用8139网卡改硬盘还原卡
用8139网卡改硬盘还原卡
如果使用过计算机或者管理过机房,您就可能会有这样的经历,误操作,不正常关机,Windows提示非法操作,遭遇神出鬼没的病毒,以及学生的好奇和失误导致的文件丢失、系统损毁等等。相信您对这些都会记忆犹新,而有了硬盘还原卡,只要将卡插入计算机,并且指定需要维护的数据区域,这样您就能够一劳永逸,任由学生删除、格式化、安装、卸载,尽最大可能地提供宽松的上机实验环境。因为对您来说,只要重新启动计算机,一切都会复原,还原卡让从前的烦恼永远地成为了历史。
一、什么是硬盘还原卡
先让我们看看硬盘还原卡有什么作用:硬盘还原卡,又称电脑还原卡,使用创新的安全硬盘管理技术HDSafe,硬件级解决电脑教室的管理问题,具备强大的数据保护和还原功能是误删除、误格式化、感染病毒等不希望发生的硬盘数据改变,在下一次开机时能够瞬间还原。
其他功能还包括:支持多引导分区,可以非常方便地设置三个相互隔离的可引导分区。每个分区可以安装不同的操作系统和应用软件,设置成不同的教学环境。支持DOS、WIN32/9X/2000/NT等多种操作系统和FAT16/FAT32/NTFS等文件系统;保护CMOS设置,硬盘还原卡可以保护和分析COMOS设置;集成32位增强模式驱动程序,在系统工作在最优模式下,即插即用,不用驱动盘;支持硬盘对拷和局域网一对多同步拷贝,只要安装好一台,就可以在2小时内通过网络安装好其他99台......
硬盘还原卡多数是采用PCI插槽,少数是ISA插槽的。从支持系统分,有支持NT系统的和支持Win9X系统的。不过笔者比较感兴趣的是一款集成了10M/100M网卡的还原卡,将网卡和还原卡集中一起,的确是好创意!这些卡价格都是在60元以上,用区区60元去为自己的爱“机”建立安全防御系统,的确挺值!
二、用RTL-8139网卡改硬盘还原卡
RTL-8139网卡改硬盘还原卡,方法如下:
1、首先,在计算机中插入一块8139网卡(无须BootRom片)。利用pg8139v6的版本倒出此pci8139卡中的93c64串行存储芯片的内容,存盘文件为8139x.map。 格式:pg8139v6 /r /pci
2、其次,修改存盘文件8139x.map文件的内容,此文件为文本文档,edit命令修改即可。在DOS状态下,输入命令:
EDIT 8139X.MAP,出现如下画面:
在第一行的数据中,从EC开始的4个字节为厂商信息,必须被改为57 FF 14 57 ;从00开始至下行的6个字节为: 4C 00 00 0F 10 8D C2 F7 01 88 B9 43 F2 B0 1A 07 ;其中,00 E0 4C 00 00 0F是卡号,E0要改成05,其他可以修改,也可以不修改。 ;此外,卡号末尾的第一个字节需改为14。以上的修改完成后存盘退出。
3、把上面修改好的文件写入网卡的串行芯片中,对于pci8139卡中的93c64串行存储芯片,使用的命令为:
pg8139v6 /w /pci。
4、把下载的8139网卡的BootRom程序27C512.BIN,写入一片27C512芯片中,把芯片插在网卡的启动芯片的插座中,插入时,注意芯片缺口的方向和插座缺口的方向一致。
27C512.BIN文件中,有一个卡号,可以正常使用。
三、安装
把网卡安装到主板的PCI插槽中,启动机器,会出现硬盘保护卡的安装界面,此时,先不要安装,到W9X中先安装好网卡的驱动程序,下次开机时,再进行安装。
注意:此文件只能用在单机中,因为27c512.bin决定了网卡的卡号,此文件中,只有一个卡号,如用在网吧中,两台以上的机器因卡号冲突,不能正常使用。
四、相关程序下载:
1、导出或写入网卡串行存储芯片内容的程序:PG8139.EXE http://www.rebios.net/biosfile/Pg8139.exe
2、8139网卡的BootRom程序:27c512.bin http://www.rebios.net/biosfile/27c512.bin
3、硬盘还原卡的使用说明书下载:说明书 http://www.rebios.net/biosfile/huashu.doc
