各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 08:29:28
Windows下20个省力的特殊的执行命令
命令1-10
1. systeminfo:让XP列出更多有用信息
Windows XP 总是在炫耀它可以给稳定工作多么长的时间!要想详细地了解这一信息,你可以接入 Windows的“开始菜单”,再开启“附件菜单”中的“命令提示符”,然后在其中输入“systeminfo”这个命令。电脑就会给你显示出许多有用信息,其中包括了这个系统的初次安装时间,以及本次持续运行的时间。假如你想要保留这些信息,你可以输入“systeminfo >info.txt”,这将会创建一个名为“info.txt”文本文件,你可以稍后用Windows的记事本将其打开,进行查看。(仅限于Windows XP 专业版本)
2.gpedit.msc:设置直接删除文件
你可以将 Windows XP操作系统设置为直接删除文件,而不用先将这些文件转移到回收站当中。进入开始菜单,选择“运行……”,输入“gpedit.msc”;在弹出的对话框中,选择用户设置,管理模板,Windows 组件,Windows Explorer,找到“不要将删除的文件移送到回收站”的选项。开启这个选项。
通过调整 gpedit 对话框中的相关设置,你可以对系统的运行方式和选项做出很多调整,但是请一定小心——你所作出的某些改变可能会系统运行出现问题,或造成系统的不稳定。(仅限于 Windows XP 专业版本)
3. rundll32.exe:用鼠标锁定计算机
你可以轻轻点击两下鼠标,就锁定自己的 Windows XP 系统。请先在桌面上点击鼠标右键,创建一个新的快捷方式,然后再填写项目位置的时候, 输入“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”。
然后再给这个快捷方式取一个你喜欢的名字,比如“锁定计算机”。就是这么简单——现在,你只需要用鼠标双击这个快捷方式,你的电脑就会马上被锁定。如果你觉得这还不够简单的话,同时按住键盘上的“Windows 键(有XP图标的那个)”和“L”键,将会有同样的效果。
4. sysoc.inf:把隐藏的文件揪出来
Windows XP 隐藏了一些你可能想要删除或卸载的系统软件,诸如 Window非法信息essenger,但是你可以让这些软件重新显示出来。使用 Windows自带的记事本或写字板程序,编辑文本文件“/windows/inf/sysoc.inf”,搜索并删除掉关键词“hide”。然后你再进入“控制面板”的“添加/删除程序”,选择“添加或删除 Windows 组件”。你可以发现所有的系统软件都被显示出来了,现在就可以卸载它们了。
5. /?:命令行的诱惑
对于那些擅长于操作DOS批处理命令的用户来说,Windows XP也为他们提供了许多有趣的新命令。其中包括用来创建和监视系统事件的“eventcreate”和“eventtriggers”命令,用来监控各种子系统的运行状态的“typeperf'”,以及用来操作计划任务的“schtasks”。
和以前一样,输入某个命令,并紧跟其后加上“/?”的后缀,将会为你提供一系列与这个命令相关的选项。
6. ipv6 install:XP也能玩IPv6
Windows XP 能够支持 IPv6 ——下一代互联网的IP协议。但是非常不幸的是,这一功能超出了你的网络提供商(ISP)所能支持的服务,所以你只能在自己的局域网中实验这一功能。请在“运行……”中输入命令“ipv6 install'”(请不要担心,这个命令不会破坏你现有的网络设定),然后再在命令提示符中输入“ipv6/?”,你可以获得更多的相关信息。假如你根本不知道 IPv6 是什么的话,那么就请忽略掉这一段话。
7.tskill:试试用命令来终止任务
你可以最终通过在命令提示符中输入命令“taskkill/pid”和任务序号,或者仅仅输入“tskill”以及进程的序号,来终止掉某个任务。想要找出所有正在运行中的任务及其序号?请输入“tasklist”,这个命令也可以帮助你了解到更多当前系统运行状态的信息。
8. 快慢自选:浏览ZIP压缩包
Windows XP会像对待普通文件夹一样对待ZIP压缩文件包,这一功能在运行速度较快的机器上非常的方便,但是在运行速度较慢的机器上却会拖累系统的整体运行效率。如果你电脑的配置并不是很高,你可以通过在命令提示符中输入命令“regsvr32 /u zipfldr.dll”来关闭这一功能 ,让 WindowsXP 把压缩文件包丢在一边。假如你稍候改变了自己的主意,你可以通过输入“regsvr32 zipfldr.dll”来恢复这一功能。
9. ClearType:保护你的心灵之窗
Windows XP 系统支持“ClearType”—— 微软公司的反锯齿字体显示技术 ——但是在默认设置下,这一显示效果并没有被打开。该项功能非常值得尝试,尤其是在你使用电脑多年,糟糕的电脑屏幕已经使你的双眼变得无比疲惫,视力开始急剧下降的时候。为了开启这个效果,请用鼠标右键点击电脑桌面,在弹出菜单中选择“属性”,“外观”,“效果”,从第二个下拉菜单中选中“ClearType”选项,并选择开启。这样就可以期望在笔记本电脑上获得最佳的显示效果。假如你希望在WindowsXP的欢迎登录画面中也是用到“ClearType”,请将系统注册表中的“HKEY_USERS/.DEFAULT/ControlPanel/Desktop/Font非法信息oothingType”选项的值设置为2。
10. 远程协作:不再受限内网
你可以通过 Windows XP 的远程协作功能来帮助某个正在家庭局域网上使用网络地址转换(network addresstranslation,NAT)的朋友,虽然这不是自动完成的。让你的朋友给你发送一封远程协作邀请,然后编辑这个文本。在RCTICKET属性下,你可以看到一个NAT IP 地址,可能是“192.168.1.10”之类的形式。用你朋友真实的IP地址来替换这一内网地址——他们可以在 www.whati非法信息yip.com 网站上查询到自己的真实IP地址——然后让它们确认一下自己防火墙上的3389端口是开启的,随后你就可以直接进入那台有问题的电脑了。
11.多用户操作:不必注销当前用户
你可以不需要注销掉现有的用户身份,就以另一个用户身份运行程序。用鼠标右键点击相应的执行程序的图标,选择“运行方式……”,然后输入你想要使用的用户名及其相应的密码。该设置仅仅会被应用在这次程序运行上。当你需要以系统管理员的身份来安装一个程序的时候,这个技巧就会非常有用。但是请注意,你可以在系统当中同时以多个不同的用户身份运行多个程序,这样做也许会非常有趣,但是会对系统产生不可预见的效果。
12. 瞬时开始自动更新:消除你等待的烦恼
Windows XP 将会非常顽固地提示你检查自动更新,注册一个微软 Passport,使用 Windows Messenger以及等等等等。虽然在一段时间过后,这种凡人的打扰信息就会逐渐消失,但是假如你感觉自己等不到那个时候就会发疯的话,请运行“Regedit”,到系统注册表的
“HKEY_CURRENT_USER/Software/microsofthttp://windows.chinaitlab.com
/CurrentVersion/Explorer/Advanced”当中,创建一个名为“Ena禁用词语eBalloonTips”的“DWORD”数值,将其的值设置为0。
13.自动登录:不必每次输入密码
