解决这个问题的方法很简单,如果你的任务栏上有宽带连接的图标(画叉的)那你就可以在开始中(就是关机按钮上面的那些),上面有一控制面版,进入那里你可以一个图标(图标的样式:四个电脑底下有一根电缆连接的,中文版的就是"网络中心"),进入他,在他的左边的上面有六个选项选中第六个选项(管理网络连接),进入,就会发现有两个电脑的图,在第一个图标上点击右键,选择最下边的属性按钮,在弹出的框里找带有TCP/IPv4的字样,点他,再点他下面的(有三个按钮中最后的那个)按钮也就是属性,在这里你可以调整你的IP地址,调好就OK了.连接宽带在开始的控制面版的上面的那个,就可以连接宽带。
Windows 操作系统的网络一直存在着这样的那样的问题,笔者在网上看到很多的人都在问这方面的问题,所以把自己的一些经验再结合一些例子给大家讲讲Windows系统遇到无法上网的问题后应该怎么办?
软件类问题
1、装上双系统后无法上网
Windows Vista与Windows XP双系统可能会出现无法上网的问题,这种问题一般与双系统无关,问题应该出现在TCP协议里面。
·首先进入命令行模式,输入CMD,在命令提示符下面输入“ping 127.0.0.1”
来判断TCP/IP协议是否安装成功,不通则重新安装TCP/IP协议,如果通则进入下一步。
·输入“ipconfig”获得本机IP地址及网关地址,通过“ping 本机IP地址”来判断网卡是否有问题,如果不通Ping不通,则需要重新安装网卡驱动,如果通则进入下一步。
2、重装系统后无法上网
你在开始打开MS-DOS,内网上网的就输入“ping 192.168.1.1”回车看有没有通(即有没有:"Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255"类似的语言,有就是通了),如果通了就说明你是通过猫来上网的,设置你的路由就可以了。
如果你用的是拨号软件上的则Ping不通,上不了网可能是软件引发的,重装拨号软件就可以了。
3、Vista无法上网
解决这个问题的方法很简单,如果你的任务栏上有宽带连接的图标(画差的)那你就可以在开始中(就是关机按钮上面的那些),上面有一控制面版,进入那里你可以一个图标(图标的样式:四个电脑底下有一根电缆连接的,中文版的就是"网络中心"),进入他,在他的左边的上面有六个选项选中第六个选项(管理网络连接),进入,就会发现有两个电脑的图,在第一个图标上点击右键,选择最下边的属性按钮,在弹出的框里找带有TCP/IPv4的字样,点他,再点他下面的(有三个按钮中最后的那个)按钮也就是属性,在这里你可以调整你的IP地址,调好就OK了.连接宽带在开始的控制面版的上面的那个,就可以连接宽带。
4、Windows XP无法上网
我发现WindowsXP最容易犯的毛病之一就是无法上网,很多人都遇到过这样的问题,而且不知道如何处理,有人甚至不得已而重装系统,其实解决这个问题并不是很难,首先检查网络连接里没有任何图标说明网卡有问题。而设备管理器能找到说明网卡存在。初步判断是网卡接触不良。第一,检查网线水晶头与网卡接触是否牢固。第二,检查网卡与是否插紧,最好重新插过。主要看以下两方面:
1)有的人是建立连接有问题,这样的问题很好解决,只要在IE的工具——Internet选项——打开连接选项卡点击设置,重新输入一遍密码之后确定。
2)上述方法如果不能解决,在确保有网卡驱动的情况下(目前有很多网卡不用安装驱动,WindowsXP会自动安装驱动),只需进入控制面板——系统——硬件选项卡,点击设备管理器,把网络适配器卸载(不要卸载1394网络适配器),然后按确定,重起系统,这样,如果WindowsXP认出你的网卡,会自动安装驱动程序,WindowsXP不能辨识的,会提示你安装驱动,只需安装好驱动,就会解决问题。有些网卡装完驱动后,系统要扫描很久,之后,下角还会出现带黄色叹号的连接图标,这就需要你自己去设置IP地址,方法是:双击那图标,在显示的对话框中点击属性,在跳出的常规选项卡中点击选中Internet 协议(TCP/IP),点击属性,选中使用下面的IP地址,在IP地址中填入192.168.1.X(X为2——10中的任意数,再点击一下子网掩码,系统会自动生成225.225.225.0,最后点击确定关闭这选项卡,点击确定关闭常规选项卡,你的网络就又能连接了。
5、Windows 2003 无法上网
1)、打开注册表编辑器,在注册表中删除以下两个键(删除前最好先导出备份):
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
2)、在系统目录的 inf 目录里面找到 nettcpip.inf 文件,打开,找到:
[MS_TCPIP.PrimaryInstall]
; TCPIP has properties to display
Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE
把此处的 0xA0 改为 0x80 保存退出(该设置就是允许用户修改TCP/IP协议)
3)、打开“本地连接”的属性——安装——添加协议——从磁盘安装,找到刚刚保存的 nettcpip.inf 文件,按“确定”后,回到列表,选择最后一项“Internet 协议 (TCP/IP)”(左侧没有图标的,注意不是那个“Microsoft TCP/IP 版本 6”),会提示没有数字签名,按确定安装即可。
