各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 08:23:23
解除远程管理Windows XP SP2的烦恼
问题产生原因
Windows XP SP2上出现远程管理的烦恼可能是由几方面原因造成的,具体内容请看下文。
解除远程管理Windows XP SP2的烦恼 DameWare Mini Remote Control(以下简称DMRC)是一款优秀的远程管理软件,可以说是众多系统管理人员的“法宝”。而Windows XP SP2的系统安全性和组策略都有了明显改善,因此,DMRC的使用也受到了限制。如果在使用时总是报错,其主要原因还是因为系统和软件设置不当引起的。
无法远程连接的主要原因
在使用DMRC远程管理WindowsXP SP2 版本的主机时候系统总是报错拒绝连接,系统错误号(System Message)为 10061。那归纳起来有如下几种:
1.连接时候账户和密码不正确,输入正确的账户和密码即可。
2.远端主机在网络配置中没有开启“Microsoft网络的文件和打印机共享”功能(图1)。
3.远端主机安装了Windows XP SP2版本操作系统,关闭了Windows的防火墙就可以正常使用DMRC。
前两种方法其实比较好解决,如果遇到的是打开了防火墙的Windows XP SP2,下面就给大家整理了一个完整的解决方案。
解决方案让DMRC完美连接远程Windows XP SP2
针对被控主机安装Windows XP SP2版本操作系统不能连接的情况,有些网站说关闭Windows XP的微软防火墙就行了,但是,这种解决方案不完美,降低了操作系统的安全性。笔者尝试给出一个“完整”的解决方案,分为如下几个步骤:
第一步:确定你远程主机的账户和密码是正确的,并且账户有足够的权限。
第二步:确定你的主控机和远程主机开启了“Microsoft网络的文件和打印机共享”功能。
第三步:关闭主控机和被控主机的“使用简单文件共享”功能。打开“我的电脑”,点击“工具→文件夹选项”,在弹出的“文件夹选项”窗口,点击“查看”标签,取消掉“高级设置”中的“使用简单文件共享(推荐)”的选择,如图2。
第四步:修改主控机和被控主机的微软防火墙配置,使之许可6129端口的通讯。打开“控制面板→Windows防火墙→例外”标签,再点击“添加端口”按钮,在输入框中输入相关例外端口信息(如图3),“确定”后配置完毕。
第五步:配置被控主机WindowsXP SP2 系统的组策略,使之允许“远程管理”。点击 “开始→运行”,输入gpedit.msc,在弹出的“组策略”窗口的左侧依次点开:“计算机配置→管理模板→网络网络连接→Windows防火墙”。
在“Windows防火墙”下的“域配置文件”和“标准配置文件”两项中,读者要根据自己的具体情况选择,在使用域管理的网络中要选择“域配置文件”选项,笔者的网络没有使用域管理,所以选择“标准配置文件”。再双击界面右侧的“Windows防火墙:允许远程管理例外”,选择“已启用”。
经过以上五个步骤,就可以用DMRC远程控制安装Windows XP SP2 版操作系统的主机了。
发表于 2007-12-9 08:24:25
用Windows自带功能保护秘密
Windows自带的功能,为了方便我们的使用,有自动记录的功能,但是这些功能有些事情也把我们的“行踪”给暴露了,这个时候应该怎么办呢?请看本文为你介绍的八种方法,可以让你使用的电脑了无痕迹。
1.彻底地一次删除文件
首先,应从系统中清除那些你认为已肯定不用的文件,这里我们指的是你丢弃到回收站中的所有垃圾文件。当然,我们还可以在任何想起的时候把回收站清空(双击回收站图标,然后选择“文件”菜单,再选择“清空回收站(B)” 命令),但更好的方法是关闭回收站的回收功能。要彻底地一次删除文件,可右击回收站图标,选择“属性”,然后进入“全局”选项卡,选择“所有驱动器均使用同一设置(U):”,并在“删除时不将文件移入回收站,而是彻底删除(R)”复选框打上选中标记。
本步骤是不让已经被删除的文件继续潜藏在回收站中。
2.不留下已删除文件的蛛丝马迹