你可以选择在 Windows XP启动的时候,不需要输入用户名和密码就直接进入系统桌面。请在开始菜单中选择“运行”,并输入命令“controluserpasswords2”,这个命令将会开启用户账号管理程序。在“用户”标签中,找到“为了使用这台电脑,用户必须输入用户名和密码”的选项,点击取消这个选项,并保存设置。一个自动登录设置对话框将会出现;请输入您希望使用的自动登录的用户名和密码。
14. 请个保姆:自动删除临时文件
Internet Explorer 6浏览器可以自动地删除临时文件,但这需要你进行相关的设置。请打开网络浏览器,选择“工具/Internet选项……”,选择“高级”,进入到“安全”区域,选取“当浏览器关闭时,清空 Internet 临时文件夹”的选项,就可以了。
15. 网络情况随时掌握:体验免费网络指示灯
Windows XP 附带了一个免费的网络活动指示灯的,因为你无法看见自己网卡上的 LEDs指示灯。请用鼠标右键点击电脑桌面上“网络邻居”的图标,选择属性。再用右键点击你的局域网链接或拨号连接的图标,选择属性,然后选中“连接后再通知区显示出图标”的选项。选择保存设置。然后你就可以看见在自己电脑桌面的右下角的任务栏当中,会出现一个小小的网络图标,并会在你的网络通讯激活的时候闪闪发光。
16.不再延时:打造快速开始菜单
有些时候,Windows XP的开始菜单的弹出速度显得是太过于从容不迫了,但是你可以加速这一过程。你只需要进入系统注册表的“HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Desktop/MenuShowDelay ”选项,将默认设置 400 改为看起来更为爽快的数字,比如说 0 。
17. 无需工具即可批量改名
你可以在 Windows窗口当中一次对许多文件同时进行重命名。你需要做的是,在窗口当中高亮选中所有你需要重新命名的文件,然后用右键点击其中一个,并对它进行重新命名。其他被选中的文件也将会被命名为这个名字,只是在名字的后面会被用括号加上不同的数字以示区分。同样地,在文件夹当中你也可以通过“按照名称查看”来重新排列图标,或是“按照类型”排列。
18. 边听边看:定制你的Media Player
Windows Media Player 在播放 CD 音乐的同时,可以显示出该音乐所属的相关专辑的图片 ——假如当你从自己的CD中向电脑里面拷贝音乐的时候,它在互联网上找到相关图片的的话。假如它没有找到,或是你已经有了许多现成的WMP音乐文件,你可以将自己现有的专辑封面图片放置在与这些音乐相同的文件夹当中。你只需要将这个图片命名为“文件夹名称.jpg”的格式,Windows MediaPlayer 就可以识别出该图片,并将其当中这些音乐的专辑封面,在播放时显示。
19. Windows键:不同组合作用不同
“Windows 键 + Break 键”会显示出系统属性对话框;“Windows 键 + D 键”会显示出电脑桌面;“Windows键 + Tab 键”可以在任务栏图标上进行切换。(Windows 键指的是键盘上带Windows XP 标志的那个按键)
20.避免愚蠢操作:XP当个审核员
Windows XP 相当了解一般的普通用户根本不知道自己是在做些什么。因此,它不会让你执行那些真正愚蠢的操作,比如说删除Windows 的系统目录(除非你坚持要花费几个小时来使它相信你真的想要这样)。
发表于 2007-12-9 08:29:57
大容量内存的电脑提速技巧
大容量内存的电脑提速技巧
内存越大,机器越快?我想大多数人的回答都是肯定的,从256M到512M的提示是明显的,所以想当然的,从512M到1G的提升也会很明显吧。但是我用我的亲身经历告诉你,1G的内存比512M还慢,当然前提是你什么都不设置。
  前几天我把我的Compaq N410c扩展到了1G的内存,2×512M
pc133的SD,结果扩展之后发现机器不但还跟原来一样,有点卡,而且休眠时间变长了,这是肯定的啦,休眠就是把内存里的东西拷贝到硬盘上,内存越大,休眠时间肯定越长了,这让我很郁闷,难道我花了500多升级我的机器,反而比原来更慢了。
  我用memstate这个软件实时监测我的内存情况,发现一直都有600多兆的空余内存,这说明机器的内存是非常够用的,甚至很多都在被浪费着,可是机器为啥还是这么慢呢?于是我到google上找原因,结果发现已经有很多人发现这个问题了,并且已经有了权威的解释,这里我把关键的部分摘抄出来,并结合自己的使用心得与大家分享。注:这里的修改以及使用方法均针对XP系统。
  一、修改注册表发挥大内存优势
  现在请打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Momory Management],在右侧窗格修改一些键值,具体如下(要注意的是,做一下设置的前提是内存最好超过512MB,并仅限于Windows
2000/XP)。
  (1)"LargeSystemCache"(启动大的系统缓存):在内存中开辟一块大的内存空间用于磁盘现机器不但还跟原来一样,有点卡,而且休眠时间变长了,这是肯定的啦,休眠就是把内存里的东西拷贝到硬盘上,内存越大,休眠时间肯定越长了,这让我很郁闷,难道我花了500多升级我的机器,反而比原来更慢了。
  一、修改注册表发挥大内存优势
2000/XP)。
  (1)"LargeSystemCache"(启动大的系统缓存):在内存中开辟一块大的内存空间用于磁盘文件系统的预读取操作。当程序连续请求的数据增加时,Windows通过系统缓存自动预读,使程序能以最快速度获取所需数据。由于启用这个系统缓冲会占用较多的物理内存,使得能被程序利用的可用物理内存减少。将其值设为1。这样,系统缓存从4MB增加到8MB。
  (2)"SecondLevelDataCache"(提高cpu性能):CPU的处理速度要远远大于内存的存取速度,而内存又要比硬盘快得多。这样CPU与内存之间,内存与磁盘之间就形成了影响性能的瓶颈效应,前面的"LargeSystemCache"是为了缓解内存与磁盘瓶颈而设计的,而CPU为了能够迅速从内存获取处理数据也设置了一种缓冲机制L2
Cache(二级缓存)。调整这个键值能够使Windows更好地配合CPU利用该缓存机制获得更高的数据预读取命中率。建议将其设置为512。
  (3)DisablePagingExecutive(禁用页面文件):将其值改为1(十六进制),这样将使所有程序和数据强制性限定在物理内存中运行,而不是使用虚拟内存。很明显,当有足够多的物理内存来完成所需任务时(比如1GB以上),这样做必使系统性能得到巨大的提升。对于内存仅有128MB甚至更少的用户而言启用它或许就是灾难——系统频繁出错,直至崩溃。
  (4)"IOPageLockLimit"(定制输入/输出缓冲尺寸):输入输出系统是设备和微处理器之间传输数据的通道,当扩大其缓冲尺寸时数据传递将更为流畅。同理,具体设置多大的尺寸要视物理内存的大小和运行任务多少来决定,一般来说,如果内存有64MB就可将该双字节键的16进制值设置为400(1MB)、800(2MB)或1000(4MB)128MB内存可设为1000(4MB)、2000(8MB)或4000(16MB);256MB内存4000(16MB)或8000(32MB)。当然如果有更多内存,完全可以将其设为10000(64MB)甚至更多。当设为0时,Windows将自动配置。
设置这些之后,重启系统即可。其实修改这些的效果并不是很明显,不过心理上总有个安慰吧,下面的才是让你感到质的飞跃的地方。
二、利用虚拟硬盘软件
  这里要向大家介绍一个软件,RAMDisk
