各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 07:59:53
打印机墨盒常见问题及解决方法
当墨尽灯开始闪烁时,则表示墨水将用尽,此时仍可连续打印数张,直至显示灯停止闪烁,此时应立即更换墨盒,以免空气进入或墨水干结导致喷嘴堵塞及损坏,
  一、墨盒安装
  当墨尽灯开始闪烁时,则表示墨水将用尽,此时仍可连续打印数张,直至显示灯停止闪烁,此时应立即更换墨盒,以免空气进入或墨水干结导致喷嘴堵塞及损坏,具体的步聚如下:
  ① 更换墨盒:
  a、按进纸键(或换墨键,具体因打印机型而定,请参考打印机说明书)三秒以上,打印头向左移。
  b、将极星墨盒的黄色封条撕掉。
  c、打开打印机墨盒保护夹,取出已用完墨盒,装入极星墨盒并关上保护夹。
  ② 清洗打印头:
  按进纸键(或换墨键),打印机将进入自动清洗程序,其作用是充入墨水,排出因安装墨盒而进入的空气。
  ③ 检查喷嘴:
  当自动清洗程序完毕后,必须进行墨头检查,作用是尽早检查喷墨头是否有堵塞现象。如有堵塞,应尽快清洗喷嘴,否则将会增加喷嘴永久堵塞机会。具体的步聚如下:
  a、清洗(具体方法请参阅打印机说明书)
  b、检查喷嘴打印测试图样
  检查喷墨头打印测试图样是否有缺线现象,如有,继续对喷墨头清洗2-3次,再检查喷嘴打印测试图样,重复以上步聚,直至清除缺线现象。
  二、与墨盒寿命有关的因素
  1、在使用彩色喷墨盒(这里指同体的墨盒)的过程中,要注意红、黄、蓝三种色调的均衡使用,不要只打只偏重于一种颜色的图片,因为只要墨盒中用尽一种颜色,即使其他颜色未用尽,喷墨盒也无法继续使用。
  2、一般来说打印图片的分辨率越高,所用墨水越多。
  3、浅色消耗较少的墨水,鲜红或蓝色的复合色需要一种以上的基本颜色合成,因而需要消耗较多的墨水。
发表于 2007-12-9 08:00:37
命令行模式改变本地安全策略
关于这个问题,我首先是想到的是更改本地安全策略。改注册表,于是开了regsnap观察,拷,修改的项目太多了。根本没法改。还有一种办法,利用secedit.exe这个工具,2k自带的,位于\winnt\system32下面。在命令提示符下打secedit,看一下帮助文件吧。不错很详细:
secedit /export [导出安全性设置]
secedit /configure [配置安全性设置]
用法还有很多,我们这里只谈这两个。
语法
secedit /export [/mergedPolicy] [/DB filename ] [/CFG filename ] [/areas area1 area 2...] [/log logPath] [/verbose] [/quiet]
语法
secedit /configure [/DB filename ] [/CFG filename ] [/overwrite][/areas area1 area2...] [/log logpath] [/verbose] [/quiet]
先来解决上面那道题。它说有输入法漏洞,这就好办了,先建立一个快捷方式->属性->目标,在里面写:
c:\winnt\system32\secedit.exe /configure /DB c:\winnt\security\database\secedit.sdb /CFG "c:\winnt\security\templates\setup security.inf"(此处我们设它的系统目录为C
OK!现在运行刚才建立的那个快捷方式,本地安全策略已经改为系统初装时的设定。这道题就算是解了。
我们现在再来看看刚才做了些什么。secedit首先调用secedit.sdb引擎数据库,然后将setup security.inf策略模板格式化,再将其导入。setup security.inf这个策略模板是在系统初装时生成的本地安全设置模板。将"c:\winnt\security\templates\setup security.inf"加上引号是因为setup security.inf文件名中包含空格。/DB c:\winnt\security\database\secedit.sdb 这个一定不能少,否则会导入不成功。
我们再来看看,在命令提示符下输入:secedit /export /DB c:\winnt\security\database\secedit.sdb /CFG c:\temp\security.inf
我们打开来看看这个security.inf。
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Revision=1
[Profile Description]
Description=全新安装系统的默认安全设置
[System Access]
MinimumPasswordAge = 0
MaximumPasswordAge = 42
MinimumPasswordLength = 0
PasswordComplexity = 0
PasswordHistorySize = 0
LockoutBadCount = 0
RequireLogonToChangePassword = 0
ClearTextPassword = 0
[Event Audit]
AuditSystemEvents = 0
AuditLogonEvents = 0
AuditObjectAccess = 0
AuditPrivilegeUse = 0
AuditPolicyChange = 0
AuditAccountManage = 0
AuditProcessTracking = 0
AuditDSAccess = 0
AuditAccountLogon = 0
CrashOnAuditFull = 0
[Registry Values]
machine\system\currentcontrolset\services\netlogon\parameters\signsecurechannel=4,1
machine\system\currentcontrolset\services\netlogon\parameters\sealsecurechannel=4,1
machine\system\currentcontrolset\services\netlogon\parameters\requirestrongkey=4,0
machine\system\currentcontrolset\services\netlogon\parameters\requiresignorseal=4,0
machine\system\currentcontrolset\services\netlogon\parameters\disablepasswordchange=4,0
machine\system\currentcontrolset\services\lanmanworkstation\parameters\requiresecuritysignature=4,0
machine\system\currentcontrolset\services\lanmanworkstation\parameters\enablesecuritysignature=4,1
machine\system\currentcontrolset\services\lanmanworkstation\parameters\enableplaintextpassword=4,0
machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\requiresecuritysignature=4,0
machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\enablesecuritysignature=4,0
machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\enableforcedlogoff=4,1
machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\autodisconnect=4,15
machine\system\currentcontrolset\control\session manager\protectionmode=4,1
machine\system\currentcontrolset\control\session manager\memory management\clearpagefileatshutdown=4,0
machine\system\currentcontrolset\control\print\providers\lanman print services\servers\addprinterdrivers=4,1
machine\system\currentcontrolset\control\lsa\restrictanonymous=4,0
machine\system\currentcontrolset\control\lsa\lmcompatibilitylevel=4,0
machine\system\currentcontrolset\control\lsa\fullprivilegeauditing=3,0
machine\system\currentcontrolset\control\lsa\crashonauditfail=4,0
machine\system\currentcontrolset\control\lsa\auditbaseobjects=4,0
machine\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system\shutdownwithoutlogon=4,0
machine\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system\legalnoticetext=1,
machine\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system\legalnoticecaption=1,
machine\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system\dontdisplaylastusername=4,0
machine\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system\disablecad=4,1
machine\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\scremoveoption=1,0
n\passwordexpirywarning=4,14
machine\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\cachedlogonscount=1,10
machine\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\allocatefloppies=1,0
machine\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\allocatedasd=1,0
machine\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\allocatecdroms=1,0
machine\software\microsoft\windows nt\currentversion\setup\recoveryconsole\setcommand=4,0
machine\software\microsoft\windows nt\currentversion\setup\recoveryconsole\securitylevel=4,0
[Privilege Rights]
seassignprimarytokenprivilege =
seauditprivilege =
sebackupprivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551
sebatchlogonright = *S-1-5-21-1292428093-1563985344-1708537768-1002,*S-1-5-21-1292428093-1563985344-1708537768-1001
sechangenotifyprivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-547,*S-1-5-32-545,*S-1-1-0
secreatepagefileprivilege = *S-1-5-32-544
secreatepermanentprivilege =
secreatetokenprivilege =
sedebugprivilege = *S-1-5-32-544
sedenybatchlogonright =
sedenyinteractivelogonright =
sedenynetworklogonright =
sedenyservicelogonright =
seenabledelegationprivilege =
seincreasebasepriorityprivilege = *S-1-5-32-544
seincreasequotaprivilege = *S-1-5-32-544
seinteractivelogonright = *S-1-5-21-1292428093-1563985344-1708537768-1001,*S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-547,*S-1-5-21-1292428093-1563985344-1708537768-501,*S-1-5-21-1292428093-1563985344-1708537768-1000,*S-1-5-32-545
seloaddriverprivilege = *S-1-5-32-544
selockmemoryprivilege =
semachineaccountprivilege =
senetworklogonright = *S-1-5-21-1292428093-1563985344-1708537768-1002,*S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-547,*S-1-5-32-545,*S-1-1-0,*S-1-5-21-1292428093-1563985344-1708537768-1001
seprofilesingleprocessprivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-547
seremoteshutdownprivilege = *S-1-5-32-544
serestoreprivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551
sesecurityprivilege = *S-1-5-32-544
seservicelogonright =
seshutdownprivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551,*S-1-5-32-547
sesyncagentprivilege =
sesystemenvironmentprivilege = *S-1-5-32-544
sesystemprofileprivilege = *S-1-5-32-544
sesystemtimeprivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-547
setakeownershipprivilege = *S-1-5-32-544
setcbprivilege =
seundockprivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-547,*S-1-5-32-545
里面记录了本地安全设置里的所有设置,可以看出[Privilege Rights]这一组就是本地策略里的用户权利指派
,下面是一些与用户登陆有关的项:
sedenyinteractivelogonright 拒绝从本地登陆
sedenynetworklogonright 拒绝从网络访问这台计算机
sedenyservicelogonright 拒绝作为服务登陆
sedenybatchlogonright 拒绝作为批处理作业登陆
seinteractivelogonright 在本地登陆
senetworklogonright 从网络访问此计算机
seservicelogonright 作为服务登陆
sebatchlogonright 作为批处理作业登陆
每一项后面的值是用户或用户组的SID号,每个用户的SID号用逗号隔开,要知道用户的SID号可以用getsid.exe这个工具。注意,拒绝的优先级最高。以前总是有人发现,得到了一个用户的密码,想登陆上去却发现此用户不允许交互式登陆。现在就可以用此方法来更改安全策略,至于怎么改就不在本文的讨论范围了。
由于本人水平有限,关于本地策略通过secedit.exe配置的方法就谈到这里,其中有错误及不足之处望高手指正。
发表于 2007-12-9 08:01:09
Vista中如何实现登录监控功能
很多在办公室工作的朋友,都遇到过类似的情况。那就是自己放在办公室中的电脑,总会被一些不自觉的同事随意翻看。其实,如果电脑中并没有什么重要的东西,也就罢了。可一旦那些涉及到个人隐私或者公司机密的文件被别人看到,无疑会给自己带来不少麻烦。那么,有没有什么办法,可以让远在外面的我们,清楚地知道自己的电脑是否被翻看过呢?也许,Vista自带的登录监控功能,就能帮我们解决这一难题。
  首先,点击Vista开始菜单,输入“gpedit.msc”命令,启动“组策略编辑器”。然后,从“组策略编辑器”左侧的树形结构中,找到并点击“计算机配置”→“管理模板”→“Windows组件”→“Windows登录选项”一项。此时,右侧窗格便显示出了“在用户登录期间显示有关以前登录的信息”一项。最后,双击该项目,并将其键值设置为“已启动”之后,点击“确定”按钮,我们便成功完成了Vista登录监控功能的启动。
Windows Vista中如何实现登录监控功能1" src="http://www.wzlu.com/article/UploadPic/2007-11/20071124122413651.jpg" border=1 twffan="done" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor: pointer;"/>
图1
  那么,开启了登录监控之后。我们又该从哪里得知,自己的电脑是否被别人翻看过呢?其实非常简单,只要我们像平常一样,开机输入好登录密码,然后击打回车。此时,一个简要的系统登录报表,便展现在我们眼前了。
Windows Vista中如何实现登录监控功能2" src="http://www.wzlu.com/article/UploadPic/2007-11/20071124122413182.jpg" border=1 twffan="done" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor: pointer;"/>
发表于 2007-12-9 08:01:25
确保电脑系统稳定、运行流畅的6个建议
其一,组装机一定要注意硬件配置合理
要做到电脑硬件配置的科学、合理,在进行组装前必须明了两个问题:第一,新电脑准备安装什么操作系统?须知:不同的操作系统,对硬件有不同的要求。假如没有满足操作系统的基本要求,这个承载软件运行的平台就不会发挥其最好的效能。第二,新电脑打算以运行哪些软件为主?应当清楚:“OFFICE”不同于“魔兽争霸”,“Photoshop CS”这些都会涉及到一些硬件的相应配置。综合以上两个方面,从总体把握上还要特别注意遵循 “木桶原理”——力求各个硬件“去”长“补”短,搭配得配合默契、相得益彰。而不是“参差不齐、长短不一”,更不能相互掣肘、形成内耗。
其二,操作系统尽可能要选择“原版”
从某种意义上说,“原版”就是没有“正版密钥”的正版。“原版”是尚未集成诸如SP1、SP2补丁的最初级版本,也是最纯正、最标准、在此基础上集成补丁后运行最可靠、最流畅的版本。例如,WindowsXP Pro原版,从始至今,具有版本唯一性。在此基础上集成SP2,与正版WindowsXP Pro SP2无异。至于网上提供现成下载的精简版、破解版之类,是否保持了原版的完整性,运行起来与原版有什么差异,不是一两句话能说得清楚的。因此,笔者主张就是费些功夫,也要尽量下载原版,并在此基础上集成最高版本的原版补丁。这样,既学习掌握了一门操作知识,又亲手打造了自己的操作系统,何乐而不为呢?