经过这一步之后,又返回网络连接的窗口,这个时候,选择“TCP/IP”后,那个“卸载”按钮已经是可用的了(未做这一步之前是灰色的)。点这个“卸载”按钮来把 TCP/IP 协议删除,然后重启一次机器。
4)、重启后,把 nettcpip.inf 文件改回来,再照着第3步,重新安装一次 TCP/IP 协议(此时它不会再提示没有数字签名了,呵呵)。
5)、安装好协议后重启一次,重新设置“本地连接”的连接属性,就可以联网了,如果还不行,就再重启一下,呵呵。
我深刻以为出这样的问题,是由于我的硬盘老化,导致 TCP/IP 协议相关数据损坏了,所以我赶紧把硬盘 ChkDsk 了,呵呵。
6、IE无法上网问题
IE不能上网浏览的常见原因和解决方法:
1)、网络设置的问题
这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及使用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。
2)、DNS服务器的问题
当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如用 Bbs.winzheng.com 的http://218.30.80.30,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。
3)、IE浏览器本身的问题
当IE浏览器本身出现故障时,自然会影响到浏览了;或者IE被恶意修改破坏也会导致无法浏览网页。这时可以尝试用“黄山IE修复专家”来修复(建议到安全模式下修复),或者重新IE(如重装IE遇到无法重新的问题,可参考:附一解决无法重装IE)
4)、网络防火墙的问题
如果网络防火墙设置不当,如安全等级过高、不小心把IE放进了阻止访问列表、错误的防火墙策略等,可尝试检查策略、降低防火墙安全等级或直接关掉试试是否恢复正常。
5)、网络协议和网卡驱动的问题
IE无法浏览,有可能是网络协议(特别是TCP/IP协议)或网卡驱动损坏导致,可尝试重新网卡驱动和网络协议。
6)、HOSTS文件的问题
HOSTS文件被修改,也会导致浏览的不正常,解决方法当然是清空HOSTS文件里的内容。
7)、系统文件的问题
当与IE有关的系统文件被更换或损坏时,会影响到IE正常的使用,这时可使用SFC命令修复一下,WIN98系统可在“运行”中执行SFC,然后执行扫描;WIN2000/XP/2003则在“运行”中执行sfc /scannow尝试修复。
其中当只有IE无法浏览网页,而QQ可以上时,则往往由于winsock.dll、wsock32.dll或wsock.vxd(VXD只在WIN9X系统下存在)等文件损坏或丢失造成,Winsock是构成TCP/IP协议的重要组成部分,一般要重装TCP/IP协议。但xp开始集成TCP/IP协议,所以不能像98那样简单卸载后重装,可以使用 netsh 命令重置 TCP/IP协议,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。具体操作如下:
点击“开始 运行”,在运行对话框中输入“CMD”命令,弹出命令提示符窗口,接着输入“netsh int ip reset c:\resetlog.txt”命令后会回车即可,其中“resetlog.txt”文件是用来记录命令执行结果的日志文件,该参数选项必须指定,这里指定的日志文件的完整路径是“c:\resetlog.txt”。执行此命令后的结果与删除并重新安装 TCP/IP 协议的效果相同。
小提示:netsh命令是一个基于命令行的脚本编写工具,你可以使用此命令配置和监视Windows 系统,此外它还提供了交互式网络外壳程序接口,netsh命令的使用格式请参看帮助文件(在令提示符窗口中输入“netsh/?”即可)。
第二个解决方法是修复以上文件,WIN9X使用SFC重新提取以上文件,WIN2000/XP/2003使用sfc /scannow命令修复文件,当用sfc /scannow无法修复时,可试试网上发布的专门针对这个问题的修复工具WinSockFix.
8)、通过BAT文件解决上网问题
先关闭与网络有关的所有程序,然后点击开始菜单->运行
输入:regsvr32 urlmon.dll
打开IE输入一个常用的网站看看能不能访问,如果能就OK了,如果还不行,把下面命令保存为321.bat
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Browseui.dll
regsvr32 Shell32.dll
然后运行 321.bat 这个文件
这样应该就OK的了
9)、杀毒软件的实时监控问题
这倒不是经常见,但有时的确跟实时监控有关,因为现在杀毒软件的实时监控都添加了对网页内容的监控。举一个实例:KV就会在个别的机子上会导致IE无法浏览网页(不少朋友遇到过),其具体表现是只要打开网页监控,一开机上网大约20来分钟后,IE就会无法浏览网页了,这时如果把KV2005的网页监控关掉,就一切恢复正常;经过彻底地重装KV2005也无法解决。虽然并不是安装KV的每台机子都会出现这种问题,毕竟每台机子的系统有差异,安装的程序也不一样。但如果出现IE无法浏览网页时,也要注意检查一下杀毒软件。
10)、Application Management服务的问题
出现只能上QQ不能开网页的情况,重新启动后就好了。不过就算重新启动,开7到8个网页后又不能开网页了,只能上QQ。有时电信往往会让你禁用Application Management服务,就能解决了。具体原因不明。 |
