发表于 2007-12-9 09:19:46
快速重装Windows操作系统的众多要点
复杂方法
1.重装系统的主要步骤
首先要调整系统引导顺序。一般是在开机的时候,按下DEL键,进入BIOS设置界面,将系统引导顺序中的设置更改为“CD-ROM”(光驱优先启动)
然后,对硬盘进行重新格式化。为了让新安装的操作系统拥有“绝对纯净”的环境,很多人都习惯在重装前对系统分区重新进行格式化,以消除原有系统可能造成的影响。
须要注意的是,如果原先在硬盘的某个分区中安装了其他操作系统,那么新的操作系统就不要再安装在同一个分区了,这样有利于在多系统并存情况下加强各个系统的稳定性。
接下来安装新的操作系统。用Windows安装光盘引导系统,然后按照安装向导的提示一步步进行操作。这个过程最是漫长,而且电脑每过一段时间就会冒个问题出来,比如“你准备把系统装到哪里”、“你的序列号是什么”、“你这台电脑叫什么名字”……如果你不及时回答,它就会把整个安装过程停下来等你,十分烦人。
最后还要安装各种驱动程序。大多数情况下,虽然系统会预置一些基本的驱动程序,但为了更好地发挥硬件效能,我们还是应该手工安装一些更合适的驱动程序。
如果经常上网,那么安装最新的补丁程序或补丁包也是一个必要的步骤。联上互联网,可以去微软公司的 更新站点下载关键更新和Service Pack、Windows XP、驱动程序更新等不同类别的更新程序,而且为了省事,我们可以下载和安装打包了的补丁包,省去逐个查找、逐个安装的麻烦。更新后,可以提供系统的安全性、稳定性,同时也提供了一些更好的新功能。
2.使用安装脚本
一般来说,顺利地装完操作系统,须要花费1~2个小时的时间,如果系统配置稍低档一些,所需要的时间就更长了。
前面已经提到,在安装过程中,虽然大部分的操作由安装程序自动进行,但是仍然有很多步骤须要用户选择有关的选项或者输入一些信息(序列号、区域和语言、计算机名称、管理员密码、日期和时间设定、网络设置等)后,安装才能进行下去。这样一来,我们就只好守在计算机前,随时等待回答电脑提出的问题。很多人“重装系统好累”,其实就“累”在这里。
于是,一些高手便找到了偷懒的办法。他们将一些固定的选择操作和设置信息保存为一个脚本文件,把准备回答电脑的答案全都放在里面。这样,当安装程序想要提问时,就能直接在脚本里找到答案,实现无人参与的全自动安装,而高手们则可以舒舒服服地离开电脑去做其他的事了。下面,我们就以目前主流的Windows XP为例,介绍如何为Windows XP创建安装脚本,实现无人参与的全自动安装方法。
在Windows XP安装光盘的“SUPPORT\TOOLS”目录中有一个“DEPLOY.CAB”文件,用WinRAR解压缩软件打开该文件,解压出其中的setupmgr.exe程序,它就是传说的“Windows 安装管理器”。
双击setupmgr.exe程序,启动Windows安装管理器,同时弹出的还有“Windows 安装管理器向导”对话框,通过该向导,我们可以创建所需的安装脚本。
要创建无人参与的安装脚本,就要先在“Windows 安装管理器向导”的“用户相互作用级别”对话框中选择“全部自动”。这样安装程序将不提示用户做出任何回答,有关的回答信息都设定在脚本文件中。此外,在通常情况下,我们都是利用Windows XP的安装光盘来安装Windows,所以要在“分发文件夹”对话框中选择“否,这个应答文件将用来从CD安装”。
然后,单击“下一步”,勾选“我接受许可协议”,再单击“下一步”,“Windows 安装管理器向导”关闭,“Windows 安装管理器”变为活动窗口。