其三,合理搭配安全防范软件至关重要
安全防范软件,就其功能而言,可以划分为四类:1。查杀病毒;2。查杀木马(反间谍);3。防火墙;4。查杀恶意软件。目前,不少公司为了争夺市场,安全防范软件均以“套装”形式出现,集多种功能于一身。笔者主张,只要是电脑资源允许,“四种类型”都应当安装,这符合当前网络世界的“大形势”。但是,不主张安装使用集多种功能于一身的“套装”,理由很简单:任何一个公司,都没有力量、没有精力,同时做到在“四个领域”都居于世界领先地位。这与系统自带的防火墙,极少有人使用是一个道理。
其四,下载安装软件一定要谨慎从事
绝大多数软件,都有安装路径的选项;绝大多数人,又都把常用软件“默认”安装在了系统盘的Program  Files 文件夹。这不仅影响各驱动盘的科学归类、便于管理,也会或多或少地影响系统和软件的启动或运行速度。为什么不可以这样呢——系统盘就是系统盘,除了系统安装文件之外其它尽量不要。其它驱动盘,可根据自己情况,划分为资料盘、软件盘、休闲盘之类。在每个大分类之下,再细化若干小分类,这岂不是更好?
其五,对系统和软件的“设置”要讲科学
操作系统和常用软件,都有“设置”选项。特别是操作系统,“设置”众多,且不易把握——诸如:输出/输入缓存、开始菜单速度、桌面图标缓存、二级数据高级缓存、传输单元缓冲等等。操作系统和常用软件的“设置”如果不科学,甚至胡“设”一气,轻者,会影响系统的稳定性和运行效率、运行流畅;重者,就会造成系统死机、蓝屏、黑屏等事故的发生。因此,对于初学者来说,系统“设置”——用可靠的优化软件自动完成;软件“设置”——采用默认选项。手动修改“设置”,一定要逐步摸索,循序渐进,切忌追求一次搞定。
其六,养成对电脑进行定期维护的好习惯
定期维护,包括硬件和软件两个方面。硬件,主要是精心清理灰尘、保证散热效果。如无特殊,一般不要频繁的“大拆大卸”。因为在拆卸之中,均有伤及元器件的潜在危险。元器件受到“硬伤”,修复相当困难。
软件---主要是对Microsoft操作系统:一要定期清理垃圾,二要定期进行“查杀”。软件“定期”的频率,全靠自己的经验,没有“定规”可循。但是,只要经常使用电脑,经常浏览网页,这频率间隔最好不要超过半个月。否则,电脑运行速度会越来越慢,甚至已有木马时时窥视却浑然不觉。至于硬件,一年两次,大概就可以了。
PS:以上几点仅作参考,不当之处请会员批评指出。
发表于 2007-12-9 08:01:41
电脑死机原因浅析,看完你就是高手了
电脑的死机问题是使用电脑时最常遇到的问题之一了。其实,许多情况下死机是可以避免的。下面是一些提示。
提示1:打扫灰尘
如果电脑本身散热状况不佳,则会因本身产生的热量高过工作的容许范围而使整个系统不稳定。所以,建议你每隔三个月打扫一次电脑内部的灰尘,让它保持散热较好的状态,避免因过热而造成电脑系统不稳定。
提示2:保留硬盘空间
应用软件在执行时,会占用硬盘的一部分空间进行数据交换,占用的这部分空间就是Win98操作系统的虚拟内存。所以,不管你的电脑的内存有多大,你都应该保留硬盘剩余空间在100MB以上。
提示3:定期维护系统
硬盘是电脑中最重要的储存装置,除了储存所要执行的操作系统以及应用软件外,它还存放着你辛辛苦苦建立起来的各项文件资料。所以,我们建议你每隔一个月就对电脑进行一次系统维护。
提示4:随时进行杀毒
电脑感染病毒后,病毒会驻留在内存,传染内存中的文件,占用系统资源,导致资源严重不足而死机。当病毒发作时也可能使Windows无法进入,硬盘数据被破坏,甚至无法启动电脑。所以经常用杀毒软件的启动盘启动电脑,对硬盘内的所有文件进行扫描,是十分必要的。从网络上下载文件后,也要及时查杀病毒。
提示5:隐藏系统文件
对于系统文件,最好使用隐藏属性,以免因误操作而删除或者覆盖这些文件,造成程序无法运行或死机。
另外,有时操作失误也能引起死机,所以我们还应该注意下面的几点:
在应用软件没有正常结束时,不要关机,否则可能造成系统文件的损坏,使下次运行时死机或者启动时死机。
在安装应用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖,通常系统文件是最好的。
  在卸载文件时,不要删除共享文件。某些共享文件可能被系统或者其他程序使用,一旦删除了这些文件,会使应用软件无法启动而死机,或者出现系统运行死机。
  系统正常结束后再关机。某些硬盘在数据读写状态下关机将使电脑无法启动,此时可将此硬盘拿到其它机器上启动一下再拿回即可。
发表于 2007-12-9 08:06:13
解决WinXP单击右鍵占用大量内存
不知你用WindowsXP系统时有没有这样的经验,使用WINDOWS资源管理器里,在选中文件上单击右键会突然使系统变慢。
不久以前曾有人提出过这样的疑问,并打开资源监视器发现果然如此,在单击右键时CPU占用率达100%。
这是不是XP的一个BUG呢?近曰微软公司终于静悄悄地发布了一篇报告证实了这一点:在WINDOWS XP的资源管理器里,选中文件单击右键会占用大量的内存!
微软在文中称,当你在WINDOWS XP的资源管理器里,选中文件单击右键后,显示弹出菜单时的CPU占用率为100%。
这意味着,任何的文件拷贝操作“可能会停止反应”(文中称)。而网络连接速度也会显著地下降。这时,任何的流操作,比如说收听音乐,可能被打断!