Plus,这个软件就是把内存的一部分划分出来作为一个磁盘分区用的,你可以把一些临时文件夹转移到这个分区上,比如IE的临时文件夹,这样会大大提升你浏览网页的速度。内存的传输速度和硬盘的传输速度的差距我想大家都清楚吧,用内存的一部分作硬盘相当于添加了一个几十万转的硬盘,速度的提升可想而知。这个是我的亲身体会,我把我的内存中的100M划出来作为一个分区,然後把IE的临时文件夹挪到上面,重启之后,打开网页就是一瞬间,以前即便是在网速很好的半夜,也没有这么快的,看来很多时候网速不是瓶颈,机器才是瓶颈啊,尤其是那些图片较多,需要缓存的网页,大家可以试试。划出这100M内存之后,我现在的正常可用内存还保持在500M以上,还有好多空间啊,好在RAMDISK
plus可以添加多个分区,我可以再划出来几个分区,然后把一些常用程序放进去,这样运行起来肯定也快多了。
  不过记住,内存掉电后里面东西就都没了,但是还好,Ramdisk
plus提供了关机自动保存的选项,也就是关机的时候可以把虚拟硬盘分区中的东西保存到实际硬盘分区中你指定的地方,然后开机的时候再load回来,跟休眠的道理差不多啦,只是这样就会导致关机时间和开机时间变得很长,所以我建议只在虚拟硬盘分区上放临时文件,反正临时文件迟早是要被清空的,放到ramdisk上还省去了手动清空的麻烦。
发表于 2007-12-9 08:30:16
Windows Vista安装失败后的回滚技巧
Vista安装失败后的回滚技巧(1)
Windows Vista升级过程中将对系统进行更改,计算机在此过程的大部分时间里处于不稳定状态。如果安装未完成或升级失败,可以使用回滚从此事件中自动恢复。本课程介绍了如何进行回滚,及在回滚不成功的情况下进行灾难恢复的建议。
一、 相关组件
1、数据丢失/数据恢复讨论
在继续进行故障排除前,确定客户在此计算机上是否有未备份的关键数据非常重要。
保留客户的数据是您的首要任务。数据丢失会对客户对支持的体验以及对 Windows 和 Microsoft 的满意度带来严重的负面影响,再没有必数据丢失更糟糕的事情。因此,在执行故障排除前,应确保清楚地了解每个操作可能造成的后果。如果对某个故障排除步骤是否会造成数据丢失并不确定,请获取帮助以在继续执行之前先验证该操作的安全性。
2、安装回滚
在安装过程中发生严重错误时,首先应采取的操作是回滚。如果升级到 Windows Vista 时在到达 FirstBoot 阶段前失败,安装程序将自动触发一次回滚,以回滚至以前安装的操作系统。有关回滚的更多详细信息,请参考 Vista 支持培训的以下主题中的“取消安装”部分:
安装流程
要点:
● 安装一旦进入首次启动阶段,回滚将不再可用。
● 如果安装失败,将显示一条错误消息。为此后进行故障排除,请记录此错误消息。单击“确定”后,系统将自动重新启动。如果计算机在安装过程中挂起,则可能需要手动重新启动该计算机。若要在重新启动时取消安装,请从启动加载器中选择“回滚”。
3、安装流程
升级到 Windows Vista 的过程可能会在不同的阶段中断。在每个阶段中,都会将个人数据和设置在文件夹间移动。因此,在进行任何故障排除前,首先应熟悉安装的阶段。
4、潜在问题
升级安装中出现错误时,安装回滚将尝试将计算机恢复到以前安装的操作系统。此文档部分提供有关在下列类型的情况下对文件进行恢复的指导。此外,当 Windows 不引导时,此文档中的某些数据恢复建议可能适用。
发表于 2007-12-9 08:30:33
如何不影响系统而创建或删除硬盘分区?
可以在Windows 2000系统的恢复控制台中,用命令“Diskpart”完成。该命令类似DOS下的Fdisk命令。具体使用方法是:
diskpart [ /add |/delete] [device_name |drive_name |partition_name] [size]
不带任何参数时,该命令将启动diskpart的Windows字符模式版本。其中,/add表示创建新的分区;/delete则表示要删除现有分区。device_name是指要创建或删除分区的设备,设备名称可从map命令的输出获得,例如设备名称为\Device\HardDisk0。drive_name表示以驱动器号(如F表示的待删除分区,该参数仅与/delete同时使用。partition_name以分区名称表示的待删除分区,可代替drive_name使用,也仅与/delet同时使用,如\Device\HardDisk0\ Partition1。Size是指要创建的分区大小,以兆字节 (MB)表示,仅与/add同时使用。
例如,采用下述命令将删除分区:
diskpart /delete \ Device\ HardDisk0\ Partition3
diskpart /delete F:
而采用下述命令将在硬盘上添加一个20MB的分区:
diskpart /add \ Device\ HardDisk0 20
发表于 2007-12-9 08:31:11
从硬盘安装Linux操作系统的方法步骤
我原先安装linux都是用光盘状的,怎奈光盘已坏,系统亦坏一套光盘几十元,心痛!那有没有更好的解决办法? 有!那就是把光盘做成iso映像,存在硬盘上, 通过硬盘安装!!
  从硬盘安装Linux操作系统,首先要准备安装包,Linux操作系统的安装包通常是一个或多个ISO镜像文件(一般通过网络下载就可以得到);其次,要通过某种手段启动镜像文件中的系统安装程序;接下来,按照安装程序的提示信息进行安装就可以了。安装过程中,需要指定Linux操作系统的安装位置,这主要涉及硬盘分区的一些知识。
  综合来看,学习Linux操作系统的安装,关键要学会两点:第一、如何为Linux操作系统准备硬盘空间?第二、如何启动ISO镜像文件中的安装程序。
  硬盘分区
  通常,在使用硬盘时,都要进行分区。如果把未分区的硬盘比做一张大白纸,那么分区后的硬盘就相当于这张大白纸被画上了几个大方框。一块硬盘被分成多个分区之后,各分区之间是相对独立的,每个分区都可以有自己的文件格式,例如FAT16、FAT32、NTFS等等。
  Linux 操作系统需要的硬盘分区
  要安装一个操作系统,一般来讲都要为它准备专门的分区。专门,意味着不能与其他操作系统合用一个分区,也意味着不要与用户自己的数据文件合用一个分区,前者是因为不同的操作系统可能需要不同格式的磁盘分区,后者则更多地出于用户数据安全和系统维护方便的考虑。从最低配置角度讲,Linux 操作系统需要一个EXT2或EXT3格式的硬盘分区作为根分区,大小在2~5G就可以。另外还需要一个SWAP 格式的交换分区,大小与内存有关:如果内存在256M以下,交换分区的大小应该是内存的两倍;如果内存在256M以上,交换分区的大小等于内存大小即可。
  Linux 硬盘分区管理工具
  在安装Linux 操作系统时,如果选择了手工的分区方式,将启动硬盘分区工具Disk Druid。这个程序是安装程序自带的。下面讨论一下该软件的使用。Linux下硬盘分区的标识在Linux 下用hda、hdb 等来标识不同的硬盘;用hda1、hda2、hda5、hda6 来标识不同的分区。其中,字母a 代表第一块硬盘,b代表第二块硬盘,依次类推。而数字1 代表一块硬盘的第一个分区、2 代表第二个分区,依次类推。1到4 对应的是主分区(Primary Partition)或扩展分区(Extension Partition)。从5开始,对应的都是硬盘的逻辑分区(Logical Partition)。 一块硬盘即使只有一个主分区,逻辑分区也是从5开始编号的,这点应特别注意。
  系统上有一块硬盘,名字为/dev/hda,它上面有一个NTFS 格式的主分区hda1 以及一个扩展分区hda2,扩展分区hda2又被分解为若干个逻辑分区,包括FAT格式的hda5和hda6,ext3 格式的hda8,swap 格式的hda7。