下面的内容中我们可以看到,Windows安装向导所要收集的选项设置和用户信息,都可以在 Windows安装管理器中找到。根据需要,设置默认名称和单位、产品密匙(序列号)、计算机名称、管理员密码、网络组件、工作组或域、安装文件夹等等信息后,执行菜单栏中的“文件”“保存”命令进行保存。
要注意的是,安装程序的应答文件通常是Unattend.txt(网络预安装除外),我们可以随意命名该文件。但是,因为我们在“Windows 安装管理器向导”中选择了“否,这个应答文件将用来从CD安装”,所以,在这里一定要把应答文件保存为“Winnt.sif”。
把“Winnt.sif”文件复制到一张格式化好的空白软盘上,当须要重新安装Windows XP时,在BIOS中把启动方式设置为从CD-ROM优先启动,然后插好软盘和Windows XP的安装光盘,就可以放心离开电脑去做其他事,无须操心系统安装过程了
如何安装系统
一:dos下安装系统
首先第一部修改CMOS设置使机子进入光驱引导,具体说明如下:
启动计算机
马上按住del键
进入BIOS或BOOT项(机子不同
,厂家的设置不一定相同,但是原理一样
下面以BIOS为例:
选advanced bios features setup
下面会出现几个选项:
First Bootup Device HDD-0 (HDD指硬盘
Secand Bootup Device CDROM (指光驱
Third Bootup Device Floppy (指软驱
(意思是系统第一第二第三启动
别的不用管选中
First Bootup Device HDD-0(把HDD-0改成CDROM)
即可实现光驱启动
然后按 Esc 返回上一菜单
选着SAVE@EXIT SETUP(储存并退出设置)
注:EXIT WITHOVT SAVE(沿用原有设置并退出)
第二步安装系统
重启放入光盘
在出现Please enter any key boot CD.....时按任意键即可进入光盘启动
把98或XP光盘放到光驱中中,系统读盘后显示盘符
默认的是A:>
先格盘
A:>d:
d:>format c:/q(快速格式c盘
然后选Y 就可以格式完毕最后显示
d:>
D:>j转到光盘所在的盘符如j,输入后回车)
J:>cd xx(xx为安装目录,如果没有 可以省略)
J:>xx>SETUP(执行安装
进入安装画面 呵呵后面的 都是 中文的 大家都应该明白了.
d:
然后选Y 就可以格式完毕最后显示
d:>
d:>H所拷贝的盘符)
H:>CD i386(进入光盘I386目录,如果你是下载的XP,且假设XP文件解压缩目录为
F:>WINXP下,那么这个时候应进入目录为F:>winxp\I386,方法是先从A盘切换到F盘,然后F:>cd winxp F:>winxp\cd i386)
H:>i386>winnt(如上,此时则是F:>winxp\i386\winnt,运行WINNT命令,准备执行安装程序)
按回车后,屏幕提示用户确认安装源路径,直接回车即可。
接下来系统复制文件到临时的目录中,复制完后系统重新启动,等待片刻,进入安装界面。
接下来的操作和用光驱启动安装完全相同,简直是傻瓜似的操作,很简单的^_^>>
复制完毕重启,这个时候可以取出光盘,还是按Del还是按上面第一布的方法修改
First Bootup Device CDROM(把CDROM改成HDD-0)
在重启即可进入安装.