可是要解决这个问题也异常容易,你可以关掉菜单栏和工具栏里的“转换效果(transition effects)”选项,或是点右键之前先点左键。
而这一缺欠存在于所有的Windows XP版本中,包括修复BUG的SP1,和SP2版中。
电脑属性——高级——性能——淡入淡出(将此功能出取消即可)
《每个资源管理器窗口使用单独进程》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"SeparateProcess"=dword:00000001
《每个IE窗口使用单独进程》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BrowseNewProcess]
"BrowseNewProcess"="yes"
《重要文件夹的名称和位置》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Folders]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\User Shell Folders]
[注]要改变文件夹的路径,必须在"User Shell Folders"子键下定义,可以添加缺少的项目。
《清除"运行"、"查找"和"文档"中的历史记录》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Doc Find Spec MRU](WIN9X)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs]
《菜单排序记录》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder]
《系统程序安装路径的历史记录》
[HKEY_CURRENT_USER\InstallLocationsMRU](WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup](WIN2000/XP)
"Installation Sources"=
《自定义资源管理器中的右键菜单》
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell](文件夹)
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell](驱动器)
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell](文件夹和驱动器)
[HKEY_CLASSES_ROOT\Winamp.File\shell](文件:Winamp关联的文件类型)
[操作]若要清除某个项目,直接删除其下对应的子键即可。若要增加某个项目,新建一个子键并将其命名,在其下再新建一个子键命名为command,在"默认"值里输入"程序名 %1"。
[注1]若要在文件夹或驱动器右键菜单加入MS-DOS方式,使用命令"COMMAND.COM /K CD %1"。
[注2]对于WIN9X,如果在HKEY_CLASSES_ROOT\.xxx中,将此文件类型的默认值数据置空或者指向一个不存在的键,则此文件类型右键菜单没有任何打开方式,双击也没有任何响应(reg文件除外)。
《给所有文件类型的右键菜单添加关联项目》
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell](关联任意程序)
[操作]新建一个子键并将其命名,在其下再新建一个子键命名为command,在"默认"值里输入"程序名 %1"。
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\打开方式\command](增加"打开方式"选单)
[操作]在"默认"值里输入"rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1"。
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\quickview](增加"quick view"选单)
[操作]在"默认"值里输入"*"。
《缩减右键菜单的"新建"子菜单中的项目》
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rar\ShellNew](WINRAR压缩文件新建菜单项)
[操作]删除ShellNew主键,即可除去此新建菜单项。
《删除右键菜单的"新建"项》
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
[操作]删除"默认"的值"{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"
《删除右键菜单的"发送到"项》
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To]
[操作]删除"默认"的值"{7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"
《为文件及文件夹右键菜单添加"复制/移动到文件夹"选项》
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]
[操作]添加"Copy To"和"Move To"子键,分别在其"默认"值中填入"{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"和"{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"。
《改变"我的电脑"及其它所有文件夹的默认打开方式》
[操作]修改它右边的"默认"值数据为"explore"或其它。
[注]对于WIN9X,还可以在"文件夹选项"中设置,在"文件类型"找到第一个"文件夹",修改其默认操作即可。
《一些系统文件夹的类标识符(类ID)》
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID]
我的电脑{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
网上邻居{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
回收站{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F984E}
我的文档{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
Internet Explorer{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}
控制面板{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
拨号网络/网络连接{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
网络(和拨号)连接{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}(WIN2000/XP)
打印机/打印机和传真{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
计划任务{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
《改变系统文件夹的名称》
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F984E}](回收站)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}](控制面板)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}](拨号网络)(WIN9X)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}](打印机)(WIN9X)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}](计划任务)(WIN9X)
[操作]更改"默认"值的字符串。
[注]除了回收站,该设置仅影响到资源管理器(我的电脑)中的系统文件夹。
《改变系统文件夹和特殊文件夹图标》
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\DefaultIcon](Internet Explorer)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\DefaultIcon](控制面板)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}\DefaultIcon](拨号网络)(WIN9X)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}\DefaultIcon](网络连接)(WIN2000/XP)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}\DefaultIcon](打印机/打印机和传真)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}\DefaultIcon](计划任务,%WinDir%\Task)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1A9BA3A0-143A-11CF-8350-444553540000}\DefaultIcon](%WINDIR%\Favorites)(WIN9X)
[HKEY_CLASSES_ROOT \CLSID\{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}\DefaultIcon](WIN9X:%WINDIR %\History / WIN2000/XP:%USERPROFILE%\Local Settings\History)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{88C6C381-2E85-11d0-94DE-444553540000}\DefaultIcon](%WINDIR%\Downloaded Program Files)
[操作]更改"默认"值中的图标文件及路径。
[注] 如果在注册表[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID](WIN9X)或 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID] (WIN2000/XP)中定义了某系统文件夹的图标或名称,它的优先级将高于[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID]。桌面上的我的电脑、我的文档、网上邻居等图标和名称均在此定义。
《在桌面系统级图标的右键菜单加入应用程序命令(以回收站为例)》
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell]
[操作]新建一个子键并将其命名,在其下再新建一个子键命名为command,在"默认"值的数据里输入程序命令。
《修改桌面系统级图标的提示信息》
[操作]找到桌面图标所对应的类标识符,然后修改其中"InfoTip"值的数据即可。
《更改"回收站"的右键菜单》
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]
"Attributes"=hex:40,01,00,20(默认)
[操作]更改前两位数字即可改变其右键菜单,各数值及对应出现的菜单项为:01-复制,02-剪切,10-重命名,20-删除,40-属性。若要显示多个项目,可将其对应数值相加即可,如03-复制/减切,22-减切/删除,53-复制/剪切/重命名/属性,73-复制/剪切/重命名/删除/属性。
[注]对于WIN9X/2000,以上所有数值都有效,但对于WINXP,仅将值设置为73有效。
《将"回收站"降级为普通文件夹》(WIN9X)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32]
[操作]修改"默认"值的"shell32.dll"为其它或直接删除内容。
《禁止使用reg/inf文件》
[HKEY_CLASSES_ROOT\.reg]
[操作]更改"默认"值数据为"txtfile"或其它任何字符,或者直接删除此键。
[注]此项设置可以用其它方法解决,就是在reg文件右键菜单选择"打开方式",然后选择"regedit"。
[HKEY_CLASSES_ROOT\.inf]
《双击bat文件时编辑而不是执行》
[HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell]
[操作]修改"默认"值中的字符串为"edit"。
《缩略图显示bmp文件的图标》
[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp]
[操作]找到"默认"值的数据(例如ACDSee.BMP),再找到[HKEY_CLASSES_ROOT\ACDSee.BMP\DefaultIcon],修改"默认"值中的字符串为"%1"。
《移走快捷方式的小箭头》
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
[操作]删除"IsShortcut"
[注]若执行此项操作,则WIN98的收藏夹里不会出现非网页格式文档,如程序的快捷方式或文本文档。
《禁止/允许添加"快捷方式"文字》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Link"=hex:00,00,00,00(禁止)/19,00,00,00(允许)
《输入法排序》
[HKEY_CURRENT_USER\keyboard layout\preload]
[操作]Win9X:重命名1,2,3......子键;WIN2000/XP:重命名1,2,3......键值。
[注]某些WIN2000/XP系统的中文输入法默认是英文标点,这可能是Windows的bug,只要不把全拼输入法排到最前面就可以了。
《语言及输入法的位置》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts]
[注]以0开头的键是语言,以E开头的键是输入法。
《在输入的汉字后面加空格》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\全拼]
"插空格"=dword:00000001
《在任务栏显示时间的位置显示文字》
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]
"sTimeFormat"="ab"(可以是任意字符和时间格式)
[例1]H:mm:ss(Windows默认,大写H表示以24小时格式显示时间)
[例2]tt h:mm:ss(tt表示上午下午,小写h表示以12小时格式显示时间)
[注] 对于WIN2000/XP,使用格式以外的任意字符没有效果,不过仍然可以让它显示文字,就是将"tt"定义的"上午""下午"字符改成其它,例如: "s1159"="上午好","s2359"="下午好","sTimeFormat"="tt",或者"sTimeFormat"="tt H:mm:ss"。
《允许/禁止PC在出错时发出声音》
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound]
"Beep"="yes"(允许)/"no"(禁止)
《清理无用的Windows配色方案》
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Appearance\Schemes]
《解除屏幕保护密码》(WIN9X)
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
[操作]删除"ScreenSave_Data"
《禁止光标闪烁》
"CursorBlinkRate"="-1"
《改变菜单显示的速度》
"MenuShowDelay"="400"(默认值,表示在菜单上停留400毫秒弹出下一级菜单,最快为0)
《禁止WINDOWS平滑卷动》
"SmoothScroll"=dword:00000000
《关闭窗口动画效果》
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"MinAnimate"="0"