即使窥探者无法直接浏览文档内容,他们也能通过在Microsoft Word或Excel的“文件”菜单中查看你最近使用过哪些文件来了解你的工作情况。这个临时列表中甚至列出了最近已经被你删除的文件,因此最好关闭该项功能。在 Word或Excel中,选择“工具”菜单,再选择“选项”菜单项,然后进入“常规”选项卡,在“常规选项”中取消“列出最近所用文件(R)”前面的复选框的选中标记。
本步骤是消除最近被删除的文件留下的踪迹,为此,在 Word、Excel和其它常用应用程序中清除“文件”菜单中的文件清单。
3.隐藏文档内容
应隐藏我们目前正在使用着的文档的踪迹。打开“开始”菜单,选择“文档”菜单项,其清单列出了你最近使用过的约 15个文件。这使得别人能够非常轻松地浏览你的工作文件或个人文件,甚至无需搜索你的硬盘。要隐藏你的工作情况,就应将该清单清空。为此,你可以单击“开始”菜单中的“设置”菜单项,然后选择“任务栏和开始菜单”,进入“任务栏和开始菜单”,再选择“高级”选项卡,单击该选项卡中的“清除(C)”按钮即可。
本步骤是在Windows“开始”菜单中,清除“文档”菜单项所包含的文件,把这些文件隐藏起来。
4.清除临时文件
Microsoft Word和其它应用程序通常会临时保存你的工作结果,以防止意外情况造成损失。即使你自己没有保存正在处理的文件,许多程序也会保存已被你删除、移动和复制的文本。应定期删除各种应用程序在WINDOWSTEMP文件夹中存储的临时文件,以清除上述这些零散的文本。还应删除其子目录(如 FAX和WORDXX目录)中相应的所有文件。虽然很多文件的扩展名为TMP,但它们其实是完整的DOC文件、HTML文件,甚至是图像文件。
本步骤是清除硬盘上的临时文件和无用文件。
5.保护重要文件
对重要文件进行口令保护,这在 Word和Excel中很容易实现。依次选择“文件”、“另存为”,然后选择“工具”中的“常规选项”,在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入口令,最好不要使用真正的单词和日期作为口令,可以混合使用字母、数字和标点符号,这样口令就很难破译。当然,以后每当你打开和修改文档时,都必须输入口令。
本步骤可以为我们重要的文件加上一把锁。
6.改写网页访问历史记录
浏览器是需要保护的另一个部分。现在大多数的用户因为安装了微软公司的视窗系统,所以使用Internet Explorer作为上网所使用的浏览器。Internet Explorer会把访问过的所有对象都会列成清单,其中包括浏览过的网页、进行过的查询以及曾输入的数据。Internet Explorer 把网页访问历史保存在按周划分或按网址划分的文件夹中。我们可以单个地删除各个“地址(URL)”,但最快的方法是删除整个文件夹。要清除全部历史记录,可在“工具”菜单中选择“Internet 选项”,然后选择“常规”选项卡,并单击“清除历史记录”按钮。
本步骤是清除浏览器的历史记录。
7.输入网址但不被记录
Internet Explorer记录你在浏览器中输入的每个网址,你不妨验证一下:在工具栏下边的地址窗口中输入一个 URL地址,浏览器将把该地址记录在下拉菜单中,直到有其它项目取代了它。你可以通过下面的方法访问网站,而所使用的网址将不被记录:在浏览器中可以按下Ctrl-O键,然后在对话框中输入URL地址即可。
本步骤可以使访问过的网址不被记录。
8.清除高速缓存中的信息
Internet Explorer在硬盘中缓存你最近访问过的网页。当你再次访问这些网页时,高速缓存信息能够加快网页的访问速度,但这也向窥探者揭开了你的秘密。要清除高速缓存中的信息,在Internet Explorer中,应在“工具”菜单中选择“Internet 选项”,然后进入“常规”选项卡,单击“删除文件”按钮。
发表于 2007-12-9 08:24:44
让电脑停止内存过小报警
如果您收到虚拟内存(计算机使用的零时存储器,用来运行所需内存大于计算机内存的程序)不足的警告,则您将需要增加页面文件(磁盘上一个或多个隐藏文件,windows用于未存入内存的部分程序和数据文件)的最小大小。
最近出来一款新游戏,笔者的很多朋友都抱怨说自己的虚拟内存太低了,所以今天特别整理出这篇文章!