双系统最好先安98在安xp,xp就可以在98系统下安装了(注:要 选完全安装)
二:系统优化(注:优化前先用ghost备份以免出现问题
Windows XP 的优化 (打开注册表,运行中输入"Regedit",
1) 减少开机滚动条时间
每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
2) 加快开机速度
在XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。
加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个"HungAppTimeout",把它的值改为"4000(或更少),默认为50000;
最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为"4000";通过这样设置关机速度明显快了不少。
3) 关掉调试器Dr.Watson;
Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示。运行 drwtsn32,把除了"转储全部线程上下文"之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NTCurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,
最后按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。
可在我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
4) 关闭"系统还原":
鼠标右健单击桌面上的"我的电脑",选择"属性",找到"系统还原",如果你不是老噼里啪啦安装一些软件,你也可以去掉,这样可以节省好多空间。
5) 关闭"休眠支持":
因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的,所以关闭比较好,
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
6) MsConfig。
大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选择"运行",然后在录入框中敲入"msconfig"回车。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
7) 压缩文件夹
这是一个相当好的优化,WindowsXP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始--运行,敲入:regsvr32 /u zipfldr.dll。然后回车即可。
8) 不加载DLL文件*
浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内存会被不用的DLL文件点用。为了防止这种事情发生,找到注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。注意:该项优化要在Windows重新启动后才生效。
9) 关闭错误回报
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
10) 清除共享文件夹
WindowsXP操作系统一个比较不友好的用户界面是在"我的电脑"窗口上半部分显示所有共享的文件夹,如果用户设置的共享
文件夹较多,每当打开"我的电脑"窗口时,就会列有很多共享文件夹信息。如何删除这些信息显示呢?使用注册表编辑器, "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer \NameSpace\DelegateFolders",在该主键下有一个名为{59031a47-3f72-44a7-89c5- 5595fe6b30ee}的副键,删除该副键便可清除那些共享文件夹信息。上述修改无需重新启动便可生效。
11) 去除共享
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareServer"=dword:00000000
"AutoSharewks"=dword:00000000
12) 去除IPC$管理
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"restrictanonymous"=dword:00000001
13) 有关AVI文件预览功能的关闭或开启(两个方法任选一个即可,我自己是用修改注册表的方法)
1、删除注册表中的下述键值即可关闭该功能。最好备份一下该键值,以便今后恢复预览功能,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]
2、也可以将Shmedia.dll反注册,打开命令行窗口,
执行以下指令:"RegSVR32 /U Shmedia.dll"。
恢复预览功能指令:"RegSVR32 Shmedia.dll"。
14) IE多线程下载
打开注册表
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion",新建两个REG_DWORD值"MaxConnectionsPerServer"和 "MaxConnectionsPer1_0Server",然后赋值你希望的数值,重新启动Windows之后修改才能生效。我自己赋值为"10"。
15) 设置CPU:
WindowsXP无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注册表(运行中输入"Regedit",
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\,选择"SecondLevelDataCache",根据自己所用的处理器设置即可,例如 PIIICoppermine/P4Willamette是"256",AthlonXP是"384",P4Northwood是"512"
16) XP系统所在分区减肥方法。
1.删除系统文件备份sfc.exe /purgecache(一般用户是不怎么用的)
2.删除驱动备份windows\drivercache\i386目录下的Driver.cab文件(73mb)
3.取消系统还原(总体来说系统还原功能还是不错的,建议除了xp安装的那个盘使用,其它盘都别用,如果哪一天硬盘的空间不够了,可以通过系统清理程序删除一些比较早的还原点)
4.删除帮助文件(减掉40多mb)(使用中文汉化包的文件大小为92兆,刚开始使用xp的同志最好别删)