  提示:兼容性问题。如果在Windows环境下看,hda1 将对应C,hda5 对应D,hda6则对应E,其他分区Windows 是不能识别的,因此看不到。
  删除分区
  如果要删除某个分区,先用鼠标选中它,然后单击“删除”按钮,就可以删除一个分区了。删除前,会有确认删除的对话框,点“删除”按钮,选中的分区就被删除了,变成空闲空间。
  创建分区
  要创建分区,硬盘上必须有空闲空间。用鼠标选中空闲空间,然后单击“新建”按钮,就会出现添加分区的对话框。创建新分区时,需要先选择文件系统类型,再根据文件系统类型的不同选择或设置挂载点。Swap 类型的分区不需要设置挂装点,其他类型分区都需要。Vfat类型分区就是FAT32分区,应设置挂装点,而不是从挂载点列表中选择挂载点1。最后设定分区的大小。设置完毕后点击“确定”按钮完成分区的创建工作。
  使修改生效
  上述修改操作后,并没有对硬盘产生实质的影响,还是可以点击“退出”按钮来中止安装程序从而放弃对硬盘的修改的。如果想使修改生效,点击“下一步”按钮就可以了。
  注意:在修改分区并使之生效后,就不要中止安装程序了,否则有可能导致硬盘分区表损坏。
  Linux 下操作ISO 文件
  在Linux下,以root 身份执行以下格式的命令就可以从/path 目录中读到xxx.iso这个文件中的内容。 实际使用时,应该根据实际情况修改/path和xxx.iso。
  mount -t iso9660 -o loop xxx.iso /path
  如果想制作ISO文件,把光盘放到光驱中,然后执行如下的拷贝命令就可以把光盘上的内容拷贝到一个ISO文件中去。实际使用时,应该根据实际情况修改xxx.iso。
Windows下操作ISO文件
  在windows 下,一般需要专用工具软件才能操作ISO 文件。比如WinISO、WinImage、Dameon Tools等。
  如果仅仅是想读取ISO 文件中的内容,则可以用WinRAR。WinRAR3.0以上版本都支持iso9660文件格式。用WinRAR打开ISO文件,选中需要的内容,将其解压出来就可以了。
  Linux 操作系统安装盘的ISO文件
  iso安装文件在Linux环境下挂装到/mnt/iso值得注意的有两个目录。一个是images,在这个目录里包含了一些1.44MB软盘的镜像文件,其中bootdisk.img可以用来制作安装用启动软盘;另一个是dosutils,其中包含了一些DOS工具,比如rawrite.exe,用这个软件可以把软盘的镜像文件写到软盘里。
  Linux 启动安装法
  这种方法需要制作一张Linux启动盘。先把iso文件中images文件夹里的bootdisk.img读出来单独存储到硬盘上。如果是在Linux 下,就把软盘插入软驱,然后执行下面的命令把bootdisk.img写入软盘:
  dd if=bootdisk.img of=/dev/fd0
  如果是在DOS/WINDOWS 下,则还要把iso 文件中dosutils 文件夹里的rawrite.exe读出来并与bootdisk.img保存在同一个目录下。然后在DOS提示符下执行rawrite,按提示插入软盘,将bootdisk.img写入软盘。做好Linux启动盘后,用它引导启动计算机。当提示询问何种安装方式时,选择硬盘安装方式(Hard Drive),并提供正确的iso 文件位置信息,就能启动iso 文件中的安装程序了。按照安装程序的提示,就可以完成安装了。
  在安装程序的引导下安装参见“启动虚拟主机安装Linux”。
  DOS启动安装法
  此方法需要在纯DOS 环境下进行,因此需要想办法进入纯DOS 环境。具体操作方法是,先把iso文件中dosutils目录读出来单独存储到硬盘上。注意要存到FAT16或FAT32格式的分区中,确保在DOS环境下能访问该分区。然后启动纯DOS 环境,进入dosutils目录,执行autoboot.bat。当提示询问何种安装方式时,选择硬盘安装方式(Hard Drive),并提供正确的iso 文件位置信息,就能启动iso 文件中的安装程序了。
  按照安装程序的提示,就可以完成安装了。在安装程序的引导下安装参见“启动虚拟主机安装Linux”。
  提示:进入DOS环境最简便的方法就是用DOS启动盘启动计算机。
  Windows下vmWare 启动安装法
  这种方法需要windows环境并且需要专用软件vmWare。用vmWare先创建一个虚拟机,并把Linux 操作系统的iso安装文件作为该虚拟机的CDROM,然后从这个CD-ROM启动虚拟机,就可以启动Linux操作系统的安装程序,进行安装了。下面说说详细步骤。此方法可用于安装多种Linux
  操作系统。
  用vmWare创建虚拟主机
  关于vmWare的用法,在网上也可以找到详细的使用指导。为了方便读者,本书整理收录了其中的一篇。
  运行vmWare,点击其中的“New Virtual Machine”(新建虚拟机),进入新建虚拟机的向导。选择其中的“Custom”(用户自定义),点下一步继续。在接下来的界面上选择操作系统类型。选择“Linux”,版本选择“Other Linux”,点下一步继续。接下来是要给虚拟机起个名字。我们不过是借用vmWare 安装Linux,因此虚拟机的名字是无关紧要的,可以随便起。虚拟机名字下面是存放虚拟机配置文件的位置信息,也不用管,用程序默认的就可以了,点下一步继续。接下来是选择虚拟机所用的硬盘。这是比较关键的地方。应该选择“use a physical disk”,就是“使用物理硬盘”。这是借助vmWare安装LINUX的关键,决不能选错,点下一步继续。
  程序会给出了一个警告,表示使用物理硬盘创建虚拟机会有风险,不要管它,点下OK继续。接下来要选择硬盘。选一个,并使用整个硬盘(entire disk),点下一步继续。最后是指定存储虚拟机配置信息的文件名,用默认的就可以。点击“完成”,虚拟机就创建好了。
  创建好虚拟主机后,还要修改虚拟机的设置。在虚拟主机管理界面上双击CD-ROM,在CD-ROM配置窗口(如图A0-17)上修改它,使用iso镜像文件(Use ISO image)作为CD-ROM,浏览(browse)找到我们准备好的Linux系统iso 文件。确认。这样就把我们所需要的虚拟机准备好了。
  这个虚拟机是专门用来安装Linux操作系统的。安装之后,这个虚拟机就没什么用了。
  启动虚拟机安装Linux
  点击窗口中的绿色箭头“start this machine”,就可以启动虚拟机。在虚拟机启动的时候,根据提示,按F2 键进入setup(就是类似于电脑的bios ),找到Boot,把启动的顺序改一改,按“+”“-”号,把CD-ROM(光盘)的位置放到第一个,保存退出,vmWare自动重新启动虚拟机,这时就会从虚拟机的光盘引导了,实际上就是从Linux 操作系统的ISO安装文件引导。这时就能看到相应Linux操作系统安装的启动画面了。跟用光盘启动时看到的安装界面是一样的。
  下面挑几个关键环节叙述一下安装红旗Linux4.1桌面版的过程。
  注意,虽是借助vmWare,但在操作时都跟直接从真实的安装光盘启动安装时的操作一样。可以把vmWare 的视图切换为全屏视图,使安装过程看起来更真实。直接按回车键,就可以开始在图形化界面的向导下开始安装了。如果要以文本界面方式安装,在boot:后输入linuxtext,然后再按回车。接下来就会出现使用协议的界面。有兴趣可以读一下,选择“接受”,然后点“下一步”。