《改变Windows图标的显示》
"Shell Icon Size"="32"(大小:32×32像素)
"Shell Icon BPP"="16"(色彩:16位增强色)
"IconSpacing"="-1155"/"-1125"(水平间距)
"IconVerticalSpacing"="-1125"(垂直间距)
《改变图标缓存最大值》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Max Cached Icons"="2000"(取值范围:100-4096)
《改变Windows的Shell图标》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Icons]
[操作]新建字符串值,名称从0开始,值为图标文件及路径。以下是各键值所对应的项目:
0:未注册类型的文件
2:不含图标的应用程序
3:关闭的文件夹
4:打开的文件夹
6:3.5寸软盘驱动器
7:可移动磁盘驱动器
8:硬盘驱动器
9:网络驱动器
10:脱机网络驱动器
11:光盘驱动器
13:整个网络
14:网络
15:网上邻居中计算机图标
16:本地打印机
18:网络中的工作组
19:开始菜单中的程序(WIN9X)
20:开始菜单中的文档(WIN9X)
21:开始菜单中的设置(WIN9X)
22:开始菜单中的查找(WIN9X)
23:开始菜单中的帮助(WIN9X)
24:开始菜单中的运行(WIN9X)
27:开始菜单中的关闭系统(WIN9X)
28:共享覆盖图
29:快捷方式覆盖图
31:Recycled文件夹(空)
32:Recycled文件夹(满)
34:资源管理器中的桌面
35:开始设置菜单中的控制面板
36:开始程序菜单中的程序组
37:开始设置菜单中的打印机
39:开始设置菜单中的任务栏和开始菜单
40:CD光盘
43:开始菜单中的收藏夹(WIN9X)
44:开始菜单中的注销(WIN9X)
46:开始设置菜单中的Windows Update(WIN9X)
48:开始查找菜单中的文件或文件夹(WIN9X)
49:开始查找菜单中的计算机(WIN9X)
53:添加打印机(WIN9X)
54:网络打印机(WIN9X)
55:文件打印机(WIN9X)
75:联机本地打印机(WIN9X)
76:联机网络打印机(WIN9X)
77:联机文件打印机(WIN9X)
《让WIN98使用多列开始菜单》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced]
"StartMenuScrollPrograms"="False"
[注]WIN98的开始菜单采用单列显示方式,当一列无法显示完全时,会在上下显示一个滚动点,把鼠标移到那里菜单就会滚动。而其它Windows系统都是采用多列显示方式,一次将整个菜单都在屏幕上显示出来,当超出时则放在第二列上。
《禁止硬盘空间不足的警告》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"DisableLowDiskSpaceBroadcast"=04,00,00,00(C驱)/08,00,00,00(D驱)/10,00,00,00(E驱)/20,00,00,00(F驱)/hex:ff,ff,ff,ff(所有)
《让计划任务提交错误报告》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SchedulingAgent]
"NotifyOnTaskMiss"=dword:00000001
[注]当使用计划任务让系统自动运行一些命令或程序时,如果运行时发生错误,计划任务将不会提交错误报告,此设置就是让计划任务在出现错误时弹出提示信息。
《增加驱动程序的识别级别》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Driver Signing]
"Policy"=hex:01,00,00,00(无注册标志时提示)或02,00,00,00(禁止)
《自动清除内存中不被使用的DLL文件》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL]
[操作]"默认"值设为"1"
《增加USB端口检测间隔》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Usb\0000](WIN98/ME)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0000](WIN2000/XP)
"IdleEnable"=dword:00000001(0禁止检测间隔,1允许检测间隔)
[注]如果有的话,对"0001","0002"......做相同设置。
《更改CPU处理任务的默认优先级别》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\BIOS]
"CPUPriority"=dword:0000000x(1:前台任务拥有最大优先级;2:前台任务的优先级高于后台任务;3:默认,前台与后台任务优先级相同;0:不推荐,前台任务实时运行)
《总线及内存优化(减少等待周期)》(WIN9X)
"PCIConcur"=dword:00000001
"AGPConcur"=dword:00000001
"FastDRAM"=dword:00000001
《增加文件系统缓存》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\FS Templates\Desktop(/Mobile/Server)]
"NameCache"=hex:a9,0a,00,00(Server默认)
"PathCache"=hex:40,00,00,00(Server默认)
《增加CD/DVD-ROM缓存》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS]
"CacheSize"=hex:6b,02,00,00(默认)
"Prefetch"=hex:e4,00,00,00(默认)
《优化文件系统》(WIN9X)
"ConfigFileAllocSize"=dword:000001f4
《提高软盘驱动器的读写速度(使之具备后台存储管理功能)》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\fdc\0000]
"ForeFifo"=dword:00000000
《删除系统无用的动态链接库(DLL文件)》
[HEKY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLL]
[注]每个DLL文件的键值说明此DLL被几个应用程序共享,若为"01 00 00 00"则此DLL文件被一个应用程序共享。若为 "00 00 00 00"则该DLL文件对系统不起作用,说明它是一个^^文件,删除该键值,并且删除硬盘中的这个DLL文件。
《查看系统中的16位和32位DLL文件》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Known16DLLs](16位)(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs](32位)
Windows自动刷新/手动刷新》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update]
"UpdateMode"=hex:00,00,00,00(自动刷新)/01,00,00,00(手动刷新)
《在系统属性里显示更多的CPU信息》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0]
"VendorIdentifier"="Genuine Intel"(注意空格)
《解决一些英文软件在中文版Windows下乱码问题》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\fontassoc\Associated CharSet]
"GB2312(86)"="no"(WIN9X)
"SYMBOL(02)"="no"(WIN2000)
《解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的问题》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\SCSI](WIN9X)
[操作]删除所有子键,重启系统将自动寻找物理光驱,并重新在上述子键中加入物理光驱信息。
WINDOWS 2000及以后版本新增注册表设置
《组策略\用户配置\管理模板\Windows组件\Windows资源管理器》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoManageMyComputerVerb"=dword:00000001(隐藏"我的电脑"右键菜单的"管理")(至少WIN2000)
"NoShellSearchButton"=dword:00000001(从资源管理器中删除"搜索"按钮)(至少WIN2000)
"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001(禁止硬盘空间不足的警告)(至少WIN2000)
"NoViewOnDrive"=dword:xxxxxxxx(禁止从我的电脑访问驱动器,设置参照"NoDrives")(至少WIN2000)
"NoHardwareTab"=dword:00000001(从控制面板的鼠标,键盘、声音和音频设备以及驱动器的属性对话框中删除硬件选项卡)(至少WIN2000)
"NoSecurityTab"=dword:00000001(从文件及文件夹属性中删除安全选项卡)(至少WINXP)
"NoChangeAnimation"=dword:00000001(禁止更改菜单动画设置的UI)(至少WIN2000)
"NoChangeKeyboardNavigationIndicators"=dword:00000001(禁止更改显示属性中"使用ALT键之前始终隐藏键盘导航指示"选项)(至少WIN2000)
"NoDFSTab"=dword:00000001(从资源管理器中删除DFS选项卡)(至少WIN2000)
"NoComputersNearMe"=dword:00000001(网上邻居中没有"我附近的计算机")(至少WIN2000)
"MaxRecentDocs"=dword:0000000f(最近的文档最大数目)(至少WIN2000)
"NoRunasInstallPrompt"=dword:00000001(禁止使用"作为其他用户安装程序"对话框来安装程序)(至少WIN2000)
"PromptRunasInstallNetPath"=dword:00000001(在网络安装时显示"作为其他用户安装程序"对话框)(至少WIN2000)
[注]只有当非管理员用户安装程序时,才需要提交其它登录凭据(作为其他用户安装程序)。
"NoCDBurning"=dword:00000001(删除资源管理器的CD烧录功能)(至少WINXP)
"NoRecycleFiles"=dword:00000001(不将删除的文件移入回收站)(至少WINXP)
"ConfirmFileDelete"=dword:00000001(强制确认文件删除对话框)(至少WINXP)
"RecycleBinSize"=dword:0000000a(限制回收站占磁盘空间的百分比,禁止用户更改)(至少WINXP)
"NoSharedDocuments"=dword:00000001(从我的电脑删除共享文档)(至少WINXP)
"NoThumbnailCache"=dword:00000001(关闭缩略图缓存)(至少WINXP)
"NoFileAssociate"=dword:00000001(禁止更改文件夹选项中的文件类型)(至少WIN2000)
《组策略\用户配置\管理模板\Windows组件\Windows资源管理器\通用打开文件对话框》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Comdlg32\Placesbar]
"Place0"="ab"(位置栏中显示的项目)(至少WINXP)
[注]一共设置5个值,从Place0到Place4,有效项目为:
1.本地文件夹,如C:\Windows
2.远程文件夹,格式\\server\share
3.Common Shell Folders:CommonDocuments,CommonMusic,CommonPictures,Desktop,MyComputer, MyDocuments,MyFavorites,MyMusic,MyNetworkPlaces,MyPictures,Printers, ProgramFiles,Recent。
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Comdlg32]
"NoPlacesBar"=dword:00000001(隐藏位置栏)(至少WIN2000)
"NoFileMru"=dword:00000001(隐藏最近访问过文件的列表)(至少WIN2000)
《组策略\用户配置\管理模板\Windows组件\Micorsoft Management Console》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC]
"RestrictAuthorMode"=dword:00000001(禁止用户进入编辑模式)(至少WIN2000)
"RestrictToPermittedSnapins"=dword:00000001(限制用户只使用列表中特别允许的管理单元)(至少WIN2000)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\<CLSID>]
"Restrict_Run"=dword:00000000(允许)/00000001(禁止)(允许或禁止使用管理单元)(至少WIN2000)
[注]一些管理单元的CLSID:
{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}(组策略)
{58221C67-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}(计算机管理)
{90087284-d6d6-11d0-8353-00a0c90640bf}(设备管理器)
{8EAD3A12-B2C1-11d0-83AA-00A0C92C9D5D}(磁盘管理)
{975797FC-4E2A-11D0-B702-00C04FD8DBF7}(事件查看器)
{5D6179C8-17EC-11D1-9AA9-00C04FD8FE93}(本地用户和组)
{58221C66-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}(服务)
{45ac8c63-23e2-11d1-a696-00c04fd58bc3}(系统信息)
《组策略\用户配置\管理模板\Windows组件\Windows Update》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate]
"DisableWindowsUpdateAccess"=dword:00000001(删除使用所有Windows Update功能的访问)(至少WINXP)
《组策略\用户配置\管理模板\任务栏和开始菜单》
"NoSimpleStartMenu"=dword:00000001(强制典型菜单)(至少WINXP)
"NoCommonGroups"=dword:00000001(从开始->程序菜单删除公共程序组)(至少WIN2000)
"NoSMMyDocs"=dword:00000001(从开始->文档菜单删除我的文档图标)(至少WIN2000)
"NoNetworkConnections"=dword:00000001(从开始->设置菜单删除网络连接)(至少WIN2000)
"NoSMMyPictures"=dword:00000001(从开始菜单中删除"图片收藏"图标)(至少WINXP)
"ForceStartMenuLogOff"=dword:00000001(强制开始菜单显示注销)(至少WIN2000)
"Intellimenus"=dword:00000001(禁止个性化菜单)(至少WIN2000)
"NoInstrumentation"=dword:00000001(关闭用户跟踪)(至少WIN2000)
[注]这个设置防止系统跟踪用户使用的程序、用户导航的路径和用户打开的文档。系统用这个信息来自定义Windows功能,如个性化菜单。