最要减肥的地方当然是帮助文档,一个帮助文档占着80~90兆的地盘。你可以到它的“巢穴” (系统分区\你的XP安装目录\help)把它扫地出门。除此之外,你也可以去掉安装时的系统文件备份。这些备份在“系统分区\你的XP安装目录\ System32\Dllcache”文件夹下面(去除该文件夹的隐藏属性可看见,备份的目的是系统能够自动、或者让你通过在命令行下打SFC命令手动恢复。当然这样会占用大量的硬盘空间,如果你不想使用这个功能,就可以在命令提示符下输入sfc /purgecache
5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200--300mb)。(这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说)
6、把我的文档、IE的临时文件夹(Temp)都转到其他盘(分区)。(同时对系统的速度,和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间)
7、把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
8、将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
9、如用ntfs装xp,本身就节省地盘。
10、删除不需要的输入法
如何将输入法彻底删除
(1)我们在文字和语言服务窗口删除的我们不需要的输入法,其实并没有真正从硬盘删除,到控制面板→区域和语言选项→语言选项卡中,将“为东亚语言安装文件”前面的勾去掉,点确定依提示删除不要的语言,重新启动再到windowsxp的安装目录下的\ime\文件夹下直接删除chtime、imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文,如果你只用一种输入法那恭喜你,又可以节约80MB硬盘空间了。(注:管理员在安全模式下可以删除)
(2)删除不需要的输入法
鼠标右击桌面右下角的输入法图标,可以删去不要的输入法,这谁都知道,可你看看硬盘空间并没有减少,这是为什么呢?原来Windows并没有删除掉那些输入法的相关文件,还得我们自己手动删除。以下是Windows自带的输入法的相关文件列表。
全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
微拼intllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、Pintlgd.imd、 Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp、Pintlgnt.i96、 Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、 Pintlgri.imd、Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc..imd、Pintlphr.exe。
智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、 Winabc.hlp、Winabc.cnt。
郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt。
11:删除多余的键盘布局
Windows试图成为世界的宠儿,因此其键盘布局适合于各国各类人的使用习惯。打开注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control \KeyboardLayouts
分支,我们可以看到该分支下保存了西班牙语(传统、丹麦语、德语(标准)等多种键盘布局,如果你用不到这些语言的键盘布局,完全可以直接删除这些子键。
(注: 美国英语不要删)
12:删除多余的区域设置
与上述键盘布局相类似的还有Windows的区域设置,在注册表编辑器中展开 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Curr
entControlSet\Control \Nls\Locale分支,简体中文使用者完全可以只保留“00000804”键值,其他可以毫不留情地删除。
13:关闭"Internet时间同步"功能
浏览器的设置
如果启用了同步,你的计算机时钟每周就会和 Internet 时间服务器进行一次同步。笔者建议关掉它(一个没多大用的功能)。请依次单击"开始"→"控制面板"→"日期、时间、语言和区域选项",然后单击"日期和时间"→"Internet时间"
14:卸载无用附件
Windows XP安装时根本不会问你选择哪个组件,而且用添加/删除程序准备卸载无用组件的时候,发现好些应用程序都没有删除的选项,如何让删除这些你不常用的应用程序呢?你只需到“系统分区\你的XP安装目录\inf”文件夹下(注意去除其隐藏属性),找到一个sysoc.inf文件,双击用记事本打开,然后在替换对话框里输入“,hide”(注意不要少了前面的逗号,也可以把逗号放在后面),然后全部替换成“空”,然后你再打开“添加/删除”看看,是不是多出很多东西,那还不快删了?
Windows XP还有一个从Windows ME那里继承来的特点,就是“系统还原”功能,如果你不想因此而浪费磁盘空间,你可以对它说不,方法是在选择开始→所有程序→附件→系统工具→系统还原,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删除备份的系统还原点,从而归还它所强占的领土。
在Windows XP下,是默认启用休眠的,这样你的本次会话的内容就会“挂起到硬盘”,在你的硬盘上就会多出一个hiberfil.sys文件,大小等于你的内存容量,你也可以在控制面板→电源选项→休眠选项卡里将其关闭,以释放空间。
15:抵制垃圾文件
当然我们也不能一边瘦身一边制造垃圾,所以我们要时刻注意防止
Windows XP产生垃圾文件。如说XP默认在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,我们完全可以弃之不用。方法和Windows 2000里是一样的,进入“系统属性”→“高级”→“启动和故障恢复”选项卡,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下拉框里选“无”即可
16:
Windows XP Services 详细解释及建议
services.msc , 里面有很多服务是没用的,开启只会浪费内存和资源。影响启动度。关闭里面无关紧要的服务可以加快启动速度,减少负担。点击“开始”→“运行”,输入命令 “services.msc” ,打开“服务”对话框,(注意:必须以管理员或Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与
网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤。)
设定时右击一个服务,可以选择关闭,手动,还是自动.