  接下来开始设置分区。首先会看到由用户来选择分区的方式的界面,选手工分区,然后点“下一步”。接下来就会出现选择分区的界面。在这里列出了磁盘上所有的分区情况。由图中可以看出,系统上有一块硬盘,名字为/dev/hda,它上面有一个NTFS格式的主分区hda1以及一个扩展分区hda2,扩展分区hda2又被分解为若干个逻辑分区,包括FAT格式的hda5和hda6,ext3 格式的hda8,swap 格式的hda7。显然hda7是为Linux系统准备好的交换分区,而hda8是为Linux
  系统准备的分区。选中hda8,点“编辑”按钮将出现该分区的编辑窗口。将该分区的挂装点设为根(/),选定“将该分区格式化”,并且格式化类型选ext3。这里一定要选择格式化以把选定分区原有的内容清理干净。否则系统运行时有可能出现异常。编辑好分区之后,点“确定”,将出现一个格式化警告窗口,如果不想格式化,可以点取消,否则点“格式化”继续。
  下面该进行系统配置了,主要包括引导程序的设定、网络设备的设定、以及超级用户帐号(root)密码的设定。这些项都可以在系统运行时更改,因此可以一律使用默认值,连续点击下一步就可以。默认情况下,引导程序被安装在/dev/hda1,也就是主引导区(系统安装好后,可以更改,参见“管理启动方式”),安装程序会自动解决双启动的问题(参见“Windows与Linux的双重启动”)。
  点击下一步就开始安装了。安装过程中将显示安装进度界面。安装过程中,不再需要人工干预。当安装完成后,将出现提示界面。如果是用光盘安装,此时点击“结束”将重新启动计算机。我们这里使用的是虚拟计算机,因此点击“结束”只会自动重启虚拟计算机,这并不是我们想要的,因此,此时可以按+组合键,重新获得鼠标,然后关闭vmWare。
  再次重新启动计算机,将会出现grub的启动界面,Linux系统已经实实在在地安装到计算机上了,可以开始用了。
  Linux系统安装成功后,NTFS格式的主分区hda1将被自动挂装为/mnt/WinC,FAT格式的hda5 被自动挂装为/mnt/WinD,而hda6 被自动挂装为/mnt/WinE。NTFS格式的分区虽能被Linux自动挂装,但只能读,不能写。FAT格式的分区自动挂装后是可读可写的,但并不能实施文件的权限控制和管理,也不能进行磁盘空间的配额管理。要想充分发挥Linux的特性,应该考虑建立ext3格式的用户数据存储分区,并把用户数据保存在ext3格式的分区中。
  由Linux 引导
  计算机上已存在Windows 系统的情况下安装Linux,并且选择把引导数据写到/hda1,那么Linux就会自动把Windows 系统的启动选项添加到启动菜单中以供选择。双重启动问题自动解决,不需赘述。
  由Windows 引导
  如果计算机上先安装了Linux,后来又要安装Windows。Windows将覆盖主引导,但不会自动把Linux的启动项加入到启动菜单。这时必须手工解决Windows 和Linux的双重启动问题。
  这种情况下,在安装Windows之前,应该先把Linux引导扇区的信息提取出来备用。假设Linux引导程序在/dev/hda5,引导扇区的信息提取出来之后保存到FAT16或FAT32 分区/mnt/WinD/,文件名为bootsect.lnx,那么相应的命令就是:dd if=/dev/hda5 of=/mnt/WinD/bootsect.lnx bs=512 count=1这是一条在Linux下才能执行的命令。这条命令生成的文件是解决双启动问题的关键。该文件的保存位置也很重要,应保存到FAT16 或FAT32 分区中。为防不测,可以把这个文件复制到软盘或U盘上。
  在安装Windows之后,把bootsect.lnx复制到Windows系统的C盘根目录下,然后编辑c:/boot.ini文件,增加下面的一行并保存。这样,再重新启动计算机后,就会在Windows启动菜单中出现“Linux”的启动项了,选择它,即可进入Linux操作系统。
c:/bootsect.lnx="Linux"
  恢复Windows 引导
  如果Linux的引导数据被安装到了/hda1,就会覆盖MBR。此时,Windows和Linux
  都能由GRUB 正常引导。如果还想用Windows的引导程序引导这两个系统,可以先按照按“由Windows 引导”准备好使bootsect.lnx文件,然后用dos(win98 以上)启动盘启动计算机,执行 下面的命令就可以恢复Windows的引导。
发表于 2007-12-9 08:38:39
忘记XP登入密码的9种解决办法
首先提议:
  如果你是一个很容易遗忘的人,那么一定不要忘记在第一次设置密码的同时创建一张可以恢复Windows XP中的账户密码的启动盘,它可以让你免去格式化硬盘的烦恼。
  从“控制面板”中找到“用户账户”项,选中自己的账户进入如图所示的控制界面,我们可以看到左侧任务列表中有一项“阻止一个已忘记的密码”,点击后便可打开“忘记密码向导”,向导会提示插入一张格式化过的空白磁盘,操作过程中会让你输入该账户所使用的密码,很快便可以创建一张密码重设盘。
  以后,当我们忘记了账户密码的时候,在没有使用“欢迎屏幕”登录方式的情况下登录到Windows XP后,按下“Ctrl + Alt + Del”组合键,出现“Windows 安全”窗口,点击选项中“更改密码”按钮,出现更改密码窗口。这个窗口中,将当前用户的密码备份,点击左下角“备份”按钮,激活“忘记密码向导”,按照提示创建密码重设盘。
  如果在Windows XP的登录窗口输入了错误的密码,就会弹出“登录失败”窗口,如果你的确想不起来自己的密码是什么时,可点击“重设”按钮,启动密码重设向导,通过刚才所创建的密码重设盘,就可以用这张密码重设盘更改密码并启动系统。重新设定密码,登录Windows XP。
  “密码重设盘”的创建,含有一定的危险性,因为任何人都可以使用这一张“密码重设盘”来登录Windows XP,都可以以该用户的名义进入用户帐户,操作真正用户所能操作的一切,所以必须将“密码重设盘”保存在适当的地方,以防丢失或失泄密。
  方法1——利用“administrator”(此方法适用于管理员用户名不是“administrator”的情况)
  我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
  当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbp”的口令即可。
  方法2——删除SAM文件(注意,此法只适用于WIN2000)
  Windows NT/2000/XP中对用户帐户的安全管理使用了安全帐号管理器(Security Account Manager , SAM)的机制,安全帐号管理器对帐号的管理是通过安全标识进行的,安全标识在帐号创建时就同时创建,一旦帐号被删除,安全标识也同时被删。安全标识是唯一的,即使是相同的用户名,在每次创建时获得的安全标识完全不同。因此,一旦某个帐号被用户名重建帐号,也会被赋予不同的安全标识,不会保留原来的权限。安全帐号管理器的具体表现就是%SystemRoot%system32configsam文件。SAM文件是Windows NT/2000/XP的用户帐户数据库,所有用户的登录名以及口令等相关信息都会保存在这个文件中。
  知道了这些,我们的解决办法也产生了:删除SAM文件,启动系统,它会重建一个干净清白的SAM,里面自然没有密码了。
  不过,这么简单的方法在XP是不适用的,可能微软以此为BUG,做了限制……所以现在在XP系统下,即使你删除了SAM,还是不能删除密码,反而会使系统启动初始化出错,从而进入死循环而不能进系统!!