"MemCheckBoxInRunDlg"=dword:00000001(将"在单独的内存空间运行"复选框添加到"运行"对话框)(至少WIN2000)
[注]允许用户在专用的(不是共享的)虚拟DOS机器(VDM)进程中运行十六位程序。
"NoTaskGrouping"=dword:00000001(阻止在任务栏上对项目分组)(至少WINXP)
"LockTaskbar"=dword:00000001(锁定任务栏)(至少WINXP)
"NoTrayItemsDisplay"=dword:00000001(隐藏系统托盘图标)(至少WINXP)
"NoToolbarsOnTaskbar"=dword:00000001(不在任务栏显示任何自定义工具栏)(至少WINXP)
"GreyMSIAds""=dword:00000001(灰色显示开始菜单中安装不完全的程序的快捷方式)(至少WIN2000)
《组策略\用户配置\管理模板\任务栏和开始菜单(WINXP新样式开始菜单)》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoUserNameInStartMenu"=dword:00000001(隐藏用户名)
"NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000001(隐藏所有程序)
"NoStartMenuMFUprogramsList"=dword:00000001(隐藏经常使用的程序)
"NoStartMenuMyMusic"=dword:00000001(删除我的音乐图标)
"NoStartMenuNetworkPlaces"=dword:00000001(删除网上邻居图标)
《组策略\用户配置\管理模板\桌面》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]
"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000001(删除所有我的电脑图标)(至少WINXP)
"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000001(删除所有我的文档图标)(至少WIN2000)
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000001(删除所有回收站图标)(至少WINXP)
"NoPropertiesMyComputer"=dword:00000001(删除我的电脑右键菜单的属性)(至少WIN2000SP3)
"NoPropertiesMyDocuments"=dword:00000001(删除我的文档右键菜单的属性)(至少WIN2000SP3)
"NoPropertiesRecycleBin"=dword:00000001(删除回收站右键菜单的属性)(至少WINXP)
"NoRecentDocsNetHood"=dword:00000001(不将打开的共享文件夹添加到网上邻居)(至少WIN2000)
"DisablePersonalDirChange"=dword:00000001(禁止更改我的文档路径)(至少WIN2000)
"NoDesktopCleanupWizard"=dword:00000001(删除桌面清理向导)(至少WINXP)
《组策略\用户配置\管理模板\桌面\活动桌面》
"ForceActiveDesktopOn"=dword:00000001(启用活动桌面,禁止用户关闭)(至少WIN2000)
[注]此设置的优先级比"NoActiveDesktop"要高。
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"Wallpaper"="ab"(指定桌面墙纸的位置,禁止用户更改)(至少WIN2000/ME)
"WallpaperStyle"="0"(0:居中,1:平铺,2:拉伸)(至少WIN2000/ME)
《组策略\用户配置\管理模板\控制面板》
"NoControlPanel"=dword:00000001(禁止访问控制面板)(至少WIN2000)
"ForceClassicControlPanel"=dword:00000001(强制为传统控制面板样式)(至少WINXP)
"DisallowCpl"=dword:00000001(隐藏指定的控制面板项目)(至少WIN2000)
"RestrictCpl"=dword:00000001(只显示指定的控制面板项目)(至少WIN2000)
[注]以上两项设置需要添加相同名称的子键,然后在子键里面新建字符串,将其值设置为指定的控制面板项目,如desk.cpl、powercfg.cpl等,可以在%WinDir%\System32目录中查找cpl文件。
《组策略\用户配置\管理模板\控制面板\添加/删除程序》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall]
"NoAddRemovePrograms"=dword:00000001(禁用添加/删除程序)(至少WIN2000)
"NoRemovePage"=dword:00000001(隐藏更改或删除程序页面)(至少WIN2000)
"NoAddPage"=dword:00000001(隐藏添加新程序页面)(至少WIN2000)
"NoWindowsSetupPage"=dword:00000001(隐藏添加/删除Windows组件页面)(至少WIN2000)
"NoAddFromCDorFloppy"=dword:00000001(隐藏从CD-ROM或软盘添加程序选项)(至少WIN2000)
"NoAddFromInternet"=dword:00000001(隐藏从Microsoft添加程序选项)(至少WIN2000)
"NoAddFromNetwork"=dword:00000001(隐藏从网络中添加程序选项)(至少WIN2000)
"NoServices"=dword:00000001(直接打开"组件向导",防止用户使用"添加/删除程序"来配置已安装的服务)(至少WIN2000)
"NoSupportInfo"=dword:00000001(从"更改或删除程序"页面上的程序删除通向"支持信息"对话框的链接)(至少WIN2000)
《组策略\用户配置\管理模板\控制面板\显示》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="0"(禁用屏幕保护程序)(至少WIN2000SP1)
"SCRNSAVE.EXE"="ab"(指定屏幕保护程序文件,将不能通过显示控制面板更改)(至少WIN2000SP1)
"ScreenSaverIsSecure"="0"(禁用)/"1"(启用)(密码保护屏幕保护程序)(至少WIN2000SP1)
"ScreenSaveTimeOut"="900"(指定等待时间,单位秒,范围1-86400,如设为0则不启动,此设置将不能通过显示控制面板更改)(至少WIN2000SP1)
《组策略\用户配置\管理模板\控制面板\显示\桌面主题》
"NoThemesTab"=dword:00000001(删除显示属性的主题选项)(至少WINXP)
"NoVisualStyleChoice"=dword:00000001(禁止选择外观下的窗口和按钮样式)(至少WINXP)
"NoColorChoice"=dword:00000001(禁止选择外观下的色彩方案)(至少WINXP)
"NoSizeChoice"=dword:00000001(禁止选择外观下的字体大小)(至少WINXP)
"SetVisualStyle"="ab"(加载一个视觉样式文件,如数据为空则强制使用Windows经典)(至少WINXP)
《组策略\用户配置\管理模板\系统》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
"DisableCMD"=dword:00000002(禁用命令提示符及.cmd和.bat文件)(至少WIN2000)
"Shell"="ab"(自定义用户界面,ab代表界面程序文件名)(至少WIN2000)
"NoAutoUpdate"=dword:00000001(禁用Windows自动更新)(至少WINXP)
《组策略\用户配置\管理模板\系统:只运行许可的Windows应用程序》(所有WINDOWS
"RestrictRun"=dword:00000001(禁止运行所有程序)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun]
[操作]新建字符串值,名称可以任意,串值为能运行的应用程序,保证"regedit.exe"包含在列表中。
《组策略\用户配置\管理模板\系统:不运行指定的Windows应用程序》(至少WIN2000/ME)
"DisallowRun"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun]
[操作]新建字符串值,从"1"开始命名,串值为不运行的应用程序。
《组策略\用户配置\管理模板\系统\Ctrl+Alt+Del选项》
"DisableTaskMgr"=dword:00000001(禁止用户运行任务管理器)(至少WIN2000)
"DisableLockWorkstation"=dword:00000001(禁止用户锁定计算机)(至少WIN2000)
"DisableChangePassword"=dword:00000001(禁止用户改变密码)(至少WIN2000)
《组策略\用户配置\管理模板\系统\登录/注销》
"DisableLocalMachineRun"=dword:00000001(禁用计算机运行列表)(至少WIN2000)
"DisableLocalMachineRunOnce"=dword:00000001(禁用计算机运行一次列表)(至少WIN2000)
"DisableCurrentUserRun"=dword:00000001(禁用用户运行列表)(至少WIN2000)
"DisableCurrentUserRunOnce"=dword:00000001(禁用用户运行一次列表)(至少WIN2000)
[注]各运行列表所在的注册表位置:
计算机运行列表[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
计算机运行一次列表[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
用户运行列表[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
用户运行一次列表[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
《组策略\用户配置\管理模板\系统\登录/注销:限制配置文件大小》(至少WIN2000)
"EnableProfileQuota"=dword:00000001(限制漫游用户配置文件的大小)
"MaxProfileSize"=dword:00007530(Windows默认,漫游用户配置文件的最大值,单位KB)
"IncludeRegInProQuota"=dword:00000001(文件列表中包含注册表)
"WarnUser"=dword:00000001(超出容量限制时通知用户)
"ProfileQuotaMessage"="ab"(超出容量限制时通知用户的提示信息)
"WarnUserTimeout"=dword:0000000f(Windows默认,提醒用户间隔时间,单位:分钟)
《组策略\用户配置\管理模板\系统\电源管理》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Power]
"PromptPasswordOnResume"=dword:00000001(从休眠/挂起恢复时提示输入密码)(至少WINXP)
《组策略\计算机配置\Windows设置\安全设置\本地策略\安全选项》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=dword:00000001(不显示上次登陆的用户名)(至少WIN2000)
"shutdownwithoutlogon"=dword:00000001(允许在未登录前关机)(WINNT/2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001(关机时清理虚拟内存页面文件)(WINNT/2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"restrictanonymous"=dword:00000001(不允许SAM帐户和共享的匿名枚举)(WINNT/2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters]
"DisablePasswordChange"=dword:00000001(禁止更改机器帐户密码)(至少WIN2000)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanMan Print Services\servers]
"addprinterdrivers"=dword:00000001(防止用户安装打印机驱动程序)(至少WIN2000)
《组策略\计算机配置\管理模板\系统》
"NoEncryptOnMove"=dword:00000001(不自动加密移动到加密文件夹中的文件)
[注]这个策略只适用于在一个卷中移动的文件。文件被移到其它文件夹,或在加密文件夹中创建了一个新文件,Windows 资源管理器会自动加密那些文件。
《组策略\计算机配置\管理模板\系统\登录》
[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview]
[操作]删除"默认"键值的数据:{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}。
[注]也可以通过命令行来禁止图片预览功能:regsvr32 /u zipfldr.dll。
《改变缩略图的大小和质量》(WIMXP)
"ThumbnailSize"=dword:xxxxxxxx(大小,取值范围为十进制32-256)
"ThumbnailQuality"=dword:xxxxxxxx(质量,取值范围为十进制50-100)
《禁止生成缩略图缓冲文件Thumbs.db》(WIMXP)
"DisableThumbnailCache"=dword:00000001
《WINXP使用WIN2000的搜索界面》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]
"Use Search Asst"="no"(no禁止搜索代理,yes允许搜索代理)
《用户操作历史记录》(WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU](程序最近运行的历史记录)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU](打开与保存的文件历史记录)
Windows保存上次最后打开的注册表键的位置》(WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Applets/Regedit]
"LastKey"="ab"(ab为注册表键名)
[注] 如将此子键的权限设为当前用户拒绝访问,则regedit不会保留上次打开的键(记忆功能),但同时也禁用了收藏夹功能。可以先在 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets]下新建一个Favorites子键,然后再按上例方法将Regedit项的权限设为拒绝,这样既可禁止注册表编辑器的记忆功能,又不会影响收藏夹的使用。
《注册表编辑器收藏夹的存放位置》(WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites]
《在"服务"中删除不需要的服务》(WIN2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services]
[操作]删除相关子键,重新启动生效。
《自定义WINXP的时间服务》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers]
"3"="ab"(增加时间校正服务器,可以增加多个,ab表示服务器网址)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient]
"SpecialPollInterval"=dword:xxxxxxxx(同步时间间隔。单位:秒,默认为十进制604800,即一周)