自动为跟
Windows一起启动。
手动为需要时它自行启动。
关闭为永远不启动。(红色表示核心服务,不能关)
XP系统文件大删除
出于各种考虑,在XP系统安装目录中有许多不会造成任何影响的文件。下面看看哪些是可精简的内容。
一、从“我的文档”开始清理
“我的文档”在系统中称为“Documents and Settings”,这也是XP中比较特殊的目录,它记录了了用户的一些特别的文件信息。下面来看看有什么内容是可以删除的。
  C:\ Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Index
这个文件夹与WMPS8有关,如果已升级到WMP9,那就可把它删除。
  C:\ Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Player
这个文件夹与WMP9有关,如果不常用WMP9,就可以删除它,它不会影响以后使用WMP9。因为在下次使用WMP9时,系统会自动重建这些内容。
  C:\ Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures
在设置账户或使用MSN时都会使用到.这些图片没什么特别,可以删除,也可以用自己喜欢的图片来替代。
  C:\ Documents and Settings\All Users\ Documents(或Shared Documents)\My Music
这个目录比较特殊,它显示的名字与工具栏中显示的名字有所不同。进入这个目录的实际步骤是:
“C:\ Documents and Settings\All Users\”→“共享文档”→“共享音乐”。一般用户不会把音乐文件放在这里,如果不放这里,则可删除它。
  C:\ Documents and Settings\All Users\ Documents(或Shared Documents)\ My Pictures
与My Music目录相似,如果不把图片放在这里,则可删除它。
  C:\ Documents and Settings\用户名\ My Documents\My Music
一般人们都在硬盘中开辟专门的存放音乐的地方,那么把它删除吧。有一点要注意,如果经常播放 WMA文件,难免会下载一些音乐播放许可证到本地硬盘,而系统默认会把这些许可证放在这个目录中,如果在目录中看到“许可证备份”目录,建议把它复制到其它位置,并在WMP的:工具/许可证管理“中更改路径。当然也可删除该证,下次播放时会自动从网上下载此证。
  C:\ Documents and Settings\All Users\[开始]菜单\程序\附件\辅助工具
这里存放着系统辅助功能向导的程序快捷方式,这为有特殊需求的用户准备的,如果你没特别的使用习惯,则可删除。
  C:\ Documents and Settings\All Users\[开始]菜单\程序\附件\通讯
这个也可完全删除,因为它只是一些快捷图标。
  C:\ Documents and Settings\用户名\[开始]菜单\程序\附件
这个目录是一些程序的快捷图标。在附件中真正用到的功能很少,常用的只有“记事本”、“
Windows资源管理器”。把这些要的程序复制到“C:\ Documents and Settings\All Users\[开始]菜单\程序\附件”中,然后再删除此目录。
  C:\ Documents and Settings\用户名\Favorites
这里的快捷图标,“MSN。com”和“Radio Station Guide”,这些你用过吗?没用就删吧。
  C:\ Documents and Settings\用户名\Favorites\Links
与上面一样,如果用不到,就可删除这个目录。在这里还要修改一下注册表,以永久删除链接文件夹。在注册表中找到
“HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Internet Explorer\Toolbar”项,在右侧中将“LinksFolderName”的值删除。
二、对程序文件动手
“C:\Program Files”大家很熟悉,因为在安装程序时,其默认的安装路径就在这里。下面看看里面有什么内容。
  C:\Program Files\
Windows Update
这个目录用于升级,可以删除。只要再次登录
Windows的升级网站进行升级,这个目录系统就地自动重建。
  C:\Program Files\Windows Media Player\Skins
这是WMP自带的“皮肤”,相信很多“皮肤”不会用到,不如只留下几个常用的,把其余的删掉。
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery
这是Outlook中的信纸图案,有用的留着,不用到的就删除。如果不用Outlook收发邮件,则全部删掉。
  C:\Program Files\Internet Explorer\SIGNUP
这里放着一个程序的快捷方式,用以启动进行
网络设置向导,如果你的网络一切正常,也不需要向导的帮助,那就删除它吧。
三、
Windows目录同样可清理