  方法3——从SAM文件中找密码(前提……会使用DOS基本命令就行)
  在系统启动前,插入启动盘,进入:C:WINNTSystem3Config 用COPY命令将SAM文件复制到软盘上。拿到另一台机子读取。这里需要的工具是LC4,运行LC4,打开并新建一个任务,然后依次击“IMPORT→Import from SAM file”,打开已待破解的SAM文件,此时LC4会自动分析此文件,并显示出文件中的用户名;之后点击“Session→Begin Audit”,即可开始破解密码。如果密码不是很复杂的话,很短的时间内就会得到结果。
  不过,如果密码比较复杂的话,需要时间会很长,这时我们就需要用下面的方法了。
  方法4——用其他SAM文件覆盖(前提是你可以得到另外一台电脑的SAM文件和它的密码……个人觉得是最为可行的办法)
  1——如上所说,SAM文件保存着登录名以及口令,那么我们只要替换SAM文件就是替换登录名以及口令了。不过,这个替换用的SAM文件的“产地”硬盘分区格式要和你的系统一样(看是FAT32还是NTFS,你自己确认)。最好这个“产地”的系统没有设密码,安全方面设置没动过(实际上很大部分的个人电脑都是这样),当然,比较保险的方式是把XP的[Win NTSystem 32Config]下的所有文件覆盖到[C:Win NTSystem 32Config]目录中(假设你的XP安装在默认分区C
 2——如果得不到别人的帮助(我是说“万一”),你可以在别的分区上在安装一个XP系统,硬盘分区格式要和原来的一样,并且请你注意一定不要和原来的XP安装在同一分区!在开始之前,一定要事先备份引导区MBR,备份MBR的方法有很多,使用工具软件,如杀毒软件KV3000等。
装完后用Administrator登陆,现在你对原来的XP就有绝对的写权限了,你可以把原来的SAM考下来,用10PHTCRACK得到原来的密码。也可以把新安装的XP的Win NTSystem 32Config下的所有文件覆盖到C:Win NTSystem 32Config目录中(架设原来的XP安装在这里),然后用KV3000恢复以前悲愤的主引导区MBR,现在你就可以用Administrator身份登陆XP了。
  [2号方案我自己都觉得麻烦,还是1号:叫别人帮忙比较好……]
  【另外,据说C:windows epair 目录下的SAM是原始版本的,可以用它来覆盖 system32下的这个 SAM,这样就可以删除现在的密码,而恢复到刚开始安装系统时的密码了。如果这个密码为空,岂不是…… 】
  方法5——使用Win 2000安装光盘引导修复系统(前提……很明显吧?就是你要有一张Win 2000安装光盘)
  使用Win 2000安装光盘启动电脑,在Wndows2000安装选择界面选择修复Windows 2000(按R键);,然后选择使用故障控制台修复(按C键),系统会扫描现有的Window2000/XP版本。一般只有一个操作系统,所以只列出了一个登录选择(l:C:\Windows)。从键盘上按l,然后回车,这个时候,Window XP并没有要求输人管理员密码,而是直接登录进入了故障恢复控制台模式(如果使用的是Windows XP安装光盘启动的,那是要求输人管理员密码的。这里指的管理员是指系统内建的Administraor账户)熟悉Windows的朋友都知道,故障恢复控制台里面可以进行任何系统级别的操作,例如:复制、移动、删除文件,启动、停止服务,甚至格式化、重新分区等破坏性操作。
  测试使用光盘:集成SP3的Windows 2000 Proessional 简体中文版。
  测试通过的系统:Windows XP Proessional,打SPI补丁的Windows XP (FAT32和NTFS文件系统都一样)
  [需要注意的是,由于各种原因,市面上的一些Windows 2000安装光盘不能够显现故障控制台登录选项,所以也无法利用这个漏洞。同时,由于故障控制台模式本身的限制,也无法从网络上利用这个漏洞,换句话说,这个漏洞仅限于单机。]
  方法6——利用NET命令(有两个必要前提才行:按装WINDOWS XP的分区必须采用FAT 32文件小系统,用户名中没有汉字。)
  我们知道在Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
  net user [UserName [Password   *] [options]] [/domain]
  net user [UserName {Password   *} /add [options] [/domain]
  net user [UserName [/delete] [/domain]]
  每个参数的具体含义在Windows XP帮助中已做了详细的说明,在此笔者就不多阐述了。好了,我们现在以恢复本地用户“zhangbq”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
  1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
  3、键入命令:“net user zhangbq 123456 /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。另外,zhangbq 进入 登入後在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选忘记密码的用户,然後选〔移除密码〕後〔等出〕 在登入画面中选原来的用户便可不需密码情况下等入 (因已移除了) 删除刚才新增的用户,在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选〔alanhkg888〕,然後选〔移除帐户〕便可
  [但是有人提出:在实验后得知——在安全模式命令符下新建的用户不能进入正常模式(此结论暂不确认)]
  方法7——用破解密码软件(前提是你要有标准的系统安装光盘——不是那种“集成”多个系统的D版盘)
  1——使用PASSWARE KIT 5.0中的Windows KEY 5.0,用于恢复系统管理员的密码,运行后生成3个文件:TXTSETUP.OEM、WINKEY.SYS和WINKEY.INF,3个文件共50KB。把这3个文件放在任何软盘中,然后使用XP安装光盘启动电脑,启动过程中按F6键让系统采用第三方驱动程序。此时,正是我们切入的最好时机,放入该软盘就会自动跳到Windows KEY的界面。他会强行把ADMINISTRATOR的密码换成12345,如此一来何愁大事不成?嗬嗬!当你重新启动以后,你会被要求再次修改你的密码。
  2——使用OFFICE  NT PASSWORD & REGISTRY EDITOR.用该软件可以制作LINUX启动盘,这个启动盘可以访问NTFS文件系统,因此可以很好地支持Windows 2000/XP。使用该软盘中的一个运行在LINUX下的工具NTPASSWD就可以解决问题,并且可以读取注册表并重写账号。
使用方法很简单,只需根据其启动后的提示一步一步做就可以了。在此,建议你使用快速模式,这样会列出用户供你选择修改那个用户密码。默认选择ADMIN组用户,自动找到把ADMINISTRATOR的名字换掉的用户,十分方便。
  3——ERD.Commander2003为Windows的管理员和最终用户,面对随时可能崩溃的系统,可能每人都会有自己的一套工具,用来挽救数据和修复系统。ERD Commander这可以算是Winternals Administrators Pak工具中最强大的组件了,其中一个引人注目的功能就是修改密码,Windows NT/2000/XP/2003 系统中任何一个用户的密码都可以在不知道原先密码的情况下被ERD修改掉。
  方法8——修改屏幕保护程序(前提是你有设置屏保)
  使用NTFSDOS这个可以从DOS下写NTFS分区的工具。用该软件制作一个DOS启动盘,然后到C:Win NTSystem 32下将屏幕保护程序Logon.Scr改名,接着拷贝Command.com到C:Win NTSystem 32下(WIN2000下可以用CMD.EXE),并将该文件改名为Logon.Scr。这样启动机器15分钟以后,本该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式,而且是具有ADMINISTRATOR权限的,通过他就可以修改密码或者添加新的管理员账号了。改完以后不要忘了把屏幕保护程序的名字改回去。
  方法9——使用启动脚本(前提……会使用DOS基本命令就行)
  Windows XP启动脚本(startup scripts)是计算机在登录屏幕出现之前运行的批处理文件,它的功能类似于Windows 9×和DOS中的自动执行批处理文件autoexec.bat。利用这个特性,可以编写一个批处理文件重新设置用户密码,并将它加入启动脚本中,这样就达到了目的。以下是具体步骤(假设系统目录为C:Windows)。