《自定义数字(Num Lock)键状态》(WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"(打开)/"0"(关闭)
《在登录WINXP的欢迎屏幕上隐藏某些用户》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]
[操作]新建DWORD值,名称为需要隐藏的用户名,把值设为0即可隐藏该用户。
[注]可以通过此方法显示Administrator帐户,对应的DWORD值为1。
《禁用登录对话框中选项按钮》(WINNT/2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"ShowLogonOptions"=dword:00000000
《不使用AUTOEXEC.BAT中的环境变量》(WINNT/2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"ParseAutoexec"="0"
《保留复制和移动的文件原来的NTFS权限》(WINNT/2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"ForceCopyAclwithFile"=dword:00000001
[注]默认情况下,当复制或移动文件或文件夹到另一个文件夹时,它会继承新文件夹的权限。
《禁止EFS加密功能》(WIN2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS]
"EfsConfiguration"=dword:00000001
[注] 如果不想完全禁止Windows XP的文件加密功能,但希望特定的文件夹能够不被加密,可以在此文件夹中新建一个文本文件,命名为Desktop.ini,内容包括" [Encryption]"和"Disable=1"两行。这样,当其他用户试图加密该文件夹时系统将提示用户该文件夹的加密功能被禁止。使用这种方法您只能禁止用户加密该文件夹,文件夹中的子文件夹将不受保护。
《让"设备管理器"显示更多信息》(WIN2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"DEVMGR_SHOW_DETAILS"="1"(显示更多设备信息)
"DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES"="1"(显示隐藏设备)
[注]隐藏设备就是以前安装过但现已被拔走的设备。
《查看系统硬件信息》(WIN2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System](查看主板BIOS信息)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0](查看CPU信息)
《加快关机速度》(WIN2000/XP)
"AutoEndTasks"="1"(自动关闭停止响应的程序)
"HungAppTimeout"="200"(程序出错时等待时间,单位:毫秒,默认值5000)
"WaitToKillAppTimeout"="1000"(关闭程序时等待时间,单位:毫秒,默认值20000)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="1000"(关闭服务时等待时间,单位:毫秒,默认值20000)
《减少WINXP开机滚动条时间》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000001
《提升系统内核的性能》(WINNT/2000/XP)
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
[注]默认情况下,Windows会把系统内核写入硬盘,这个设置就是通过禁用内存页面调度(Paging Executive),让数据保留在内存中,从而提升系统性能。建议拥有很多内存的用户(256M以上)使用这个设置。
《提升系统缓存》
"LargeSystemCache"=dword:00000001
[注]通常来说,该优化会使系统性能得到相当的提升,但也有可能会使某些应用程序性能降低。需要注意的是必须有256M以上的内存,激活LargeSystemCache才能起到正面作用。
《修改CPU二级缓存》(WINNT/2000/XP)
"SecondLevelDataCache"=dword:xxxxxxxx(单位:KB)
《增加磁盘缓存》(WINNT/2000/XP)
"IoPageLockLimit"=dword:xxxxxxxx(单位:KB)
[注]不同内存取不同的数值,64M:00001000;128M:00004000;256M:00010000;512M或更大:00040000。据说此法可以降低BT下载对硬盘的伤害。
《关闭文件保护(SFC)》(WIN2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"SFCDisable"=dword:ffffff9d(彻底关闭。1为关闭但下次提示开启,2为仅下次启动时关闭,4为开启但提示关闭)
[注] 若要使设置在WIN2000SP2及WINXP有效,必须分别修改SFC.DLL和SFC_OS.DLL文件。对于WIN2000SP2,修改 SFC.DLL中6211h的值"8B C6"为"90 90";对于WINXP,修改SFC_OS.DLL中E2B8h的值"8B C6""为"90 90";对于WINXPSP1,修改SFC_OS.DLL中E3BBh的值"8B C6""为"90 90"。
《WINXPSP2多用户同时登录》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core]
"EnableConcurrentSessions"=dword:00000001
[注]这样的并发连接最多支持两个用户同时登录一个系统,并且不能使用相同的帐号。利用该功能,在本地电脑使用Windows XP的同时,可允许另外一个用户通过远程桌面进入系统同时使用Windows XP,而不必在远程桌面登录时让本地用户退出。
《程序出错时系统自动重新启动外壳程序》(WIN2000/XP)
"AutoRestartShell"=dword:00000001(默认值)
《解决无法实现软关机的故障》(WINNT/2000/XP)
"PowerdownAfterShutdown"="1"
《解决汉字乱码现象》(WIN2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FontAssoc]
[操作]可能是注册表中与字体相关的数据出错所致,简便方法是:在另一台正常显示的计算机中将上面的内容导出到一个reg文件中,然后将该文件拷贝导出现乱码的计算机中,双击该文件将其导入注册表即可。
注册表网络设置
《"Internet选项"控制面板》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
"GeneralTab"=dword:00000001(禁用常规页面)
"SecurityTab"=dword:00000001(禁用安全页面)
"PrivacyTab"=dword:00000001(禁用隐私页面)
"ContentTab"=dword:00000001(禁用内容页面)
"ConnectionsTab"=dword:00000001(禁用连接页面)
"ProgramsTab"=dword:00000001(禁用程序页面)
"AdvancedTab"=dword:00000001(禁用高级页面)
"HomePage"=dword:00000001(禁止更改主页设置)
"Cache"=dword:00000001(禁止更改Internet临时文件设置)
"History"=dword:00000001(禁止更改历史记录设置)
"Colors"=dword:00000001(禁止更改颜色设置)
"links"=dword:00000001(禁止更改链接颜色设置)
"Fonts"=dword:00000001(禁止更改字体设置)
"Languages"=dword:00000001(禁止更改语言设置)
"Accessibility"=dword:00000001(禁止更改辅助功能设置)
"Ratings"=dword:00000001(禁止更改分级设置)
"Certificates"=dword:00000001(禁止更改证书设置)
"FormSuggest"=dword:00000001(禁用表单的自动完成)
"FormSuggest Passwords"=dword:00000001(禁止自动完成功能保存密码)
"Profiles"=dword:00000001(禁止更改配置文件助理设置)
"Connwiz Admin Lock"=dword:00000001(禁用Internet连接向导)
"Connection Settings"=dword:00000001(禁止更改连接设置)
"Autoconfig"=dword:00000001(禁止更改局域网设置中的自动配置设置)
"Proxy"=dword:00000001(禁止更改局域网设置中的代理服务器设置)
"Messaging"=dword:00000001(禁止更改电子邮件、新闻组和Internet呼叫设置)
"CalendarContact"=dword:00000001(禁止更改日历和联系人的设置)
"ResetWebSettings"=dword:00000001(禁用重置Web设置)
"Check_If_Default"=dword:00000001(禁止更改默认浏览器检查)
"Advanced"=dword:00000001(禁止更改高级页面的设置)
《Internet Explorer》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
"NoBrowserContextMenu"=dword:00000001(禁用鼠标右键菜单)
"NoOpeninNewWnd"=dword:00000001(禁用"在新窗口中打开"菜单项)
"NoSelectDownloadDir"=dword:00000001(禁用"目标另存为"及"将该程序保存到磁盘"选项)
[注]以下设置仅对IE浏览器有效,而对IE核心的其它浏览器无效。
"NoFavorites"=dword:00000001(隐藏收藏夹)
"NoFileNew"=dword:00000001(禁用"文件"菜单的"新建"菜单项目)
"NoFileOpen"=dword:00000001(禁用"文件"菜单的"打开"菜单项)
"NoBrowserSaveAs"=dword:00000001(禁用"文件"菜单的"另存为"菜单项)
"NoBrowserClose"=dword:00000001(禁用"文件"菜单的关闭浏览器和资源管理器窗口)
"NoBrowserOptions"=dword:00000001(禁用"工具"菜单的"Internet选项"菜单项)
"NoViewSource"=dword:00000001(禁用"查看"菜单的"源文件"菜单项)
"NoTheaterMode"=dword:00000001(禁用"查看"菜单的"全屏显示"菜单项)
[ 本帖最后由 kk22005 于 2007-12-9 08:11 编辑 ]
发表于 2007-12-9 08:07:31
9X、2000、XP、2003所有注册表设置(很全很详细)
从无数的网站,论坛,看到无数关于注册表的文章。今呕血斗余,整理成册。感觉有用的,请支持一下!
《开始菜单及相关设置》
"NoRecentDocsMenu"=dword:00000001(隐藏开始->文档菜单)
"NoRecentDocsHistory"=dword:00000001(禁止将打开的文档存入历史记录)
"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001(退出系统自动清除历史记录,包括文档、运行和查找)
"NoFavoritesMenu"=dword:00000001(隐藏开始->收藏夹菜单)
"NoSMHelp"=dword:00000001(隐藏开始->帮助菜单)(WIN2000/ME/XP)
"NoFind"=dword:00000001(禁用查找/搜索)
"NoRun"=dword:00000001(禁用运行,禁止IE访问本地资源,除非输入"桌面",禁止WIN2000/XP通过任务管理器创建新任务)
"NoLogOff"=dword:00000001(禁用注销)(WIN9X)
"StartMenuLogOff"=dword:00000001(禁用注销)(WIN2000/XP)
"NoClose"=dword:00000001(禁用关闭系统/关闭计算机)
"NoSetFolders"=dword:00000001(隐藏控制面板、打印机/网络连接,WIN2000/XP仅从开始菜单隐藏;此外还禁用WIN+E快捷键)
"NoSetTaskbar"=dword:00000001(禁止设置任务栏和开始菜单)
"NoFolderOptions"=dword:00000001(从开始->设置菜单和资源管理器菜单中删除文件夹选项)
"NoWindowsUpdate"=dword:00000001(从开始菜单中删除Windows Update,禁止到Windows Update网站升级)
"NoSetActiveDesktop"=dword:00000001(从开始->设置菜单中删除活动桌面)(WIN9X)
"NoActiveDesktop"=dword:00000001(禁用活动桌面,WIN9X/2000在桌面右键菜单和显示属性里不出现相关项目)
"NoActiveDesktopChanges"=dword:00000001(禁止更改活动桌面,在显示属性里不出现相关项目)
《资源管理器设置》
"NoFileMenu"=dword:00000001(隐藏Explorer中的文件菜单)
"NoNetConnectDisconnect"=dword:00000001(禁止使用资源管理器或网上邻居映射或断开网络驱动器)
"NoWebView"=dword:00000001(禁止按Web页查看)(WIN2000/XP)
《隐藏桌面图标》
"Nodesktop"=dword:00000001(隐藏桌面所有图标)
"NoNetHood"=dword:00000001(隐藏桌面网上邻居图标)
"NoInternetIcon"=dword:00000001(隐藏桌面Internet Explorer图标)
《禁止使用鼠标右键》
"NoViewContextMenu"=dword:00000001(禁止在桌面、我的电脑中使用鼠标右键)
"NoTrayContextMenu"=dword:00000001(禁止在任务栏中使用鼠标右键)
"NoChangeStartMenu"=dword:00000001(禁止在开始菜单使用鼠标右键及拖放)
《打印机设置》
"NoAddPrinter"=dword:00000001(禁止添加打印机)
"NoDeletePrinter"=dword:00000001(禁止删除打印机)
"NoPrinterTabs"=dword:00000001(隐藏打印机属性中的常规和详细资料页面)(WIN9X)
《隐藏驱动器》
"NoDrives" =hex:01,00,00,00(隐藏A盘)/02,00,00,00(隐藏B盘)/04,00,00,00(隐藏C盘)/08,00,00,00(隐藏D盘)/10,00,00,00(隐藏E盘)/20,00,00,00(隐藏F盘)/ff,ff,ff,03(隐藏全部)
[注]若要隐藏多个驱动器,将其对应的值相加即可,如要隐藏A盘和C盘,设置"05,00,00,00";要隐藏D盘,E盘和F盘设置"38,00,00,00",注意要以十六进制运算。
《允许/取消光盘的自动运行功能》
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Expolrer]
"NoDriveTypeAutoRun"=hex:95,00,00,00(Win98)/91,00,00,00(WinXP)(允许自动)
"NoDriveTypeAutoRun"=hex:b5,00,00,00(取消自动)
[注1]WIN9X此项设置并不能关闭自动播放CD功能,若要单独禁止CD自动播放,可在注册表中做如下修改:
[HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\shell]
[操作]删除"默认"值中的字符串"play"。
[注2]在WIN9X下若要彻底关闭自动运行功能,可以在设备管理器光驱的属性设置里禁用"自动插入通告",即插入和弹出光盘Windows都不会自动刷新,这项设置也可以在注册表中修改:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\SCSI\<光驱型号ID>\MF&CH...]