Windows 将页面文件的初始最小大小设置为您计算机上安装的随机存取内存 (RAM) 的数量加上 300 兆字节 (MB),最大大小是您计算机上安装的 RAM 数量的3倍。如果您看到对这些建议级别的警告,则增加最小大小和最大大小。
看看具体的步骤:
(1).打开计算机"系统"
(2).在左窗格中,单击“高级系统设置”。
(3).在“高级”选项卡上,在“性能”下,单击“设置”。
(4).单击“高级”选项卡,然后在“虚拟内存”下,单击“更改”。
(5).清除“自动管理所有驱动器的页面文件大小”复选框。
(6).在“驱动器 [卷标]”下,单击要更改的页面文件所在的驱动器。
(7).单击“自定义大小”,在“初始大小 (MB)”或“最大大小 (MB)”框中键入新的大小(以兆字节为单位),单击“设置”,然后单击“确定”,如图。
发表于 2007-12-9 08:26:06
快速安装Windows的独家秘籍
无论菜鸟还是老鸟,用上电脑后,自己新装或者重装所需的操作系统是避免不了要做的事情。虽然安装操作系统的过程不算太复杂,但也的确是一件劳神费力的辛苦事。
1.重装系统的主要步骤
首先要调整系统引导顺序。一般是在开机的时候,按下DEL键,进入BIOS设置界面,将系统引导顺序中的设置更改为“CD-ROM”(光驱优先启动)。
然后,对硬盘进行重新格式化。为了让新安装的操作系统拥有“绝对纯净”的环境,很多人都习惯在重装前对系统分区重新进行格式化,以消除原有系统可能造成的影响。
须要注意的是,如果原先在硬盘的某个分区中安装了其他操作系统,那么新的操作系统就不要再安装在同一个分区了,这样有利于在多系统并存情况下加强各个系统的稳定性。
接下来安装新的操作系统。用Windows安装光盘引导系统,然后按照安装向导的提示一步步进行操作。这个过程最是漫长,而且电脑每过一段时间就会冒个问题出来,比如“你准备把系统装到哪里”、“你的序列号是什么”、“你这台电脑叫什么名字”……如果你不及时回答,它就会把整个安装过程停下来等你,十分烦人。
最后还要安装各种驱动程序。大多数情况下,虽然系统会预置一些基本的驱动程序,但为了更好地发挥硬件效能,我们还是应该手工安装一些更合适的驱动程序。
如果经常上网,那么安装最新的补丁程序或补丁包也是一个必要的步骤。联上互联网,可以去微软公司的更新站点下载关键更新和Service Pack、Windows XP、驱动程序更新等不同类别的更新程序,而且为了省事,我们可以下载和安装打包了的补丁包,省去逐个查找、逐个安装的麻烦。更新后,可以提供系统的安全性、稳定性,同时也提供了一些更好的新功能。
2.使用安装脚本
一般来说,顺利地装完操作系统,须要花费1~2个小时的时间,如果系统配置稍低档一些,所需要的时间就更长了。
前面已经提到,在安装过程中,虽然大部分的操作由安装程序自动进行,但是仍然有很多步骤须要用户选择有关的选项或者输入一些信息(序列号、区域和语言、计算机名称、管理员密码、日期和时间设定、网络设置等)后,安装才能进行下去。这样一来,我们就只好守在计算机前,随时等待回答电脑提出的问题。很多人 “重装系统好累”,其实就“累”在这里。
于是,一些高手便找到了偷懒的办法。他们将一些固定的选择操作和设置信息保存为一个脚本文件,把准备回答电脑的答案全都放在里面。这样,当安装程序想要提问时,就能直接在脚本里找到答案,实现无人参与的全自动安装,而高手们则可以舒舒服服地离开电脑去做其他的事了。下面,我们就以目前主流的Windows XP为例,介绍如何为Windows XP创建安装脚本,实现无人参与的全自动安装方法。
在Windows XP安装光盘的“SUPPORT\TOOLS”目录中有一个“DEPLOY.CAB”文件,用winrar解压缩软件打开该文件,解压出其中的setupmgr.exe程序,它就是传说的“Windows 安装管理器”。
双击setupmgr.exe程序,启动Windows安装管理器,同时弹出的还有“Windows 安装管理器向导”对话框,通过该向导,我们可以创建所需的安装脚本。
要创建无人参与的安装脚本,就要先在“Windows 安装管理器向导”的“用户相互作用级别”对话框中选择“全部自动”。这样安装程序将不提示用户做出任何回答,有关的回答信息都设定在脚本文件中。