  1.使用Windows98启动盘启动电脑。在DOS下新建一个文件叫a.bat,内容只需要一条“net user”命令即可:“Net user rwd 12345678”。这条命令的意思是将用户rwd的密码设置为“12345678”(有关Net命令的用法,可参考Windows帮助)。然后将文件a.bat保存到“C:windowssystem32GroupPolicyMachineScriptsStartup”下。
  2.编写一个启动/关机脚本配置文件scripts.ini,这个文件名是固定的,不能改变。内容如下:
  [Startup]
  0CmdLine=a.bat
  0Parameters=
  3.将文件scripts.ini保存到“C:winntsystem32GroupPolicyMachineScripts”下。scripts.ini保存着计算机启动/关机脚本的设置数据,文件内容通常包含两个数据段:[Startup]和[Shutdown]。[Startup]数据段下是启动脚本配置,[Shutdown]数据段下是关机脚本配置。每个脚本条目被分成脚本名和脚本参数两部分存储,脚本名保存在XCmdLine关键字下,参数保存在XParameters关键字下,这里的X表示从0开始的脚本序号,以区别多个脚本条目和标志各脚本条目的运行顺序。
  4.取出Windows 98启动盘,重新启动电脑,等待启动脚本运行。启动脚本运行结束后用户rwd的密码就被恢复为“12345678”。
  5.登录成功后删除上述步骤建立的两个文件。
  [实际上你可以借用另一台电脑用“记事本”编写a.bat和scripts.ini,再用软盘通过DOS复制到自己的电脑上]
  说明:
  以上脚本使用的是FAT32文件系统,如果使用NTFS文件系统,可以将这块硬盘以从盘模式挂接到其它能识别NTFS文件系统(如Windows 2000或Windows XP)的计算机上进行上述操作。本方法可以恢复管理员(Administrator)的密码。对Windows2000系统中本地计算机用户和域用户的密码恢复同样有效。
发表于 2007-12-9 08:39:01
操作系统使用记录自动清除技巧
使用Windows久了,系统就会出现垃圾,或者我们不想让别个看到我们的电脑操作记录,那么用自动清理是最好的方法,下面就给大家讲一些这方面的技巧。
  启用过时资源记录自动清理
  1. 打开 DNS。
  2.在控制台树中,右键单击适当的 DNS 服务器,然后单击“属性”。
  3. 单击“高级”选项卡。
  4. 选中“启用过时资源记录自动清理”复选框。
  5. 要调整“清理周期”,请在下拉列表中选择以小时或天为单位的时间间隔,然后在文本框中键入一个数。
  注意
  要执行该过程,您必须是本地计算机上 Administrators 组的成员,或者您必须被委派了适当的权限。如果计算机已加入某个域,则 Domain Admins 组的成员可能会执行该过程。作为安全性最佳操作,请考虑使用“运行方式”执行此过程。详细信息,请参阅默认本地组、默认组以及使用“运行方式”。
   要打开“DNS”,请依次单击“开始”和“控制面板”,双击“管理工具”,然后双击“DNS”。
  让XP关机时自动清理页面文件
  使用电脑时,一些Word文档或者打开的网页等就会被载入到内存,而为了节省出内存空间,Windows会把不同的文件放到系统的页面文件中,页面文件就象一个临时仓库。微软提供了一种方法可以在关闭Windows XP时自动清理页面文件,默认情况下这一功能是关闭的,下面我们将介绍如何启用这一功能。不过要注意的是,启用这一功能后,因为要执行清理操作,所以关机时间将会变长。(相关文章:XP网络不能互访的解决之道)
  操作步骤
  1.单击“开始”菜单, 单击“运行”,在对话框中输入“Regedit”,然后单击“确定”,运行“注册表编辑器”。如果不熟悉注册表知识,可以先看一下这里。
  2.浏览到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management”,然后在右边的列表中双击“ClearPageFileAtShutdown”。
  3.在弹出的“编辑DWORD”值对话框中,选择基数为十六进制,并将左边的“数值数据”改为1,这样就启用了关机时自动清理页面文件功能。
  4.重新启动计算机,使修改生效
  清除IE临时文件
  Windows或应用程序在运行时通常都会产生临时文件,虽然部分临时文件在Windows或应用程序正常退出时会被自动删除,但由于Windows的不稳定,或者是因为程序功能的不完善,经常会有临时文件成为“漏网之鱼”。这样,随着时间的推移,临时文件逐渐堆积,不仅占用了用户宝贵的硬盘空间,而且也极大地影响了系统的运行效率。下面,笔者就如何有效地删除临时文件给出两种方法,希望能给大家一些启示。
  方法一:打开“开始”菜单,选择“搜索→文件或文件夹”,然后在对话框的“要搜索的文件或文件夹名为”栏内输入“*.tmp”(tmp为临时文件的后缀名),在对话框的“搜索范围”栏的下拉列表中选择“本机硬盘驱动器”,单击“搜索选项”,勾选“高级选项”及其下的“搜索子文件夹”项,最后单击“立即搜索”按钮。待搜索完毕后,切换至“搜索结果”页面,按“Ctrl+A”组合键或选择工具栏菜单的“编辑→全部选定”项选择所有的文件,按“Del”键或选择工具栏菜单的“文件→删除”项,即可一次性删除用户计算机上所有以.tmp为后缀的临时文件。
  方法二:为了加快访问速度,IE会将曾经浏览过的网页等内容存放在Temporary Internet Files文件夹中。如果我们不希望他人从这里窥视自己的秘密,可以利用关机脚本让系统自动在关机前进行清理,这里介绍一下具体的操作(以Windows XP为例)。
  在“C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown”目录下,新建一个批处理文件Cleanup.bat,内容可根据需要编写。清除IE临时文件的命令为“DEL/Q/S "C:\Documents and Settings\<用户名>\Local Settings\Temporary Internet Files"”。其中参数/Q表示使用安静模式,即删除全局通配符时,不要求确认;参数/S表示从所有子目录删除文件。
  单击“开始” “运行”,在运行命令框中输入“Gpedit.msc”,打开组策略窗口。在左侧的控制台树窗格中,依次展开“计算机配置” “Windows设置” “脚本(启动/关机)”节点,双击右侧详细资料窗格中的“关机”项目,在弹出的“关机属性”对话框中点击“添加”按钮,将Cleanup.bat添加为新的计算机关机脚本。设置完成后,退出组策略窗口,重新启动计算机即可。
  方法三:打开“开始”菜单,选择“程序→MS-DOS方式”,用纯文本编辑器编辑Autoexec.bat文件(即在DOS方式下运行命令:“edit autoexec.exe”),在这个自动运行的批处理文件中,环境变量temp和tmp定义了Windows运行过程中临时文件的存储位置,默认位置为“\windows\temp”文件夹)。
发表于 2007-12-9 08:39:16
命令1-10
5. /?:命令行的诱惑
7.tskill:试试用命令来终止任务
8. 快慢自选:浏览ZIP压缩包
10. 远程协作:不再受限内网
11.多用户操作:不必注销当前用户
13.自动登录:不必每次输入密码
14. 请个保姆:自动删除临时文件
16.不再延时:打造快速开始菜单
17. 无需工具即可批量改名
20.避免愚蠢操作:XP当个审核员
发表于 2007-12-9 08:39:29
新安装XP后键盘不可用的解决
问题:
新安装XP后,我的键盘不工作了,Num Lock灯常亮,按键不起作用,重新插也一样。用98和2000都没有这情况。看到控制面板里面的键盘硬件出错,错误代码是10。把键盘禁用重新启用后可以正常使用,可是重新启动后又出现原来的情况。请问有什么解决办法。
回答:
我认为是系统问题。
你可以把你的键盘放在别人机器上使一下看看。
如果正常的话就肯定是你的系统有问题。
(检查是不是系统问题,鼠标点“开始/程序/附件/辅助工具/屏幕键盘”,看鼠标是否能输入键盘字符,如不能够输入则是系统问题。)
发表于 2007-12-9 08:39:49
制作Windows XP操作系统映像文件
系统重装可不是一件好玩的事情:首先得端坐在电脑桌前老老实实地回答windows安装程序提出的问题,安装好了呢,也不能闲着,还得安装驱动程序、应用程序……粗略佑计,没有半天拿不下来!可能有朋友会说,用Ghost,既快又方便,不出五分钟,系统就恢复了,不过那只是本机备份, 如果拿到别人的机器上去恢复,肯定会“水土不服”,道理很简单:硬件、系统、网络的配置不可能都千篇一律……不过看完本文以后,你就可以轻松打造出一把万能钥匙了,随便什么机器,都可以轻松采用Ghost恢复安装的方法,10多分钟就能搞Windows XP的安装!