"AutoInsertNotification"=hex:00
WIN2000/XP可以进行如下设置达到相同功能:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]
"Autorun"=dword:00000000
《自动播放功能详释》
"NoDriveTypeAutoRun" 指定按设备类型禁止自动播放。1:未知类型,4:可移动磁盘,8:硬盘,10:网络驱动器,20:光驱,40:RAM驱动器,80:未知类型,FF:所有类型。若要禁止某一类型自动播放,直接使用对应的值,若要禁止几种类型,则使用它们数值相加的值,如95=1+4+10+80,91=1+10+80, b5=1+4+10+20+80。
"NoDriveAutoRun"指定按盘符禁止自动播放。相关设置可以参考NoDrives值,最大值为hex:ff,ff,ff,03,禁止所有盘自动播放。
《使用传统用户界面(Shell外壳)》
"ClassicShell"=dword:00000001
[作用]WIN9X/2000:关闭任务栏的工具栏功能;从资源管理器中删除查看菜单中"按Web页"选项;关闭"文件夹选项"中的"Windows 桌面更新";取消开始菜单中的收藏夹(WIN9X);"关闭 Windows"对话框中多了"注销"。
WINXP:禁用Active Desktop和Web视图;用户无法将系统配置成通过单击打开项目。
《禁止使用Windows快捷键》
"NoWinKeys"=dword:00000001
[注]此设置禁用了WIN+E、WIN+D、WIN+F、WIN+R等Windows快捷键。
《退出时不保存某些设置》
"NoSaveSettings"=dword:00000001
[注]该设置使系统退出时不保存打开窗口的位置和大小,任务栏中工具栏的位置,但依然保存桌面图标位置、开始菜单排序等设置。
《只运行许可的Windows应用程序》
《禁止使用注册表编辑器regedit.exe》
"DisableRegistryTools"=dword:00000001
《禁用显示/密码控制面板》
"NoDispCPL"=dword:00000001(显示)
"NoSecCPL"=dword:00000001(密码)(WIN9X)
《隐藏显示属性中的页面》
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000001(WIN9X/2000:背景 / WINXP:桌面)
"NoDispScrSavPage"=dword:00000001(屏幕保护程序)
"NoDispAppearancePage"=dword:00000001(WIN9X/2000:外观 / WINXP:外观,主题)
"NoDispSettingsPage"=dword:00000001(WIN9X:效果,web,设置 / WIN2000/XP:设置)
《隐藏密码属性中的页面》(WIN9X)
"NoPwdPage"=dword:00000001(更改密码)
"NoProfilePage"=dword:00000001(用户配置文件,同时禁用用户控制面板)
"NoAdminPage"=dword:00000001(远程管理)
[注]要显示"远程管理",需先安装"Microsoft网络上的文件与打印机共享"。
《隐藏系统属性中的页面》(WIN9X)
"NoDevMgrPage"=dword:00000001(设备管理器)
"NoConfigPage"=dword:00000001(硬件配置文件)
"NoFileSysPage"=dword:00000001(文件系统)
"NoVirtMemPage"=dword:00000001(虚拟内存)
《网络设置》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
"NoNetSetup"=dword:00000001(禁用网络控制面板)(WIN9X)
"NoNetSetupIDPage"=dword:00000001(隐藏网络中的标识页面)(WIN9X)
"NoNetSetupSecurityPage"=dword:00000001(隐藏网络中访问控制页面)(WIN9X)
"NoEntireNetwork"=dword:00000001(在网上邻居中不出现整个网络)
"NoWorkgroupContents"=dword:00000001(在网上邻居中不出现工作组内容)(WIN9X)
"NoFileSharingControl"=dword:00000001(禁止出现文件夹的共享菜单)(WIN9X)
"NoPrintSharingControl"=dword:00000001(禁止出现打印机的共享菜单)(WIN9X)
《活动桌面设置》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop](HKLM)
"NoHTMLWallPaper"=dword:00000001(只允许使用位图墙纸)
"NoChangingWallpaper"=dword:00000001(禁止修改墙纸,但仍然能用ACDSee修改)
"NoAddingComponents"=dword:00000001(禁止添加任何桌面项)
"NoDeletingComponents"=dword:00000001(禁止删除任何桌面项)
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000001(禁止关闭和拖放全部工具栏)(WIN9X)
"NoMovingBands"=dword:00000001(禁止改变全部工具栏的尺寸)(WIN9X)
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000001(禁止关闭和拖放全部工具栏)(WIN2000/XP)
"NoMovingBands"=dword:00000001(禁止改变全部工具栏的尺寸)(WIN2000/XP)
《禁用MS-DOS》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp]
"Disabled"=dword:00000001(禁止在Windows下使用MS-DOS方式及其它DOS程序)(WIN9X)
"NoRealMode"=dword:00000001(禁止重新启动计算机并切换到MS-DOS方式)(WIN9X)(HKLM)
《密码与共享设置》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
"DisablePwdCaching"=dword:00000001(禁用密码缓存)
[注]设置不能在控制面板的密码属性中更改密码,登陆时用户使用任何一个密码或不用密码就可以登陆。
"MinPwdLen"=dword:0000000x(0≤x≤8)(设置Windows密码的最小长度)
"AlphanumPwds"=dword:00000001(使Windows密码必须为数字和字母)
"HideSharePwds"=dword:00000000(显示共享密码,而不是*号)
[注]新建此键值将更改Windows默认设置,即使再把此键值删除也会显示共享密码,除非将此值设为1。
"NoFileSharing"=dword:00000001(禁止文件共享)
[注]设置此值后,若之前没有设置共享,则不允许再设置,若之前已设置共享,则不能共享文件夹。
《Windows系统信息》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion](WIN2000/XP)
"RegisteredOwner"="ab"(注册的名称)
"RegisteredOrganization"="ab"(注册的组织)
"ProductId"="ab"(产品ID)
"ProductKey"="ab"(安装Windows的序列号)
"Version"="ab"(Windows版本,出现在"关于..."页面)(WIN9X)
"SystemRoot"="C:\\WINDOWS"(Windows系统文件夹)
"ProgramFilesDir"="C:\\Program Files"(程序文件夹)
"CommonFilesDir"="C:\\Program Files\\Common Files"(通用文件夹)
《启动即自动运行的程序》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce](仅运行一次)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce](仅运行一次)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run](WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run](WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows](WIN2000/XP)
"load"="ab"
"run"="ab"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon](WIN2000/XP)
"Userinit"="ab"
[注1]对于上面的"load","run"和"Userinit",若要指定运行多个程序,在中间加","即可。
[注2]Run中的程序是WINDOWS初始化后才运行的,而RunService中的程序是在操作系统启动时就开始运行的,也就是说RunServices中的程序先于Run中的程序运行。
《Windows安装信息》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]
"SourcePath"="ab"(Windows安装路径)
"lastdrive"="z"(系统可用盘符)(WIN9X)
"Installation Sources"=(系统程序安装路径的历史记录)(WIN2000/XP)
"DriverCachePath"=(驱动缓存路径)(WIN2000/XP)
《已注册的程序目录和文件》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths]
[注1]在资源管理器中删除其中已定义的目录时,系统会出现提示:"此次改动将影响部分已注册的程序"。
[注 2]在WIN2000/ME/XP中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.xxx\OpenWithList和 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts \.xxx\OpenWithList的程序名均在上面的主键中定义。
《软件卸载信息》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
[注]有些在"Uninstall"列出的程序并未在"添加/删除程序"控制面板显示,原因是没有使用"DisplayName"字符串,不过仍然可以找到"QuietUninstallString"字符串,通过复制其值的内容,然后在"运行"对话框中粘贴来执行卸载。
《字体名称和文件名对照》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fonts](WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts](WIN2000/XP)
《改变系统字体》(WIN9X)
[HKEY_CURRENT_CONFIG\Display\Settings]
"fonts.fon"="vgasys.fon"(默认)
《所有时区》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Time Zones](WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones](WIN2000/XP)
《隐藏/显示"回收站"》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
[操作]删除子键{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}即隐藏,再新建即恢复。
《在"我的电脑"中隐藏/显示"计划任务"、"拨号网络"和"Web文件夹"》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\MyComputer\NameSpace]
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}(计划任务)
{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}(拨号网络)
{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}(Web文件夹)
《清理开始->查找菜单中的项目》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\FindExtensions\Static]
《隐藏资源管理器"查看"菜单"按Web页(W)"选项》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ExtShellViews]
删除子键{5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262}
《用户登录时弹出警告窗口》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon](WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system](WIN2000/XP)
"LegalNoticeCaption"="ab"
"LegalNoticeText"="ab"
[注]如果后面两个键同时设置,则只会显示"system"中的信息。
《自动登录Windows》
"AutoAdminLogon"="1"
"DefaultUserName"="ab"
"DefaultPassword"="ab"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon](WINNT/2000/XP)
"DefaultDomainName"="ab"
《不显示上次登陆的用户名》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon](WIN9X)
"DontShowLastUser"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System](WIN2000/XP)
"DontDisplayLastUserName"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon](WINNT)
《防止匿名用户登录(通过点击"取消"或者按"Esc"登录)》(WIN9X)
"MustBeValidated"=dword:00000001
[注]如果没有进行Windows友好登录的多用户设置,则仅对选择登录NT域有效。
《改变登录背景图案》
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"Wallpaper"="ab"(ab为bmp图片文件)
"Tilewallpaper"="0"(0为居中,1为平铺)
[注]WINXP在此定义的是"欢迎使用"屏幕之前的背景图案。
《改变登录背景颜色》
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors]
"Background"="0 0 0"(黑色,RGB颜色值)
《使用两个独立的Explorer进程》
"DesktopProcess"=dword:00000001
[注]该设置使所有Explorer实例(如资源管理器)使用一个单独进程,桌面和工具栏也使用一个单独进程,这样如果其中一个进程出错就不会影响到另一个。
《每个资源管理器窗口使用单独进程》
《每个IE窗口使用单独进程》
发表于 2007-12-9 08:12:04
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions]
"NoBrowserSaveWebComplete"=dword:00000001(禁用"文件"菜单的另存为"网页,全部"格式)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer]
"DisableImportExportFavorites"=dword:00000001(禁止导入和导出收藏夹)
"NoToolbarCustomize"=dword:00000001(禁用自定义IE工具栏按钮)
"NoBandCustomize"=dword:00000001(禁用自定义IE工具栏)
《管理员认可的控件》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls]