此外,在通常情况下,我们都是利用Windows XP的安装光盘来安装Windows,所以要在“分发文件夹”对话框中选择“否,这个应答文件将用来从CD安装”。
然后,单击“下一步”,勾寻我接受许可协议”,再单击“下一步”,“Windows 安装管理器向导”关闭,“Windows 安装管理器”变为活动窗口。
下面的内容中我们可以看到,Windows安装向导所要收集的选项设置和用户信息,都可以在Windows安装管理器中找到。根据需要,设置默认名称和单位、产品密匙(序列号)、计算机名称、管理员密码、网络组件、工作组或域、安装文件夹等等信息后,执行菜单栏中的“文件”“保存”命令进行保存。
要注意的是,安装程序的应答文件通常是Unattend.txt(网络预安装除外),我们可以随意命名该文件。但是,因为我们在“Windows 安装管理器向导”中选择了“否,这个应答文件将用来从CD安装”,所以,在这里一定要把应答文件保存为“Winnt.sif”。
把“Winnt.sif”文件复制到一张格式化好的空白软盘上,当须要重新安装Windows XP时,在BIOS中把启动方式设置为从CD-ROM优先启动,然后插好软盘和Windows XP的安装光盘,就可以放心离开电脑去做其他事,无须操心系统安装过程了。
发表于 2007-12-9 08:26:44
小调整 提升电脑性能
总有那么一天,你会感觉自己的电脑需要进行升级。有可能在你压缩视频时突然发现转换速度已经慢到难以忍受的程度了;也有可能玩游戏是你的最大爱好,而你的硬件却已经不能在游戏中支持你追求的那种解析度和帧频了。怎么办?
对我来说,Photoshop是使我想要升级电脑的主要原因。当然,并不是说Photoshop本身是问题所在,主要症结在于它所处理的那些相片文件。现在的数码相机分辨率越来越高,相片文件也越来越大,当我不断地在硬盘里保存相片的同时,高清晰度的照片给系统带来的巨大压力也使其濒临崩溃边缘。
图1:像Canon EOS 5D这样的高分辨率相机一方面大大提高了相机分辨率,但同时也使得相片文件越来越大,尤其是当同时处理多个相片的时候,给电脑资源带来的压力很大。
当电脑不能满足要求用户要求的时候,不同的人会有不同的解决方法。有的用户会更换某个部件,试试看能不能解决问题。也有竭尽所能从手里的硬件“挤”性能的玩家。还有的干脆更换整台电脑。
毋庸讳言,我属于第二种人,只在不换不行的情况下酌情升级某个硬件。你要针对哪个对象进行升级或调整取决于需要提升电脑的哪些性能,这样你就能轻松绕开那些难以解决的难题或是要么很复杂要么很昂贵的选项。有的时候那些既简单又省钱,甚至是免费的方法就摆在你面前。
以电子游戏玩家为例,他需要让电脑在处理3D图像时速度更快。大部分人都知道显卡对提升这部分性能有至关重要的作用,当然,机器的CPU和内存也要匹配才行。
最直观的解决方法可能是换一块新的显卡,但是少安毋躁,在你冲出去搞一块新显卡前请先上网看看显卡厂商有没有发布新的显卡驱动。厂商在显卡开始发售后会频繁更新驱动程序,如果你使用的那个版本是稍早发布的,那么你的显卡可能还有些潜力有待释放。你难以想象有多少人是如此热衷于掏出自己的钱包,却忘记了通过免费的软件升级也能达到相同的目的。
图2:你可以仅购置很少的几个新配件就大幅提升如本例中的Shuttle SB75G2的性能 我也经常面对同样的问题。对于Photoshop来说,内存再多也不算多,所以对于那些懒于动脑的人来说,升级内存是不二选择。但是我至少还可以做那么一、两件事以提高电脑使用者的整体体验,这既不需要购买新的硬件,也不需要去调整Bios或搞超频什么的。
测试最低性能
为了在测试中验证我的观点,我准备以Benchmark作为测试内容。我的电脑基于Shuttle SB75G2 XPC框架(如图2),单核3GHz的Pentium 4处理器,1GB DDR PC3200内存以及ATI Radeon X800显卡,希捷160GB Barracuda 7200 SATA硬盘,预装Windows XP Media Center。