  一、做好准备工作
  安装好Windows XP并且利用Windows Update升级最新的系统补丁(包括service Pack l和其他最新的Hot fix)。同时安装好所需的应用程序,不过不要贪多,因为将应用程序安装在 C 盘里并不是值得推荐的做法,同时会造成Ghost映像文件的容量过大。
  二、为Windows XP减肥
  不管是否需要将最后产生的Ghost映像文件刻录到光盘上,都应该对Windows XP进行减肥,以尽可能地减小Ghost映像文件的容量。可以删减的主要项目如下:
  1.系统文件保护缓存
  它位于C:\WINDOWS\System32\Dllcache目录下,我们只需在命令提示符窗口中运行“sfe . exe/purgecache”即可将它删除。
  2.清空页面文件
  在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性”。在打开的“系统属性”对话框中选择“高级”选项卡,单击“性能”下的“设置”按钮,在打开的“性能选项”对话框中选择“高级”选项卡,再单击右下角的“更改”按钮,打开“虚拟内存”对话框。默认情况下虚拟内存文件保存在Windows XP的安装目录下,我们只需选择下面的“无分页文件”选项,再单击“设置”按钮即可。重新启动计算机后虚拟内存文件即被删除。注意做好硬盘映像文件后,再重设虚拟内存。
  3.关闭系统还原功能
  在打开的“系统属性”对话框中选择“系统还原”选项卡,选中“在所有驱动器上关闭系统还原”前的复选框即可。
  4.其他方法
  我们还可以采用其他的如删除帮助文档、删除不需要的输人法、字体文件等常规“减肥”方法来进一步减小Windows XP所在分区的大小。
三、对驱动程序做手术
  由于我们要制作的是一个万能的Windows XP Ghost文件,目标计算机上的硬件配置和当前计算机的配置肯定不完全相同,因此我们要将当前计算机上的设备驱动程序删除。
  1. 删除普通驱动程序
  ① 在“运行”对话框里输人“devmgrnt.rnsc”并回车,打开“设备管理器”控制台窗口。
  ② 找到网络适配器,鼠标右键单击其下的网卡设备名称,在弹出菜单上单击“卸载”菜单项。
  ③ 再用类似的方法卸载通用串行总线控制器、视频游戏控制器、显卡、声卡等设备驱动程序。这里要注意的是,如果系统提示需要重新启动,一定不要重启机器,以免系统自作主张,重新安装驱动程序。
  2. 更新ACPI属性
  然后我们要把计算机的ACPI属性更改为Standard PC,这是因为如果目标计算机中有不同类型的ACPI,则新克隆的目标计算机就无法实现电脑软关机,并且可能会在第一次启动后崩溃!更改步骤如下:
  ① 在设备管理器控制台窗口用鼠标右键单击“计算机”→“ACPI UniproCESsor PC”,在弹出菜单上单击“更新驱动程序”菜单项;
  ② 在打开的“硬件更新向导”对话框里选中“从列表或指定位置安装(高级)”选项,并单击“下一步”按钮;
  ③ 在接下来的页面里选中“不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序”选项,并单击“下一步”按钮;
  ④ 然后选择“Standsrd PC”选项,并根据屏幕提示一路Next, 只是最后提示是否重新启动时,一定不要重启!
  3. 更新IDE控制器属性
  对设备驱动程序的最后一步手术是更改IDE ATA / ATAPI 控制器。这一步非常重要,因为大家知道,不同的主板,例如Intel、Nforce 2、VIA等主板,其IDE ATA / ATAPI控制器的驱动程序有很大的差别,根本无法通用!
  ① 在设备管理器控制台窗口用鼠标右键单击IDE ATA / ATAPI控制器、Intel (r) 82371 AB / EB Bus Master IDE Controller,在弹出菜单上单击“更新驱动程序”菜单项;
  ③ 在接下来的页面里选中“不要搜索,我自己选择要安装的驱动程序”选项,并单击“下一步”按钮;
  ④ 然后选择“标准的双通道PCI IDE控制器”选项,并根据屏幕提示一路Next,只是最后提示是否重新启动时,一定不要重启!
四、准备主映像文件
  删除了“母机”上的驱动程序,还不能说已经马到成功。
  这是因为每一台计算机都有一个惟一的安全标识符(SID: security identifier),如果直接把磁盘映像复制到其他计算机上,那么其他计算机都有会具有同样的SID,所以需要用Sysprep工具去除“母机”的SID,从而强迫目标计算机产生新的SID。
  1. 自动应答文件
  在目标计算机恢复克隆备份时,系统会开始一个Mini-Setup向导过程,该向导会提示我们输人特定的计算机变量,例如管理员密码、计算机名等等。但是由于在克隆备份里去除了驱动程序,所以在这个阶段无法使用键盘、鼠标进行交互。不过我们可以创建一个自动安装应答文件,让这个应答文件自动回复安装程序提出的问题。
  ① 把Windows XP安装光盘插人光驱,将\SUPPORT\TOOLS\目录下的DEPLOY.CAB文件释放到C:\Sysprep目录;
  ② 然后运行其中的setupmgr.exe文件,在出现选择安装类型界面中选择“Sysprep安装”选项;
  ③ 根据屏幕提示填入必要的信息,一直单击“Next”按钮,直至最后进人保存配置文件的对话框,一定要确保最后的安装脚本路径是C:\Sysprep\sysprep.inf。
  2.重新封装
  现在可以利用Sysprep工具去除“母机”的SID,很简单:运行C:\Sysprep目录下的Sysprep.exe程序,然后在打开的窗口中单击“重新封装”按钮。接下来会提示下一次启动时将重新生成SID,单击“确定”按钮,稍等片刻,计算机将会自动关闭。
  五、克隆主映像文件
  计算机关闭之后,我们就可以用Ghost 2003启动盘引导计算机,然后依次单击“Local→Partition→To Image”命令,指定源分区为C盘,再设置Ghost映像文件的路径和文件名,开始备份。备份结束后,我们就拥有了一个万能的Windows XP映像文件!