"{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}"=dword:00000000(Windows Media Player)
"{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}"=dword:00000000(ActiveMovie控件)
"{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"=dword:00000000(Shockwave Flash)
"{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}"=dword:00000000(MCSiMenu)
"{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}"=dword:00000000(弹出式菜单对象)
"{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}"=dword:00000000(Ikonic菜单控件)
"{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}"=dword:00000000(DHTML编辑控件)
"{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04FD9152D}"=dword:00000000(CarPoint自动报价器控件)
"{D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F}"=dword:00000000(Microsoft Agent控件)
"{D6526FE0-E651-11CF-99CB-00C04FD64497}"=dword:00000000(MSChat控件)
"{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}"=dword:00000000(Microsoft Scriptlet组件)
"{BD1F006E-174F-11D2-95C0-00C04F9A8CFA}"=dword:00000000(Microsoft Survey控件)
"{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}"=dword:00000000(MSNBC News Control)
"{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}"=dword:00000000(NetShow文件传输控件)
"{9276B91A-E780-11d2-8A8D-00C04FA31D93}"=dword:00000000(MSN Investor Chart控件)
"{52ADE293-85E8-11D2-BB22-00104B0EA281}"=dword:00000000(MS Investor Ticker)
《"安全区域"策略》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"Security_HKLM_only"=dword:00000001(所有用户使用同一安全区域信息)
"Security_options_edit"=dword:00000001(禁止所有用户更改安全区域设置)
"Security_zones_map_edit"=dword:00000001(禁止所有用户添加或删除安全区域中的站点)
《代理服务器设置应用于所有用户》
"ProxySettingsPerUser"=dword:00000000
《禁止IE自动安装组件》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions]
"NoJITSetup"=dword:00000001
《禁止定期检查IE软件更新》
"NoUpdateCheck"=dword:00000001
[注]默认情况下,IE每隔30天检查一次是否有新版本,如果有,则向用户发出通知。
《禁止默认共享》(WINNT/2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"AutoShareServer"=dword:00000000(Server)
"AutoShareWks"=dword:00000000(Professional)
《一个网卡多个IP》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000(0001...)](WIN9X)
[操作]找到一个包含真实IP的子键,修改字符串值"IPAddress"、"IPMask",每个IP地址之间加","号,如:
"IPAddress"="192.168.1.6,192.168.1.8"
"IPMask"="255.255.255.0,255.255.255.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces](WIN2000/XP)
[操作]找到一个包含真实IP的子键,修改多字符串值"IPAddress"、"SubnetMask",添加IP及对应的子网掩码。
《修改网卡MAC地址》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000(/0001/0002...)](WIN9X)
"NetworkAddress"="xxxxxxxxxxxx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \0000(/0001/0002...)](WIN2000/XP)
《定制IE标题》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Window Title"="ab"
《显示"频道栏"》
"Show_ChannelBand"="yes"
《设置IE背景位图》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"BackBitmap"/"BackBitmapIE5"="ab"
《清理IE右键菜单》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt]
[操作]删除相关主键。
《清理IE地址栏历史记录》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedUrls]
[注]如只清理单个条目,则必须重新从1开始不间断排序,否则间断以后的部分将不能在地址栏显示。
《清理IE工具栏》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
[操作]删除相关键值。
《清理IE工具栏按钮》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions]
[操作]删除相关主键。
《IE自动搜索字符串》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate]
《定制IE地址简写名称》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLS]
[操作]新建字符串值,名称为网址简写名称,数据为要转到的网址。以后在IE地址栏输入:about:<简称>,就可以直接到达该网址。
[注]IE的空白网页,取消浏览的网页,出错网页等都在这里定义。
《重新安装IE》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer]
[操作]把字符串"Version"的数据值改成比要安装的版本小。
《重新安装IE(适用于同一版本)》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}]
"IsInstalled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
《清除IE分级审查密码》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings]
[操作]WIN9X:删除键值"Key",再删除%WINDIR%\SYSTEM目录里的RATINGS.POL文件。
WIN2000/XP:删除此主键下所有键值及子键即可。
《让IE同时下载多个文件》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPerServer"=dword:0000000a(IE能同时下载10个文件)
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:0000000a(对于HTTP 1.0服务器)
[注]默认情况下,IE只能在同一网站同时下载两个文件,不同网站不受限制。
《禁止/允许IE下载》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1803"=dword:00000003(禁止)/00000000(允许)
[注]在Internet选项的安全栏里也可以设置。
《禁止/允许显示flash动画》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
"Compatibility Flags"=dword:00000400(禁止)/00000000(允许)
《IE打开网页时的默认前缀》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes]
"www"="http://"(以www开头的网址)
"ftp"="ftp://"(以ftp开头的网址)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix]
@="http://"(以其它字符开头的网址)
《Outlook Express》
[HKEY_CURRENT_USER\Identities\<User ID>\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]
"WindowTitle"="ab"(更改Outlook Express标题)
"NoSplash"=dword:00000001(不显示启动画面)
[注]<User ID>代表用户ID,格式为{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express]
"No Modify Accts"=dword:00000001(禁止创建及修改帐户)
"HTTP Mail Enabled"=dword:00000000(禁止使用HTTP邮件功能)
《加快网上邻居的访问速度》(WIN2000/XP)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace]
[操作]删除{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}(计划任务)。
《清理网上邻居历史记录》(WIN9X)
[HKEY_CURRENT_USER\Network\Recent]
发表于 2007-12-9 08:14:37
Vista系统最大支持到多少内存
在Vista使用过程中,最大支持物理内存和操作系统将使用的虚拟内存存在着一个明显的差距。当系统所安装的物理内存达到4GB最大值时,x86版本的Vista并不会完全支持这么多内存,相信有计算机基础的用户都清楚,对32位系统而言,4GB是其能够寻址空间的极限,除非通过PAE(Physical Address Extension : 物理地址扩展)将4GB之上的内存通过映射的方式作为4GB空间中的页面来扩展。而在这4GB的地址空间中,必须为计算机的系统资源如BIOS、显卡、PCI-Express等PCI接口留出位置。同样,在x64平台也存在着此类限制。
各款Vista最大支持多少内存?现在,大家一直认为Vista就是一个资源无底洞,特别是对内存容量的要求非常高。但是,Vista电脑是否真的搭载的内存越大,机器的速度越快呢?那么这篇文章将告诉你一个肯定的答复:不是!
  Vista对内存的要求就好像人的胃一样,总是有一个承受的最大值。对Vista来说,其各个版本所支持的最大物理内存都有一个固定的值。
  而Vista各个版本中,Windows Vista Starter版是对内存容量要求最低的一个版本,其32位版本仅仅支持最多1GB的内存。
  32位版本的Windows Vista Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise和Ultimate支持的内容容量最大值都为4GB,需要注意的是,这里所谓的“4GB”并非等同于真正的物理内存,而是指可用的内存寻址空间。
  而64位Vista最大支持内存容量要比32位高许多。在一台运行x64 Vista Home Basic的系统中,你至多可以添加8GB的内存,而x64 Vista Home Premium则至多支持16GB的内存。
  但是对于x64 Vista Business、Enterprise和Ultimate来说,其最多可以支持到128GB内存。
  因此,可以这么说,128GB是Vista所支持的内存容量的最大值。
  然而,在Vista使用过程中,最大支持物理内存和操作系统将使用的虚拟内存存在着一个明显的差距。当系统所安装的物理内存达到4GB最大值时,x86版本的Vista并不会完全支持这么多内存,相信有计算机基础的用户都清楚,对32位系统而言,4GB是其能够寻址空间的极限,除非通过PAE(Physical Address Extension : 物理地址扩展)将4GB之上的内存通过映射的方式作为4GB空间中的页面来扩展。而在这4GB的地址空间中,必须为计算机的系统资源如BIOS、显卡、PCI-Express等PCI接口留出位置。同样,在x64平台也存在着此类限制。
发表于 2007-12-9 08:14:54
Win XP SP3 的一些常见问题答疑
在 Windows XP SP2 发布以来的 3 年内,业已发布了一百多个操作系统的修补程序,用户也在安装这些之后多次重新启动,显得十分麻烦。XP SP3 就将把这些修补程序结合成一个包装一并提供,并且还将提供一些新的功能。在这些新的功能中,有一些是在 Windows Vista  中才第一次加入的新功能。下面就将为大家介绍一些关于 Windows XP Service Pack 3 的一些常见的问题。
根据 Microsoft 的消息,将在 2008 年第二季度发布的“Windows XP Service Pack 3”将是 Windows XP 的最后一个服务包了。并且 Windows XP Service Pack 3 的发布时间已经明显地迟了很多。
  Q:Service Pack 3 是什么?
  A:Windows XP Service Pack 3(SP3)是 Windows XP 的最后的一个服务包。它收录了在之前发布的许多的修补程序与功能强化程序,并且还收录了几个新的功能。
  Q:SP3 包含有 SP1、SP2 的所有内容吗?或者说,在安装 SP3 之前必须要先安装有 SP1 以及 SP2 呢?
  A:XP SP3 已经包含了以前所有的补丁,所以并不需要先安装有 SP1 和 SP2。并且 SP3 也已经收录了他们的所有的更新内容,所以,SP3 的安装并不要求在之前是否有安装过补丁或服务包,所有的 Windows XP 版本都适用。
  Q:Windows XP SP2 已经发布了有 3 年之久了,为什么 SP3 这么迟才发布?
  A:Microsoft 在全世界中拥有着 7 万 7000 人以上的员工,每年有着 500 亿美元收益的巨大型企业,但由于系统组织的原因,投入到产品的开发人力就有一定的差别。 比如说,在开始主流操作系统时,就有着开发人员、产品经理以及程序管理等多种人员组成的巨大的团队参加开发,当这一操作系统发售之后,Microsoft 就将这个产品转交给支持团队负责,由他们开发补丁程序或服务包。其他也有通过 Web 发布的非常期的补丁(发生严重问题时,发布的一些非定期的补丁)的更新程序的开发团队。最后,为了开发下一个主流操作系统,又将重新编成或者全新组建一个开发团队,重新开始上面所述的流程。 但是,当时为了完成开发 Windows XP SP2,XP 的后续操作系统 Windows Vista 曾一度暂停开发为 XP SP2 让路。所以 XP SP2(通常服务包是以无偿更新的方式提供)成为了一个主流操作系统级的更新包,在 Microsoft 的支持部门以外的部门也参与了产品的开发。XP SP2 也是第一款由产品支持部门以外部门介入的服务包。在 XP SP2 完成之后,参与这一计划的开发人员多数都转移到了其他开发计划当中,他们更多都被转到了 Vista 或 Windows Server 2008 的开发计划之中。 Windows XP SP3 计划也因为 Microsoft 将当时空闲的员工去完成 Windows Vista 的最后的作业了。当时 Windows Vista 的开发进度也已经被推迟了多年。因此,他们这才在今年初把注意力转向这个被遗忘的 XP 的下一代服务包上面来。