为了做性能比较,做了下面几项Benchmark。首先为了突出主要问题,我测了几项Photoshop功能的运行时间;为了测试硬盘性能,使用HD Tach测试Windows冷启动所需时间;为了测试一般处理和内存性能,我在Imatest下测试了MPEG2 Vob文件压缩成DivX格式的速度;最后还用3D mark测试了系统的3D性能。
在没有进行任何修正的前提下,Windows启动的时间是45秒(出现用户登陆界面),HD Tach测试显示平均读盘速度是45.9MB/s。3Dmark05在XGA模式下,不开抗锯齿时分数为4893,DivX压缩用了16分钟48秒。Imatest扭曲模块用了3分42秒来处理一幅1千2百80万像素的照片。
我用Photoshop CS2打开一个超大的psd文件,它包含四层1280万像素照片,叠放出一个全景。这个文件大小为217MB,尺寸为460×2912像素。
将这个文件旋转2度需要花费11秒,从点击打印对话框的“OK”到在我的Epson1290应用软件上看到预览需要34秒。这听起来可能并不是很长的时间,但这种延迟肯定会在很大程度上影响到整个工作流程,尤其是当你在同时处理很多文件的时候。
添加内存
如前所述,要想一步到位提高Photoshop的性能,就需要添加更多的内存。而要买内存首先就要确定内存品牌和种类是否与系统兼容。很幸运的是,关于这点你都可以在网上查到相关的评测和介绍。
就像大多数Shuttle XPC一样,我的机器主板上面也只提供两个内存槽,而且已经装了两条512MB的DIMM内存。因为要在上面装内存就要买一对一样的,所以唯一的升级可能就是把这两条内存换成一对大容量的。
添加内存在可以提升所有电脑的性能,尤其是那些用于图像处理的机器。用一对Crucial 1GB内存将内存升级至2GB。 把现有内存换掉总有些心疼,不过好在我还有其他可以用得上这两条内存的电脑。我买了一套2GB DDR PC3200的DIMM内存用来替换掉它们。
但是安装了新的内存条后,测试中某些系统性能跟之前完全没有区别。Windows的启动时间、DivX的编码时间没有缩短,HD Tach以及3DMark05的分数也没有提高。用Photoshop CS2打开并旋转照片的时间仍一样,但在程序里面切换文件时的速度确实有所提升。
拿预备打印这段过程来说,之前需要34秒,安装了2GB内存以后缩短到3秒。在Photoshop下可以短时间内取消更多步操作,而且即便同时打开很多照片,响应速度也还是相当快。
对于Matlab这种占用资源的大型软件,用Imatest测试过后性能也有所提升,应用扭曲模块,分析过程从3分42秒缩减到2分13秒。
内存容量翻倍以后确实让我的系统性能在运行一些软件时提高不少,但是有时候我还是需要在电脑前傻等着硬盘慢慢腾腾地运转才行。很明显,如果能用一些方法提高硬盘运行速度,系统性能肯定会有所提升,但当清除碎片所带来的效果不再明显,除了换硬盘还有没有其他的改善方法?我想应该有。
终极清除
如果你的硬盘已经开始时不时让你等待,你很可能会考虑是否该换个新硬盘了。但如果回想刚买这台电脑的时候,大多数人会发现那是并没有这种问题。当然,人们对电脑的期望值会越来越高,但是事实上当初的硬盘运转速度的确比现在快得多。
随着时间的推移,Windows会因那些多余的文件变得越来越慢,从而降低了电脑运行速度。虽然购买一个新的硬盘确实是个选择,但清理一下硬盘也能让老硬盘恢复青春。 使硬盘速度下降的不是时间,而是你。根据我的经验,无论你如何小心地卸载程序,删除不必要的文件,Windows总是会随着不断的使用自己堵塞起来,越来越慢。然后,过了几年,大部分人再也忍受不了他们的电脑,考虑花钱再购置个新的。如果你也打算这样解决问题的话,我还有个方法你可以试试:首先备份重要文件数据,格式化硬盘,然后重新安装系统以及应用程序。也就是说将整个一块硬盘清除干净,然后再完全重装一遍。你会立刻发现电脑运行速度提高了。当然,不会像一台新的电脑一样快,但至少相对重装前有明显改善。
很显然,清除整个硬盘还牵扯到一些很重要的工作,首先一定要把个人数据保存妥善,尽管现在已经有些软件可以从格式化的硬盘上恢复数据,但还是推荐你先在其他的移动存储媒体上保存好重要文件。
其次,你需要找到操作系统和应用软件的安装光盘。很多机器是不自带Windows的物理拷贝的,在格式化硬盘前一定要核对一下。你的电脑制造商也许可以将你的使用许可升级至一张安装盘,而这花不了你几个钱。