不要被“C:\Windows”所吓倒,这里同样有不少东西可删除.在这个目录下,.BAK、.BMP、.OLD、.TMP类型的文件可以删除。除SchedLgU.txt(它被用于计划任务程序服务,.TXT文件也可删除。 Notepad.exe和TASKMAN.exe也可删除,因为在“System32”目录下还有一个备份。另外,clock.avi、 Control.ini文件也可删除,它不会对系统造成任何影响。
  C:\Windows\$NtUninstall$
这是在线升级
Windows时,系统自动创建的目录,其作用是方便卸载已安装的系统补丁。如果补丁正常运行了,这些目录就无意义了,可安全删除这些目录及文件。你可在“添加或删除程序”中去卸载这些补丁,当然补丁并没有真正删除,只是让“添加或删除程序”窗口变得干净些。
  C:\Windows\Cursors
这个目录里是鼠标方案,如果用不上,就删吧。
  C:\Windows\Help
在第一次运行
Windows XP时,系统总会提示运行“漫游Windows XP”,中文版使用的是一个HTML格式的文件,只有文件,没有声音。其实在系统中还安装英文版的漫游功能,虽然是英文,但有语言,有音乐,还有漂亮的动画。它就是“Tours/mmtour”
目录中的“tour.exe”。如果没有用了,则可将“Tours”整个目录删掉。在这之前,应先在“C:\Windows\ System32\dllcache”中删除“tourstrt.exe、tourW.exe以及“C:\Windows\ System32”目录下的“tourstart.exe”文件。
  C:\Windows\inf
在这个目录中会看到很多相同文件名,不同后缀的文件,分别为.inf和.pnf ,.pnf是.inf文件的预编译文件,如果没有.pnf文件,.inf文件运行时会自动建立相应的.pnf文件。因此,这个目录的所有.pnf文件都可以删除。
  C:\Windows\Media
这是系统自带的一些MID和WAV音效,喜欢的留下,不喜欢的也可删除。
  C:\Windows\Temp
这是临时文件夹,当然可删除。但有一点要注意,最好是在启动系统后才删除,因为有很多软件的安装程序会在重新新启动后利用这里的文件来完成最后的安装。
  C:\Windows\Web
这里的“gif”和“htm”文件均可删除。到“Wallpaper”目录中看看,系统自带的大部分桌面背景都在这里,不喜欢的均可删除。
  C:\Windows\System32
这里有很多名如“1033”的文件夹,这些主要存放系统出现的错误报告,其中大部分是空文件夹,这些空文件夹可放心删除。
  C:\Windows\System32\Direct\Dinput
  这个目录里的文件主要是游戏设备的配置文件,如果用不上,就删吧。
  C:\Windows\System32\ReinstallBackups
这里有很多子目录,它们分别是
电脑中硬件的驱动程序备份。如果对某一硬件进行升级或更换,并且确定不会再使用原来的驱动程序,则可以删除相应的目录。
另外,还可在系统中搜索“desktop.ini”文件,并全部删除。如果某个 “desktop.ini”文件是系统需要的,那么系统会在需要的时候重新创建它。在C盘根目录下有AUTOEXEC.BAT、CONFIG.SYS、 IO.SYS和MSDOS.SYS这四个文件,如果为0字节,则可删除。
发表于 2007-12-9 09:20:46
让你的Win XP“死机”也玩个性
使用Windows XP系统的朋友电脑死机的几率比以前大大减少,但是由于种种原因,电脑有时会长时间没有响应,形同死机。其实,电脑并非真正死机,而是处于一种假死的状态罢了。检验方法是:按下数字区的Num Lock键,如果指示灯有反应,就说明是假死机。这时,我们可以按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,在“Windows任务管理器”里执行“结束任务”。不过有时候这招也不是很灵,虽然出现了“正在关闭……”的提示框,系统还是会很长时间没有反应。能不能给系统来点个性化设置,让“死机”变得聪明、快速呢?随我来。
  在“开始→运行”中输入“regedit”打开“注册表编辑器“,对注册表做如下修改:
  1.设定程序出错时的等待时间
  打开“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop”,在右边的窗口中找到“HungAppTimeout”,将该键值修改为2000,单位是毫秒。
  2.加速关闭应用程序
  打开“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop”,在右边的窗口找到“WaitToKillAppTimeout”,将该键值修改为10000,单位是毫秒。
  3.允许强行关机
  打开“HEKY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop”,在右边的窗口找到“AutoEndTasks”,将该键值修改为1。
  4.系统死机时自动重启
  打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl”,在右边的窗口中找到“AutoReboot”,将该键值修改为1。
  经过以上的修改,你会发现系统在“死机”时变得聪明了许多。