第三,整个备份、格式化、重装整个系统和你需要的软件的过程很可能要花费你大半天,找个合适的时间一点一点把它们搞定比较妥当。
尽管我可能之后还会换个更大更快的硬盘,但是在换之前还是打算用这种方法试试运气。即便系统不能像新买来的一样快,但它的速度也与重装之前不可同日而语了。Windows的启动时间缩短到27秒,HD Tach的成绩也提升了10%,启动应用程序也迅速了很多。硬盘旋转的噪音也平静了不少。
添加内存和重新安装系统确实使我的电脑用起来就像新的一样,而且花费的金钱和时间也并不是很多。当然,我得承认总有一天还是要把整个系统全部换掉,但在这之前,仔细思考一下是不是仅仅需要作些小变动或者清理一下硬盘总是明智的。
发表于 2007-12-9 08:27:29
Windows系统中鲜为人知的宝藏之程序篇
wab.exe 通讯簿管理程序。
  wabmig.exe 通讯簿导入程序。
  Welcome.exe 欢迎进入Windows的程序,能完成注册、连接Internet、维护计算机等功能,并可以设置为每次开机后显示。
  Winfile.exe 文件管理器。运行该程序可以查找、查看文件和文件夹,显示文件信息,并对文件和文件夹的操作等。
  Winhelp.exe Windows的帮助信息。
  Wininit.exe 软件安装处理程序。它只能在实模式下运行,系统每次启动时都会运行它,用于检查Windows目录中是否有 Wininit.ini文件(该文件是新装软件为了删除或替换一些在保护模式下无法修改的内存驻留程 序,而建立的信息文件)。若有,则通过其中记录的内容,系统能自动完成软件的最后安装。Wininit.ini处理完后会被更名为Wininit.bak,用记事本打开,你可很容易了解到新装软件更动了哪些系统驻留文件(如LL、EXE、DRV等)。
  Winipcfg.exe与Ipconfig.exe 网络IP配置查询器的32位与16位版本。可检测本机当前的如IP地址、子网掩码等网络配置方面的详细信息。
  Winmine.exe 扫雷游戏。
  Winrep.exe Windows报告工具。主要用于向Microsoft公司报告Windows 故障等情况。它能自动收集系统中一些相关信息,引导你写出规范的"情况汇报",交给微软技术人员,使他们远程为你解决实际问题,当然这也是为完善和改进 Windows系统收集资料。
  Winver.exe Windows版本信息。
  Write.exe 写字板。
  EUDCEDIT.EXE 造字程序
  RSTRUI.EXE 系统还原
  MSINFO32.EXE 系统信息
  PINBALL.EXE 桌上弹球游戏
  SPIDER.EXE 蜘蛛纸牌
  HRTZZM.EXE Internet 红心后
  RVSEZM.EXE Internet 翻转棋
  SHVLZM.EXE Internet 黑桃王
  BCKGZM.EXE Internet 双陆棋
  CHKRZM.EXE Internet 跳棋
  (注:以上这些文件分布在c:/windows,c:/windows/command,c:/winwows/systemc:/,C:/Program Files/等不同的目录下,如不清楚其位置,可用搜索命令查找。)
发表于 2007-12-9 08:27:52
XP的一个无敌命令 替换正在使用文件
XP有一个很无敌的命令,用来替换文件的replace,连正在使用的文件也能替换,非常无敌。 比如:在C:下建一个目录c:\abc ,然后复制一首mp3到c:\abc并命名为aaaa.mp3 ,然后再复制另一首歌到C:\a.mp3 ,然后用media player 播放aaaa.mp3 ,在命令提示符下输入:replace c:\a.mp3 c:\abc,过一会,是不是播放的歌已变为另一首。
用这个命令来替换系统文件真是太爽了,并且XP的系统文件保护也对它无效。 再也不用到安全模式下去替换文件了。
格式
REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/A] [/P] [/W]
REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/P] [/S] [/W]
[drive1:][path1]filename 指定源文件。
[drive2:][path2] 指定要替换文件的目录。
/A 把新文件加入目标目录。不能和/S 或 /U 命令行开关搭配使用。
/P 替换文件或加入源文件之前会先提示您进行确认。
/R 替换只读文件以及未受保护的文件。
/S 替换目标目录中所有子目录的文件。不能与 /A 命令选项搭配使用。
/W 等您插入磁盘以后再运行。
/U 只会替换或更新比源文件日期早的文件。 不能与 /A 命令行开关搭配使用
发表于 2007-12-9 08:28:09
测试揭露真相!Vista安全性与XP无太大差别
微软一直声称Vista是有史以来最安全的操作系统,但Computer Reseller News的测试人员经过一个多星期的测试后发现,在安全方面Vista只是稍微领先其前辈Windows XP。
从测试结果看来,如果把Vista和XP都精简到只剩下核心程序将会发现它们之间其实没有什么区别。评论称,虽然微软表示Vista使用了多层的安全架构并集成了安全工具,但是它还是存在不少漏洞。
测试方称,Vista在病毒防护方面没有任何改进。在像RDS攻击、脚本利用代码攻击、恶意图片攻击、VML攻击、恶意URL攻击的面前,Vista也只是勉强好于甚至只能跟XP打个平手。而对于参与测试的两个蠕虫和一个病毒,Vista跟XP都检测失败。
Vista中针对恶意软件而设计的Winodows Defender在检测间谍软件和广告站点方面也只是小幅胜出。
评论表示,那些从XP升级到Vista的企业只能获得非常有限的安全提升,而且这个系统的安全屏障也是“薄如蝉翼”。
发表于 2007-12-9 08:28:31
教你把秘密藏在图片里
1.首先将位图文件01.BMP拷贝到C盘根目录,然后把要保存的文字资料保存成文本文件,拷贝到C盘根目录,命名为02.TXT。
2.在“开始→运行”中键入“cmd”(Win 2000/XP系统)或者“command”(Win 98系统)命令,打开命令提示符窗口,键入“C:”命令,切换到C盘根目录;然后输入命令“copy 01.bmp+02.txt 03.bmp”,回车后就会发现C盘下多了一个位图文件03.BMP。
3.双击该文件,图片可以照常打开;右击该文件,选择用记事本打开,你会发现它的后半部分藏着前面文本文件02.TXT中的所有文字。也就是说,对于那些不明真相的人来说,就算他打开这张图片,我们的秘密还是完好无损。
提示:
1.用记事本查看03.BMP时文件中会出现乱码,这是正常现象。
2.加密的图片也可以选择JPG格式,但是生成的图片和源图片必须保持相同的格式。
3.键入的命令必须把图片文件放在前面,如果执行“copy 02.txt+01.bmp03.BMP”,虽然仍然能够得到加密文件,但是生成的图片文件03.BMP不能正常显示。
4.建议选用较小的图片文件进行加密。如果选择的载体图片文件(即01.BMP)太大,则用记事本打开03.BMP时,系统有可能出现停止响应的现象。
附:
进到C盘根目录的方法: 打开命令提示符窗口后输入 cd.. (注意有两点)然后回车,多输两次就能到达C盘根目录
把秘密藏在图片中 另类加密软件大比拼
发表于 2007-12-9 08:29:04
操作系统使用记录自动清除技巧
使用Windows久了,系统就会出现垃圾,或者我们不想让别个看到我们的电脑操作记录,那么用自动清理是最好的方法,下面就给大家讲一些这方面的技巧。
  启用过时资源记录自动清理
  1. 打开 DNS。
  2.在控制台树中,右键单击适当的 DNS 服务器,然后单击“属性”。
  3. 单击“高级”选项卡。
  4. 选中“启用过时资源记录自动清理”复选框。
  5. 要调整“清理周期”,请在下拉列表中选择以小时或天为单位的时间间隔,然后在文本框中键入一个数。
  注意
  要执行该过程,您必须是本地计算机上 Administrators 组的成员,或者您必须被委派了适当的权限。如果计算机已加入某个域,则 Domain Admins 组的成员可能会执行该过程。作为安全性最佳操作,请考虑使用“运行方式”执行此过程。详细信息,请参阅默认本地组、默认组以及使用“运行方式”。
   要打开“DNS”,请依次单击“开始”和“控制面板”,双击“管理工具”,然后双击“DNS”。
  让XP关机时自动清理页面文件
  使用电脑时,一些Word文档或者打开的网页等就会被载入到内存,而为了节省出内存空间,Windows会把不同的文件放到系统的页面文件中,页面文件就象一个临时仓库。微软提供了一种方法可以在关闭Windows XP时自动清理页面文件,默认情况下这一功能是关闭的,下面我们将介绍如何启用这一功能。不过要注意的是,启用这一功能后,因为要执行清理操作,所以关机时间将会变长。(相关文章:XP网络不能互访的解决之道)
  操作步骤
  1.单击“开始”菜单, 单击“运行”,在对话框中输入“Regedit”,然后单击“确定”,运行“注册表编辑器”。如果不熟悉注册表知识,可以先看一下这里。
  2.浏览到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management”,然后在右边的列表中双击“ClearPageFileAtShutdown”。
  3.在弹出的“编辑DWORD”值对话框中,选择基数为十六进制,并将左边的“数值数据”改为1,这样就启用了关机时自动清理页面文件功能。
  4.重新启动计算机,使修改生效
  清除IE临时文件
  Windows或应用程序在运行时通常都会产生临时文件,虽然部分临时文件在Windows或应用程序正常退出时会被自动删除,但由于Windows的不稳定,或者是因为程序功能的不完善,经常会有临时文件成为“漏网之鱼”。这样,随着时间的推移,临时文件逐渐堆积,不仅占用了用户宝贵的硬盘空间,而且也极大地影响了系统的运行效率。下面,笔者就如何有效地删除临时文件给出两种方法,希望能给大家一些启示。
  方法一:打开“开始”菜单,选择“搜索→文件或文件夹”,然后在对话框的“要搜索的文件或文件夹名为”栏内输入“*.tmp”(tmp为临时文件的后缀名),在对话框的“搜索范围”栏的下拉列表中选择“本机硬盘驱动器”,单击“搜索选项”,勾选“高级选项”及其下的“搜索子文件夹”项,最后单击“立即搜索”按钮。待搜索完毕后,切换至“搜索结果”页面,按“Ctrl+A”组合键或选择工具栏菜单的“编辑→全部选定”项选择所有的文件,按“Del”键或选择工具栏菜单的“文件→删除”项,即可一次性删除用户计算机上所有以.tmp为后缀的临时文件。
  方法二:为了加快访问速度,IE会将曾经浏览过的网页等内容存放在Temporary Internet Files文件夹中。如果我们不希望他人从这里窥视自己的秘密,可以利用关机脚本让系统自动在关机前进行清理,这里介绍一下具体的操作(以Windows XP为例)。
  在“C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown”目录下,新建一个批处理文件Cleanup.bat,内容可根据需要编写。清除IE临时文件的命令为“DEL/Q/S "C:\Documents and Settings\<用户名>\Local Settings\Temporary Internet Files"”。其中参数/Q表示使用安静模式,即删除全局通配符时,不要求确认;参数/S表示从所有子目录删除文件。
  单击“开始” “运行”,在运行命令框中输入“Gpedit.msc”,打开组策略窗口。在左侧的控制台树窗格中,依次展开“计算机配置” “Windows设置” “脚本(启动/关机)”节点,双击右侧详细资料窗格中的“关机”项目,在弹出的“关机属性”对话框中点击“添加”按钮,将Cleanup.bat添加为新的计算机关机脚本。设置完成后,退出组策略窗口,重新启动计算机即可。
  方法三:打开“开始”菜单,选择“程序→MS-DOS方式”,用纯文本编辑器编辑Autoexec.bat文件(即在DOS方式下运行命令:“edit autoexec.exe”),在这个自动运行的批处理文件中,环境变量temp和tmp定义了Windows运行过程中临时文件的存储位置,默认位置为“\windows\temp”文件夹)。
